Вопросы по написанию скриптов
Вопросы и информация о скриптах для ioBroker
spectrekr
professional
Re: Вопросы по написанию скриптов
Beitrag von spectrekr » 26.02.2017, 10:28
Раз вы руками создали в корне, то из скрипта уберите CreateState
kID
starter
Beitrag von kID » 26.02.2017, 13:26
spectrekr hat geschrieben:Раз вы руками создали в корне, то из скрипта уберите CreateState
Да я все понял. Я чего хотел показать - что используя одинаковый ID в случае с getState ищется первое вхождение с корня объектов
а для createState игнорируется все что выше Javascript.X
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 26.02.2017, 13:39
kID hat geschrieben:
Это так работает функция createState. Создает переменные в инстанции Javascript драйвера.
Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
Мой блог
Adav
starter
Beitrag von Adav » 27.04.2017, 09:28
Появилась задача включать выключать драйвер из скрипта. Необходимость возникла по следующей причине - драйвер, работающий с оборудованием, в случае отключения оборудования продолжает пытаться до него достучаться и слать ошибки в логи. Оборудование не всегда должно быть включенным. Поэтому логично с выключением оборудования принудительно отключать и драйвер, занимающийся его опросом.
Управление драйвером пробовал делать через setState, к примеру в тесте управления включением-выключением history:
setState("system.adapter.history.0.alive", true); и setState("system.adapter.history.0.alive", false);
Оно так работает и я получаю желаемое. Но... отключение драйвера - все нормально, а вот включение всякий раз дает ошибку в логе (но в итоге все равно делает что надо):
history.0 2017-04-27 11:22:54.125 info starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.8.2
host.AdavHome 2017-04-27 11:22:53.290 info instance system.adapter.history.0 started with pid 11319
host.AdavHome 2017-04-27 11:22:23.277 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
host.AdavHome 2017-04-27 11:22:23.276 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info instance system.adapter.history.0 started with pid 11285
host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info "system.adapter.history.0" enabled
host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info object change system.adapter.history.0
Такое ощущение, что система думает что драйвер уже запущен и сначала его останавливает и только потом запускает. И всякий раз ошибка в лог. Ну и такое отрабатывает заметно медленнее, чем при включении руками.
Может есть какой-то способ сделать это иначе или я что-то не так делаю?
Haus
professional
Beitrag von Haus » 27.04.2017, 16:18
Adav hat geschrieben:Появилась задача включать выключать драйвер из скрипта. Необходимость возникла по следующей причине - драйвер, работающий с оборудованием, в случае отключения оборудования продолжает пытаться до него достучаться и слать ошибки в логи. Оборудование не всегда должно быть включенным. Поэтому логично с выключением оборудования принудительно отключать и драйвер, занимающийся его опросом.
alive - это ка бы индикатор для чтения
В драйвере Javascript включи опцию Разрешить команду "setObject"
Code: Alles auswählen
var obj = getObject("system.adapter.history.0");
obj.common.enabled = false;  //or true
setObject("system.adapter.history.0", obj);
js-controller: 1.2.3 / node.js: v4.8.7 / npm: 2.15.11
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
web: 2.1.9 vis: 1.1.2
cloud: 2.4.6
Server: DELL FX170 / linux: Debian 8.8 Jessie
Adapter: MegaD-2561, Mega-ESP, Wrapper(Home)
Adav
starter
Beitrag von Adav » 27.04.2017, 16:37
Разобрался, все работает, спасибо!
Haus
professional
Beitrag von Haus » 27.04.2017, 16:48
Adav hat geschrieben:Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
В каком месте у адаптера это разрешается?
В админке драйвера Javascript включи опцию Разрешить команду "setObject"
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
cloud: 2.4.6
Adav
starter
Beitrag von Adav » 27.04.2017, 16:53
Оказалось можно одной строкой при той же идее, проверил - нормально!
extendObject('system.adapter.history.0', {common: {enabled: false}});
ну и соответственно true
Еще раз спасибо! :)
smoker_vvo
professional
Beitrag von smoker_vvo » 27.04.2017, 21:26
Доброго дня. Поможите советом: как запустить скрипт по нажатию кнопки и то же самое по времени.
Haus
professional
Beitrag von Haus » 27.04.2017, 21:59
smoker_vvo hat geschrieben:Доброго дня. Поможите советом: как запустить скрипт по нажатию кнопки и то же самое по времени.
