[Frage]Adapter: iobroker.statistics
ich versuche es mal mit einem separaten topic.
Adapter liegt hier: https://github.com/GermanBluefox/ioBroker.statistics
Bluefox hatte hier schon eine Idee zur Lösung, daran lag es aber nicht.
hier nochmal mein Problem:
kann es sein, dass hierfür nicht alle Datenpunkte genommen werden können?
Ich habe das mit Geräten aus der zwave-Struktur versucht, klappt.
Mit Datenpunkten aus der javascript-Struktur geht´s nicht.
ist die ggf. zu lang?hier noch der DP wo die Statistik her kommt:
{ "from": "system.adapter.javascript.1", "ts": 1535704007535, "common": { "name": "Zählerstand - in kWh", "unit": "kWh", "type": "number", "role": "javascript", "def": 0, "min": 0, "custom": { "history.0": { "enabled": true, "changesOnly": true, "debounce": "1000", "maxLength": "960", "retention": "31536000", "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0, "aliasId": "" }, "statistics.0": { "enabled": true, "logName": "Strom Pool", "count": false, "sumCount": false, "timeCount": false, "fiveMin": false, "groupFactor": "", "impUnit": "", "impUnitPerImpulse": "", "sumIgnoreMinus": true, "sumDelta": true, "avg": true, "sumGroup": "" } } }, "native": {}, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "javascript.1.Verbrauch.Strom.Zaehler_Pool.Strom_Zaehlerstand_kWh", "type": "state" }
Das offizielle Repo ost übrigens https://github.com/foxthefox/ioBroker.statistics … Bluefox hat da mitgemacht und das ist sein Fork ... also alles noch eher experimentell
Was genau geht denn nicht?
Die Datenpunkte die unter den javascript-Objekten liegen, werden micht berücksichtigt.
heisst? Kannst Du keine EiInstellungen dafür machen? oder werden Sie nicht bearbeitet?
Debug log?
ich kann ganz normal die Statistik aktivieren aber es werden keine Werte (15min, 1h, 1d…) gespeichert.
das Gleich habe ich mit einem zwave-Datenpunkt gemacht, da geht es.
hier das log:
statistics.0 2018-09-20 13:31:22.644 debug [STATE CHANGE] ======================= zwave.0.NODE2.METER.Energy_1 ======================= statistics.0 2018-09-20 13:31:20.132 debug [STATE CHANGE] stateChange => 461.935 [false] statistics.0 2018-09-20 13:31:20.132 debug [STATE CHANGE] ======================= javascript.1.Verbrauch.Wasser.Zaehler_Haupt.Wasser_Zaehlerstand_m³ ======================= statistics.0 2018-09-20 13:30:31.023 debug [STATE CHANGE] stateChange => 0.055 [false] statistics.0 2018-09-20 13:30:31.022 debug [STATE CHANGE] ======================= javascript.1.Verbrauch.Wasser.Zaehler_Pool.Wasser_Zaehlerstand_m³ ======================= statistics.0 2018-09-20 13:30:29.878 debug [STATE CHANGE] stateChange => 2968.135 [false] statistics.0 2018-09-20 13:30:29.878 debug [STATE CHANGE] ======================= javascript.1.Verbrauch.Strom.Zaehler_Pool.Strom_Zaehlerstand_kWh ======================= statistics.0 2018-09-20 13:30:20.073 debug [STATE CHANGE] stateChange => 461.935 [false] statistics.0 2018-09-20 13:30:20.072 debug [STATE CHANGE] ======================= javascript.1.Verbrauch.Wasser.Zaehler_Haupt.Wasser_Zaehlerstand_m³ ======================= statistics.0 2018-09-20 13:30:00.577 debug [SAVE VALUES] Process temp.sumDelta.javascript.1.Verbrauch.Wasser.Zaehler_Pool.Wasser_Zaehlerstand_m³.15Min => no value found statistics.0 2018-09-20 13:30:00.024 debug [SAVE VALUES] Process temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.15Min = 0.6099999999999994 statistics.0 2018-09-20 13:30:00.023 debug [SAVE VALUES] Process temp.sumDelta.javascript.1.Verbrauch.Strom.Zaehler_Pool.Strom_Zaehlerstand_kWh.15Min => no value found statistics.0 2018-09-20 13:30:00.023 debug [SAVE VALUES] Process temp.sumDelta.javascript.1.Verbrauch.Gas.Zaehler_2.Gas_Zaehlerstand_m³.15Min => no value found statistics.0 2018-09-20 13:30:00.021 debug [SAVE VALUES] Process temp.sumDelta.javascript.1.Verbrauch.Gas.Zaehler_1.Gas_Zaehlerstand_m³.15Min => no value found statistics.0 2018-09-20 13:30:00.020 debug [5 MINUTES] evaluation