Wechselschalter
Ich habe zwei scripte die denselben Bewegungsmelder abfragen. Jedes Script hat dabei aber eine andere Aufgabe. Die Sripte sollen nicht parallel laufen sonder immer nur eins. Nun suche ich auf der Vis Oberfläche einen Art Wechselschalter den ich bedienen kann um das eine oder das andere zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
Brauche da mal einen Denkanstoß
Anstoß:
Jedes Script hat einen Datenpunkte "enabled" damit kannst du ein Script per true/false an und ausschalten.
Andere Alternative währe die Scripte zu einem zusammen zu fassen und aus Basis von Variable/object wert eine andere action aus zu Lösen
Hat ein wenig gedauert. Das einschalten/ausschalten der Scripte über den Datenpunkte "enabled" war mir bekannt. ich werde es in ein Script packen. Danke für Deine Hilfe.
Ich habe ein Umschaltrelais in den Sonoff T1 reingefummelt.
Der Wechselschalter, an dem permanent "L" anliegt wird ersetzt.
Die der Vorteil, man braucht nur einen Sonoff Wandschalter.
Der Nachteil, wahnsinnige Fummelarbeit.
Für die Steuerung mit Alexa braucht man einen Datenpunkt und ein Blockly.
