Скрипты и память
Вопросы и информация о скриптах для ioBroker
Pooh
professional
Kontaktdaten:
Скрипты и память
Beitrag von Pooh » 13.06.2017, 17:23
Нужен совет по скриптам.
Насколько я понял каждый скрипт отъедает память... как лучше сделать с целью оптимизации затрат на память и повышению надежности: написать один большой скрипт или несколько мелких? Сейчас я разделил скрипты по группам: работающие по расписанию, повседневные, сервисные, алярм, "побаловаться" и прочие...
Бывает ли, что скрипты зависают? перезапускаются ли они автоматически? как надежнее избежать зависаний?
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Re: Скрипты и память
Beitrag von instalator » 13.06.2017, 17:49
Pooh hat geschrieben:Нужен совет по скриптам.
Конечно бывает что скрипты падают вместе с драйвером но как правило из-за ошибок в коде, следовательно для облегчения их поиска лучше разбивать скрипты на группы. При падении драйвер перезапускается автоматически. Но если натыкается на ошибку в коде то снова падает.
Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
Мой блог
Pooh
professional
Kontaktdaten:
Beitrag von Pooh » 13.06.2017, 18:03
А по расходу памяти как лучше? много отдельных или один общий? предполагаем, что скрипты отлажены...
