PAW - auf Tablet regelmäßig neu starten?
ich habe festgestellt, dass es bei mir regelmäßig nach ca 1-2 Wochen zu Problemen beim paw Adapter (oder eben vielmehr beim PAW auf dem Tablet) kommt. Im Log steht dann
paw.0 2018-04-19 10:33:43.394 warn problem with request: connect ETIMEDOUT 192.168.2.28:8080 paw.0 2018-04-19 10:33:33.411 warn problem with request: connect ETIMEDOUT 192.168.2.28:8080 paw.0 2018-04-19 10:33:23.427 warn problem with request: connect ETIMEDOUT 192.168.2.28:8080 paw.0 2018-04-19 10:33:13.442 warn ignorelist:192.168.2.28 paw.0 2018-04-19 10:33:13.442 warn problem with request: connect ETIMEDOUT 192.168.2.28:8080
Ich habe festgestellt, dass ich das Problem löse, indem ich paw auf dem Tablet einmal komplett beende und neu starte.
Gibt es eine Möglichkeit, das automatisiert zu tun? Es wäre im Urlaub ärgerlich, wenn die Nachbarn nach dem Rechten schauen und das Tablet aus ist und sie damit den Alarm nicht aus und wieder einschalten könnten, weil das Tablet leer ist und sich die Steckdose mangels Verbindung nicht eingeschaltet hat..
Danke!
habe auch diese Fehlermeldungen, aber mein Schaltaktor schaltet trotzdem bei unter 20% Akkuleistung das USB Ladegerät ein.
paw.0 2018-04-19 21:51:26.044 warn ignorelist:192.168.178.59 paw.0 2018-04-19 21:51:26.043 warn problem with request: connect ETIMEDOUT 192.168.178.59:8080 paw.0 2018-04-19 21:46:29.084 warn ignorelist:192.168.178.59 paw.0 2018-04-19 21:46:29.083 warn problem with request: connect ETIMEDOUT 192.168.178.59:8080 paw.0 2018-04-19 21:31:27.964 warn ignorelist:192.168.178.59 paw.0 2018-04-19 21:31:27.963 warn problem with request: connect ETIMEDOUT 192.168.178.59:8080 paw.0 2018-04-19 21:21:28.924 warn ignorelist:192.168.178.59 paw.0 2018-04-19 21:21:28.923 warn problem with request: connect ETIMEDOUT 192.168.178.59:8080 paw.0 2018-04-19 21:16:26.844 warn ignorelist:192.168.178.59 paw.0 2018-04-19 21:16:26.843 warn problem with request: connect ETIMEDOUT 192.168.178.59:8080
Gruß,
Tom
Hier auch er scheint aber trotzdem noch ansprechbar zu sein oder ist er dann bei euch tot?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Guten Morgen,
also laut Tablett Anzeige ist er noch "On", nur im ioBroker LOG bekomme ich ein "timeout"?
Und die Daten unter dem Paw.0 Adapter werden auch aktualisiert… Vielleicht antwortet paw nicht schnell genug für ioBroker???
Gruß,
Tom
ich habe 3 Tablets bei mir mit dem PAW am laufen .. ohne Timeouts.. was habt ihr den da für Kisten ?? hängts mit der WLAN Einstellung, dass diese sich abschaltet ??
Nein das Tablet hat immer Strom nur das Display wird abgeschaltet und per paw eingeschaltet. Galaxy tab 10.1 oder so . WLAN ist auch immer an hängt sogar am usv
ich habe beides erlebt.
Manchmal komplett tot, d.h. Batterieanzeige blieb hängen im paw Adapter. Neulich dann zwar die o.g. Fehlermeldung, aber Batteriedaten liefen weiter
