View wechseln
ich bin erst am Anfang mit ioBroker, hatte mit DashUI mit ScriptGUI ein Scrpit gemach damit wurde wenn es bei mir an der Haustür klingelt (Homematic Taster) auf eine bestimmte view umgeschaltet.
Habe hier etwas gefunden, bringe das aber nicht zum laufen, kann man mir jemanden helfen?
Habe mit dem Script Adapter von ioBroker keine Erfahrung.
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=789#p5921
Grüße
Hans-Jürgen
Hallo und herzlich willkommen hier im Forum,
was du über die Suche gefunden hast sollte dir schon weiter helfen. Ich versuche es dir zu erklären.
Du musst als erstes den JavaScript Adapter installieren, und aktivieren. Ich gehe davon aus den VIS Adapter hast du schon installiert, und views sind auch vorhanden.
Wenn du das gemacht hast, legst du im JavaScript Adapter ein neues Skript an, und fügst den Code von bluefox aus dem gesuchten Thread ein und aktivierst das Skript.
( das Skript musst du natürlich auf deine Namen anpassen… View Name, usw...bei on(muss dein Klingeltaster rein))
Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen.. (Handy lässt sich blöd schreiben)
Hat es geklappt?
vielen Dank für die Antwort, war ein paar Tage nicht zuhause, habe es eigentlich so gemacht, muss mir das nochmal genau anschauen, melde mich wieder.
habe es nochmal versucht, immer noch Probleme
ist die zweite Zeile im von buefox wirklich richtig?
if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === "true) {
Scipteditor meldet "Unclosed String"
Anführungszeichen nach dem 2. true
if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === "true****"****) {
Danke! werde es weiter versuchen.
Bin nur Techniker, habe vor vielen Jahren mal mit Pascal was gemacht und vorher Assembler 8080 und 6502.
Bin nur Techniker, habe vor vielen Jahren mal mit Pascal was gemacht und vorher Assembler 8080 und 6502. `
$a9 $04 $8d $20 $d0
1010100100000100100011010010000011010000
ich brauche nochmal Hilfe, View wechselt einfach nicht.
"Start" ist das UrsprugsView, auf "Kamera" soll gewechselt werden
Grüße
Hans-Jürgen
on("hm-rpc.0.MEQ0656345.1.PRESS_SHORT"/*Klingel EG.PRESS_SHORT*/, function (obj){ if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === "true") { setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Kamera"}'); //oder //setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF'); //setState("vis.0.control.data", 'Kamera'); //setState("vis.0.control.command", 'changeView'); // muss immer letzte sein //Nach 10 Sekunden, zeige wieder Start View setTimeout(function () { setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Start"}'); }, 10000); } });
on("hm-rpc.0.MEQ0656345.1.PRESS_SHORT"/*Klingel EG.PRESS_SHORT*/, function (obj){ if (obj.newState.val) { setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF'); setState("vis.0.control.data", 'Kamera'); setState("vis.0.control.command", 'changeView'); //Nach 10 Sekunden, zeige wieder Start View setTimeout(function () { setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF'); setState("vis.0.control.data", 'Start'); setState("vis.0.control.command", 'changeView'); '); }, 10000); } });
Probier mal
habe ich gemacht, bekomme aber ein Fehlermeldung!
10:16:56.766 [error] javascript.0 script.js.script.Skript3 compile failed: SyntaxError: script.js.script.Skript3:11 setState("vis.0.control.command", 'changeView'); '); ^^^ Unexpected token ILLEGAL
kenn mich mit Javasrcipt einfach nicht aus
on("hm-rpc.0.MEQ0656345.1.PRESS_SHORT"/*Klingel EG.PRESS_SHORT*/, function (obj){ if (obj.newState.val) { setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF'); setState("vis.0.control.data", 'Kamera'); setState("vis.0.control.command", 'changeView'); //Nach 10 Sekunden, zeige wieder Start View setTimeout(function () { setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF'); setState("vis.0.control.data", 'Start'); setState("vis.0.control.command", 'changeView'); }, 10000); } });
Hups auf dem Handy sieht man das nicht so gut….
Probier jetzt....
P.S. habe auch keine Ahnung von JavaScript
geht leider nicht!
Habe aber immer noch die Hoffnung dass sich in diesem tollen Forum doch noch jemand finden der so etwas schon gemacht hat.
Hatte mal mit DashUI und ScriptGUI ein Scrpit gemach damit wurde wenn es bei mir an der Haustür klingelt (Homematic Taster) auf eine bestimmte View umgeschaltet, war da recht einfach zu machen.
Mit Javascript habe ich aber Probleme!
