Installation auf NUC mit Proxmox
Ich merke schon das ich hier offensichtlich genau die richtigen Spezialisten gefunden habe um meine Hardwarefragen zu klären.
Stand ist jetzt so:
NUC ist unterwegs (Dienstag)
8 GB sind unterwegs (Montag)
128 GB SSD liegt vor
Geplant ist jetzt:
Proxmox installieren
VM erstellen (welche soll ich nehmen?)
darin Debian oder Ubuntu installieren
dann ioBroker dazu
Backups zurückspielen
… Und dann sollte theoretisch alles wieder laufen.
Ich werde versuchen alles möglichst zu dokumentieren. Aber ich denke das ich sicher hier mehrfach mit Nachfragen aufschlagen werde. Soweit ich das sehe sind ja einige Spezialisten vor Ort die mir da weiterhelfen können.
Ich habe zwar schon mit VM gearbeitet, aber bisher nur unter Windows. Mal schauen ob sich das unter Proxmox so stark unterscheidet.
Vorweg schon ein paar Fragen:
Proxmox basiert scheinbar auf debian. Macht es Sinn für die VM ebenfalls Debian zu verwenden?
Ich möchte auch einen kleinen Webserver aufsetzen für "TasmoAdmin". sollte das in eine eigene VM?
Dazu möchte ich ebenfalls den UniFi Controler (für WLan) nutzen. Der sollte eigentlich zusammen mit dem ioBroker laufen. Spricht da etwas dagegen?
dann schau mal hier https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=10159&p=109745#p109745.
Da habe ich ein paar Links mit Dokus und Hinweisen bzgl. Proxmox zusammengefasst.
Gruß,
Eric
Ob Debian oder Ubuntu ist egal, Proxmox ist das PS worauf die VM komplett unabhängig vom Server OS laufen also wähle das Linux deiner Wahl [emoji3]
Den Webserver würde ich in einer aparten VM laufen lassen, unifi Controller frisst nicht viel kann also auf einer der beiden
Danke schön.
Migration brauche ich wohl nicht wenn ich das komplett neu mache oder meinst du das ich das vorhandene System direkt einbinden kann?
Ich habe den UniFi-Controller in einer eigenen VM laufen.
Da kann ich Snapshots machen, wenn ich da bastele und bin unabhängig von anderen Services (ioBroker, usw.).
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Danke schön.
Migration brauche ich wohl nicht wenn ich das komplett neu mache oder meinst du das ich das vorhandene System direkt einbinden kann? `
Vorhanden system (OS) 1:1 umsetzen geht nicht, das wegen dem Hardware Unterschied.
Ein Backup deiner ioBroker Konfiguration einspielen ist kein Problem
Proxmox hat selber auch eine sehr gute https://www.proxmox.com/de/proxmox-ve/erste-schritte für die Installation. Es gibt auch viele Videos bei https://www.proxmox.com/de/training/video-tutorials/category/german wo du dich auch schon mal informieren kannst wie das ganze aufgebaut ist.
Der NUC ist eingetroffen und fertig zusammengezimmert.
Proxmox ist installiert und läuft.
Jetzt die Frage:
Für den ioBroker einen Container oder eine VM erstellen?
Welche Linux-Version wäre am Besten geeignet?
Jetzt die Frage:
Welche Linux-Version wäre am Besten geeignet? `
Für ioBroker würde ich eine VM nehmen, benutze selber Ubuntu 18 LTS läuft sehr gut aber auch Debian ist zu empfehlen
VM mit Ubuntu habe ich jetz am Laufen.
Allerdings hängt jetzt scheinbar der ioBroker in einer Endlosschleife bei der Installation:
NPM Version 3.5.2 npm install iobroker.discovery@stable --production --save > iobroker@1.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker > node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
wird ständig wiederholt.
Npm 3.5.2 ist böse, welche node Version hast du drauf ?
Upgrade Mal dein NPM!
Ich hasse dies Sche…....
Ich schaffe es nicht den ioBroker auf dem System richtig zu installieren.
Der ioBroker wird installiert, Backup lässt sich einspielen und gibt ewig Fehlermeldungen aus mit fehlenden Rechten.
Ich schaffe es auch nicht die Rechte auf 777 zu setzen. In der Konsole kommt keine Antwort und über Filezilla ständig "permission denied"
Ich bin doch als root aktiv. Was ist denn das für ein Sch...system
Edit: NPM habe ich gemerkt. Ich bin jetzt auf 4.5 und die Installation hat soweit funktioniert
Beantworte doch Mal bitte meine Frage, welche node und NPM Version ist installiert?
Das Setzen von Rechten am besten per console lass filezilla Mal liegen..
node 8.11.3
npm 4.6.1
Rechte habe ich jetzt über di Konsole setzen können.
Ich habe nochmals versucht das Backup aufzuspielen. Allerdings kommt dauernd die Fehlermeldung
Stop iobroker first!
Insgesamt sieht es so aus:
haus@haus:/opt/iobroker$ iobroker start Starting iobroker controller daemon... iobroker controller daemon started. PID: 4648 haus@haus:/opt/iobroker$ iobroker stop iobroker controller daemon is not running haus@haus:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore 0 Stop iobroker first!
Du musst sudo vor dem iobroker Stop Commando setzten der Proces läuft als root und lässt sich vom normalen User nicht stoppen!
Ok, Danke.
Jetzt hat er gestoppt.
Ich hänge hier schon Stunden und sehe so langsam wirklich nur noch den Tunnel.
Ich werde jetz nochmal versuchen das Backup einzuspielen.
Mist:
haus@haus:/$ sudo iobroker stop Stopping iobroker controller daemon... iobroker controller daemon stopped. Exit code for "killall.sh": 123 haus@haus:/$ sudo iobroker restore 0 Stop iobroker first!
Was sagt````
sudo iobroker statusSent from my iPhone using Tapatalk
iobroker is running
haus@haus:/$ sudo iobroker stop iobroker controller daemon is not running haus@haus:/$ sudo iobroker restore 0 Stop iobroker first! haus@haus:/$ iobroker start Starting iobroker controller daemon... iobroker controller daemon started. PID: 8301 haus@haus:/$ sudo iobroker stop Stopping iobroker controller daemon... iobroker controller daemon stopped. Exit code for "killall.sh": 123 haus@haus:/$ sudo iobroker restore 0 Stop iobroker first! haus@haus:/$ sudo iobroker status iobroker is running
