*gelöst* Blockly Raumtemperatur aus Heizungsthermostat auslesen
Fragen zum Skripten mit ioBroker.javascript
surfer09
starter
Beitrag von surfer09 » 16.04.2018, 17:47
nächstes Programm, welches ich von meiner CCU in den IO Broker bringen möchte. Ich habe auf meiner CCU zu jedem Heizungsthermostat ein Programm laufen, welches die aktuelle Raumtemperatur ausliest und in die jeweilige Variable schreibt.
Ich habe mal angefangen im Blockly zu bauen, weiß aber nicht, ob das so korrekt ist. Der Trigger sollte eigentlich passen (alle 10 Minuten).
Screenshots vom Homematic Programm und dem Skript, was dort ausgeführt wird, habe ich mit angehangen.
Vielleicht gibt es auch eine elegantere Lösung hierfür?
Gruß surfer ;)
Dateianhänge
Zuletzt geändert von surfer09 am 16.04.2018, 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
Dutchman
guru
Re: Blockly Raumtemperatur aus Heizungsthermostat auslesen
Beitrag von Dutchman » 16.04.2018, 17:50
Was machst du den da ?
1) warum alle 10 Minuten, triggerende dich einfach auf Änderung !
2) du hast da nen hometoc Script Code drin das wird nicht gehen
Wen du eine variable schreiben willst nimmst du den Block Update objecten ID mit wert
Send from mobile device
Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
surfer09
starter
Beitrag von surfer09 » 16.04.2018, 17:56
:roll: Oh weia.. und ich dachte ich wäre mal einmal auf dem richtigen Weg :roll:
Okay, okay ich fang dann mal an. 8-)
surfer09
starter
Beitrag von surfer09 » 16.04.2018, 18:00
Bitte einmal um Kontrolle 8-) Ist es so richtig?
Dateianhänge
Benutzeravatar
Dutchman
guru
Beitrag von Dutchman » 16.04.2018, 18:07
Jup, das sieht schon viel besser aus lernst ja schnell :)
surfer09
starter
Beitrag von surfer09 » 16.04.2018, 18:09
:) Danke, aber irgenwann muss man ja mal so ein bisschen kapieren von dem Ganzen. Man muss sich nur damit auseinandersetzen und jemanden haben der einen in die richtige Richtung lenkt ;)
Danke!
surfer09
starter
Re: *gelöst* Blockly Raumtemperatur aus Heizungsthermostat auslesen
Beitrag von surfer09 » 16.04.2018, 18:35
Hilfe, Hilfe, er zeigt irgendwie noch eine Warnung am im LOG. Die Änderung wird nicht in die Variable geschrieben.
Dateianhänge
Benutzeravatar
Dutchman
guru
Beitrag von Dutchman » 16.04.2018, 18:38
surfer09 hat geschrieben:Hilfe, Hilfe, er zeigt irgendwie noch eine Warnung am im LOG. Die Änderung wird nicht in die Variable geschrieben.
Hmm... Schreib den Wert erstmal in eine variable und und Dan die Variable ins objecten.
Eventuell noch convertieren nach Zahl oder Text.
Wen das nicht geht muss ich selber auch erst Mal probieren
surfer09
starter
Beitrag von surfer09 » 16.04.2018, 19:13
Ohjeee. Das bekomme ich ja im Leben noch nicht hin. Kannst du das bitte mal als Beispiel erstellen? Muss auch nicht mehr heute sein..
guru
Beitrag von paul53 » 16.04.2018, 19:25
16.04.2018, 18:35
Dar Datenpunkt "Temp_Bad" ist nicht vom Typ "Zahl"(number). Das solltest Du im Reiter "Objekte" ändern.
Versionen für RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs:
Jessie lite, Kernel 4.4.13-v7+, hmcon 0.18, node 6.11.1, Host 1.2.3, Admin 2.0.9, Javascript 3.6.4, HM-RPC 1.6.0, Email 1.0.2, History 1.7.2, Flot 1.7.7, Vis 1.0.4, Web 2.1.9
surfer09
starter
Beitrag von surfer09 » 16.04.2018, 19:43
Hallo Paul,
das habe ich gerade gemacht. Der Wert überträgt sich aber trotzdem nicht in die Homematic.
Dateianhänge
guru
Beitrag von paul53 » 16.04.2018, 21:09
16.04.2018, 19:43
Anstelle des Blockes "aktualisiere" muss der Block "steuere" verwendet werden, damit an die CCU gesendet wird.
Du hattest nicht erwähnt, dass es sich bei dem Datenpunkt "Temp_Bad" um eine SV der CCU handelt (man hätte es lediglich anhand des Homematic-Scripts vermuten können).
guru
Beitrag von paul53 » 16.04.2018, 22:03
In Deinem HM Script sehe ich, dass Du den Wert in einen String mit einer Nachkommastelle und der Maßeinheit konvertierst. Also ist die SV vom Typ "Zeichenkette" ? Dann muss auch der zugehörige Datenpunkt mit dem Namen "Temp_Bad" vom Typ "Zeichenkette" sein und man muss konvertieren. In Blockly habe ich allerdings keine Möglichkeit gefunden, feste Nachkommastellen vorzugeben. In Javascript geht es:
Code: Alles auswählen
const idSrc = getIdByName('Heizung-Badezimmer:4.ACTUAL_TEMPERATURE');
const idDst = getIdByName('Temp_Bad');
on(idSrc, function(dp) { // Triggern bei Wertänderung
   setState(idDst, dp.state.val.toFixed(1) + ' °C'); // String mit 1 Nachkommastelle und Masseinheit
surfer09
starter
Beitrag von surfer09 » 17.04.2018, 16:49
Also den Wert auf "Zahl" umstellen finde ich nicht so gut. Hier werden dann keine Nachkommastellen ausgegeben...
Wie konvertiere ich den Wert über Blockly in eine Zeichenfolge?
guru
Beitrag von paul53 » 17.04.2018, 16:57
17.04.2018, 16:49
Etwa so, allerdings ohne feste Zahl der Nachkommastellen
Zuletzt geändert von paul53 am 17.04.2018, 17:00, insgesamt 1-mal geändert.
surfer09
starter
Beitrag von surfer09 » 17.04.2018, 16:59
Ich habe das Element von "aktualisiere" auf "steuere" umgestellt. Jetzt wird der Wert übertragen, allerdings mit mehreren Stellen nach dem Komma. Kann man das noch irgendwie kürzen? 1 Stelle würde ja reichen...
Aktuell ist der Variablenwert auf "Zeichenkette" eingestellt.
Dateianhänge
guru
Beitrag von paul53 » 17.04.2018, 17:04
17.04.2018, 16:59
Das ist der Wert als Zahl. Nach der Umwandlung in einen String sind die Nullen nach dem Komma nicht vorhanden. Allerdings wirst Du dann eine oder keine Nachkommastelle haben (z.B. 22 °C).
surfer09
starter
Beitrag von surfer09 » 17.04.2018, 17:19
Ich hab´s hinbekommen. Die Maßeinheit lässt sich in der Homematic hinterlegen, sodass der Wert als Zahl geschrieben werden kann.
Ich habe die Screenshots angehangen, so wie es jetzt funktioniert.
Danke!
Dateianhänge
