Sonoff Th16 Temperatur in Iobroker anzeigen
Hallo
Ich habe einen Sonoff Th16 erfolgreich mit Tasmato geflasht,
Er wird auch bei MQtt angezeigt , aber die Temperatur und Luftfeuchtigkeit stehen unter Sensor . Wie bekomme ich die getrennt oder ins Vis angezeigt?
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Hast du dazu eine Lösung gefunden? Ich habe seit heute einen Sonoff TH10 mit AM2301-Sensor und der Tasmota Firmware 5.11.1.
Der Sensor ist laut diversen Manuals richtig konfiguriert. Allerdings sehe ich nur Power, Vcc, Wifi RSSI und alive als Datenpunkte und keine Temp oder Hum-Werte.
Verwendest du den Sonoff Adapter ?
Welche Version?
Wird die Temparatur im WBIF des Sonoffs angezeigt?
Ja, den Sonoff-Adapter in der Version 1.0.2. Im Webinterface finde ich keine Stelle, in der ich die Temperatur sehen könnte (siehe Anhang).
5929_iobroker01.jpg -
Dann stimmt beim Sonoff irgendwas nicht.
Dort sollte die Temperatur angezeigt werden (auf der Startseite).
Sollte so ähnlich wie im Screenshot aussehen:
Ok, vielleicht liegt es an einer falschen Tasmota-Version? Muss ich da was anderes nehmen, als für die S20?
Hat sich erledigt, liegt wohl an der Hardware. Lässt sich nun gar nicht mehr flashen.
womit flasht du?
probier zuerst ein leeres File zu flashen!
Hab auch schon mal ein totgeglaubtes Modul gerettet.
