Adapter: PAW - echt coole Sache
Wie man einen Adapter entwickelt, oder wie man debuggen kann.
Kueppert
professional
Re: Adapter: PAW - echt coole Sache
Beitrag von Kueppert » 26.02.2018, 17:39
Danke für die Rückmeldung. Habe versucht, den Code über Blockly nachzubilden mit dem Send-Block - KLAPPT NICHT :( Ich denke, für paw braucht man einen neuen Block...schade. Der Blockly-Block fügt "" und ' ' hinzu wo keine hin dürfen...
Anbei mein Ergebnis in Bildern:
KLAPPT NICHT ===>
Code: Alles auswählen
on({id: 'zwave.0.NODE12.SENSOR_BINARY.Sensor_1', change: "ne"}, function (obj) {
  var value = obj.state.val;
  if (getState("zwave.0.NODE12.SENSOR_BINARY.Sensor_1").val == true) {
    sendTo("paw.0", "SonyXperiaX2Tablet", {
       "send:'say'": '"Das ist ein Test"'
Leider ohne Blockly ("nur" mit JavaScript möglich):
  console.debug('paw trigger');
  {sendTo("paw.0",'SonyXperiaX2Tablet',{send:'say',text:"Das ist ein Test"})}});
Ach schade...ich mag Blockly lieber, weil das auch was für Anfänger ist :(
Viele Grüße, Thorsten
Hardware: Raspberry Pi2 (als CCU) + Pi3 mit Jessy (ioBroker)
Adapter: flot, HUE, zWave, SQL-History, iCal, Tankerkönig, Homematic
Ausstattung: Philips Hue, Synology 415+, RaZberry, FIBARO Motion Sensor & Wall Plug, Homematic Door Sensor & Messdose
Snoopylix
Beitrag von Snoopylix » 02.03.2018, 12:33
Hallo Gemeinde.
Habe auch mal etwas an dem Paw-Adapter gespielt. Feine Sache.
Jetzt würde ich gerne über ioBroker eine App am Tablet starten.
Weis jemand wie ich dies im Datenpunkt eingeben muss?
Würde gern den VLC-Player am Tab starten.
app_start - app_start - state [lcf.clock]
Wenn ich nun [lcf.clock] oder lcf.clock eingebe und abschicke passiert nichts.
Habe auch schon lcf.vlc ,[lcf.vlc] und vlc versucht. Leider bekomme ich es nicht hin.
Evtl. hat ja jemand einen Tip für mich...
LG.
Jürgen
tempestas
guru
Beitrag von tempestas » 02.03.2018, 14:29
bei mir macht der paw auf einmal nichts mehr. Gestern abend ging es noch, nun kommt im Debug Modus das hier
Spoiler: Show hidden text
paw.0	2018-03-02 14:26:47.940	info	parse_data_error: GalaxyTab
paw.0	2018-03-02 14:26:37.911	info	parse_data_error: GalaxyTab
paw.0	2018-03-02 14:26:27.850	info	parse_data_error: GalaxyTab
paw.0	2018-03-02 14:26:17.989	info	subscribe: text2command.0.response
paw.0	2018-03-02 14:26:17.961	info	settings.xhtml:
Not Found
URL: /settings.xhtml | Status: HTTP / 404 | PAW Server 0.97.2-android (Brazil/2.0)192.168.2.28
paw.0	2018-03-02 14:26:17.960	info	settings.xhtml:
Not Found
paw.0	2018-03-02 14:26:17.847	info	http server listening on port 8898
paw.0	2018-03-02 14:26:17.830	info	adapter: paw.0
paw.0	2018-03-02 14:26:17.829	info	port: 8898
paw.0	2018-03-02 14:26:17.829	info	server: 192.168.2.220
paw.0	2018-03-02 14:26:17.829	info	interval: 10000
paw.0	2018-03-02 14:26:17.829	info	devices: [{"name":"GalaxyTab","ip":"192.168.2.28","port":"8080","time_start":"","time_end":"","room":"enum.rooms.FlurEG","ign":false}]
er scheint sich über fehlende settings.xhtml zu beschweren, aber wieso auf einmal ohne jede Änderung?
ioBroker | 19 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Sonos | Instar Cam | Fire HDX 7 | 3x Echo dot | Neato Botvac D5
metaxa
starter
Beitrag von metaxa » 05.03.2018, 00:14
Bei mir waren nach einem Software Update des Tablets die von ioBroker kopierten *.xhtml Datein weg, bzw. nicht da, wo sie hingehören. Ich habe sie wieder aufs Tablet unter Paw/html kopiert und nun funkt es wieder.
Lg, mxa
Kampell
Beitrag von Kampell » 18.03.2018, 15:14
Also ich habe dieses parse Problem nur mit meiner Nvidia Shield TV. Ich habe es auf meinem Tablet vorher getestet und wollte das ganze nun auf der Shield zum laufen bringen, um diverse Apps daraus starten zu können.
Leider ist er nicht in der Lage hier zu connecten. Ich hatte mit meinem Tablet auch 2x Sicherheitsabfragen, ob ich Paw hier als Vertrauenswürdige Quelle einstufen möchte. Diese Abfrage erscheint leider nicht auf der Shield. Hat jemand schon versucht, das ganze mit Android TV zum laufen zu bringen und zufällig Erfolg gehabt? Ich bin hier so langsam am verzweifeln und weiß nicht woran es liegen könnte.
grüße
Kueppert
professional
Beitrag von Kueppert » 07.04.2018, 19:04
Hi, ich habe seit gestern folgende russische Meldung beim Server auf dem Tablet... Was bedeutet das? Der Server funktioniert auf jeden Fall aktuell bei mir nicht :(
Benutzeravatar
arteck
guru
Beitrag von arteck » 09.04.2018, 06:47
doch der läuft.. drück auf OK ewtl nochmal... das sind Parameter angaben .. und nein die Brauchst du nicht...
einfach so oft auf OK drücken bis es nicht mehr kommt..
wann kommt es immer :
wenn im iobroker der paw adapter nicht mehr läuft. ist nervig .
Kueppert
professional
Beitrag von Kueppert » 12.04.2018, 05:13
artek, danke dir. Jetzt geht der Adapter wir :D
