Gelöst BLE-Adapter startet nach npm-Update nicht mehr
Hallo Spezialisten,
Der BLE-Adapter lief geraume Zeit zu vollsten Zufriedenheit.
Nun habe ich, um den Alexa2-Adapter in die Gänge zu bekommen, ein Update von node.js und npm durchgeführt.
node.js war nur ein winziger Versionssprung, jedoch npm von 3.xxx auf 6.1.0.
Leider startet der ble-Adapter jetzt nicht mehr, im Log erscheint die Fehlermeldung:
unhandled promise rejection: Error: Cannot find module 'bluetooth-hci-socket'
Was habe ich falsch gemacht oder nicht beachtet ?
Ein:
sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
bringt nur den Hinweis "ist schon die neueste Version".
Admin: 3.4.9
node.js: 6.14.3
npm: 6.1.0
ble: 0.5.2
schon mal besten Dank für eure Hilfe
Grüße Ingo
Hallo Cheffe, die Antwort hab ich dir schon mal gegeben
Kurze Forensuche nach "bluetooth-hci-socket" liefert:
Danke für die rasche Antwort.
ich habe schon allerhand probiert, konnte mich auch an deine Hilfestellung erinnern, habe ich schon probiert.
Führte diesmal leider nicht zum Erfolg.
` > Dann musst du das Modul mal suchen und manuell neu installieren.Laut deinem Log müsste es in /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket liegen. `
Dort kann ich das Modul aber nicht finden.
Also weiter mit:
` > Linux ist aktuell?
Code: Alles auswählen
apt update && apt upgrade
Dann hat er das Modul, aus welchem Grund auch immer, bei dir nicht mit installiert.
npm install bluetooth-hci-socket
Würde ich jetzt mal machen. `
Damit habe ich es damals zum Laufen gehabt.
apt update && apt upgrade –-> alles auf dem neuesten Stand
npm install bluetooth-hci-socket ---> diesmal erschlägt mich folgendes Log:
root@Brix:~# npm install bluetooth-hci-socket > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /root/node_modules/bluetooth-hci-socket > node-gyp rebuild make: Verzeichnis „/root/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’: ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv); ^ In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0: ../../nan/nan.h:950:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~ ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’: ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local <v8::value>[1])’ Local <value>error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs); ^ In file included from /root/.node-gyp/10.6.0/include/node/node.h:63:0, from /root/.node-gyp/10.6.0/include/node/node_buffer.h:25, from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7: /root/.node-gyp/10.6.0/include/node/v8.h:3911:44: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::context>, int, v8::Local<v8::value>*) const V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal <object>NewInstance( ^~~~~~~~~~~ /root/.node-gyp/10.6.0/include/node/v8.h:3911:44: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided /root/.node-gyp/10.6.0/include/node/v8.h:3914:44: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::context>) const V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal <object>NewInstance( ^~~~~~~~~~~ /root/.node-gyp/10.6.0/include/node/v8.h:3914:44: note: candidate expects 1 argument, 2 provided ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv); ^ In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0: ../../nan/nan.h:950:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~ binding.target.mk:95: die Regel für Ziel „Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o“ scheiterte make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1 make: Verzeichnis „/root/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:258:23) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:182:13) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:237:12) gyp ERR! System Linux 4.9.0-6-amd64 gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /root/node_modules/bluetooth-hci-socket gyp ERR! node -v v10.6.0 gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2 gyp ERR! not ok npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json' npm WARN root No description npm WARN root No repository field. npm WARN root No README data npm WARN root No license field. npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 1 npm ERR! bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild` npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the bluetooth-hci-socket@0.5.1 install script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-08-06T15_23_22_317Z-debug.log root@Brix:~# Leider überfordert dies meine Fähigkeiten. Wäre schön, wenn mir jemand helfen kann. Grüße Ingo</v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></object></v8::context></v8::object></object></v8::value></v8::context></v8::object></value></v8::value></v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value>
Eventuell zu viel neuester Stand? Node V10.6.0 sagt gyp.
Hast recht,
node -v sagt:
v10.6.0
Wie krieg ich denn das wieder behoben ???
Grüße Ingo
1.)
Das Home-Verzeichnis des Root ist immer falsch für die Installation von Paketen für ioBroker. In deinem Fall sollte das Paket in einem der folgenden Ordner liegen
/opt/iobroker/node_modules/ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules /opt/iobroker/node_modules/noble/node_modules
Falls du es nirgends findest, führe die Installation am besten in /opt/iobroker/node_modules/noble aus.
