piVCCU
Fragen zur Installation von ioBroker auf unterschiedlichen Plattformen.
Elmar Faber
starter
Re: piVCCU
Beitrag von Elmar Faber » 13.11.2017, 17:20
Hallo
@Homoran Ja meinte CUL, war ein wenig in eile, sollte mir das nächste mal mehr Zeit lassen :oops:
Habe auf der Seite https://github.com/alexreinert/piVCCU nachgeschaut, aber mich verwirrt
immer die unterschiedlichen Systeme und die Begrifflichkeiten, CULc CCU2, CUxD etc...
Grüße
Elmar
Benutzeravatar
guru
Re: piVCCU
Beitrag von Homoran » 13.11.2017, 17:32
Elmar Faber hat geschrieben:mich verwirrt
CCU = Central Control Unit = Homematic Zentrale
CUxD = CUx-Daemon = Software zum erfassen der Daten eines CUL, CUNO, CU.. eben CUx
CUL = Modul der Firma Busware, bestehend aus CC1101 Transceiver, USB-Anschluß und das ganze als Light Version
Rainer
kein Support per PN!
Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.
reini
starter
Re: piVCCU
Beitrag von reini » 14.11.2017, 21:45
Hallo Leute,
was hab ich für ein PRoblem wenn beim Adapter br0 steht anstatt eth0 - ich denke darum funktioniert die Verbindung nicht oder?
hm-rpc.0 2017-11-14 21:46:16.053 error Socket error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.103:2001
Dateianhänge
Elmar Faber
starter
Re: piVCCU
Beitrag von Elmar Faber » 15.11.2017, 07:19
Seit Raspian Stretch steht das bei mir auch und es funktioniert,
ich verwende allerdings Homegear und einen CUL Adapter.
reini
starter
Re: piVCCU
Beitrag von reini » 15.11.2017, 08:07
Das löst aber nicht mein Problem ;)
Benutzeravatar
guru
Re: piVCCU
Beitrag von Homoran » 15.11.2017, 08:09
Ein anderer user hat geschrieben, dass er mit dem image ipv6 adressen hatte.
Ich muss mal versuchen, das Problem nachzustellen.
Rainer
Elmar Faber
starter
Re: piVCCU
Beitrag von Elmar Faber » 15.11.2017, 09:23
Die rpc-Adapter Adresse ist richtig, aber die Homematic Adresse ist falsch
Ist die wirklich 192.168.0.103?
reini
starter
Re: piVCCU
Beitrag von reini » 15.11.2017, 19:47
Hallo Elmar,
du hattest vollkommen Recht, die IP Adresse war falsch - nun alles ok, sorry :roll:
Dateianhänge
Benutzeravatar
guru
Re: piVCCU
Beitrag von Homoran » 15.11.2017, 19:48
Das Leben kann so einfach sein.
Man muss es nur richtig machen :lol: :lol:
Rainer
Thisoft
professional
Re: piVCCU
Beitrag von Thisoft » 04.12.2017, 08:56
@Homoran: Hallo Rainer, weiß nicht ob das hier der richtige Thread für Erfolgsmeldungen ist...
Habe gestern abend Dein aktuelles Image mit pivCCU auf einen RasPi3 mit HM-Funkmodul installiert und es läuft bisher alles auf Anhieb.
Vielen Dank für Deine super Arbeit.
Jetzt muss ich mal noch ein wenig die Empfangsreichweite des Moduls testen und abhängig davon bin ich stark am Überlegen ob ich meine Installation auch darauf umrüste. Eigentlich ist der für das neue Haus eines Freundes gedacht...
17 HM-Geräte; keine CCU - nur USB-Konfigadapter
ioBroker-Multihost auf Windows10(Master) und RasPi2(Client) und Ubuntu-VM(Client, nur Test)
MathiasJ
professional
Re: piVCCU
Beitrag von MathiasJ » 05.12.2017, 10:04
ich bin gerade dabei piVCCU herunterzuladen.
Nun meine Frage an den Autor:
Ist es möglich, IObroker zu löschen?
Bei mir hat es den Hintergrund, weil IObroker bereits auf einem NUC I5 läuft.
Da ich der Meinung bin, never change a running System, möchte ich IObroker da lassen, wo es ist.
Ich mag es einfach nicht, wenn Homematic und IObroker auf dem gleichen Rechner laufen.
