Blockly Anfängerprobleme: Schleife funktioniert nicht
da mein 30 Jahre alter Gefrierschrank keine offene Tür detektiert wollte ich die Temperatur mit einem Blockly Script überwachen.
Das Script wird gestartet, wenn sich die Temperatur im Gefrieschrank ändert. Beträgt die Temperatur mehr als -15°C wird eskaliert und eine Schleife gestartet, solange bis die Temperatur wieder oberhalb 19°C beträgt. Innerhalb der Schleife soll alle 6 min geprüft werden, ob die Temperature entweder unter oder oberhalb -19°C ist und somit die die Meldung Temperatur OK oder NOK erscheint.
Leider sorgt die Schleife für einige Fehlermeldungen, die ich nicht nachvollziehen kann:
Log:
host.iobroker 2018-10-21 21:59:19.461 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
host.iobroker 2018-10-21 21:59:19.461 warn instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
Caught 2018-10-21 21:59:19.461 error by controller[8]: 9: 0x290e4af092a7
Caught 2018-10-21 21:59:19.461 error by controller[8]: v8::internal::Runtime_NumberToStringSkipCache(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
Caught 2018-10-21 21:59:19.461 error by controller[7]: 8:
Caught 2018-10-21 21:59:19.461 error by controller[7]: v8::internal::Factory::NumberToString(v8::internal::Handlev8::internal::object, bool) [io.javascript.0]
Caught 2018-10-21 21:59:19.461 error by controller[6]: 7:
Caught 2018-10-21 21:59:19.461 error by controller[6]: v8::internal::Factory::NewStringFromOneByte(v8::internal::Vector<unsigned char/const="">, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
Caught 2018-10-21 21:59:19.461 error by controller[5]: 6:
Caught 2018-10-21 21:59:19.461 error by controller[5]: v8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.javascript.0]
Caught 2018-10-21 21:59:19.461 error by controller[4]: 5:
Caught 2018-10-21 21:59:19.461 error by controller[4]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.javascript.0]
Caught 2018-10-21 21:59:19.461 error by controller[3]: 4:
Caught 2018-10-21 21:59:19.460 error by controller[3]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.javascript.0]
Caught 2018-10-21 21:59:19.460 error by controller[2]: 3:
Caught 2018-10-21 21:59:19.460 error by controller[2]: 0x7d007c [io.javascript.0]
Caught 2018-10-21 21:59:19.460 error by controller[1]: 2:
Caught 2018-10-21 21:59:19.460 error by controller[1]: 1: node::Abort() [io.javascript.0]
Caught 2018-10-21 21:59:19.459 error by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
javascript.0 2018-10-21 21:58:48.651 info script.js.common.Überwachung_Gefrierschrank_Temp_test: getState(id=hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE, timerId=0) => {"val":-18.6,"ack":true,"ts":1540151928649,"q":0,</unsigned></v8::internal::object>![5050_gefrieri_blockly.jpg](/assets/uploads/files/5050_gefrieri_blockly.jpg) ****Blockly Code:**** >! ```` var timeout, Anzahl; >! on({id: "hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE"/*HM-WDS30-OT2-SM OEQ0672249:1.TEMPERATURE*/, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if ((obj.state ? obj.state.val : "") > -15) { console.warn((['Gefrierschrank Temp NOK','Erneute Prüfung in 6min','Aktuelle Temperatur:',getState("hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE").val].join(''))); while ((obj.state ? obj.state.val : "") > -19) { timeout = setTimeout(function () { if ((obj.state ? obj.state.val : "") > -19) { Anzahl = (typeof Anzahl == 'number' ? Anzahl : 0) + 1; console.warn('erhöhe Anzahl +1'); console.warn((['Gefrierschrank Temperatur > -19 °C','Aktuelle Temperatur:',getState("hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE").val].join(''))); } else { if ((obj.state ? obj.state.val : "") < -19) { console.warn((['Gefrierschrank Temperatur wieder OK','Aktuelle Temperatur',getState("hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE").val].join(''))); console.warn('setze Anzahl = 0'); Anzahl = 0; } } }, 360000); } } }); >! 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
Hi passuff, ich glaube du machst es dir sehr kompliziert mit den ganzen Schleifen
Würde eine einfache Abfrage wenn sich die Temperatur Ändert nicht reichen? Eine Meldung jeweils ?
