[Gelöst] Problem: Adapter Admin 3.4.3 Editierung
Beim Adapter Admin 3.4.3 kann ich das Feld "Name" auf der Seite "Objekte" nicht editieren, solange es leer ist.
Das heisst, ich kann es nicht ausfüllen. Sobald etwas drinsteht, kann ich es aber ändern.
Ich meine, das wäre früher gegangen, oder mache ich da was falsch?
Moin,
was meinst Du bitte genau?
Die Spaltenüberschrift (als Suchkriterium) oder den Namen eines Objektes?
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Ich meine, das wäre früher gegangen, oder mache ich da was falsch? `
Versuche es mal auf der "RAW"-Lasche. Normalerweise gibt es hier einen Namen-Parameter in den JSON-Daten.
Wenn nicht, schau mal, wie es bei einem Datenpunkt mit Namen aussieht und ergänze es bei dem Fehlerhaften.
(Kann leider gerade nicht nachschauen, wie es genau heißt)
[Nachtrag. Kann jetzt nachschauen]
Die Lasche heiß "RAW (NUR EXPERTEN)":
Beispiel:
{ "common": { "name": "If connected to cloud", "role": "indicator.connected", "type": "boolean", "read": true, "write": false, "def": false }
@ eric2905
Ich meine den Namen eines Objektes
Genau so mache ich es im Moment. Ist aber sehr umständlich. Es ist sehr viel einfacher und schneller das Feld in der Übersicht zu editieren. Wie gesagt, geht das aber nur, wenn schon etwas drin steht (also das Feld in "RAW (NUR EXPERTEN)" schon angelegt ist.
Gruß drsalig
Den Namen kann man nicht nur auf der Lasche "RAW (NUR EXPERTEN)", sondern auf jeder Lasche eingeben.
Beim "SPEICHERN" wird dann common.name erzeugt, falls nicht bereits vorhanden. -
Das ist richtig, aber wie gesagt, es ist sehr viel einfacher und schneller das Feld in der Übersicht zu editieren (manche Objekte haben mehr als zwanzig Felder).
Gruß drsalig
Was ist das für ein Adapter, der keine Namen für die Datenpunkte vergibt ?
Ich weiß nicht, wie es vorher war, da meistens schon ein Name drinsteht.
Du willst den Namen in der tabellarischen Übersicht editiern und musst jetzt immer erst auf RAW?
Am Besten, Du machst ein Issue beim Adapter auf.
HomeMatic RPC Adapter `
Ja, der HM-RPC-Adapter vergibt keine Namen. Das macht der HM-Rega-Adapter, wenn man ihn denn nutzt. -
Ja, natürlich nutze ich auch den HM-Rega-Adapter. Aber wie gesagt, fehlten die Namen von einigen abgelernten und dann neu angelernten Geräten.
Habe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/271 erstellt.
Super, danke dir!
Gruß drsalig
Problem wurde mit Version 3.4.4 gelöst.
Dank an Bluefox