2.) NodeJS 10 ist (noch) nicht unterstützt, d.h. du musst zurück auf 6 oder 8: https://github.com/noble/node-bluetooth … /issues/84
Gestern hast du doch noch geschrieben du hättest 6.x?! Wie hast du denn das Update durchgeführt? Üblicherweise sind die Kommandos zum Installieren einer bestimmten Version sehr ähnlich.
Zu 2.
Würde sagen:
Moin miteinander,
ich habe mich gestern noch durch das Forum und die Dokumentation gelesen und ein Upgrade von nodejs und npm nach folgender Anleitung
gemacht:
ioBroker.net Installation/Start Plattformen/Betriebssystem Linux Schnellstart (auch Raspberry Pi)
alles durchgeführt, inkl. reinstall.
Jetzt habe ich:
node -v 10.6.0 immer noch
nodejs -v 8.11.3
npm -v 4.6.1
Das Paket liegt in keinem der von dir aufgeführten Verzeichnissen.
Ursache dürfte die zu hohe node-Version sein, das ich 'bluetooth-hci-socket' nicht installiert kriege.
Liege ich damit richtig, wenn ja, wie krige ich das bloß behoben ???
Bin damit echt überfordert….
Danke für eure Hilfe
Grüße Ingo
Ich habe mal unseren Experten zu mehreren unterschiedlichen NodeJS-Versionen angeschrieben. Wenn das behoben ist, am besten nochmal iobroker.ble komplett entfernen und neu installieren.
Was ergibt ?
ls -l /usr/bin/node* ls -l /usr/local/bin/node* which node
Hallo Paul53,
` > root@Brix:~# ls -l /usr/bin/node*
-rwxr-xr-x 1 root root 28723688 Jun 13 02:24 /usr/bin/node
lrwxrwxrwx 1 root root 24 Aug 6 19:32 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
root@Brix:~# ls -l /usr/local/bin/node*
-rwxr-xr-x 1 root staff 37580656 Jul 29 16:53 /usr/local/bin/node
root@Brix:~# which node
/usr/local/bin/node
root@Brix:~# `
Grüße Ingo
Lösche die Datei node im Verzeichnis /usr/local/bin und ersetze sie durch einen Symlink.
rm /usr/local/bin/node ln -s /usr/bin/node /usr/local/bin/node node -v
Hallo Paul53,
gemacht:
` > Last login: Tue Aug 7 13:32:09 2018 from 192.168.2.113
root@Brix:~# rm /usr/local/bin/node
root@Brix:~# ln -s /usr/bin/node /usr/local/bin/node
root@Brix:~# node -v
v8.11.3
root@Brix:~# `
jetzt konnte ich im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/
installieren.
Und der BLE-Adapter läuft !!!!!
Und ich bekomme Werte ! Habe hier mehrere Xiaomi-Sensoren dran (die mit dem runden Display).
Großartig, Danke Paul !
Habe ich 2 Node-Versionen drauf gehabt ???
Vielen Dank für deine Hilfe
setze es gleich noch auf gelöst
Grüße Ingo
Habe ich 2 Node-Versionen drauf gehabt ??? `
Ja :
` > node -v 10.6.0 immer nochnodejs -v 8.11.3 `
aha, (trotzdem nicht so richtig versteh)
Aber es löppt !
Danke für eure Hilfe,
Grüße Ingo
aha, (trotzdem nicht so richtig versteh) `
nodejs und node sollten eigentlich das gleiche Programm ausführen (kommt noch aus der Anfangszeit, wo es nodejs hieß, neuerdings heißt es nur noch node). Deine Logs zeigen aber, dass sie es nicht tun, sondern eins auf Version 10 und eins auf Version 8 zeigt.
war mir absolut nicht klar, das node und nodejs ein und das Selbe sind.
Wieder eine Kleinigkeit gelernt….
Grüße Ingo
Servus
ich muss mich hier mal kurz dran hängen
Mein BLE geht nach de einspielen des BackUp nicht mehr bzw. wird nicht grün.
Leider hab ich keinerlei Ahnung was da nicht stimmt.
Aber im die Debug Ausgabe zeigt folgendes:
root@rock64:~# node -v v8.12.0
und
npm install bluetooth-hci-socket ````brachte nix Hoffentlich kann mir da jemand weiter helfen. Gruß Peer
Hast du zufällig nodejs geupdated, ohne reinstall.sh auszuführen?
oder so ähnlich ;o)
Ich hab versucht vom Pi3 zum Rock64 umzuziehen und das über ein BackItUp
Dabei hat er wohl das ein oder andere verschluckt bzw. gab es bei der Vorinstallation von ioBroker schon Unterschiede zur anderen.
Danke für den Tip
Hat jetzt ne gute Stunde gedauert aber es läuft alles wieder
Gruß Peer