statistics.0 2018-09-20 13:30:00.010 debug [SAVE VALUES] Process temp.sumDelta.javascript.1.Verbrauch.Wasser.Zaehler_Haupt.Wasser_Zaehlerstand_m³.15Min => no value found statistics.0 2018-09-20 13:30:00.009 debug [SAVE VALUES] saving 15Min values statistics.0 2018-09-20 13:29:30.686 debug [STATE CHANGE] stateChange => 0.055 [false] statistics.0 2018-09-20 13:29:30.685 debug [STATE CHANGE] ======================= javascript.1.Verbrauch.Wasser.Zaehler_Pool.Wasser_Zaehlerstand_m³ ======================= statistics.0 2018-09-20 13:29:29.634 debug [STATE CHANGE] stateChange => 2968.123 [false] statistics.0 2018-09-20 13:29:29.633 debug [STATE CHANGE] ======================= javascript.1.Verbrauch.Strom.Zaehler_Pool.Strom_Zaehlerstand_kWh ======================= statistics.0 2018-09-20 13:29:23.707 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.year on 0 to 2293561.548 statistics.0 2018-09-20 13:29:23.700 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.quarter on 0 to 2293561.548 statistics.0 2018-09-20 13:29:23.693 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.month on 0 to 2293561.548 statistics.0 2018-09-20 13:29:23.687 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.week on 0 to 2293561.548 statistics.0 2018-09-20 13:29:23.680 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.day on 0 to 2147337.738 statistics.0 2018-09-20 13:29:23.673 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.hour on 0 to 1.1950000000000074 statistics.0 2018-09-20 13:29:23.667 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.15Min on 0 to 0.6099999999999994 statistics.0 2018-09-20 13:29:23.649 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.year on 0 to 2293561.548 statistics.0 2018-09-20 13:29:23.643 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.quarter on 0 to 2293561.548 statistics.0 2018-09-20 13:29:23.636 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.month on 0 to 2293561.548 statistics.0 2018-09-20 13:29:23.629 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.week on 0 to 2293561.548 statistics.0 2018-09-20 13:29:23.623 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.day on 0 to 2147337.738 statistics.0 2018-09-20 13:29:23.618 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.hour on 0 to 1.1950000000000074 statistics.0 2018-09-20 13:29:23.611 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.15Min on 0 to 0.6099999999999994 statistics.0 2018-09-20 13:29:23.595 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.year on 0.0660000000000025 to 2293561.548 statistics.0 2018-09-20 13:29:23.589 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.quarter on 0.0660000000000025 to 2293561.548 statistics.0 2018-09-20 13:29:23.584 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.month on 0.0660000000000025 to 2293561.548 statistics.0 2018-09-20 13:29:23.577 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.week on 0.0660000000000025 to 2293561.548 statistics.0 2018-09-20 13:29:23.571 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.day on 0.0660000000000025 to 2147337.738 statistics.0 2018-09-20 13:29:23.551 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.hour on 0.0660000000000025 to 1.1950000000000074 statistics.0 2018-09-20 13:29:23.518 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.15Min on 0.0660000000000025 to 0.6099999999999994 statistics.0 2018-09-20 13:29:23.511 debug [STATE CHANGE] stateChange => 74.155 [true] statistics.0 2018-09-20 13:29:23.510 debug [STATE CHANGE] ======================= zwave.0.NODE2.METER.Energy_1 ======================= statistics.0 2018-09-20 13:29:23.408 debug [STATE CHANGE] stateChange => 74.155 [true] statistics.0 2018-09-20 13:29:23.408 debug [STATE CHANGE] ======================= zwave.0.NODE2.METER.Energy_1 ======================= statistics.0 2018-09-20 13:29:23.365 debug [STATE CHANGE] stateChange => 74.155 [true] statistics.0 2018-09-20 13:29:23.363 debug [STATE