В vis, виджет кнопка, ID объекта javascript.0.scriptEnabled.scriptname
var volumeId = "sayit.0.tts.volume";
// Устанавливаем в 6:59 громкость 90
schedule("59 6 * * *", function(){
    setState(volumeId,90,function(){
       log('Установлена громкость '+ getState(volumeId).val);
или так
// Скрипт запускается каждые 10 сек.
function temperatur() {
    сам скрипт
schedule('*/10 * * * * *', temperatur);
temperatur();
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
cloud: 2.4.6
smoker_vvo
professional
Beitrag von smoker_vvo » 28.04.2017, 01:59
Ага, спасиб. По времени интересует типа отправить в 7, 12 и 17 часов, а еще сообщить о событии через 30 минут после его начала.
Типа включился насос и если через 30 минут он не выключился - ТРЕВОГА...... А если выключился - то молчим в тряпочку.
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 28.04.2017, 02:14
smoker_vvo hat geschrieben:Ага, спасиб. По времени интересует типа отправить в 7, 12 и 17 часов, а еще сообщить о событии через 30 минут после его начала.
Ищи на форуме скрипт часов
Мой блог
smoker_vvo
professional
Beitrag von smoker_vvo » 28.04.2017, 07:00
Угум-с и так уже начинаю немецкий изучать :lol: :lol: :lol:
Haus
professional
Beitrag von Haus » 28.04.2017, 07:25
smoker_vvo hat geschrieben:Угум-с и так уже начинаю немецкий изучать :lol: :lol: :lol:
На русском, в немецкой ветке примеров конечно пабольше :) :)
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=495
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
cloud: 2.4.6
smoker_vvo
professional
Beitrag von smoker_vvo » 28.04.2017, 22:18
О как! Использую скрипт от electric69 а вот этот топик как то пропустил... Ща попробуем.
smoker_vvo
professional
Beitrag von smoker_vvo » 03.05.2017, 22:08
вопрос. почему этот скрипт шлет сообщения каждую минуту, где я накосячил?
schedule("* 7,12,17 * * *", function () {
log("Сообщение о температуре дома");
//setState (idSayIt, volume+';'+hour+':'+min+';Температура на улице:'+temp2.val+' °');
sendTo("telegram.0", "Температура на улице: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Street").val+' °'+", в Зале: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Zal").val+' °'+", в Гараже: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Garage").val+' °'+", на Кухне: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Kitchen").val+' °'+", на Мансарде :" +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Mansarda").val+' °');
По идее должен отправлять в 7, 12 и 17 часов. начинает слать в 7 и потом ежеминутно пока не выключишь. меня хватает на 5 мин. :(
smoker_vvo
professional
Beitrag von smoker_vvo » 03.05.2017, 22:11
лог:
javascript.0 2017-05-04 07:11:00.960 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Сообщение о температуре дома
mqtt.0 2017-05-04 07:10:02.572 info send2Server sayit.0.tts.playing[sayit/0/tts/playing]
sayit.0 2017-05-04 07:10:01.867 info saying: 7:10 Пора выходить на работу!
javascript.0 2017-05-04 07:10:00.972 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Сообщение о температуре дома
mqtt.0 2017-05-04 07:10:00.865 info send2Server sayit.0.tts.playing[sayit/0/tts/playing]
sayit.0 2017-05-04 07:10:00.849 info saying: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit/scifi.mp3
mqtt.0 2017-05-04 07:10:00.834 info send2Server sayit.0.tts.text[sayit/0/tts/text]
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 04.05.2017, 01:41
smoker_vvo hat geschrieben:вопрос. почему этот скрипт шлет сообщения каждую минуту, где я накосячил?
Потому что код на форуме надо оборачивать в соответствующий тэг, подправьте. https://crontab.guru
Мой блог
smoker_vvo
professional
Beitrag von smoker_vvo » 04.05.2017, 05:19
Учел исправил, за ссылку Зенкуем!! Понял где проблема.
smoker_vvo
professional
Beitrag von smoker_vvo » 05.05.2017, 10:57
Доброго времени! Ну я опять с вопросом. вот код:
schedule("0 7/5 * * *", function () {
С учетом последних ссылок должно работать в 7, 12, 17 часов... НО! в 7 уведомление получаю, а далее - ни чего. Где искать??
