[gelöst] ioBroker.phantomjs Setup schlägt fehl.
Hier die Ausgabe der Shell:
/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.phantomjs
phantomjs-prebuilt@2.1.16 install /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt
node install.js
PhantomJS not found on PATH
Unexpected platform or architecture: linux/arm
It seems there is no binary available for your platform/architecture
Try to install PhantomJS globally
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! phantomjs-prebuilt@2.1.16 install:
node install.js
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the phantomjs-prebuilt@2.1.16 install script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
Node.js: v10.5.0
NPM: 6.1.0
Hat einer eine Idee?
Es gibt kein standard phantomjs für arm-Platform (Raspis und so). Siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.ph … prerequire
Du musst also ggf so ein Build finden das di die Library oder so bekommst oder Du kannst den Adapter nicht nutzen.
Vllt sowas wie https://github.com/fg2it/phantomjs-on-raspberry oder so (Google mal "phantomjs armhf")
Ingo F
Danke für die schnelle Antwort.
Die Anfrage ist damit gelöst.
Dann bitte "gelöst" in das Subject des ersten Posts packen. Danke