Entschuldige mir ist Blockly zu kompliziert, deswegen simple per Javascript:
//Das dürfte einfacher zu verstehen sein
//Bei Änderung der Temperatur prüfen: on({id: 'javascript.0.Temperatur', change: 'any'}, function (obj) { //Temperatur zu hoch if (getState('javascript.0.Temperatur').val > -15) { console.warn((['Gefrierschrank Temperatur > -15 °C',' Aktuelle Temperatur: ',getState("javascript.0.Temperatur").val].join(''))); } //Temperatur wieder ok? else { console.warn((['Gefrierschrank Temperatur wieder ok',' Aktuelle Temperatur: ',getState("javascript.0.Temperatur").val].join(''))); } });
//Und hier ein bischen aufgepimmt damit die OK und Fehler Meldung nur 1 x erscheint.
//Tempscript var ok_Meldung_bereits_ausgeben =true; //Damit die ok Meldung nur 1x ausgegeben wird //Bei Änderung der Temperatur prüfen: on({id: 'javascript.0.Temperatur', change: 'any'}, function (obj) { //Temperatur zu hoch if (getState('javascript.0.Temperatur').val > -15) { if (ok_Meldung_bereits_ausgeben===true) // Nur einmal die Meldung ausgeben { ok_Meldung_bereits_ausgeben=false; console.warn((['Gefrierschrank Temperatur > -15 °C',' Aktuelle Temperatur: ',getState("javascript.0.Temperatur").val].join(''))); } } //Temperatur wieder ok? else { if (ok_Meldung_bereits_ausgeben===false) // Nur einmal die Meldung ausgeben { console.warn((['Gefrierschrank Temperatur wieder ok',' Aktuelle Temperatur: ',getState("javascript.0.Temperatur").val].join(''))); ok_Meldung_bereits_ausgeben=true; } } });
javascript.0.Temperatur muss natürlich wieder dein Datenpunkt sein…
Gruß Martin
Hallo Martin,
vielen Dank dass du dich meiner angenommen hast.
Ich möchte, dass das Skript erst bei einer Temperatur höher -15°C hellhörig wird aber zunächst nichts unternimmt. Nach dem Ablauf einer bestimmten Zeit (hier 6min) wird erneut geprüft, ob sich die Temperatur wieder unterhalb -19°C befindet. Ist dies nicht der Fall, wird ein debug geschrieben und eine Pushnachricht verschickt (Pushnachricht habe ich hier aufgrund Vereinfachung weggelassen). Nach 6 min soll wieder geprüft werden ob die Temperatur sich wieder unterhalb -19°C befindet. Für den Fall dass dies der gegeben ist und zuvor bereits ausgelöst wurde, soll nun eine Meldung(inkl Pushnachricht) ausgegeben werden, dass alles wieder in Ordnung ist.
Ich habe den Code noch mal etwas vereinfacht:
on temp change if temp >-15°C //kleine Sollwertunterschreitung ausschließen debug: Temp NOK: > -15 while temp > -19°C pause 6min //kurzzeitige Sollwertunterschreitung ausschließen if temp > -19 debug: "Temp NOK: > -19 - Puschnachricht versendet" Pushnachricht: "Temp NOK:: >-19" Auslösung = 1 else if Auslösung =1 Pushnachricht: Temp OK debug: "Temp OK: < -19 - Pushanchricht versendet" Auslösung = 0 else debug: "Temp OK: < -19" end if end while end if
Das Dazugehörige Blockly/Javascript:
var timeout, Ausloesung;
! on({id: "hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE"/HM-WDS30-OT2-SM OEQ0672249:1.TEMPERATURE/, change: "ne"}, function (obj) {
if (getState("hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE").val > -15) {
console.warn((['Gefrierschrank Temp NOK ',' Erneute Prüfung in 6 min ',' Aktuelle Temperatur: ',getState("hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE").val,' keine Pushnachricht '].join('')));
while (getState("hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE").val > -19) {
if (getState("hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE").val > -19) {
sendTo("pushover", "send", {
message: getState("hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE").val,
sound: "siren",
priority: 1,
title: 'Gefrierschrank Temp NOK!'
