[Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
Fragen zum Skripten mit ioBroker.javascript
dering
starter
Re: [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
Beitrag von dering » 16.04.2018, 11:32
Version 1.3.3 ist nun online:
https://github.com/hdering/homematic_verbrauchszaehler
1.3.3 (2018-04-16)
(hdering) Wenn Standard Arbeitspreis 0 war, egal ob eigenerPreis aktiviert war, wurde Verbrauch und Kosten nicht berechnet
Benutzeravatar
Dutchman
guru
Beitrag von Dutchman » 16.04.2018, 11:39
Super danke ! Werden es nachher direkt testen.
Jetzt haben wir nur noch eine Baustelle oder ?
- jetziger Zählerstand
Kann man den Wert manuell bei kumuliert eingeben oder Haut das nicht hin mit dem Script ?
Also :
- Script aus
- kumulierter Wert = jetziger Zählerstand
- Script an
Greetz
Durch
PS nochmal danke für das Script und den super support ist eine genisle Lösung für Smartmeter und kosten sichtbar machen !!!
Send from mobile device
Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
professional
Beitrag von sigi234 » 16.04.2018, 12:21
bei mir geht der Zählerstand auch nicht bzw. irgend etwas mache ich Falsch?
Der Stand von Homematic ist nicht wie im Script. Wo kann man jetzt den aktuellen Stand genau eingeben?
Dateianhänge
MfG
Sigi
ioBroker | Cloud.pro | Ubuntu/Windows 10 | Raspberry Pi3 | Homematic CCU2 | Hue | Medion Cam | 2x Echo dot | Kodi
Node.js: v8.11.2 | NPM: 5.7.1 | ioBroker.admin 3.4.7 | Script Engine 3.6.4 | js-controller 1.4.2 | Vis 1.1.4
Benutzeravatar
Dutchman
guru
Beitrag von Dutchman » 16.04.2018, 12:34
sigi234 hat geschrieben:Hallo,
Hast du die neuste version (von heute) oder ältere laufen ?
Es muss ein algemeiner Grundpreis eingegeben werden sonst rechnet es nicht in der vorigen Version.
Aktuellen Stand kan man (noch) nicht definieren Script kumuliert ab ersten Start von 0.
(Steht auf To-Do, siehe github)
~Dutch
professional
Beitrag von sigi234 » 16.04.2018, 12:48
Version: 1.3.3 von Heute
[/quote]
MfG
Sigi
Benutzeravatar
Dutchman
guru
Beitrag von Dutchman » 16.04.2018, 14:15
16.04.2018, 12:48
hast du einen Grundpreis eingegeben ? wen nein mach das mal bitte und schau was dan passiert.
In der version 1.3.2 liefen die werte nicht ohne Grundpreis.
professional
Beitrag von sigi234 » 16.04.2018, 14:56
Grundpreis steht schon drinnen.
MfG
Sigi
Benutzeravatar
Dutchman
guru
Beitrag von Dutchman » 16.04.2018, 15:41
Benutzt du seperaten Tarife ? Wie ist die Variable dazu eingestellt?
Ich komme selber erst heute Abend zum Essen testen :(
professional
Beitrag von sigi234 » 16.04.2018, 16:07
Dutchman hat geschrieben:
16.04.2018, 15:41
MfG
Sigi
Benutzeravatar
Dutchman
guru
Beitrag von Dutchman » 16.04.2018, 17:12
Ich meine im Script die Variable "seperaten Tarife"
Was für einen Zähler hast du, objecten werden angelegt (also Script sieht deinen Zähler)?
Linedancer
professional
Beitrag von Linedancer » 16.04.2018, 23:13
Seht schönes Update des original Scripts. Danke dafür.
Kann ich die Werte des Original Scripts für Verbrauch und Kosten manuell übernehmen und direkt in die Datenpunkte schreiben, oder gibt das Stress?
Ciao, Gerhard
dering
starter
Beitrag von dering » 17.04.2018, 07:12
16.04.2018, 12:21
hi,
an dem Bild kann ich erstmal nichts falsches sehen. Was funktioniert nicht richtig?
kumulierterWert ist da, Tageswert ist da, Verbrauchswert wird angezeigt...
dering
starter
Beitrag von dering » 17.04.2018, 07:13
Linedancer hat geschrieben:
16.04.2018, 23:13
Ich muss noch im Forum fragen, ob das geht, ein Objekt (in unserem Fall .Strom nach .Verbrauchszaehler) umzubenennen.
Für dich ist es wohl einfacher im Script von .Verbrauchszaehler wieder auf .Strom zu ändern.
Benutzeravatar
Dutchman
guru
Beitrag von Dutchman » 17.04.2018, 07:32
dering hat geschrieben:
Ich würde einfach den Wert um ändern im Script nach Strom.
Objecten Bäume ändern geht zwar mit viel Aufwand, wen man aber auch noch die Datenpunkte logt mit History oder SQL wird es sehr kompliziert.
professional
Beitrag von sigi234 » 17.04.2018, 07:44
Hallo, danke für das Super Script, ist der kumulierterWert der Wert das von der Homematic kommt?
Laut CCU2 habe ich folgende Werte:
Energie-Zähler Gerät
2979.30 Wh
Im Script diesen: 3.6000019999996766 Wh
Wenn ich es Richtig versteh, brauche ich nur im den Objekten im Datenfeld den aktuellen Stand eintragen und das Script rechnet dann von diesen Wert weg.....
Sigi
MfG
Sigi
dering
starter
Beitrag von dering » 17.04.2018, 08:17
17.04.2018, 07:44
2979.30 Wh
Sigi
Du kannst das Skript stoppen und den aktuellen Zähler von der CCU2 dort eintragen, ja.
Benutzeravatar
Dutchman
guru
Beitrag von Dutchman » 17.04.2018, 10:49
Funktioniert einwandfrei ! Danke :)
Man kann auch die Stände Tages Anfang, Wochen Anfang usw manuell setzen Dan zieht er die Berechnungen durch
Ich habe diese Daten jetzt eingetragen und die Berechnungen werden schön ergänzt super Script :) !
Mac
professional
Beitrag von Mac » 18.04.2018, 08:30
mit Begeisterung nutze ich jetzt die Version 1.3.3, fast alles funktioniert perfekt. Nur die Einrichtung des Zählerstandes bekomme ich nicht hin. Bei kumuliert habe ich den aktuellen Stand eingesetzt, der wurde gestern auch sper hochgezählt. Aber heute habe ich die gesamte Summe als Ertrag?
Wie muß ich das korrekt eingeben? Heute Morgen wurden leider noch keine 11251 kWh erzeugt.
Mac
professional
Beitrag von Mac » 18.04.2018, 08:36
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit in der SQL Tabelle einen Wert zu ändern, jetzt ist der Tagesanfangswert gestern durch meinen falschen Eintrag viel zu hoch und versaut mir die grafische Darstellung?
Benutzeravatar
Dutchman
guru
Beitrag von Dutchman » 18.04.2018, 09:09
Mac hat geschrieben:Gibt es eigentlich eine Möglichkeit in der SQL Tabelle einen Wert zu ändern, jetzt ist der Tagesanfangswert gestern durch meinen falschen Eintrag viel zu hoch und versaut mir die grafische Darstellung?
Ja, benutzt du MySQL ?
