hue adapter
Wie man einen Adapter entwickelt, oder wie man debuggen kann.
Phteven
starter
Re: hue adapter
Beitrag von Phteven » 16.12.2016, 15:39
Levellast kannst du ignorieren und frei lassen, ist ohne Funktion... da hatte ich ein bisschen experimentiert weil ich umgehen wollte, dass wenn man die Lampe ausschaltet, der Dimmer Slider auf 0 runter geht.
Wollte dann mit dieser Variable das zuletzt eingestellte Level am slider halten...hat nicht so gut geklappt und habs dann erstmal gelassen.
Klappt es denn nun?
Benutzeravatar
wendy2702
guru
Re: hue adapter
Beitrag von wendy2702 » 16.12.2016, 17:13
Widget ist da. Allerdings habe ich noch dieses Problem:
Bei mir funktioniert das Umschalten zwischen Farbe und Weiss nicht richtig. Wenn ich z.B. die Hue go aus habe, dann einschalte und weiß auswähle ist alles OK. Wenn ich dann die Lampe ausschalte wird auch das Icon wieder dunkel.
Schalte ich die Lampe an, wechsel z.B. von Weiß nach Farbe und schalte dann irgendwann aus bleibt das Icon farbig. Auch verändert sich die Farbe des Icons nicht mehr mit der Lampe.
Ne Idee woran das liegen könnte?
Phteven
starter
Re: hue adapter
Beitrag von Phteven » 16.12.2016, 18:11
Und das ein und ausschalten machst du über das Widget oder über eine andere App?
Benutzeravatar
wendy2702
guru
Re: hue adapter
Beitrag von wendy2702 » 16.12.2016, 19:03
Phteven hat geschrieben:Und das ein und ausschalten machst du über das Widget oder über eine andere App?
Mache ich über das Widget.
Phteven
starter
Re: hue adapter
Beitrag von Phteven » 16.12.2016, 20:49
Hmm das einzige was mir einfällt, was bei mir Probleme gemacht hat war das eingeschaltete Polling.
Wenn du das ein hast, probier es mal ohne polling im hue Adapter.
Benutzeravatar
wendy2702
guru
Re: hue adapter
Beitrag von wendy2702 » 16.12.2016, 21:11
Mache ich.
Benutzeravatar
wendy2702
guru
Re: hue adapter
Beitrag von wendy2702 » 18.12.2016, 12:08
habe über die HUE IOS APP die Namen meiner Lampen geändert. Im Hue Adapter stehen jetzt der neue und der alte Name.
Alt: Stehlampe RGBW
Neu: Stehlampe
Wie bekomme ich denn die alten Namen weg?
Benutzeravatar
ruhr70
guru
Re: hue adapter
Beitrag von ruhr70 » 18.12.2016, 19:13
wendy2702 hat geschrieben:Alt: Stehlampe RGBW
Neu: Stehlampe
Hast Du die Mülltonne am Ender der Zeile "Stehlampe RGBW" versucht?
Intel NUC (NUC6i5SYH) -> ESXi 6 > VM Ubuntu 16.04 ioBroker (redis) > VM Ubuntu 16.04 mySQL
Slave: Pi 3 ohne SD (Boot USB SLC)
CCU2, hue 2, DS 1512+, WeMos, Harmony Hub, Alexa
Adapter: Fritzbox / Skripte: dynamic hue, Bluetooth Scanner, WIFFI-wz
Benutzeravatar
wendy2702
guru
Re: hue adapter
Beitrag von wendy2702 » 18.12.2016, 19:53
ruhr70 hat geschrieben:
Neu: Stehlampe
:? Ich sollte das besser machen wenn ich richtig wach bin.
Danke, hat natürlich problemlos funktioniert.
Harry-IO-HM
starter
Re: hue adapter
Beitrag von Harry-IO-HM » 14.01.2018, 13:02
Phteven hat geschrieben:Schau dir das mal an:
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1173
laut Browser Konsole kann diese Datei:
Code: Alles auswählen
edit.html:10742 GET http://192.168.178.18:8082/vis/widgets/mywidgets/js/mywidgets.js
nicht gefunden werden.
Eine solchen Ordner "js" und auch die Datei habe ich nicht.
Hast du die auf deinem System?
Mirko
da ist wohl was bei mir beim kopieren schief gelaufen, sorry.
Hier nochmal und jetzt hoffentlich vollständig.
