[gelöst] Javascript Objekte Zugriff
Guten Abend,
Ich habe da eine Frage, ich bin relativ am Anfang allerdings bin ich mit javascript recht gut vertraut, denke ich zumindest
ioBroker nutze ich schon etwa 4 Monate habe jetzt aber ein Projekt, indem ich nicht weiter komme, deswegen meine Frage:
Ich würde gerne auf alle Objekte in einem Ordner (heißt das so ?) in einer for- Schleife oder sowas reagieren, ist sowas möglich.
Hintergrund ist, dass ich gerne eine Liste aller Objekte in einem bestimmten Ordner hätte.
Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken und ihr könnt mir helfen.
Danke schon im vorraus
Gruß Finn
Hi und willkommen!
Möchtest du auf Ereignisse in einem Ordner reagieren oder alles darin auslesen ?
Ich verstehe aus deinem Beschreibung nicht ganz was du meinst
Send from mobile device
Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
Ich möchte die Namen aller Objekte in einem Ordner auslesen und als Liste ausgeben.
Gruß Finn
Ich möchte die Namen aller Objekte in einem Ordner auslesen und als Liste ausgeben. `
Das kann mit https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#–-selector erfolgen. Beispiel:$('[id=^feiertage.0.*]').each(function(id, i) { log(id); });
Das funktioniert schon fast.
Wenn ich jetzt z.B 'fullcalendar.0.*' eingebe werden nur die Objekte mit system.adapter.fullcalendar.0.XXXX ausgegeben.
Nicht die fullcalendar.0.XXX Objekte.
War das verständlich ?
Wie kann ich diese auch auslesen ?
Nicht die fullcalendar.0.XXX Objekte. `
Mit dem "^" zu Anfang sollten nur die fullcalendar.0.XXX Objekte ausgegeben werden und nicht die Objekte mit system.adapter.fullcalendar.0.XXXX.$('[id=^fullcalendar.0.*]').each(function(id, i) { log(id); });
Habe gerade getestet: Mit dem Objekt-Typ "schedule" scheint es nicht zu funktionieren. Die Datenpunkte unter dem channel "info" erhält man mit
$('channel[id=^fullcalendar.0.*]').each(function(id, i) { log(id); });
Und gerade die Objekte mit dem Typ Schedule bräuchte ich in einer Liste …
Der Unterordner (jetzt weiß ich wie es heißt) Info kann man ignorieren.
Hättest du noch eine Idee
Ich hoffe jemand kann mir noch helfen
Danke trotzdem Paul für deine Hilfe
Gruß Finn
Hat keiner mehr eine Idee ?
Ist das so überhaupt möglich
Ist das so überhaupt möglich `
Ich kenne keine Möglichkeit. -
Wüsstest du ansonsten noch eine Möglichkeit die Events aus dem Calender Schedule Adapter auszulesen ?
Ein Zugriff ist (meiner Meinung nach) nur bei Kenntnis der Objekt-ID oder des Namens möglich. Bei Zugriff über den Namen muss dieser eindeutig sein.
const idEvent = getIdByName('name'); var event = null; if(typeof idEvent == 'string') event = getObject(idEvent); // Schedule Objekt
Das Problem ist ja, dass ich den Namen nicht kenne, bzw ermittlen muss
das wird nicht gehen oder ?
Mal als Idee…
Über Javascript aufs Dateisystem zugreifen, die objects.json einlesen und auswerten?
Ich werde mich mal belesen, ich makiere den Fred dann als gelöst wenns funktioniert
Das Problem ist ja, dass ich den Namen nicht kenne, bzw ermittlen muss, das wird nicht gehen oder ? `
Den Namen ermitteln kann man nicht. Der Name wird allerdings beim Erstellen des Schedules von Dir vergeben.
@ruhr70:Über Javascript aufs Dateisystem zugreifen, die objects.js einlesen und auswerten? `
Die Datei objects.json einzulesen, ist wegen ihrer Größe wohl eher eine theoretische Möglichkeit. -
Die Datei __objects.json__ einzulesen, ist wegen ihrer Größe wohl eher eine theoretische Möglichkeit.
