[Vorlage] Spotify Skript
Fragen zum Skripten mit ioBroker.javascript
Lucky
professional
Re: [Vorlage] Spotify Skript
Beitrag von Lucky » 11.02.2018, 22:20
Danke! Habs geändert! :D
Benutzeravatar
twonky
starter
Kontaktdaten:
Beitrag von twonky » 11.02.2018, 22:41
Sry, immer noch ein Sting drin ;) Das war an 2 Stellen.
Lucky
professional
Beitrag von Lucky » 11.02.2018, 22:56
twonky hat geschrieben:Sry, immer noch ein Sting drin ;) Das war an 2 Stellen.
Ach verdammt :roll: jetzt aber! :D
MasterG87
starter
Beitrag von MasterG87 » 12.02.2018, 00:22
Danke, meinen letzten Fehler hast du mit dem Update beseitigt.
Aber bei mir funktioniert der Button Get_User_Playlists nicht mehr. Er erzeugt keinen Playlist Ordner mehr. Ist das bereits bekannt? Wie kann man jetzt Playlists auswählen?
Lucky
professional
Beitrag von Lucky » 12.02.2018, 17:23
bei mir gehts..hast du mal deine Datenpunkte aktualisiert ?
MasterG87
starter
Beitrag von MasterG87 » 13.02.2018, 00:35
Mhm ok. Mittlerweile wirft das Skript auch einen Fehler. Vielleicht kannst du damit was anfangen:
Spoiler: Show hidden text
host.raspbian 2018-02-13 00:12:25.343 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
Caught 2018-02-13 00:12:25.343 error by controller[0]: at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
Caught 2018-02-13 00:12:25.343 error by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
Caught 2018-02-13 00:12:25.343 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
Caught 2018-02-13 00:12:25.343 error by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
Caught 2018-02-13 00:12:25.342 error by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
Caught 2018-02-13 00:12:25.342 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:191:7)
Caught 2018-02-13 00:12:25.342 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
Caught 2018-02-13 00:12:25.341 error by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
Caught 2018-02-13 00:12:25.341 error by controller[0]: at Request._callback (script.js.Spotify.Spotify:173:24)
Caught 2018-02-13 00:12:25.341 error by controller[0]: at script.js.Spotify.Spotify:349:92
Caught 2018-02-13 00:12:25.340 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of null
javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at Request.emit (events.js:188:7)
javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at emitOne (events.js:96:13)
javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at Request.emit (events.js:191:7)
javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at emitTwo (events.js:106:13)
javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at Request._callback (script.js.Spotify.Spotify:173:24)
javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error at script.js.Spotify.Spotify:349:92
javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error TypeError: Cannot read property 'replace' of null
javascript.0 2018-02-13 00:12:25.210 error uncaught exception: Cannot read property 'replace' of null
javascript.0 2018-02-13 00:12:25.148 warn Object "javascript.0.Spotify.Playlists.Symphoniacs–Symphoniacs.id" does not exist
javascript.0 2018-02-13 00:12:25.139 warn Object "javascript.0.Spotify.Playlists.MeineShazam-Titel.id" does not exist
javascript.0 2018-02-13 00:12:24.787 warn at Object. (script.js.Spotify.Spotify:652:118)
javascript.0 2018-02-13 00:12:24.783 warn getState "javascript.0.Spotify.Playlists.MeineShazam-Titel.id" not found (3)
javascript.0 2018-02-13 00:12:24.782 warn at Object. (script.js.Spotify.Spotify:652:42)
javascript.0 2018-02-13 00:12:24.757 warn getState "javascript.0.Spotify.Playlists.MeineShazam-Titel.owner" not found (3)
Sagt dir das was? Er hat es nämlich geschafft die Playlist MeineShazam anzulegen, aber ohne Musiktitel. Alle weiteren Playlists fehlen bzw die Songs aus MeineShazam.
Edit: Ok ich konnte den Fehler beheben. Ich hatte eine mittlerweile leere Playlist in Spotify die ich abonniert hatte. Diese war nicht mehr verfügbar und hat wohl den Fehler erzeugt. Wäre natürlich trotzdem nett wenn das Skript sowas abfängt, aber jetzt keine muss :)
el-lutschi
professional
Beitrag von el-lutschi » 14.02.2018, 13:26
bei mir funktioniert der Get Paylist Button auch nicht. Im Log habe ich allerdings keine Meldungen.
Chris
EDIT: OK jetzt geht es. Ich musste das Skript nach der Authorisierung nochmal neustarten.
