Adapter: Worx Landroid
Wie man einen Adapter entwickelt, oder wie man debuggen kann.
Jack01
starter
Re: Neuer Adapter: Worx Landroid
Beitrag von Jack01 » 24.03.2018, 18:00
Ahh,
hab's gefunden. Man kann mit den Pfeiltasten keinen höheren Wert als 10 einstellen. Aber man kann die Zahl 12 direkt in das Feld der Werteanzahl eingeben.
Hans-Jürgen
CCU2 + ioBroker
Raspberrymatic als Backup
Sven
Beitrag von Sven » 24.03.2018, 20:51
hat schon jemand ein widget für den Landroid Adapter erstellt. Habe Heute meinen Worx Landroid M in Betrieb genommen und auch den Adapter instaliert.
Wenn schon mal jemand ein Widget für die Kommunikation erstellt hat und ich das nutzen könnte wäre toll.
gerardnableau
Beitrag von gerardnableau » 25.03.2018, 22:16
So im Anhang mal der log mit den Fehlermeldungen, das richtige PW wird sofort erkannt. Trotzdem habe ich keine Verbindung zum Landroid und auch nicht zu den Werten
landroid-s.0 2018-03-25 23:11:51.161 info Logged in as geraldstrack@gmx.de API Token Set to : QNVMCysLU0ClsLtCtIWphnRQMd8NQmgA
landroid-s.0 2018-03-25 23:11:50.608 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v6.13.1
landroid-s.0 2018-03-25 23:11:46.395 info terminating
landroid-s.0 2018-03-25 23:11:46.363 info cleaned everything up...
landroid-s.0 2018-03-25 23:11:10.298 error wrong email or password!
landroid-s.0 2018-03-25 23:11:09.754 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v6.13.1
landroid-s.0 2018-03-25 23:11:05.573 info terminating
landroid-s.0 2018-03-25 23:11:05.556 info cleaned everything up...
hoffe man kann mir irgendwie helfen.
Benutzeravatar
Meistertr
professional
Beitrag von Meistertr » 26.03.2018, 05:23
gerardnableau hat geschrieben:
25.03.2018, 22:16
stelle den adapter bitte einmal auf debug um (im reiter instanzen) und schicke mir dann den log Auszug bitte per pn. hier im log steht, dass email oder passwort falsch ist.
StefanH
starter
Beitrag von StefanH » 09.04.2018, 07:32
Hallo, habe gestern meinen Worx Landroid M1000i WIFI (WG796E.1) wieder für die neue Saison in Betrieb genommen und dann versucht den Adapter für den Mäher zu nutzen. Da ich neu im Thema bin tauchen auch direkt ein paar Fragen auf. Es gibt ja zwei Adapter einen "Worx Landroid adapter" und einen "Worx Landroid S". Habe zunächst den ersten ausprobiert. Dieser verlangt ja als Parameter die IP-Adresse und den PIN. Dieser liefert aber lediglich Werte für die Datenpunkte lastsync, connect und bordercut.
Beim zweiten Adapter wird als Parameter eine eMail-Adresse und ein Password verlangt. Ich verstehe das so, dass dieser Adapter über eine Worx-Cloud läuft. Nun habe ich aber bei der Registrierung meines Mäher bei Worx wegen der Garantieverlängerung lediglich meine Seriennummer und meine eMail-Adresse angegeben. Einen Account habe ich bei Worx bisher nicht benötigt.
Welchen Adapter sollte ich sinnvollerweise für mein Modell verwenden?
Benutzeravatar
Meistertr
professional
Beitrag von Meistertr » 09.04.2018, 08:03
StefanH hat geschrieben:Hallo, habe gestern meinen Worx Landroid M1000i WIFI (WG796E.1) wieder für die neue Saison in Betrieb genommen und dann versucht den Adapter für den Mäher zu nutzen. Da ich neu im Thema bin tauchen auch direkt ein paar Fragen auf. Es gibt ja zwei Adapter einen "Worx Landroid adapter" und einen "Worx Landroid S". Habe zunächst den ersten ausprobiert. Dieser verlangt ja als Parameter die IP-Adresse und den PIN. Dieser liefert aber lediglich Werte für die Datenpunkte lastsync, connect und bordercut.
Das sagt auch schon der Name, da du einen m hast, kommt der s adapter nicht in Frage. Die m und l Modelle haben eine lokale API, die s Modelle nur eine cloud Verbindung.
Gesendet von meinem Handy
StefanH
starter
Beitrag von StefanH » 09.04.2018, 08:11
Ok, Danke für die schnelle Rückmeldung. Dann gleich die nächste Frage. Warum liefert der „Worx Landroid Adapter“ bei mir denn kein Werte für die Datenpunkte, obwohl er mit meinem Mäher connecten konnte?
StefanH
starter
Beitrag von StefanH » 11.04.2018, 10:20
Das Problem hat sich bei mir gelöst, ich habe nun plötzlich Daten.
