Ferien
Hallo !
Gibt es in ioBroker keinen Adapter die Ferien z. B. von Schulferien.org automatisch abzugreifen?
Feiertage Adapter gibt es (manuell einzustellen).
Wie macht Ihr das???
Danke.
Gruß, Jörg
Eigener Kalender, in den die Werte der ical-Datei von z.B. Schulferien.org importiert werden.
Brauche den Kalender nämlich für alle Geräte, ob Smartphone, Tablet, Desktop, usw. Daher halte ich diesen Ansatz für mich als den Besseren.
Über ical wird der Kalender von der eigenen Nextcloud einfach nur eingebunden.
Ich mache das auch mit eigener Nextcloud.
Aber wie frage ich dann "ferien" im iCal ab?
Es werden ja laufend
Das kann ich dir leider nicht sagen da ich das nicht nutze.
Mir reicht die Anzeige der Ferien.
Mir reicht zwar auch die reine Anzeige der Ferien, aber was möchtest du denn abfragen, bzw. was möchtest Du mit der Abfrage und Erkenntniss, dass Ferien sind erreichen?
Also über schulferien.org ist das unproblematisch möglich.
Du suchst dir den ical Link raus, z.B. http://www.schulferien.org/media/ical/d … K6fQejsJME
und erstellst damit einen Kalender, dann legst du dir die Ereignisse "ferien" und "Feiertag" an und sobald ein derartiger Termin aktiv ist, werden die State im Adapter auf true geschaltet.
Brati
vielen Dank für die Antworten.
Das mit schulferien.org funktioniert?
Hab jetzt den Download ical-Link als Kalender angelegt und ein Ereignis "Ferien" angelegt.
In der iCal Datei werden aber die Ferien z. B. als "Weihnachtsferien Niedersachsen 2018/2019" bezeichnet.
Wir das durch den Adapter nur mit "Ferien" erkannt? Wundert mich…
Ich warte mal ab was jetzt kommt.
Danke und Gruß
Ja, dass funktioniert. Falls du noch einen eigenen Kalender eingebunden hast, erstelle die doch einfach mal das Ereignis "Testferien" und schau was passiert.
Das Ereignis steuert bei uns die Heizung am Tage sowie Wecker und Jalousien morgens, bisher ohne Probleme.
Brati
Hallo Brati,
danke für die Antwort. Ich habe es ausprobiert: es stimmt
Habe mal "ferien" als Ereignis angelegt… und siehe da: "true".
Aber wie machst Du das, wenn Du z. B. wissen möchtest, ob morgen Ferien sind?
Danke und Gruß, Jörg !
Suchbegriff: Müllkalender
Und mir sind die Ferien morgen egal. Ich prüfe just in Time
Grüße Brati