Benutzeravatar
twonky
starter
Kontaktdaten:
Beitrag von twonky » 15.02.2018, 09:16
Ich habe das Skript von Lucky mal in einen Adapter gepackt: https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium
Wäre toll wenn noch jemand außer mir das testen könnte :)
Benutzeravatar
wendy2702
guru
Beitrag von wendy2702 » 15.02.2018, 10:16
nutzt der Adapter exakt dieselben Datenpunkt/Objekte wie das Script?
Muss ich die Objekte vorher löschen oder reicht es zum test das Script zu stoppen?
Ich hoffe die Konfig ist selbsterklärend !?
tempestas
guru
Beitrag von tempestas » 15.02.2018, 10:17
Ist das SONOS Problem zwischenzeitlich erledigt? Oder geht das leider noch nicht? Irgendwo hier im Thread stand ja mal, dass SONOS aktuell nicht will?
Wenn es erledigt ist, teste ich den Adapter sehr gerne!
ioBroker | 19 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Sonos | Instar Cam | Fire HDX 7 | 3x Echo dot | Neato Botvac D5
Benutzeravatar
twonky
starter
Kontaktdaten:
Beitrag von twonky » 15.02.2018, 10:24
Die Datenpunkte unterscheiden sich nur am Anfang, da Lucky Script im javascript-Container läuft, ansonsten ist alles gleich:
Lucky Skript: javascript.0.Spotify.Player.Play
Adapter: spotify-premium.0.Player.Play
Löschen musst du nix, die beiden Sachen sollten sich nicht in die quere kommen. Das aktivieren funktioniert ähnlich wie Luckys Skript und ist in den Adapter Einstellungen beschrieben.
Benutzeravatar
wendy2702
guru
Beitrag von wendy2702 » 15.02.2018, 10:40
Adapter installiert.
1. Texte zur Einrichtung teilweise kein "schönes Deutsch"
2. Nach erfolgreicher Authorisierung geht "Get_User_Playlist" & "Get_Devices" nicht. Adapter musst erneut gestartet werden. Problem wurde glaube ich hier schon mal erwähnt.
3. Weiß nicht warum aber Adapter und Script zeigen unterschiedliche Devices an.
Jetzt Views an die neuen Objecte anpassen ... :shock:
Benutzeravatar
twonky
starter
Kontaktdaten:
Beitrag von twonky » 15.02.2018, 10:46
1. okay? Ich hätte das vielleicht nicht spät Abends machen sollen :D Weißt du wie github funktioniert? Ich bin für Pull Request offen ;)
2. Das war mir noch nicht bekannt. Lässt sich vlt. automatisieren, ich gucke mal. Alternative wäre, es in der Anleitung zu erwähnen.
3. :shock: Sollte eigentlich nicht so sein.
Benutzeravatar
wendy2702
guru
Beitrag von wendy2702 » 15.02.2018, 10:55
Kein Thema.
Das mit dem text steht auch im Script so glaube ich. Ist mir eben zum ersten mal aufgefallen und auch nur Kosmetik.
Pull request... noch nie gemacht :oops:
EDIT: habe das mit dem Pull Request mal versucht :D
Benutzeravatar
twonky
starter
Kontaktdaten:
Beitrag von twonky » 15.02.2018, 12:24
Danke wendy! Ist jetzt drin :)
0018
professional
Beitrag von 0018 » 15.02.2018, 20:47
habe den Adapetr installiert. Leider bekomme ich ich bei der Return_URL die Fehlermdlung vom Browser:
"Missing required parameter: client_id"
Obwohl ich die richtige Client ID im Adapter eingetragen habe. Adapterneustart bringt auch keinen Erfolg.
Beim Script hatte ich eigentlich keine Probleme und die Return_Url hat immer gepasst.
Woran kann es liegen?
Hier der Debug-Log dazu:
Code: Alles auswählen
spotify-premium.0	2018-02-15 20:53:46.489	debug	keine Token in Serverantwort gefunden !
