Xiaomi Mi Pflanzensensor
Wie man einen Adapter entwickelt, oder wie man debuggen kann.
Benutzeravatar
AlCalzone
guru
Re: Xiaomi Mi Pflanzensensor
Beitrag von AlCalzone » 28.09.2017, 10:06
Ansteuern geht leider noch nicht. Apollon fragt auch schon regelmäßig :D
Die Funktionen werde ich zunächst mal am Pflanzensensor testen. Danach geht es darum herauszufinden, welche Charakteristiken wie gelesen/geschrieben werden müssen, um die Steuerung zu realisieren.
Meine Adapter:
IKEA Trådfri: GitHub | Test & Hilfe
G-Homa: GitHub | Test & Hilfe
ple
professional
Beitrag von ple » 28.09.2017, 14:12
Wäre auf jedenfalls interessant und hilfreich.
Denke das könnte viele interessieren, die im Roboter-forum sind.
Wenn ich irgendwie unterstützen kann, sag Bescheid :-)
CCU2 mit 78 Geräte // YAHM zum testen
ioBroker = OrangePi 2plus e
SONOS
HUE
Echo Dot
WEMOS
Benutzeravatar
AlCalzone
guru
Beitrag von AlCalzone » 28.09.2017, 21:06
Informationen sammeln über die Bluetooth-Schnittstelle des Roboters würde schon mal helfen. Da ich keinen habe, wird das Programmieren im Blindflug :D
Meine Adapter:
ple
professional
Beitrag von ple » 29.09.2017, 18:54
Mal so im Blindflug, ist sowas hilfreich?
https://www.symcon.de/forum/threads/246 ... 2014/page8
Post 76.
So wie ich den thread gelesen habe, kann man den Robomow über die RS232 Schnittstelle losschicken. Die Befehle müssten die gleichen sein wie die dann für Bluetooth aus der App.
Nur wenn er über RS232 verbunden ist, geht halt Bluetooth nicht.
das Toolkit hatte ich mal verwendenden um ein Update aufzuspielen.
SONOS
HUE
Echo Dot
WEMOS
Benutzeravatar
AlCalzone
guru
Beitrag von AlCalzone » 30.09.2017, 11:22
Geht in die richtige Richtung. Im Prinzip müsste ich wissen, welche Services/Charakteristiken es gibt und welche Daten ich da rein schreiben/lesen muss. Mangels Gerät kann ich da halt nicht ausprobieren.
Meine Adapter:
ple
professional
Beitrag von ple » 02.10.2017, 06:47
Ich guck die Tage mal, wenn ich den Robi mit dem Toolkit verbunden habe, was da so ausgelesen werden kann.
Ansonsten gibt es nächstes Jahr ein Landroid :-)
SONOS
HUE
Echo Dot
WEMOS
Benutzeravatar
Meistertr
professional
Beitrag von Meistertr » 02.11.2017, 06:10
So, zwei Monate warten sind vorbei und nun ist er da....
Bekomme beim flower care folgende Fehlermeldung:
Code: Alles auswählen
ble.0	2017-11-02 06:08:18.175	error	unhandled promise rejection: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
ble.0	2017-11-02 06:08:18.174	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: undefined
ble.0	2017-11-02 06:08:18.173	debug	mi-flora >> incomplete packet
ble.0	2017-11-02 06:08:18.170	debug	mi-flora >> got data: 310298000acdc5658d7cc40d
ble.0	2017-11-02 06:08:18.147	debug	updating rssi state for c4:7c:8d:65:c5:cd
ble.0	2017-11-02 06:08:18.128	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
ble.0	2017-11-02 06:08:18.127	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[49,2,152,0,10,205,197,101,141,124,196,13]}}]
ble.0	2017-11-02 06:08:18.123	debug	has serviceData: true
ble.0	2017-11-02 06:08:18.122	debug	has advertisement: true
ble.0	2017-11-02 06:08:18.120	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
Benutzeravatar
AlCalzone
guru
Beitrag von AlCalzone » 02.11.2017, 09:10
Hast du ihn schon mit der zugehörigen App initialisiert? Soweit ich mich erinnere, hat er danach mehr Daten gesendet.
Meine Adapter:
adarof
starter
Beitrag von adarof » 04.11.2017, 21:06
Ich habe gerade das BLE modul installiert und meine Pflanzensensor in Betrieb genommen.
