Iobroker multihost einrichten.
Hallo ich habe gestern versucht ein multihost aufzusetzten. Leider baut er keine Verbindung auf. Bin nach der Anleitung vor gegangen. http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de.
Bekomme Döse Meldungen
![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... 784209.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180602/73c95ab0b572165dfaf9a71546784209.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... 814511.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180602/7c2d669fe374f0a38d05268216814511.jpg</link_text>" />.Wenn ich das richtig sehe musste ich die BIND IP ändern? Ist laut doch aber nicht notwendig.
Habe beide Systeme mit upgrade-self aktualisiert allerdings. Ist sieht mein erstes system anders aus seit dem update was mich wundert. Das zweite system ist frisch mit homematic ccu aufgesetzt und danach geuodatet worden.
~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... ad0125.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180602/3b242741c7fc82c1ae47044523ad0125.jpg</link_text>" />
Wenn ich das neue system zum slave mache bleibt ja alles auf dem master erhalten? Kann ich dann die Adapter verschieben. Auf dem slave word nichts gespeichert?
Gesendet von meinem S2 LITE mit Tapatalk~~~~~~
Führe doch das Setup mal manuell auf Master und Slave aus und gebe die Werte so ein wie beschrieben.
./iobroker setup custom
Änderung ab js-controller Version 1.1.0
Ab der Version 1.1.0 des js-controllers müssen die Werte auf dem Master wie folgt eingegeben werden:
Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
Host name of this machine [hostname]: ENTER
auf dem Slave sieht es so aus:
Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
Host of states DB (file), default[cubie]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
Es gab mal ein Problem mit der automatischen Multihost Konfiguration in bestimmten JS-Controller Versionen und ich weiß nicht ob das gefixt ist.</ip></ip>
Welche js-Controller Version nutzt du?
Wo finde ich die Nummer?
Im Admin unter „Hosts“ oder per kommandozeile „iobroker update“ dann aus der Liste raussuchen.
Beide 1.2.3
Leider hatte js-controller 1.2.3 noch einen Bug. Ab 1.4.2 (spätestens) klappt es nach Berichten wunderbar …
Wie komme ich denn auf 1.4.2 bei upgrade self passiert nichts. Oder muss ich bei druberbugeln
Verwahrungsort auf „latest“ stellen.
Dann Upgrade machen
Habe beide auf der neusten version funktioniert immer noch nicht AUTOMATISCH. Wenn ich````
./iobroker setup custom -
Bist du im Ordner````
/opt/iobroker/Und was heißt funktioniert immer noch nicht? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
sudo iobroker -v 1.4.2
gibt bei dir wirklich das aus? bei beiden hosts? ich hatte auch teilweise geupdated und dachte es wäre aktuell und dann war es doch nicht.
als ich dann geschafft hatte, das wirklich der neuste jscontroller installiert und auch geladen war siehe hier: viewtopic.php?f=17&t=14635&p=153162#p154058
hat bei mir alles geklappt.
mach sonst auch nochmal bei beiden
sudo iobroker multihost disable
dann starte beide neu und anschließen beim master````
sudo iobroker multihost enablewas bei mir einmal war ist, dass iobroker multihost browse nothing found meinte während bei multihost connect der master correct angezeigt wurde und dann auch alles geklappt hat.
Habe Übeall 1.4.2. hat alles nicht funktioniert nach der neuesten anleitung. habe nun die Anleitung von 1.1.0 befolgt. Der slave ist über port :8081 nicht mehr erreichbar. Auf dem host sieht es so aus.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... 99c4e5.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180607/9fd33d90874ef7619fe6ee326f99c4e5.jpg</link_text>" />
Beim slave habe ich folgendes eingegeben.
~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... c08391.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180607/ea646a7757e380ed2040ed2b03c08391.jpg</link_text>" />
Iobroker restart bring nichts.
Irgendwie hänge ich
und````
sudo iobroker start allhast du dan dem all in one pc schon viel gemacht? oder kannst du eventuell iobroker nochmal komplett runterschmeißen und von vorne anfangen? ich hatte auch mit alten js controller versionen und setup custom rumgebastelt und nichts hatte richtig funktioniert. (ähnlich wie bei dir mal fehlermeldungen, mal gar nichts, mal wurde irgendwas gefunden aber funktionierte nicht richtig,…) dann hatte ich komplett neu aufgesetzt und bevor ich irgendwas mit multihost gemacht hatte auf 1.4.2 geupgraded, komplettes system neugestartet und dann nur über die multihost browse/connect befehle gearbeitet und es hat alles reibungslos geklappt.
Mal so ganz kurz: der Slave hat im Normalfall keinen Admin Adapter und ist damit selbst nicht erreichbar!!
Läuft auf dem Master evtl. redis?
Rainer
Wenn ja nicht Bewusst. Kann aber gerade nicht zugreifen. Woran erkennen ich das.
Alles neuinstallieren sollte machbar sein.wurde CH aber als letzte Möglichkeit nehmen.
Redis war bisher in fast allen Images installiert.
Das siehst du in der iobroker.cfg
Der einfachste Weg ist es auf dem Master über
sudo iobroker setup custom
dort ebenfalls auf file umzustellen und dann nochmal zu versuchen.
Rainer
Also es steht auf File wenn ich Setup custom eingebe Default[File]
Wenn ich einen neuen Adapter installieren kann ich auch den 2ten Pi auswahlen, er ist aber nicht als Admin erreichbar. Scheint also als Slave zu laufen.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... 9a650e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180614/da50559d42b04a7a351a32ef039a650e.jpg</link_text>" />
Bekomme allerdings bei bder Status Abfrage immer den Fehler.
Das verwirrt mich.
Im Host Reiter des Masters sehe ich dieses.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... 212b48.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180614/9a377be11674b4797f1170e7b7212b48.jpg</link_text>" />
Wenn das so passt sehe ich irgendwo den Status des Slave. RAM Auslastung zum Beispiel.
Gesendet von meinem Redmi Note 5 mit Tapatalk~~~~
Also es steht auf File wenn ich Setup custom eingebe Default[File] `
Das sagt nicht aus, was eingestellt IST. Nur dass ein Enter dann auf FILE stellt.Der All-in-one-Pi ist der slave?
der ist laut Screenshot nicht aktiv (verbunden).
Wenn das so passt sehe ich irgendwo den Status des Slave. RAM Auslastung zum Beispiel `
Entweder unter Objekte im Advanced-Modus oder mit einem zweiten rpi2 Adapter, der auf dem slave läuft.kann ich auch den 2ten Pi auswahlen `
und auch da etwas installieren?Gruß
Rainer