Vielen Dank für deine Hilfe!
ich würde gerne den View wechseln, wenn ein virtueller Taster der CCU2 den Wert "true" erhält. Leider klappt das aber mit folgendem Skript nicht:
on("hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT", function (obj){ if (obj.newState.val == true) { //View wechseln setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "09Kamera", "command": "changeView"}'); setTimeout(function () { //Nach 60 Sekunden wieder Haupt-View anzeigen setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "01Haus", "command": "changeView"}'); }, 60000); } });
Vermute, es liegt an dem Parameter "newState.val", da der Taster ja nur einen Refresh des Zustands "true" und keine Änderung von "false" auf "true" sendet. Ein Testskript, bei dem ich den View wechsle, wenn ich ein Fenster öffne, funktioniert übrigens.
on("hm-rpc.0.JEQ0042304.1.STATE", function (obj){ if (obj.newState.val == 2) { //View wechseln setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "09Kamera", "command": "changeView"}'); setTimeout(function () { //Nach 60 Sekunden wieder Haupt-View anzeigen setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "01Haus", "command": "changeView"}'); }, 60000); } });
Bei dieser Gelegenheit würde mich noch interessieren, ob man statt zu einem View auch zu einem Dialogfenster eines Widgets wechseln kann. Geht das evtl. mit dem command "dialog" oder "popup"?
Gruß,
Thorsten
PS.: Braucht man eigentlich drei Gleichheitszeichen für die Zustandsabfrage? Bei mir funktionieren auch zwei.
ich werde das mal mit einem Tür/Fensterkontakt Testen, bei dem Klingelsensor gibt es kein "STATE"
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen `
okay das wusste ich nicht….
on({id:"hm-rpc.0.MEQ0656345.1.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj){ setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF'); setState("vis.0.control.data", 'Kamera'); setState("vis.0.control.command", 'changeView'); //Nach 10 Sekunden, zeige wieder Start View setTimeout(function () { setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF'); setState("vis.0.control.data", 'Start'); setState("vis.0.control.command", 'changeView'); }, 10000); });
…bei dem Klingelsensor gibt es kein "STATE" `
Bist Du Dir da sicher? Ich habe den Klingelsensor zwar nicht, aber hast Du auch die Kanäle ausgeklappt?
Hier mal ein Beispiel für das Schließerkontakt-Interface:
filename="2016-07-02_11h46_10.png" index="0">~~
Aber auch der Klingelsensor wird vermutlich das Problem haben, dass sich sein Zustand nicht ändert, sondern dass dieser nur aktualisiert wird. Und das lässt sich vermutlich nicht mit "obj.newState.val" abfragen.
Gruß,
Thorsten
Hallo Thorsten,
@dtp:Hallo,
on("hm-rpc.0.JEQ0042304.1.STATE", function (obj){ if (obj.newState.val == 2) { //View wechseln setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "09Kamera", "command": "changeView"}'); setTimeout(function () { //Nach 60 Sekunden wieder Haupt-View anzeigen setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "01Haus", "command": "changeView"}'); }, 60000); } }); ```` `
Ich denke, es sollte genauso, wie bei den Wandtastern gehandhabt werden:
on({id: "hm-rpc.0.JEQ0042304.1.STATE", val: true}, function (obj) { // überwacht, ob ein neues "true" gesendet wird setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "09Kamera", "command": "changeView"}'); setTimeout(function () { //Nach 60 Sekunden wieder Haupt-View anzeigen setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "01Haus", "command": "changeView"}'); }, 60000); });
@dtp:PS.: Braucht man eigentlich drei Gleichheitszeichen für die Zustandsabfrage? Bei mir funktionieren auch zwei. `
- seit ein paar Monaten kann man das "new" weglassen````
if (obj.state.val == 2) {
bei der Abfrage immer zwei Gleichheitszeichen. Wenn der Typ der Variable (in diesem Fall "number") auch stimmen soll, dann drei Gleichheitszeichen (in diesem Fall ginge die Zeichenkette "2" nicht).
Abfrage auf true oder false lassen sich auch vereinfachen:
- wenn wahr:````
if (obj.state.val) {
- wenn falsch:````
if (!obj.state.val) {
- wenn wahr:````
Weiteres über Operatoren zB bei https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Operatoren/Vergleichsoperatoren
Pix
Hallo blauholsten,
super. Damit klappt's nun auch bei mir.
on({id: "hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj){ //View wechseln setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "09Kamera", "command": "changeView"}'); //Nach 60 Sekunden wieder Haupt-View anzeigen setTimeout(function () { setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "01Haus", "command": "changeView"}'); }, 60000); });
Danke,
Thorsten