CHANGE] ======================= zwave.0.NODE2.METER.Energy_1 ======================= statistics.0 2018-09-20 13:29:20.012 debug [STATE CHANGE] stateChange => 461.935 [false] statistics.0 2018-09-20 13:29:20.012 debug [STATE CHANGE] ======================= javascript.1.Verbrauch.Wasser.Zaehler_Haupt.Wasser_Zaehlerstand_m³ ======================= statistics.0 2018-09-20 13:28:30.497 debug [STATE CHANGE] stateChange => 0.055 [false] statistics.0 2018-09-20 13:28:30.496 debug [STATE CHANGE] ======================= javascript.1.Verbrauch.Wasser.Zaehler_Pool.Wasser_Zaehlerstand_m³ ======================= statistics.0 2018-09-20 13:28:29.434 debug [STATE CHANGE] stateChange => 2968.111 [false] statistics.0 2018-09-20 13:28:29.434 debug [STATE CHANGE] ======================= javascript.1.Verbrauch.Strom.Zaehler_Pool.Strom_Zaehlerstand_kWh ======================= statistics.0 2018-09-20 13:28:19.954 debug [STATE CHANGE] stateChange => 461.935 [false] statistics.0 2018-09-20 13:28:19.953 debug [STATE CHANGE] ======================= javascript.1.Verbrauch.Wasser.Zaehler_Haupt.Wasser_Zaehlerstand_m³ ======================= statistics.0 2018-09-20 13:27:30.290 debug [STATE CHANGE] stateChange => 0.055 [false] statistics.0 2018-09-20 13:27:30.289 debug [STATE CHANGE] ======================= javascript.1.Verbrauch.Wasser.Zaehler_Pool.Wasser_Zaehlerstand_m³ ======================= statistics.0 2018-09-20 13:27:29.227 debug [STATE CHANGE] stateChange => 2968.099 [false] statistics.0 2018-09-20 13:27:29.226 debug [STATE CHANGE] ======================= javascript.1.Verbrauch.Strom.Zaehler_Pool.Strom_Zaehlerstand_kWh ======================= statistics.0 2018-09-20 13:27:23.586 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.year on 0 to 2293561.482 statistics.0 2018-09-20 13:27:23.581 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.quarter on 0 to 2293561.482 statistics.0 2018-09-20 13:27:23.577 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.month on 0 to 2293561.482 statistics.0 2018-09-20 13:27:23.572 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.week on 0 to 2293561.482 statistics.0 2018-09-20 13:27:23.568 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.day on 0 to 2147337.672 statistics.0 2018-09-20 13:27:23.563 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.hour on 0 to 1.1290000000000049 statistics.0 2018-09-20 13:27:23.559 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.15Min on 0 to 0.5439999999999969 statistics.0 2018-09-20 13:27:23.546 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.year on 0 to 2293561.482 statistics.0 2018-09-20 13:27:23.541 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.quarter on 0 to 2293561.482 statistics.0 2018-09-20 13:27:23.536 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.month on 0 to 2293561.482 statistics.0 2018-09-20 13:27:23.531 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.week on 0 to 2293561.482 statistics.0 2018-09-20 13:27:23.526 debug [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.day on 0 to 2147337.672 statistics.0 2018-09-20 13:27:23.521 debug [STATE CHANGE] stateChange => 74.089 [true]
recht weit oben im log sind solche Einträge:
statistics.0 2018-09-20 13:30:00.021 debug [SAVE VALUES] Process temp.sumDelta.javascript.1.Verbrauch.Gas.Zaehler_1.Gas_Zaehlerstand_m³.15Min => no value found ````findet nicht, aber warum? komme da nicht drauf…
an der "hoch3" liegt es nicht?
glaube nicht. habe das auch schon mit einem anderen DP aus dem JS-Baum versucht.
javascript.1.Verbrauch.Strom.Zaehler_Pool.Strom_Zaehlerstand_kWh ````m.W. ist hier kein "verbotenes Zeichen" drin. ich habe jetzt mal den Adapter aus dem org. Repo installiert. Ob der richtig arbeitet, werde ich nach Mitternacht sehen. Bluefox hat ganz schön in seinem Fork geschraubt. Da gefällt mir das der "Stundenwerte" hat. Im Org.Repo finde ich gut, dass der Impulse und Betriebsstunden zählt… Bin gespannt auf morgen...
