не работает clearSchedule
Вопросы и информация о скриптах для ioBroker
VoRoN
Beitrag von VoRoN » 11.07.2018, 12:10
Добрый день,
Просьба помочь разобраться, есть следующий код, при изменении состоянии обе ветви if срабатывают, но в ветви ложь не происходит остановка шедулера. Как его сохранять и останавливать?
Code: Alles auswählen
on({id: /^mihome\.0\.devices\.sensor_wleak_aq1_.*\.state$/, change: 'ne'}, function(obj){
    var state       = obj.state.val;
    var parentObj   = getParentObj(obj);
    var schID       = parentObj._id + '.schID';
    var schIDObj;
    if (state){
        schIDObj  = schedule('*/2 * * * * *', function(){
            console.log('State ON');
        setObject(schID, schIDObj);
    } else {
        console.log('State OFF');
        schObj = getObject(schID);
        clearSchedule(schObj);
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Re: не работает clearSchedule
Beitrag von instalator » 11.07.2018, 15:37
VoRoN hat geschrieben:
11.07.2018, 12:10
Добрый день,
А так?
    var schIDObj;
    if (state){
    } else {
        clearSchedule(schIDObj);
Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
Мой блог
VoRoN
Beitrag von VoRoN » 11.07.2018, 15:49
это опечатка у меня в коде была при сокращении кода :) , не работает
вот так заработало
var schObj = {};
    var parentName  = parentObj.common.name;
    if (state){
        schObj[schID]  = schedule('*/2 * * * * *', function(){
           console.log('State ON: ' + parentName);
    } else {
        var sch = schObj[schID];
        printObj(schObj);
        clearSchedule(sch);
        delete schObj[schID];
viewtopic.php?t=8011
VoRoN
Beitrag von VoRoN » 11.07.2018, 15:57
но вопрос, как записать id шедулера в объект чтоб потом его можно было получить в другом скрипте остался )
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 11.07.2018, 16:13
11.07.2018, 15:57
Я думаю начать надо с вопроса что требуется и планируется в итоге получить
Мой блог