console.warn((['Gefrierschrank Temp NOK ',' Erneute Prüfung in 6min',' Aktuelle Temperatur: ',getState("hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE").val,' Pushnachricht ','Ausloesung = 1'].join('')));
Ausloesung = 1;
} else if (Ausloesung == 1) {
sound: "siren",
priority: 1,
title: 'Gefrierschrank Temp OK!'
console.warn((['Gefrierschrank Temp OK ',' Aktuelle Temperatur: ',getState("hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE").val,'Pushnachricht '].join('')));
Ausloesung = 0;
console.warn((['Gefrierschrank Temp OK ',' Aktuelle Temperatur: ',getState("hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE").val,' Pushnachricht ','Ausloesung = 0'].join('')));
} else {
console.warn((['Gefrierschrank Temp OK ',' Aktuelle Temperatur: ',getState("hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE").val,' keine Pushnachricht '].join('')));
}, 360000);
! 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Die Fehlermeldung bleibt leider die gleiche: >! ```` host.iobroker 2018-10-23 20:49:07.716 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled host.iobroker 2018-10-23 20:49:07.716 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null () host.iobroker 2018-10-23 20:49:07.716 warn instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT Caught 2018-10-23 20:49:07.716 error by controller[6]: 7: 0x3233402079a7 Caught 2018-10-23 20:49:07.716 error by controller[6]: v8::internal::Runtime_AllocateInTargetSpace(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0] Caught 2018-10-23 20:49:07.715 error by controller[5]: 6: Caught 2018-10-23 20:49:07.715 error by controller[5]: v8::internal::Factory::NewFillerObject(int, bool, v8::internal::AllocationSpace) [io.javascript.0] Caught 2018-10-23 20:49:07.715 error by controller[4]: 5: Caught 2018-10-23 20:49:07.715 error by controller[4]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.javascript.0] Caught 2018-10-23 20:49:07.715 error by controller[3]: 4: Caught 2018-10-23 20:49:07.715 error by controller[3]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.javascript.0] Caught 2018-10-23 20:49:07.715 error by controller[2]: 3: Caught 2018-10-23 20:49:07.715 error by controller[2]: 0x7d007c [io.javascript.0] Caught 2018-10-23 20:49:07.715 error by controller[1]: 2: Caught 2018-10-23 20:49:07.715 error by controller[1]: 1: node::Abort() [io.javascript.0] Caught 2018-10-23 20:49:07.714 error by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory javascript.0 2018-10-23 20:48:50.052 warn script.js.common.Test: Gefrierschrank Temp NOK Erneute Prüfung in 6 min Aktuelle Temperatur: -14.8 keine Pushnachricht javascript.0 2018-10-23 20:47:42.694 info script.js.common.Test: registered 1 subscription and 0 schedules javascript.0 2018-10-23 20:47:42.692 info Start javascript script.js.common.Test
Es geht vielleicht auch einfacher. Aber ich vermute es ist wirklich nur die Schleife die nicht funktioniert. Folgend ein einfaches Beispiel. Vielleicht kann mir anhand dessen jemand erklären, wie timeout und Schleife richtig genutzt werden:
while var = true pause 6min end while
Ich möchte eine Schleife solange laufen lassen, bis die variable false wird. Damit das ganze nicht zum CPU KIllertest wird, verzögere ich die Ausführung um 6 min. Die aktuelle Fehlermeldung im Log sagt mir aber, dass die Verzögerung nicht funktioniert bzw die Schleife sehr schnell durchlaufen wird.
So funktioniert es zumindest schon mal nicht!