Ich habe das mal gerade ausprobiert. Funktioniert auch praktisch:
var datei = "/opt/iobroker/objects.json.test"; var fs = require('fs'); fs.readFile(datei, function(err, json) { if(err) log('Fehler Datei lesen: ' + err, 'error'); else { log("Abfrage durchgeführt"); var obj = JSON.parse(json); for(var index in obj) { // var indexObj = JSON.stringify(obj); if (/^fullcalendar/gi.test(index)) { log(index); log(JSON.stringify(obj[index])); } } } });
Ergebnis hier im Beispiel:
- Name aller vorhandenen Objekte im Fullcalendar und deren Inhalt
javascript.1 2018-04-18 18:27:40.873 info script.js.test: {"_id":"fullcalendar.0.2018-04-18T17_16_121","common":{"name":"Test","enabled":true},"native":{"id":1524064572152,"start":"2018-04-19T10:00:00","type":"single","durationEditable":false javascript.1 2018-04-18 18:27:40.873 info script.js.test: fullcalendar.0.2018-04-18T17_16_121 javascript.1 2018-04-18 18:27:40.873 info script.js.test: {"_id":"fullcalendar.0.info","type":"channel","common":{"name":"Information"},"native":{},"from":"system.host.iobrokerng2.cli","ts":1512216110134,"acl":{"object":1636,"owner":"system.u javascript.1 2018-04-18 18:27:40.873 info script.js.test: fullcalendar.0.info javascript.1 2018-04-18 18:27:40.873 info script.js.test: {"_id":"fullcalendar.0.info.lastConfiguredEvent","type":"state","common":{"role":"state","name":"Last configured event","type":"json","read":true,"write":false},"native":{},"from":"sys javascript.1 2018-04-18 18:27:40.873 info script.js.test: fullcalendar.0.info.lastConfiguredEvent javascript.1 2018-04-18 18:27:40.873 info script.js.test: {"_id":"fullcalendar.0.info.lastEvent","type":"state","common":{"role":"state","name":"Any last event","type":"json","read":true,"write":false},"native":{},"from":"system.host.iobroker javascript.1 2018-04-18 18:27:40.873 info script.js.test: fullcalendar.0.info.lastEvent javascript.1 2018-04-18 18:27:40.873 info script.js.test: {"type":"meta","common":{"name":"fullcalendar","type":"www"},"from":"system.host.iobrokerng2.cli","ts":1512216110017,"native":{},"_id":"fullcalendar","acl":{"object":1636,"owner":"syst javascript.1 2018-04-18 18:27:40.873 info script.js.test: fullcalendar javascript.1 2018-04-18 18:27:40.873 info script.js.test: {"type":"meta","common":{"name":"admin","type":"admin"},"from":"system.host.iobrokerng2.cli","ts":1512216109147,"native":{},"_id":"fullcalendar.admin","acl":{"object":1636,"owner":"sys javascript.1 2018-04-18 18:27:40.873 info script.js.test: fullcalendar.admin javascript.1 2018-04-18 18:27:40.873 info script.js.test: Abfrage durchgeführt javascript.1 2018-04-18 18:27:40.328 info script.js.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules javascript.1 2018-04-18 18:27:40.327 info Start javascript script.js.test
Da ich noch ein Rechteproblem beim Einlesen der objects.json hatte (habe ich nicht weiter verfolgt), habe ich die Datei als objects.json.test eine Ebene höher kopiert.
Wenn das weiter verfolgt werden soll, muss man sich einmal das Rechtethema ansehen.
Das Grundgerüst zum einlesen der Datei ist von Paul53 geklaut.
Der Durchlauf und die Verarbeitung hat 500ms gedauert.
var obj = JSON.parse(json); for(var index in obj) { // var indexObj = JSON.stringify(obj); if (/^fullcalendar/gi.test(index)) { log(index); log(JSON.stringify(obj[index])); } } ```` `
Das Erzeugen des riesigen Objektes per JSON.parse(json) würde ich sparen (Speicherbedarf !) und die IDs folgendermassen ermitteln:
var pos = 0; do { pos = json.indexOf('fullcalendar.0.20', pos + 60); var id = json.substr(pos, 35); if(id.indexOf('pos') == -1 && id.length == 35) { log(id); // Hier kann mit getObject(id) die Auswertung erfolgen } } while(pos != -1);
Wenn man die ID hat, kommt man mit getObject(id) an alle Eigenschaften.
Dann kommt aber leider die Fehlermeldung
TypeError: json.substr is not a function
Edit:
Habs jetzt hinbekommen anscheinend ist 'json' ein Objekt und kein String. (Stimmt das ?)
Deshalb hab ichs jetzt mal so probiert (php Kentnisse sei Dank :D)
json.toString().substr
Und es geht
Bei mir funktioniert https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Objekte/String/substr.