Gruß,
Mathias :mrgreen:
IObroker auf Beebox I5, Ubutu Server 16.04, Slave auf Raspberry PI 2B und Raspberrymatic mit vielen Sensoren und Aktoren. :geek:
Es kommen hin und wieder ein paar Xiaomi-Aktoren und Sensoren dazu.
deimos
professional
Re: piVCCU
Beitrag von deimos » 05.12.2017, 10:16
klar kannst du es löschen. Aber einfacher wäre es einfach ein piVCCU Image ohne ioBroker zu nehmen: www.pivccu.de/images
Viele Grüße
Alex
KaFaBE
starter
Re: piVCCU
Beitrag von KaFaBE » 09.01.2018, 18:09
Hallo Alex,
ich habe auch ein Problem bei der Installation.
Die Installation bicht mit folgender Meldung ab:
Code: Alles auswählen
sudo apt install pivccu-modules-raspberrypi
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
 pivccu-modules-raspberrypi : Hängt ab von: raspberrypi-kernel (= 1.20171029-1) aber 1.20170703-1 soll installiert werden
E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
Ich moechte ungern ein fertiges Image verwenden, da der raspi aktuell so gut laueft.
Raspberry 2 mit iobroker. KNX, Modbus für SMA WR, Homematic für Thermostate und Rauchmelder
Schweiz
starter
Re: piVCCU
Beitrag von Schweiz » 09.01.2018, 19:56
Hallo Forum,
wie schaut es den aus mit Update der Homematic WebUI,
Derzeit liegt ja ein Update an...
1. Kann das Update einfach wiebei einer herkömlichen CCU2 erfolgen (PI3)!???
2. Wo bitte genau finde ich das Update? Ich gehe davon aus dass das übliche Software Update alles verhauen würde :?
Gruss Schweiz
deimos
professional
Re: piVCCU
Beitrag von deimos » 09.01.2018, 20:41
KaFaBE hat geschrieben: ich habe auch ein Problem bei der Installation.
Ich vermute mal, du bist noch auf Jessie, das hat noch einen recht alten Kernel.
Versuch mal
sudo apt install pivccu-modules-raspberrypi=1.20170703-1-4
Viele Grüße
Alex
deimos
professional
Re: piVCCU
Beitrag von deimos » 09.01.2018, 20:46
Schweiz hat geschrieben:wie schaut es den aus mit Update der Homematic WebUI,
Das Update erfolgt über apt auf dem Host, die Update Funktiln in der WebUi habe ich rausgepatcht, weil die Installation der normalen CCU Updates in der Tat die notwendigen Anpassungen überschreiben würden.
Im testing Repo habe ich die neue Version schon drin.
Mehr Infos gibt es auch im Homematic Forum: https://homematic-forum.de/forum/viewto ... 69&t=41427
Viele Grüße
Alex
KaFaBE
starter
Re: piVCCU
Beitrag von KaFaBE » 09.01.2018, 22:38
deimos hat geschrieben:
Versuch mal
Viele Grüße
Alex
Danke für die schnelle Antwort, das hat funktioniert.
Aber nachdem ich den Punkt 6 der Anleitung ausgeführt hatte, habe ich nun keinerlei Netzwerk-/Internetverbindung mehr.
Bei dem Befehl:
sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*'
kam keine Bestätigung oder es ging auch nicht weiter. Soll das so sein?
deimos
professional
Re: piVCCU
Beitrag von deimos » 09.01.2018, 22:52
das soll ganz und gar nicht so sein, da soll der Name deines Netzwerkinterfaces ausgeben werden (normalerweise eth0).
Wenn da aber nichts kam und du die Befehle danach trotzdem ausgeführt hast, dann ist jetzt die Netzwerkconfig zerschossen, dann musst du mal direkt einen Monitor anschließen und hier mal di Ausgabe von
sudo ip link show
posten, dann schauen wir weiter.
Viele Grüße
Alex
reini
starter
Re: piVCCU
Beitrag von reini » 12.01.2018, 09:17
Hallo Leute,
ist es normal das ich 2 hm-rega Instanzen habe? (oder habe ich mir diese selber mal verdoppelt irgendwie) - die Objekte darunten sind nämlich komplett identisch..
thx
Dateianhänge
2018-01-12 09_15_48-HOME - TeamViewer - Freie Lizenz (keine kommerzielle Nutzung).png
Schweiz
starter
Re: piVCCU
Beitrag von Schweiz » 12.01.2018, 20:25
Hi reini,
hm-rega.1 kannst löschen...
Grüsse Schweiz
