Datenpunkte austauschen zwischen mehreren IOBrokern
ich habe folgendes Szenario:
Zu Hause:
Raspberry mit IObroker, CCU usw.
in verschiedenen Mietshäuser (am Ende ca. 8):
Raspberry mit IObroker, digitale Zähler die ausgelesen werden über umts angebunden.
Kann ich die Datenpunkte der Mietshäuser vereinfacht gesagt exportieren und zu Hause importieren. Natürlich automatisch. So das ich zu Hause alle 8 Zählerstände abrufen und visualisieren kann.
Danke und viele Grüße
Marcel Jaud
Folgendes ist denkbar:
Auf dem Master-ioBroker (zuhause) den Simple-API-Adapter installieren und per DynDNS/Portforwarding zugänglich machen. (Sicherheit/HTTPS mal checken, da gibts gerade nen aktuellen Thread)
Auf den andern ioBrokern per JavaScript/Blockly regelmäßig die interssanten States auslesen. Dann HTTP-Requests (siehe https://github.com/request/request) absetzen, die den https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api und damit States auf dem Master-ioB setzen.
Dafür ist wohl der Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt gedacht. Und einen VPN-Tunnel verwenden !
Dafür ist wohl der Adapter [https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt](https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt) gedacht. Und einen VPN-Tunnel verwenden !
Jup und geht auch gut kan ich bestätigen
Send from mobile device
danke mqtt funktioniert. Allerdings weiß ich nicht wo man einstellen kann wie oft der die Daten überträgt. Oder habe ich etwas übersehen?
Marcel Jaud
Marcel Jaud `
MQTT schikt alle Events 1:1 durch also keine batch processing Of pull Intervall.
~Dutch
bei mir aktualisiert es sich nicht automatisch.
Mqtt habe ich auf dem Rechner "zu Hause" als Server installiert mit folgenden Einstellungen:
Auf dem entfernten Rechner der am Zähler hängt ist als Client habe ich folgende Einstellungen:
Wenn ich an der Konfiguration etwas ändere schreibt er die Daten auf den Rechner zu Hause aber nicht bei Aktualisierung. Was mache ich falsch?
Marcel Jaud
Mahlzeit,
kann man den mqtt Adapter auch nutzen um über eine VPN an die Daten des Clients zu kommen bzw. der Client eine VPN Verbindung zum Master aufmacht und Daten schickt ?