Diese kamen scheinbar erst mit einer gewissen Verzögerung!
StefanH
starter
Beitrag von StefanH » 20.04.2018, 18:05
Hallo, bei mir liefert der Datenpunkt: Landroid.0.mower.lastsync eine falsche Uhrzeit, ca. -2 Stunden Abweichung zur tatsächlichen Uhrzeit. Wenn ich die aktuelle Uhrzeit des PI über JavaScript abfrage erhalte ich die korrekte Uhrzeit.
Kennt jemand den Grund dafür?
Benutzeravatar
ringdingringding
professional
Beitrag von ringdingringding » 20.04.2018, 21:08
Die 2 Stunden Abweichung habe ich bei mir auch stehen.
Benutzeravatar
ringdingringding
professional
Beitrag von ringdingringding » 21.04.2018, 16:15
Meistertr hat geschrieben:
14.02.2018, 06:18
Stoni hat geschrieben:@Meistertr tolle Arbeit. Danke für Deine Mühe.
Ich versuche gerade, die Daten vom Landroid wieder in VIS einzupflegen. Ich wollte gerne den aktuellen Status darstellen. Als "mäht", "Home", "blockiert" etc.
Welches Widget kann ich dafür nehmen? Beim Basic String werden nur die Zahlen angezeigt...
Gruss Stoni
damit gehts:
Code: Alles auswählen
[{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"landroid-s.0.mower.status","count":"12","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"test_list":"3","value0":" Idle","value1":"Home","value2":"Start Sequenz","style0":"","value3":"Verlasse Zuhause","style1":"","style2":"","value4":"Folge Kabel","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value5":"Suche Zuhause","value8":"Angehoben","value7":"Mähen","value6":"Suche Kabel","value9":"Gefangen","value10":"Messer blockiert","g_css_border":false,"g_css_background":false,"name":"Robby","g_css_shadow_padding":false,"value11":"Debug","value12":"Fernbedienung","g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"8px","top":"104px","z-index":"6","width":"223px","height":"21px","font-family":"RobotoCondensed-Regular","color":"#FFFFFF","font-size":"large","font-weight":"bold","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"}]
Das widget geht ja so nur für die S modele, ich habe ein M model und würde das auch gerne im VIS sehen wie mach ich das?
Unter objekte hab ich nicht Wert 1 bis 12 stehen sondern : Status Text home usw
Gruss Danyel
*edit* Lösung gefunden und setzt jetzt eigenen Datenpunkte dafür
Benutzeravatar
ringdingringding
professional
Beitrag von ringdingringding » 23.04.2018, 20:30
Werden bei euch die werte bei Distanz angezeigt?
Wenn mein M in der Station steht wird mir "-9m" angezeigt.
Ansonsten wilde Zahlen "-20446" oder "938778" ein Tag vorher.
StefanH
starter
Beitrag von StefanH » 23.04.2018, 20:59
Nimm mal das Widget „Basic - number“ und setze das Attribute „Zeichen nach Komma“ auf 0 und das Attribute „Multiplikation“ auf 0.001, dann stimmt alles.
Benutzeravatar
ringdingringding
professional
Beitrag von ringdingringding » 23.04.2018, 21:08
Aber minus 9?
Oder zeigt er nicht die gesamte laufleistung sonder nur die meter vom aktuellen mähgangs?
Gruss
StefanH
starter
Beitrag von StefanH » 23.04.2018, 21:34
Wenn du das so machst, wie ich beschrieben hab, brauchst du nicht mehr -9 rechnen. Die Wert der von Adapter geliefert wird steht wohl für Milimeter und nicht für Meter.
Benutzeravatar
ringdingringding
professional
Beitrag von ringdingringding » 23.04.2018, 21:41
Minus 9 ist der Wert der im datenpunkt steht wenn der landi in der ladestation steht.
Deswegen die frage ob nicht gesamt strecke sondern nur die aktuelle strecke zwischen zwei Ladungen angezeigt wird
StefanH
starter
Beitrag von StefanH » 24.04.2018, 07:52
Ja, das ist so! Es wird immer die Strecke des aktuellen Mähzyklus angezeigt.
Benutzeravatar
andyb
professional
Beitrag von andyb » 25.04.2018, 06:53
Ich hab die Steuerung meines Landroid S so realisiert das ich über VIS direkt auf die Datenpunkte landroid-s.0.calendar zugreife und dort Dauer und Startzeit setze.
Nun würde ich gerne noch die Vorhersage aus DasWetter und den Regenmesser von Netatmo einbinden und dadurch ggf die Mähzeit anpassen.
Hat das jemand realisiert?
Benutzeravatar
ringdingringding
professional
Beitrag von ringdingringding » 27.04.2018, 17:19
Spam?
Benutzeravatar
dslraser
professional
Beitrag von dslraser » 27.04.2018, 17:24
ringdingringding hat geschrieben:Spam?
alles voll...überall...