Die Herausforderung ist das wieder zusammenzubringen
Die Herausforderung ist das wieder zusammenzubringen ` ja genau… wolltest du damit eine Aufgabe übernehmen...? :lol: :lol: :lol:
ich mache mir grad keine Hoffnung, dass nach Mitternacht was passiert. hab grad ins log geschaut.
host.rockpro64 2018-09-20 14:55:24.609 error instance system.adapter.statistics.0 terminated with code 6 (uncaught exception) Caught 2018-09-20 14:55:24.608 error by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16) Caught 2018-09-20 14:55:24.608 error by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12) Caught 2018-09-20 14:55:24.608 error by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) Caught 2018-09-20 14:55:24.608 error by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) Caught 2018-09-20 14:55:24.608 error by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) Caught 2018-09-20 14:55:24.607 error by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) Caught 2018-09-20 14:55:24.607 error by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) Caught 2018-09-20 14:55:24.607 error by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) Caught 2018-09-20 14:55:24.607 error by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9) Caught 2018-09-20 14:55:24.606 error by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:449:26) Caught 2018-09-20 14:55:24.605 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'length' of null statistics.0 2018-09-20 14:55:23.487 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16) statistics.0 2018-09-20 14:55:23.487 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12) statistics.0 2018-09-20 14:55:23.487 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) statistics.0 2018-09-20 14:55:23.487 error at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) statistics.0 2018-09-20 14:55:23.487 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) statistics.0 2018-09-20 14:55:23.487 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) statistics.0 2018-09-20 14:55:23.487 error at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) statistics.0 2018-09-20 14:55:23.487 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) statistics.0 2018-09-20 14:55:23.487 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9) statistics.0 2018-09-20 14:55:23.487 error at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:449:26) statistics.0 2018-09-20 14:55:23.487 error TypeError: Cannot read property 'length' of null statistics.0 2018-09-20 14:55:23.486 error uncaught exception: Cannot read property 'length' of null</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
Moin zusammen,
hier meine Rückmeldung.
Beim Tageswechsel wurden keine Daten zur Statistik geschrieben:
wird wohl mit der Fehlermeldung zu tun haben: -
bei mir wurde zum Tageswechsel auch keine Daten geschrieben. Gibts hier schon eine Abstellmassnahme?
Danke und Gruß
Bitte hier Issues erzeugen: https://github.com/GermanBluefox/ioBrok … ics/issues
Ich kann physikalisch nicht alle Posts hier im Forum lesen.
Hab mich auch schon mit dem Fork beschäftigt, komme aber immer noch zu Problemen überhaupt etwas aktivieren zu können.Ja, das zu mergen bleibt eine Herausforderung.
es werden nur````
type: "number" -
host.rockpro64 2018-09-20 14:55:24.609 error instance system.adapter.statistics.0 terminated with code 6 (uncaught exception) Caught 2018-09-20 14:55:24.608 error by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16) Caught 2018-09-20 14:55:24.608 error by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12) Caught 2018-09-20 14:55:24.608 error by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) Caught 2018-09-20 14:55:24.608 error by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) Caught 2018-09-20 14:55:24.608 error by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) Caught 2018-09-20 14:55:24.607 error by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) Caught 2018-09-20 14:55:24.607 error by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) Caught 2018-09-20 14:55:24.607 error by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) Caught 2018-09-20 14:55:24.607 error by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9) Caught 2018-09-20 14:55:24.606 error by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:449:26) Caught 2018-09-20 14:55:24.605 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'length' of null statistics.0 2018-09-20 14:55:23.487 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16) statistics.0 2018-09-20 14:55:23.487 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12) statistics.0 2018-09-20 14:55:23.487 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) statistics.0 2018-09-20 14:55:23.487 error at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) statistics.0 2018-09-20 14:55:23.487 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) statistics.0 2018-09-20 14:55:23.487 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) statistics.0 2018-09-20 14:55:23.487 error at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) statistics.0 2018-09-20 14:55:23.487 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) statistics.0 2018-09-20 14:55:23.487 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9) statistics.0 2018-09-20 14:55:23.487 error at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:449:26) statistics.0 2018-09-20 14:55:23.487 error TypeError: Cannot read property 'length' of null statistics.0 2018-09-20 14:55:23.486 error uncaught exception: Cannot read property 'length' of null</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous> ```` `
Es gibt kein length in the line 449: https://github.com/GermanBluefox/ioBrok … in.js#L449
Woher hast du den Adapter installiert?
erste version ist nun offiziell bei ppm eingecheckt.
Der thread dazu ist dieser:
habe boolean und number als javascript Objekte erfolgreich in statistics am Laufen.
Klaus
