LED16 Anzeige - Alle überwachten Objekte in 1 Blockly Script??
Hallo allerseits,
aktuell löse ich meine Homematic Prgs durch Blockly ab, da dies wesentlich bequemer und vor allem übersichtlicher ist!
Nun meine Frage an die Experten:
Macht es Sinn, alle 16 Objekte in einem Blockly Script auf Änderungen zu überwachen und mit "Cases" die jeweils entsprechenden LED's anzusteuern?
Oder ist es besser 16 Blockly's zu erstellen?
Ein Testszenario mit 2 Drehgriffsensoren brachte keinerlei Unterschied zu einzelnen Scripten….
- Was meint ihr dazu?
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
MfG --==meces==--
@--==meces==--:Macht es Sinn, alle 16 Objekte in einem Blockly Script auf Änderungen zu überwachen und mit "Cases" die jeweils entsprechenden LED's anzusteuern? `
Es macht in den Fällen Sinn, wenn ein Neustart (Skript / iobroker/ System) erfolgt oder nach Spannungsausfall der LED 16 Anzeige: Dann kann man die komplette Anzeige über ALL_LEDS wiederherstellen (duty cycle !). -
Hallo paul53,
ich habe das mal so gebaut:
Das ist aber nicht das, was Du mit
Dann kann man die komplette Anzeige über ALL_LEDS wiederherstellen (duty cycle !). `
meintest, oder?
@--==meces==--:Das ist aber nicht das, was Du mit
paul53 hat geschrieben:
meintest, oder? `
Nein. Das sind gerade mal 2 LED, die bei Skriptstart gesetzt werden. Werden alle 16 LED quasi gleichzeitig gesetzt, belastet es den duty cycle schon erheblich.Der eigentliche Aufwand für die Nutzung von "ALL_LEDS" ist die Berechnung des Wertes, der dann als String in einem Telegramm gesendet wird.
Nein. Das sind gerade mal 2 LED, die bei Skriptstart gesetzt werden. Werden alle 16 LED … `
Das war ja auch nur ein Testscript… Mir geht es in erster Linie um die Trigger. Gibt es da einen plausiblen Grund, nicht aller 16 Trigger in einem Script zu verwenden?
Aber, wenn Du es schon ansprichst: Was hat es mit dem String und ALL_LEDS aufsich? Hier im Forum habe ich mit dem Suchbegriff "ALL_LEDS" nicht wirklich was gefunden...
@--==meces==--:Nein. Das sind gerade mal 2 LED, die bei Skriptstart gesetzt werden. Werden alle 16 LED … `
Aber, wenn Du es schon ansprichst: Was hat es mit dem String und ALL_LEDS aufsich? Hier im Forum habe ich mit dem Suchbegriff "ALL_LEDS" nicht wirklich was gefunden... `
Ich lasse jetzt mal dahingestellt, ob es wirklich schlimm oder nicht schlimm ist, 16 Trigger in einem Script zu haben.
Ich habe mir aber angewöhnt, einfach auch schon aus übersichtlichen Gründen für jeden Trigger ein eigenes Script zu erstellen. So weiß ich schon auf dem ersten Blick welches Script WOFÜR ist ohne erst ein BlocklyScript nach dem passenden Eintrag zu suchen.
Ich habe mir aber angewöhnt, einfach auch schon aus übersichtlichen Gründen für jeden Trigger ein eigenes Script zu erstellen. So weiß ich schon auf dem ersten Blick welches Script WOFÜR ist ohne erst ein BlocklyScript nach dem passenden Eintrag zu suchen. `
Ob die 16 Trigger in einem Script oder auf 16 Scripte verteilt sind, ist ioBroker egal. 16 Trigger sind 16 Trigger.Aber wegen der Übersichtlichkeit (auch bei der Fehlersuche) muss ich 4-Real vollkommen recht geben.
@--==meces==--:Was hat es mit dem String und ALL_LEDS aufsich? Hier im Forum habe ich mit dem Suchbegriff "ALL_LEDS" nicht wirklich was gefunden.. `
Das hier ist kein https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=20700&start=10#p173030, wo die Suche sicherlich Erfolg hat. -
habe das hier mal im Javascript (ohne Blockly) gelöst. Suchbegriff war "led16".
viewtopic.php?f=21&t=3494&hilit=led16#p32284
Es wird eine String erstellt und gesendet. Dadurch gibt es nur eine Sendung, egal, wieviele Änderungen. Daher kann ich schnell auch mal das ganze ausschalten oder anschalten (Nachtruhe, Abwesenheit).
Pix
@pix:::
Pix `
Hallo pix,
bin auch fündig geworden. Hier ist die Stringberechnung kurz und bündig: (nicht verifiziert)
https://www.symcon.de/forum/threads/192 … nem-Befehl
Danke euch allen!
Gruss –==meces==--
Grüße `
Okay danke für die Aufklärung, ich dachte irgendwie, dass es vielleicht auch mit der "Größe" eines Scriptes zu tun hat / haben kann.