spotify-premium.0	2018-02-15 20:53:46.488	debug	false
spotify-premium.0	2018-02-15 20:53:46.145	debug	GetToken
spotify-premium.0	2018-02-15 20:53:46.135	debug	call listener Authorization.Authorization_Return_URI
spotify-premium.0	2018-02-15 20:53:46.132	debug	stateChange spotify-premium.0.Authorization.Authorization_Return_URI {"val":"https://accounts.spotify.com/de/authorize/?client_id=&response_type=code&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&state=gmUXZsm
spotify-premium.0	2018-02-15 20:53:33.140	debug	no listener for Authorization.Authorization_URL found
spotify-premium.0	2018-02-15 20:53:33.137	debug	stateChange spotify-premium.0.Authorization.Authorization_URL {"val":"https://accounts.spotify.com/de/authorize/?client_id=&response_type=code&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&state=gmUXZsmRB64W1N
spotify-premium.0	2018-02-15 20:53:27.829	debug	call listener Authorization.Authorized
spotify-premium.0	2018-02-15 20:53:27.828	debug	stateChange spotify-premium.0.Authorization.Authorized {"val":false,"ack":true,"ts":1518724407814,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1518722954877}
spotify-premium.0	2018-02-15 20:53:27.817	debug	no listener for Authorization.Authorization_URL found
spotify-premium.0	2018-02-15 20:53:27.816	debug	stateChange spotify-premium.0.Authorization.Authorization_URL {"val":"https://accounts.spotify.com/de/authorize/?client_id=&response_type=code&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&state=gmUXZsmRB64W1N
spotify-premium.0	2018-02-15 20:53:27.803	debug	no listener for Authorization.State found
spotify-premium.0	2018-02-15 20:53:27.802	debug	stateChange spotify-premium.0.Authorization.State {"val":"gmUXZsmRB64W1NdEQj3N","ack":false,"ts":1518724407783,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1518724407783}
spotify-premium.0	2018-02-15 20:53:27.789	debug	call listener Authorization.Get_Authorization
spotify-premium.0	2018-02-15 20:53:27.778	debug	request_authorization
spotify-premium.0	2018-02-15 20:53:27.776	debug	stateChange spotify-premium.0.Authorization.Get_Authorization {"val":true,"ack":false,"ts":1518724407761,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1518723138793}
spotify-premium.0	2018-02-15 20:51:52.502	debug	call listener Authorization.Authorized
spotify-premium.0	2018-02-15 20:51:52.499	debug	stateChange spotify-premium.0.Authorization.Authorized {"val":false,"ack":true,"ts":1518724312486,"q":0,"from":"system.adapter.spotify-premium.0","lc":1518722954877}
spotify-premium.0	2018-02-15 20:51:52.462	warn	no Token set
spotify-premium.0	2018-02-15 20:51:52.361	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium, node: v6.12.2
spotify-premium.0	2018-02-15 20:51:52.283	debug	statesDB connected
spotify-premium.0	2018-02-15 20:51:52.176	debug	objectDB connected
spotify-premium.0	2018-02-15 20:49:22.740	info	terminating
spotify-premium.0	2018-02-15 20:42:37.638	warn	no Token set
spotify-premium.0	2018-02-15 20:42:37.529	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium, node: v6.12.2
spotify-premium.0	2018-02-15 20:42:32.741	info	terminating
spotify-premium.0	2018-02-15 20:39:37.825	warn	no Token set
spotify-premium.0	2018-02-15 20:39:37.720	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium, node: v6.12.2
spotify-premium.0	2018-02-15 20:35:33.463	info	terminating
spotify-premium.0	2018-02-15 20:34:08.802	warn	no Token set
spotify-premium.0	2018-02-15 20:34:08.709	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium, node: v6.12.2
spotify-premium.0	2018-02-15 20:34:03.918	info	terminating
spotify-premium.0	2018-02-15 20:33:09.703	warn	no Token set
spotify-premium.0	2018-02-15 20:33:09.611	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium, node: v6.12.2
spotify-premium.0	2018-02-15 20:33:00.507	info	terminating
spotify-premium.0	2018-02-15 20:31:50.554	warn	no Token set
spotify-premium.0	2018-02-15 20:31:50.435	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium, node: v6.12.2
spotify-premium.0	2018-02-15 20:31:44.855	info	terminating
MfG
ioBroker auf Raspi3 | CCU2 | Motion | Galaxy TabE | Synology NAS
Benutzeravatar
wendy2702
guru
Beitrag von wendy2702 » 15.02.2018, 21:26
Hm,
Bei mir läuft es bis auf das ich vorhin Probleme hatte die Playlists zu laden.
Das muss ich morgen weiter untersuchen.
AxelF1977
starter
Beitrag von AxelF1977 » 15.02.2018, 21:41
Hi, danke für das Script. Ich würde es gerne nutzen. Aber leider habe auch ich den Fehler bei der Return_URL:
Ich habe der URL dann meine ID hinzugefügt. Aber die eingetragene spotify-premium.0.Authorization.Authorization_Return_URI bringt keinen Erfolg.
spotify-premium.0.Authorization.Authorized bleibt leider bei false
Benutzeravatar
wendy2702
guru
Beitrag von wendy2702 » 15.02.2018, 21:51
Welche Version habt ihr installiert?
0018
professional
Re: RE: Re: [Vorlage] Spotify Skript
Beitrag von 0018 » 16.02.2018, 06:30
wendy2702 hat geschrieben:Welche Version habt ihr installiert?
Ich habe die 0.0.3 gestern erstmalig installiert.
Mfg
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
MfG