Tut alles wunderbar - aber .. im Log steht das hier:
host.raspberrypi3	2017-11-04 20:52:01.341	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 1 ()
ble.0	2017-11-04 20:52:01.248	error	uncaught exception: Index out of range
Kann ich irgendwie mehr INfos liefern? Dann ist das sicherlich nur eine Kleinigkeit.
Gruss
Benutzeravatar
Dutchman
guru
Beitrag von Dutchman » 04.11.2017, 21:10
adarof hat geschrieben:Hallo,
Gruss
Adapter Mal auf debug schalten?
Send from mobile device
adarof
starter
Beitrag von adarof » 04.11.2017, 21:23
Das Problem taucht leider nicht regelmässig auf denk ich - und der Adapter ist auf Debug sehr verbose.
Ich lasse ihn mal etwas laufen - aber ich fürchte ich werde es ggf nicht mitbekommen.
Apropos... ich scheine alle 2 Sekunden eine Update vom Sensor zu bekommen - kann ich das zum Batterie-Sparen am Sensor runterschalten?
Gruss
Benutzeravatar
Meistertr
professional
Beitrag von Meistertr » 05.11.2017, 07:24
update: nach update der Software kommen daten an , danke für die arbeit @Alcalzone
Benutzeravatar
AlCalzone
guru
Beitrag von AlCalzone » 05.11.2017, 07:59
Führe den Adapter mal manuell über die Konsole aus, dann ist hoffentlich der Stack trace ausführlicher.
node build/main.js —force —logs
Die Striche sind 2 Bindestriche
Meine Adapter:
Benutzeravatar
Meistertr
professional
Beitrag von Meistertr » 05.11.2017, 17:10
so nun wo ich die daten bekomme, hab ich das nächste problem. Ich wollte die datenpunkte loggen, auswählen geht, jedoch werden sie nicht auf dauer gespeicher..
Benutzeravatar
AlCalzone
guru
Beitrag von AlCalzone » 05.11.2017, 19:17
Meistertr hat geschrieben:jedoch werden sie nicht auf dauer gespeicher..
Wie meinst du das?
Meine Adapter:
Benutzeravatar
Meistertr
professional
Beitrag von Meistertr » 05.11.2017, 19:57
AlCalzone hat geschrieben:
Wie meinst du das?
wenn ich in den gespeicherten Datenpunkten schaue sind maximal drei oder vier da, wenn ich das nächste mal schaue, ist keiner mehr da. (Alle anderen Datenpunkte werden ordnungsgemäß geloggt)
edit: hier mal mit bilder, wenn admin seite im browser geöffnet ist. und nach reload
edit2: kann man den Poll intervall einstellen?
Dateianhänge
nach Browser reload
Browser geöffnet
Benutzeravatar
AlCalzone
guru
Beitrag von AlCalzone » 05.11.2017, 20:08
Hm, muss ich mir die Tage mal anschauen was da los ist.
Meine Adapter:
Pflanzenkenner1
Beitrag von Pflanzenkenner1 » 19.11.2017, 13:10
Hey,
damit man das Gießen der Pflanzen bei den Nachbarn nicht vergisst, kann man auch einfach regulierbare Schläuche verwenden.
LG
Pflanzenkenner1
Geändert: Link entfernt; Homoran (Mod)
Benutzeravatar
guru
Beitrag von Homoran » 19.11.2017, 13:26
Bot??
kein Support per PN!
Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.
Benutzeravatar
ruhr70
guru
Beitrag von ruhr70 » 19.11.2017, 15:17
AlCalzone hat geschrieben:Der Sensor ist als Plugin in den BLE-Adapter eingeflossen. Bitte auf Version 0.2.0 updaten per Github oder NPM.
Unter "Aktive Plugins" muss "mi-flora" (ohne Anführungszeichen) eingetragen werden, dadurch wird automatisch der richtige Service mitgeschnitten und in die entsprechenden States umgewandelt:
Muss ich sonst noch was einstellen?
Ich habe den Adapter installiert. Klasse übrigens!
Folgende Konfiguration:
Danach kommen im Log folgende Fehlermeldungen:
Mit Debug im Adapter:
Und die Werte im Objekt bleiben leer:
Intel NUC (NUC6i5SYH) -> ESXi 6 > VM Ubuntu 16.04 ioBroker (redis) > VM Ubuntu 16.04 mySQL
Slave: Pi 3 ohne SD (Boot USB SLC)
CCU2, hue 2, DS 1512+, WeMos, Harmony Hub, Alexa
Adapter: Fritzbox / Skripte: dynamic hue, Bluetooth Scanner, WIFFI-wz