Schleifen sind böse…Machen wir es ohne:
Blockly export:
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="*+xeOc2B6La=:-Yc^V`D" x="-137" y="-738"><field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE</field>
<field name="CONDITION">ne</field><statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="Ke~Mb@j0i`nhw;c+%FHv"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="-)Lwo9g)`2ij%H)GDyLt"><field name="OP">GT</field> <value name="A"><block type="get_value" id="3=9]Xigw`!960tb6J~o^"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="#V]9kWR0^IRr|oExuZQ2"><field name="NUM">-15</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="debug" id="K7LvfV4_.u6J*{zBidZD"><field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="DAaA~5t4eSF0i@3n^obQ"></shadow> <block type="text_join" id="lAs.8DLfd2Ov3G!nFT;Z"><mutation items="4"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="DN-/sbLqaTdtlMWncJ}?"><field name="TEXT">Gefrierschrank Temp NOK</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="text" id="UT)qWi~}3j9qR`n;aPil"><field name="TEXT">Aktuelle Temperatur:</field></block></value> <value name="ADD2"><block type="get_value" id="j3(}Rqt+`.bU4,A|zrRM"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE</field></block></value> <value name="ADD3"><block type="text" id="izFnw#)_6:O9k[c)#ZM6"><field name="TEXT">noch keine Pushnachricht</field></block></value></block></value> <next><block type="timeouts_setinterval" id="M!MHL(aN~*NvBL|d~m%X"><field name="NAME">Intervall</field> <field name="INTERVAL">1</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="6{xrMo9o.+j,xl;@D:iU"><field name="VAR">Intervall_Var</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="Q4dU_EN8e1;hAu03H%OG"><field name="NUM">6</field></block></value> <next><block type="controls_if" id="GT,Z/*+h`3UlV5YKOb_u"><mutation elseif="1" else="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="fQBm=Gd|[|3E(`wWdAm_"><field name="OP">GT</field> <value name="A"><block type="get_value" id="c9AOm_`~|LVhz*i_:NXz"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="w?]^#`M(1lreVX)v}cs*"><field name="NUM">-18.5</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="math_change" id="6M)+)`B=?|;(4C.`kUht"><field name="VAR">Ausloesung</field> <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="QHAr8[R*%6X/cTpLS2tK"><field name="NUM">1</field></shadow></value> <next><block type="debug" id="UGe=q2G7x)fue,)*-*0|"><field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="DAaA~5t4eSF0i@3n^obQ"></shadow> <block type="text_join" id="jWBu6w2E!k2Ev[S93y)z"><mutation items="7"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="m0CUdsFkZ%TVS1CBmM1b"><field name="TEXT">Gefrierschrank Temp NOK</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="text" id="2)(!1dDAup~*ar*~%(hh"><field name="TEXT">Temperatur zu niedrig seit</field></block></value> <value name="ADD2"><block type="math_arithmetic" id="/5.xO,1918_o#h+w9ML!"><field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="gT?#FY12qerUKUrn6*.C"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="variables_get" id="*aO0UYS`-yGi7iH4eTpq"><field name="VAR">Intervall_Var</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="Lb2@Hci.:4*};(|!/P#9"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="variables_get" id="8[.Hj:)}ceW7-r@,9RB@"><field name="VAR">Ausloesung</field></block></value></block></value> <value name="ADD3"><block type="text" id="X0Xv8n[!!9gTC6]p6Y:~"><field name="TEXT">min. Aktuelle Temperatur:</field></block></value> <value name="ADD4"><block type="get_value" id="~OqADv|3g5a[11rwiBB_"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE</field></block></value> <value name="ADD5"><block type="text" id=";J_;3K-hIoN55+;%;MAF"><field name="TEXT">Pushnachricht</field></block></value> <value name="ADD6"><block type="text" id="h)*lW:+!bmh9uYnF+}Dx"><field name="TEXT">Ausloesung + 1</field></block></value></block></value> <next><block type="pushover" id="O|tMOb56eUr-jnoXoNb*"><field name="SOUND">siren</field> <field name="PRIORITY">1</field> <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="99O,K9cNrk.FKDe~2pc4"></shadow> <block type="text_join" id="qE.,4iB@+D8hv`xW|Bk3"><mutation items="5"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="emiqu|31v0wpMlCt{]]F"><field name="TEXT">Gefrierschrank Temp NOK</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="text" id="4S3Ut0JM[2~Q)EI7=6fR"><field name="TEXT">Temperatur zu niedrig seit</field></block></value> <value name="ADD2"><block type="math_arithmetic" id="0N{3HV8wL~h-:J7OCnV}"><field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="gT?