[gelöst] Dash-Button Adapter kann nicht installiert werden
Hallo bei Installation des Dash Button erhalte ich folgenden Fehler.
Installation aller anderer Adapter hat prima funktioniert.
Was mache ich / ist hier faul?
Node.js: v8.12.0
NPM: 6.4.1
$ ./iobroker add amazon-dash --host ioBroker NPM version: 6.4.1 npm install iobroker.amazon-dash --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! code 128 npm ERR! Command failed: /usr/bin/git submodule update -q --init --recursivenpm ERR! fatal: Could not change back to '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-3cd59653': Keine Berechtigung npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-10-11T10_00_23_731Z-debug.log host.ioBroker create instance amazon-dash ERROR: host.ioBroker error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json' ERROR: process exited with code 20
Bei einem iobroker upload all bekomme ich bei einigen Adaptern auch folgenden Fehler:
Cannot find io-package.json in null
Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
hier die Log im Detail:
... 24 verbose stack Error: Command failed: /usr/bin/git submodule update -q --init --recursive 24 verbose stack fatal: Could not change back to '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-3cd59653': Keine Berechtigung 24 verbose stack 24 verbose stack at ChildProcess.exithandler (child_process.js:276:12) 24 verbose stack at emitTwo (events.js:126:13) 24 verbose stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7) 24 verbose stack at maybeClose (internal/child_process.js:915:16) 24 verbose stack at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:336:11) 24 verbose stack at emitOne (events.js:116:13) 24 verbose stack at Socket.emit (events.js:211:7) 24 verbose stack at Pipe._handle.close [as _onclose] (net.js:561:12) 25 verbose cwd /opt 26 verbose Linux 4.14.70-v7+ 27 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker" 28 verbose node v8.12.0 29 verbose npm v6.4.1 30 error code 128 31 error Command failed: /usr/bin/git submodule update -q --init --recursive 31 error fatal: Could not change back to '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-3cd59653': Keine Berechtigung 32 verbose exit [ 1, true ]
vorab schon mal ein Danke für Eure Hilfe
Keine Berechtigung … was könnte das heissen ...
ruf es mal mit sudo auf
Sorry, aber das verstehe ich nicht…
Wie soll ich bei einer Adapter Installation im ioBroker Webinterface sudo angeben?
ok habe 'per Hand' installiert (npm install iobroker.amazon-dash (ohne sudo)) und es ging. Aber da scheint ja trotzdem etwas nicht zu stimmen.
Nabend zusammen.
Ich habe auch das Problem das ich den Adapter nicht installieren kann. Hatte das selbe Problem wie "jf62".
Habe dann den Adapter von Hand installiert über folgende befehle
iobroker stop
npm install iobroker.amazon-dash@0.2.7 –production
iobroker upload amazon-dash
iobroker start
hier ausführlich:
! pi@All-In-One_RasPi:~ $ cd /opt/iobroker
! pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ iobroker stop
! iobroker controller daemon is not running
! pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.amazon-dash@0.2.7 –production
! > iobroker.amazon-dash@0.2.7 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash
! > apt-get install libpcap-dev -y || true
! E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
! E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sind Sie root?
! > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
! > node-gyp rebuild
! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
! CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
! ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
! #include <security pam_appl.h="">^
! compilation terminated.
! authenticate_pam.target.mk:93: die Regel für Ziel „Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o“ scheiterte
! make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
! gyp ERR! build error
! gyp ERR! stack Error:make
failed with exit code: 2
! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/lib/build.js:258:23)
! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
! gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+
! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
! gyp ERR! node -v v8.11.1
! gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
! gyp ERR! not ok
! > socketwatcher@0.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/socketwatcher
! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/socketwatcher/build“ wird betreten
! CXX(target) Release/obj.target/socketwatcher/socket_watcher.o
! ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::Callback(uv_poll_t*, int, int)’:
! ../socket_watcher.cpp:77:60: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::MakeCallback(v8::Localv8::object, v8::Localv8::function, int, v8::Localv8::value*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
! Nan::MakeCallback(watcher->handle(), callback, argc, argv);
! In file included from ../socket_watcher.hpp:8:0,
! from ../socket_watcher.cpp:5:
! ../../nan/nan.h:929:46: note: declared here
! NAN_DEPRECATED inline v8::Local v8::valueMakeCallback(
! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/socketwatcher.node
! COPY Release/socketwatcher.node
! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/socketwatcher/build“ wird verlassen
! > pcap@2.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/pcap
! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/pcap/build“ wird betreten
! CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o
! CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_session.o
! ../pcap_session.cc: In static member function ‘static void PcapSession::PacketReady(u_char*, const pcap_pkthdr*, const u_char*)’:
! ../pcap_session.cc:85:102: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::MakeCallback(v8::Localv8::object, v8::Localv8::function, int, v8::Localv8::value*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
! n::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(session->packet_ready_cb), 0, NULL);
! In file included from ../pcap_session.h:4:0,
! from ../pcap_session.cc:7:
! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/pcap_binding.node
! COPY Release/pcap_binding.node
! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/pcap/build“ wird verlassen
! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install:node-gyp rebuild
! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
! + iobroker.amazon-dash@0.2.7
! added 3 packages from 4 contributors in 84.841s
! pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ iobroker upload amazon-dash
! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin
! upload [2] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/words.js words.js application/javascript
! upload [1] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/index.html index.html text/html
! upload [0] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/amazon-dash.png amazon-dash.png image/png
! system.adapter.amazon-dash does not exist
! pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ iobroker start
! Starting iobroker controller daemon…
! iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
! Error: Failed to write pidfile (EACCES)
! pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $</v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></security>Danach zeigt er mir auch an das der Adapter intsalliert ist. Aber ich bekomme keine Instanz erzeugt.
da kommt dann wieder diese Meldung.
! >! $ ./iobroker add amazon-dash
! host.All-In-One_RasPi install adapter amazon-dash
! npm install –production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash"
! npm
! WARN
! lifecycle
! iobroker.amazon-dash@0.2.7~preinstall: cannot run in wd iobroker.amazon-dash@0.2.7 apt-get install libpcap-dev -y || true (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash)
! npm
! ERR! code 128
! npm
! ERR! Command failed: /usr/bin/git clone -q https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-018a68e7
! npm ERR! fatal: Konnte führende Verzeichnisse von '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-018a68e7' nicht erstellen.: Keine Berechtigung
! npm ERR!
! npm
! ERR! A complete log of this run can be found in:npm
! ERR! /root/.npm/_logs/2018-10-12T19_46_47_681Z-debug.log
! Cannot install iobroker.amazon-dash: 1
! ERROR: process exited with code 25Ich habe nun keine Idee mehr, kann mir jemand helfen?
Hat sich erledigt.
Ich habe noch folgendes gemacht:
iobroker stop
iobroker add amzon-dash
iobroker start
