[Gelöst] Homematic Wetterstation Daten
ich habe eine Wetterstation(https://www.elv.de/homematic-funk-kombi … GwodmOIARg) bei der ich auf der ccu unter anderem auch die Parameter "Regen heute" & "Regen gestern" sehe.
Leider kommen die Werte (bei mir) nicht im iobroker an.
Habe ich da was falsch gemacht oder ist das so?
Grüsse
So viele gelesen und keiner ne Idee :roll:
Hi
Würde mich auch interessieren.
Ich krieg nur die Temperatur Daten von der Wetterstation
Leider kommen die Werte (bei mir) nicht im iobroker an. `
Hast du mal unter Rega 1995 und 1996 nachgesehenGruß
Rainer
Danke für die Antwort.
Schau ich heute Abend gleich mal nach
edit:
Hat bei mir geklappt, vielen Dank
was bitte ist Rega 1995 und 1996? `
Das sind die Datenpunkte hm-rega.0.1995 und hm-rega.0.1996, zu finden unter Objekte in dem entsprechenden VerzeichnisGruß
Rainer
die Punkte gibts bei mir nicht trotz Wetterstation muss ich dafür noch irgendwas einstellen?
Wie sieht die Konfiguration deines hm-rega adapters aus?
Gruß Rainer
sorry hab nicht mehr an den Beitrag gedacht
5264_7bd3f02412c1c9055d85395516c7517b.png -
Ich hänge mich hier mal rein, habe gerade das selbe Problem. Allerdings nicht wie bei @syber mit der Homematic Wetterstation sonder mit der Homematic IP Version.
Die Tagesmengen gibt es nicht unter den Objekten für die Station, desweiteren auch nichts unter der Rega:
Ist bei mir auch so, aber ich hab mir im IoBroker einfach ein Script hinterlegt was derzeit erstmal 2 DP versorgt.
Ich bin gerade unterwegs und komm nicht an das Script, ist aber ein ganz einfaches. -
@htrecksler innerhalb ioBroker steht nur die Summe von Regen/Sonne zu Verfügung -somit müsste man damit rechnen.
@darkiop stimmt, aber die Summe reicht ja völlig aus um daraus alle weiteren Werte abzuleiten bzw. zu errechnen.
@darkiop Wenn Du den aktuellen Rega-Adapter installierst und unter Optionen auch die versteckten Systemvariablen aktiviert solltest Du alles finden was Du suchtst.
Die Felder werden von der ccu in versteckten Systemvariablen gespeichert. Bis gestern konnte man die Daten nicht per ioBroker abrufen. Foxriver war so nett und hat die Option implementiert.
@cash ok, das schaue ich mir mal an, dann wäre mein Skript wieder obsolet
Ich habe vor mir eine HMIP Wetterstation Pro eventuell zuzulegen ...
könntest du mir vielleicht alle Datenpunkte der HMIP Wetterstation die in ioBroker angelegt sind , als Screenshot einstellen .Des weiteren wäre auch der Aktualisierungsintervall interessant ?
vielen Dank im Voraus
@dtp leider finde ich dein Thread dazu nicht mehr … kannst du mir es auch vielleicht beantworten .
Hier die Einstellungen aus der CCU:
Und hier die DPs ...
... der Wetterstation:
... von der Rega:
Hilft dir das so?
Super ….Danke sehr
Das sind doch sehr viele Daten …..
Ausschlaggebend wäre dann der Windwächter interessant , in welchen Zeitabstand er meldet bzw. aktualisiert .
Werde gerade aus den Einstellungen nicht schlau
Hast du ein Erfahrungswert für mich !? -
@Glasfaser Aktuell steht er im Haus - der war bisher nur provisorisch festgemacht und ich hab dem Sturm nicht getraut
Aber ich schau gleich mal in der DB wie oft da die Daten geschrieben wurden.
Hintergrund ….
mit der Froggit Wetterstation ( Windwächter ) bin ich nicht zu frieden , Aktualisierung Bereich 120 bis 180 sek. und dann ist natürlich der Wert auch noch falsch der dann zum Zeitpunkt x ausgelesen wird
