Maxcul einrichtung
Hallo ich bin neu hier und versuche grade den Maxcbe durch ein Nanocul auszutauschen nur leider bekomme ich keine Verbindung zu den Thermostaten hin. Habe den Nanocul und grün verbunden aber bekomme keine Verbindung zu den Thermostaten hin.
kann mir jemand helfen
Welche Version des Adapters nutzt Du?
0.5.2
Du kannst mal den Loglevel auf Debug setzen (Instanzen -> Expertenmodus -> Loglevel auf debug setzen bei der Instanz.
Danach mal versuchen zu pairen und Log senden
maxcul.0 2018-03-17 23:12:27.291 debug delayed next send by 0ms (Queue length left = 0)
maxcul.0 2018-03-17 23:12:27.289 debug serial port buffer have been drained
maxcul.0 2018-03-17 23:12:27.287 debug Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
maxcul.0 2018-03-17 23:12:22.290 debug delayed next send by 0ms (Queue length left = 0)
maxcul.0 2018-03-17 23:12:22.288 debug serial port buffer have been drained
maxcul.0 2018-03-17 23:12:22.286 debug Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
maxcul.0 2018-03-17 23:12:17.287 debug delayed next send by 0ms (Queue length left = 0)
maxcul.0 2018-03-17 23:12:17.285 debug serial port buffer have been drained
maxcul.0 2018-03-17 23:12:17.281 debug Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
maxcul.0 2018-03-17 23:12:12.284 debug delayed next send by 0ms (Queue length left = 0)
maxcul.0 2018-03-17 23:12:12.279 debug serial port buffer have been drained
maxcul.0 2018-03-17 23:12:12.277 debug Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
maxcul.0 2018-03-17 23:12:07.277 debug delayed next send by 0ms (Queue length left = 0)
maxcul.0 2018-03-17 23:12:07.275 debug serial port buffer have been drained
maxcul.0 2018-03-17 23:12:07.273 debug Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
maxcul.0 2018-03-17 23:12:02.271 debug delayed next send by 0ms (Queue length left = 0)
maxcul.0 2018-03-17 23:12:02.269 debug serial port buffer have been drained
maxcul.0 2018-03-17 23:12:02.268 debug Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
maxcul.0 2018-03-17 23:11:57.267 debug delayed next send by 0ms (Queue length left = 0)
Guten Morgen,
ich hatte anfangs auch so meine Probleme damit, den CUL zum Laufen zu bringen. Aus den Gründen hab ich bisher auch immer noch die Version 0.3.0 installiert und auf Updates verzichtet. Damit funktioniert bei mir soweit alles. Vielleicht versuchst du es mal mit dieser Version.
Soweit ich es noch im Hinterkopf habe, könnte es auch an der installierten CUL Library liegen. Eventuell kannst du auch dort ansetzen.
Also wenn er einen nanocul hat dann geht mit der 0.3 nahezu nix, weil der ne sezielle Behandung braucht - die ist in 0.5 drin.
Das interessante am obigen Log ist das gar nichts kommt - hast Du versucht die Geräte anzulernen?
ja habe versucht die Geräte anzulernen, 30 Sekunden rum und der log zeigt nix.
Könnte es vielleicht doch an der installation des NanoCUL und der Library liegen?
Wenn er am Anfang (siehst Du auch im Log) korrekt verbindet zum nanocul verbindet sollte er auch empfangen …
Kannst Du versuchen direkt die Heizkörperdinger anzulernen und zu steuern?
Hm wüste nicht wie ich direkt anlernen kann?
