Maximale Befehle über Homematic 6-fach Taster
wieviele unterschiedliche Befehle kann man maximal über den Homematic 6-fach Taster generieren?
Sind maximal 24 Befehle möglich?
Sprich, pro Taster 3 Stück (normaler Tipp, Doppel-Tipp und langes drücken)?
Kennt ihr auch den Unterschied vom Homematic und Homematic-IP 6-fach Taster?
Der Taster kann und den kurzen und langen Tastendruck unterscheiden.
Der IP-Taster ist grob gesagt was die Funktion betrifft identisch zu dem HM-"classic", nur eben aus einer andern Produktfamilie.
Danke für die Unterstützung, wenn ich es aber richtig mitbekommen habe, müsste doch ein langes drücken auch konfigurierbar sein, um besipielsweise Jalousien hoch bzw. runterfahren zu lassen bis wieder losgelassen wird oder auch Musik lauter bzw. leiser gestzellt werden kann bis wieder losgelassen wird.
Ich habe es über iobroker noch nicht getestet, aber ich fürchte ein dynamisches Schalten wirst Du mit dem langen Tastendruck nur direkt im HomeMatic System per Direktverknüpfung erreichen können.
Der lange Tastendruck wird "nur" als einmaliges Event gesendet. Also langer Tastendruck true/false.
OK Riemann, danke für die Hilfe.
Ich hatte halt gehofft, dass ich Aktionen bei Jalousien und Musik über lange Tastendrücke realisieren könnte.
Wenn Du es als Event auswertest ja, wenn Du aber für den Zeitraum in dem die Taste gedrückt wird etwas ausführen willst, dann nein.
Wie gesagt, das funktioniert auch innerhalb des HomeMatic Systems ausschließlich über Direktverknüpfungen.
Außerhalb von Direktverknüpfungen wird über die CCU auch nur ausgewertet ob lang gedrückt wurde ja/nein.
Es wird sicher auch nur schwer möglich sein ein Gerät zu finden mit dem Dein Wunsch erfüllt wird.
Ah ok, das habe ich jetzt auch verstanden.
Man kann auswerten, dass lange gedrückt wurde aber nicht das gerade ein langes Tastendrücken anliegt.
Ich hätte gerne meinen Denon AV- Receiver oder meine Denon Heos Boxen damit lauter bzw. leiser geregelt und halt auch gerne meine Jalousien.
Wäre dann sicherlich nur mit einem anderen System, also nicht mit Homematic, realisiertbar. Ich denke dann so z.B. an KNX Taster, dort kann man dann über den Bus den langen Tastendruck abfragen. Habt ihr da noch andere Alternativen für mich?
Mir kam gerade noch eine Idee mit der ich auch recht zufrieden wäre.
Kann ich über einen Doppeltipp auf eine der 6 Tasten eine Jalousiestellung (Bsp.60%) über den ioBroker anfahren lassen?
Doppel-Klick gibt es bei HomeMatic nicht!
Die Taster von Xaomi können das… Aber hier gibt es keine 6fach-Taster.
Du kannst nur bestimmen was passieren soll wenn kurz/oder lang gedrückt wurde.
Okay. Danke für die Infos. Dann weiß ich jetzt genau bescheid