#FY12qerUKUrn6*.C"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="variables_get" id="5~p`{)!)N^0f?RB%))/I"><field name="VAR">Intervall_Var</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="Lb2@Hci.:4*};(|!/P#9"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="variables_get" id="8;|eL0Rn)0/bFC-Y21NH"><field name="VAR">Ausloesung</field></block></value></block></value> <value name="ADD3"><block type="text" id="nF:~uS7L8dE}D5*ba:u1"><field name="TEXT">min. Aktuelle Temperatur:</field></block></value> <value name="ADD4"><block type="get_value" id="tJMn/NFpQ.u6AjYev}R0"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE</field></block></value></block></value> <value name="TITLE"><block type="text" id="7NlMoYU22GuvhG9V_OGS"><field name="TEXT">Gefrierschranktemperatur NOK!</field></block></value></block></next></block></next></block></statement> <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="YBs3N-y])7x|v%zxyK;5"><field name="OP">GT</field> <value name="A"><block type="variables_get" id=":_YjT`=l[l~#dW8MQmMl"><field name="VAR">Ausloesung</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="=lIqzv=CLnIJ]O`R%ny6"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> <statement name="DO1"><block type="debug" id="Kj=F+Nu#NCe@N8r~S{D."><field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="DAaA~5t4eSF0i@3n^obQ"></shadow> <block type="text_join" id="YtxU:4:b9~eaF]#5|;!8"><mutation items="7"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="i*#/?omjRce%JrGb.l61"><field name="TEXT">Gefrierschrank nach:</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="math_arithmetic" id="hw;lt(yvgu)CH*e[WN=3"><field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="gT?#FY12qerUKUrn6*.C"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="variables_get" id="?;22vMW3y1]PJuag_4Ox"><field name="VAR">Intervall_Var</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="Lb2@Hci.:4*};(|!/P#9"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="variables_get" id="AHR)frG=VUyo:d9yOMPG"><field name="VAR">Ausloesung</field></block></value></block></value> <value name="ADD2"><block type="text" id="q:q6Uk5_L4iDKvtuDrA-"><field name="TEXT">min wieder OK!</field></block></value> <value name="ADD3"><block type="text" id="=={]8D7;c%e{u2mAW.bJ"><field name="TEXT">Aktuelle Temperatur:</field></block></value> <value name="ADD4"><block type="get_value" id="g]|j9KK;T!b1FhA-k)~j"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE</field></block></value> <value name="ADD5"><block type="text" id="[-VyB2PPP^f[OPmuSam@"><field name="TEXT">Pushnachricht</field></block></value> <value name="ADD6"><block type="text" id="I={?2jq3|)u`RWvU#@N("><field name="TEXT">Ausloesung = 0</field></block></value></block></value> <next><block type="pushover" id="hbGX~avJ#/nK2z)6}pVZ"><field name="SOUND">siren</field> <field name="PRIORITY">1</field> <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="99O,K9cNrk.FKDe~2pc4"></shadow> <block type="text_join" id="R/gG.4!9D7h^G;;#5[+;"><mutation items="5"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="p5{]w|O/*XuaU;#[kaO`"><field name="TEXT">Gefrierschrank nach:</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="math_arithmetic" id="ZI*yM2[];]4t-4:qv@30"><field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="gT?#FY12qerUKUrn6*.C"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="variables_get" id="sh]5g;ZsJJ6?0;VkuZBG"><field name="VAR">Intervall_Var</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="Lb2@Hci.:4*};(|!/P#9"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="variables_get" id="iZsty^`1lgw;IiWu8O(0"><field name="VAR">Ausloesung</field></block></value></block></value> <value name="ADD2"><block type="text" id="kbP/uKb4|t7m[u:~QIZB"><field name="TEXT">min wieder OK!