Kann ich mit den daten von max cube etwas anfangen?
hab den Thread grade mal kurz gelesen. Wir sollten ganz vorne anfangen. Kannst Du mal ein Log posten das direkt beim Reload der maxcul Instanz beginnt. Erst Loglevel auf debug stellen, dann per "Kreispfeil" den Reload ausloesen und das Log ab dann posten, so die ersten 20-30 Zeilen.
hallo skraw.iobroker danke für deine hilfe
habe den pi neu gestartet und hir der log
maxcul.0 2018-03-19 20:43:57.498 debug serial port buffer have been drained
maxcul.0 2018-03-19 20:43:57.496 debug Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
maxcul.0 2018-03-19 20:43:52.493 debug delayed next send by 0ms (Queue length left = 0)
maxcul.0 2018-03-19 20:43:52.492 debug serial port buffer have been drained
maxcul.0 2018-03-19 20:43:52.489 debug Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
maxcul.0 2018-03-19 20:43:47.494 debug delayed next send by 0ms (Queue length left = 0)
maxcul.0 2018-03-19 20:43:47.488 debug serial port buffer have been drained
maxcul.0 2018-03-19 20:43:47.486 debug Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
maxcul.0 2018-03-19 20:43:42.490 debug delayed next send by 0ms (Queue length left = 0)
maxcul.0 2018-03-19 20:43:42.486 debug serial port buffer have been drained
maxcul.0 2018-03-19 20:43:42.485 debug Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
maxcul.0 2018-03-19 20:43:37.481 debug delayed next send by 0ms (Queue length left = 0)
maxcul.0 2018-03-19 20:43:37.480 debug serial port buffer have been drained
maxcul.0 2018-03-19 20:43:37.478 debug Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
maxcul.0 2018-03-19 20:43:32.481 debug delayed next send by 0ms (Queue length left = 0)
maxcul.0 2018-03-19 20:43:32.479 debug serial port buffer have been drained
maxcul.0 2018-03-19 20:43:32.476 debug Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
maxcul.0 2018-03-19 20:43:28.502 debug Za drained
maxcul.0 2018-03-19 20:43:28.499 debug Za written
maxcul.0 2018-03-19 20:43:28.497 debug Zr drained
maxcul.0 2018-03-19 20:43:28.495 debug Zr written
maxcul.0 2018-03-19 20:43:28.493 debug X20 drained
maxcul.0 2018-03-19 20:43:28.490 debug X20 written
maxcul.0 2018-03-19 20:43:28.488 debug enable MAX! Mode of the CUL868
maxcul.0 2018-03-19 20:43:27.477 debug delayed next send by 0ms (Queue length left = 0)
maxcul.0 2018-03-19 20:43:27.474 debug serial port buffer have been drained
maxcul.0 2018-03-19 20:43:27.470 debug Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
maxcul.0 2018-03-19 20:43:24.501 info CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL433
maxcul.0 2018-03-19 20:43:24.497 debug incoming raw data from CUL: V 1.67 nanoCUL433
maxcul.0 2018-03-19 20:43:24.483 debug Requested CUL Version…
maxcul.0 2018-03-19 20:43:24.475 debug check CUL Firmware version
maxcul.0 2018-03-19 20:43:22.468 info serialPort /dev/ttyUSB0 is open!
maxcul.0 2018-03-19 20:43:22.447 info using serial device /dev/ttyUSB0@38400
maxcul.0 2018-03-19 20:43:21.994 info starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v6.13.1
maxcul.0 2018-03-19 20:43:21.884 debug statesDB connected
maxcul.0 2018-03-19 20:43:21.812 debug objectDB connected
maxcul.0 2018-03-19 20:43:17.831 info terminating
maxcul.0 2018-03-19 20:42:57.917 info CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL433
maxcul.0 2018-03-19 20:42:55.885 info serialPort /dev/ttyUSB0 is open!
maxcul.0 2018-03-19 20:42:55.862 info using serial device /dev/ttyUSB0@38400
maxcul.0 2018-03-19 20:42:55.411 info starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v6.13.1
maxcul.0 2018-03-19 20:42:51.297 info terminating
Ja Moment, das ist ja ein 433 CUL. Bist Du sicher dass Deine Thermostate auf 433 senden? Die MAX die ich kenne machen 868 …?
433 CUL habe ein 868 gekauft
na dann kann das ja auch nicht funzen :oops: :oops:
danke skraw.iobroker