Da fehlen m.E. noch package.json und io-package.json
Jedenfalls behauptet das mein iobroker log
Habe mir eine aus dem bar-widget als Vorlage kopiert, danach war der Fehler weg.
mameier1234
professional
Re: hue adapter
Beitrag von mameier1234 » 09.02.2018, 19:21
Ich hoffe ich bin im richtigen Thread....
Wie sieht es denn im Hue Adapter mit den Motion-Sensoren des Hue Systems aus ? Kann man die schon abfragen, oder soll das mal kommen ??
Momentan muss ich deswegen noch mein eigentlich ausgemustertest FHEM abfragen...
Güße,
Martin
Master : Windows
Slave: Raspberry Pi 3
eXTreMe
professional
Re: hue adapter
Beitrag von eXTreMe » 17.02.2018, 23:20
mameier1234 hat geschrieben:Ich hoffe ich bin im richtigen Thread....
vom hue adapter wirds leider noch nicht unterstützt aber du kannst die hue bewegungsmelder über ein javascript auslesen. schau mal hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=11751
mameier1234
professional
Re: hue adapter
Beitrag von mameier1234 » 18.02.2018, 16:10
Danke... das hat geholfen .
Güße,
Martin
Master : Windows
Terrax
starter
Re: hue adapter
Beitrag von Terrax » 10.03.2018, 15:11
wollte das Widget von Phteven auch in meine VIS importieren um dieses für meine HUE Lampen zu nutzen. Leider bekomme ich
nachdem ich die .js aus der widgets.7z in das Editorfenster kopiere und importiere eine Fehler Meldung:
Invalid JSON SyntaxError: JSON Parse error: Unrecognized token '/'
Habe schon alles durchsucht in der .js kann aber das fehlerhafte Zeichen nicht finden.
Hatte jemand das gleiche Problem und kann helfen ? Evtl. mache ich ja auch was falsch ?
RAINER
nobse
professional
Kontaktdaten:
Re: hue adapter
Beitrag von nobse » 12.03.2018, 17:04
Hallo
habe dasWidget mal ausprobiert und funktiniert soweit. (Windows PC und Notebook Windows 10)
Habe mir das auf einem Handy Android 7.0 angesehen und siehe da die Widget werden nicht dargestellt.
Kann das einer Nachvollziehen?
Gruß Norbert
Gruß Norbert
CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
Benutzeravatar
wendy2702
guru
Re: hue adapter
Beitrag von wendy2702 » 12.03.2018, 20:18
Terrax hat geschrieben:Hallo,
RAINER
was ziehts du wo rein?
Hast du dir die ZIP Datei runtergeladen, entpackt und auf deinen Server kopiert?
Du musst dann eine solche Ordner Struktur haben:
dwd.0.warning.text
Anbei noch mal der komplette Ordner.
iobroker.vis-mywidgets.zip
(22.58 KiB) 10-mal heruntergeladen
nobse
professional
Kontaktdaten:
Re: hue adapter
Beitrag von nobse » 12.03.2018, 20:35
Hallo
ja habes auf meine Server kopiert also erst entpack. Im Edit vis wird das Widget auch angezeigt und man kann es in den View ziehen.
Unter Windows werden die ja auch angezeigt und funktinonieren nur unter Android nicht. Hatte erst gedacht das es am alten Tablet liegt aber auch auf einem aktuellem Handy ist nichts zu sehen.
Hier der Export von meinem Widget
widget.txt
(1.71 KiB) 10-mal heruntergeladen
Gruß Norbert
Benutzeravatar
wendy2702
guru
Re: hue adapter
Beitrag von wendy2702 » 12.03.2018, 20:55
Ich habe zu Hause nur ein Android Tablet zum experimentieren. Altes Teil von Aldi und da funktioniert das Widget.
Welchen Browser nutzt du?
Hast du auf dem Tablet/Handy mal den Browser Cache gelöscht etc.
nobse
professional
Kontaktdaten:
Re: hue adapter
Beitrag von nobse » 12.03.2018, 21:18
Hallo
hatte ich natürlich vergessen zu schreiben das es in der App ioBroker nicht angezeigt wird im Browser auf dem Handy und Tablet angezeigt.
Gruß Norbert
Benutzeravatar
wendy2702
guru
Re: hue adapter
Beitrag von wendy2702 » 12.03.2018, 21:28
App und Android nutze ich beides nicht.
Würde dann eher ein neues Thema wegen der App öffnen.