</field></block></value> <value name="ADD3"><block type="text" id="t7,6jfY#XcANSHMqaLOc"><field name="TEXT">Aktuelle Temperatur:</field></block></value> <value name="ADD4"><block type="get_value" id="p_I(`u!QdTBG*Sh`z*,)"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE</field></block></value></block></value> <value name="TITLE"><block type="text" id=":)E@R}|N|yMV@zRE;y_I"><field name="TEXT">Gefrierschrank wieder OK!</field></block></value> <next><block type="variables_set" id="G2xSwpWB)dS#me7oV6;;"><field name="VAR">Ausloesung</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="sld71in?+.=!Bxx7:J_s"><field name="NUM">0</field></block></value> <next><block type="timeouts_clearinterval" id=";l,kghA:DNk.EP[2Lyt["><field name="NAME">Intervall</field></block></next></block></next></block></next></block></statement> <statement name="ELSE"><block type="debug" id="2+F=C6V{,x/Uxw+boxoW"><field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="DAaA~5t4eSF0i@3n^obQ"></shadow> <block type="text_join" id="q*?Azr(J(/z^0?Bg/;nS"><mutation items="4"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id=":fxCK{ky2p?yy9`PFlDR"><field name="TEXT">Gefrierschrank Temp OK</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="text" id="oU?qaPn90G;/7Oeq;huX"><field name="TEXT">Aktuelle Temperatur:</field></block></value> <value name="ADD2"><block type="get_value" id="*dP,dNLMjV-*omjV(GVU"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE</field></block></value> <value name="ADD3"><block type="text" id="Jf{XPR;Vqc;t%oItU2h,"><field name="TEXT">keine Pushnachricht</field></block></value></block></value> <next><block type="timeouts_clearinterval" id="{.JsQ^%~:m*k3HgHt#z~"><field name="NAME">Intervall</field></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
JavaScript: >! ```` var Intervall, Intervall_Var, Ausloesung; >! on({id: "hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE"/*HM-WDS30-OT2-SM OEQ0672249:1.TEMPERATURE*/, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState("hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE").val > -15) { console.warn((['Gefrierschrank Temp NOK ',' Aktuelle Temperatur: ',getState("hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE").val,' noch keine Pushnachricht '].join(''))); Intervall = setInterval(function () { Intervall_Var = 6; if (getState("hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE").val > -18.5) { Ausloesung = (typeof Ausloesung == 'number' ? Ausloesung : 0) + 1; console.warn((['Gefrierschrank Temp NOK ','Temperatur zu niedrig seit ',Intervall_Var * Ausloesung,' min. Aktuelle Temperatur: ',getState("hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE").val,' Pushnachricht ','Ausloesung + 1'].join(''))); sendTo("pushover", "send", { message: (['Gefrierschrank Temp NOK ','Temperatur zu niedrig seit ',Intervall_Var * Ausloesung,' min. Aktuelle Temperatur: ',getState("hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE").val].join('')), sound: "siren", priority: 1, title: 'Gefrierschranktemperatur NOK!' }); } else if (Ausloesung > 1) { console.warn((['Gefrierschrank nach: ',Intervall_Var * Ausloesung,' min wieder OK! ',' Aktuelle Temperatur: ',getState("hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE").val,' Pushnachricht ','Ausloesung = 0'].join(''))); sendTo("pushover", "send", { message: (['Gefrierschrank nach: ',Intervall_Var * Ausloesung,' min wieder OK! ',' Aktuelle Temperatur: ',getState("hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE").val].join('')), sound: "siren", priority: 1, title: 'Gefrierschrank wieder OK!' }); Ausloesung = 0; (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})(); } else { console.warn((['Gefrierschrank Temp OK ',' Aktuelle Temperatur: ',getState("hm-rpc.0.OEQ0672249.1.TEMPERATURE").val,' keine Pushnachricht '].join(''))); (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})(); } }, 60000); } }); >! 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
Funktioniert soweit. Was mir noch fehlt ist wie ich den Intervall per Variable ändern kann. Jemand eine Idee?
