Iobroker Installation hängt bei creating conf/iobroker.json
Fragen zur Installation von ioBroker auf unterschiedlichen Plattformen.
echoDave
Beitrag von echoDave » 20.03.2018, 08:26
ich benutze bisher openhab als HA Software würde jetzt jedoch gerne iobroker ausprobieren da mir oh zu instabil ist.
Dafür habe ich auf meinem Raspberry 3 mit openhabian openhab deinstalliert und nodejs 9.8 sowie npm 4.6 installiert.
Nun wollte ich iobroker installieren, doch die Installation hängt beim vermutlich letztem Schritt.
Weiß jemand was ihm da weh tut?
Raspi neu aufsetzen würde ich ungern, da einiges an Software bereits drauf läuft. Ist ein Raspbian os.
Viele Grüße und Danke,
David
Dateianhänge
konsole.txt
Konsolenausgabe
(32.16 KiB) 17-mal heruntergeladen
Benutzeravatar
guru
Re: Iobroker Installation hängt bei creating conf/iobroker.json
Beitrag von apollon77 » 20.03.2018, 09:01
Ich frag mal frech: genug Platz ist noch frei? Hab ich noch nie gesehen als Stelle wo was hängt.
Ansonsten fällt mir nur ein (an sich unrelated, aber dennoch): Bitte eine LTS Version von nodejs nutzen!! node 9 ist Experimental und die Vorstufe zur 10er Version die bald kommt. Wir sichern aktuell nur node 4, 6 oder 8 zu!
echoDave
Beitrag von echoDave » 20.03.2018, 09:31
Ok danke.
Habe nodejs gepurged und neu installiert, npm Cache gelöscht und den raspi neu gestartet.
wieder das gleiche, auch hier hänge die Konsolenausgabe an.
Platz ist meines Erachtens genug da, 105gb.
Dateianhänge
konsole2.txt
(31.99 KiB) 14-mal heruntergeladen
Benutzeravatar
guru
Beitrag von apollon77 » 20.03.2018, 09:58
Das ist schon sehr ungewöhnlich.
Müssen wir uns rantasten.
Lösche mal alles was ggf in /op/iobroker gelandet ist und füre dort mal ein
sudo npm install iobroker.js-controller@stable --production --save
aus.
Was sagt das log jetzt?
echoDave
Beitrag von echoDave » 20.03.2018, 10:03
Die Ausgabe sieht so aus:
Code: Alles auswählen
[09:58:55] openhabian@openHABianPi:/opt/iobroker$ sudo rm /opt/iobroker/ -R
[09:59:09] openhabian@openHABianPi:/opt/iobroker$ la -l
total 0
[09:59:12] openhabian@openHABianPi:/opt/iobroker$ ls -l                            total 0
[10:00:21] openhabian@openHABianPi:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller@stable --production --save
path.js:1167
          cwd = process.cwd();
Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
    at Object.resolve (path.js:1167:25)
    at Function.Module._resolveLookupPaths (module.js:424:17)
    at Function.Module._resolveFilename (module.js:541:20)
    at Function.Module._load (module.js:474:25)
    at Module.require (module.js:596:17)
    at require (internal/module.js:11:18)
    at /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:19:21
    at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:92:3)
    at Module._compile (module.js:652:30)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
[10:01:07] openhabian@openHABianPi:/opt/iobroker$
Benutzeravatar
guru
Beitrag von apollon77 » 20.03.2018, 10:17
Ist das Verzeichnis echt noch da nach dem Befehl oben ?! hmmm ....
Auch ls -la mit Total 0" kommt mir komisch vor. Stell mal sicher das /opt/iobroker wirklich noch da ist :-)
Ansonsten versuch mal
sudo npm install iobroker.js-controller --production --save
echoDave
Beitrag von echoDave » 20.03.2018, 10:21
jop das dir war weg, ist mir dann auch aufgefallen.
habe es angelegt und hier die neue Ausgabe:
[10:13:17] openhabian@openHABianPi:/opt$ sudo mkdir iobroker
[sudo] password for openhabian:
[10:13:28] openhabian@openHABianPi:/opt$ ls
afterfirstboot.lock  iobroker    openHABian-install-successful
FireMotD             openhabian  vc
[10:13:30] openhabian@openHABianPi:/opt$ cd iobroker/
[10:13:35] openhabian@openHABianPi:/opt/iobroker$ sudo npm cache clean -f
npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
[10:13:51] openhabian@openHABianPi:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller@stable --production --save
npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
> unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
> node-gyp rebuild
gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.10.0"
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
  CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
  COPY Release/unix_dgram.node
make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
> ursa@0.9.4 install /opt/iobroker/node_modules/ursa
> node-gyp rebuild
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/ursa/.node-gyp"
make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/ursa/build'
  CXX(target) Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/ursaNative.node
  COPY Release/ursaNative.node
make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/ursa/build'
> iobroker.js-controller@1.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
> node iobroker.js setup first
Cannot write file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
fs.js:885
  return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../iobroker-data/'
    at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
    at mkpathSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:23:24)
    at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:154:13)
    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:630:27
    at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:662:15)
    at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3105:5)
    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:100)
    at Module.load (module.js:565:32)
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
npm WARN iobroker No description
npm WARN iobroker No repository field.
npm WARN iobroker No README data
npm WARN iobroker No license field.
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! iobroker.js-controller@1.2.3 install: `node iobroker.js setup first`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.2.3 install script.
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-03-20T09_16_20_813Z-debug.log
[10:16:21] openhabian@openHABianPi:/opt/iobroker$ ls -l
total 12
drwxr-xr-x 3 root root 12288 Mar 20 10:16 node_modules
Benutzeravatar
guru
Beitrag von apollon77 » 20.03.2018, 10:53
Hm ... permission denied.mach mal ein
chmod 777 /opt/iobroker
und vorher wieder leer machen
dann?
echoDave
Beitrag von echoDave » 20.03.2018, 11:11
dann hängt er wieder beim creating.
der opt ordner gehört openhab:openhabian, hängt das vllt damit zusammen?
[11:05:31] openhabian@openHABianPi:/opt$ sudo rm iobroker/ -dR
[11:05:54] openhabian@openHABianPi:/opt$ ls
afterfirstboot.lock  FireMotD  openhabian  openHABian-install-successful  vc
[11:05:56] openhabian@openHABianPi:/opt$ sudo mkdir iobroker
[11:06:05] openhabian@openHABianPi:/opt$ sudo chmod 777 /opt/iobroker
[11:06:20] openhabian@openHABianPi:/opt$ ls -l
total 20
-rw-rw-r-- 1 openhab openhabian   91 Dec 20 22:16 afterfirstboot.lock
drwxrwxr-x 5 openhab openhabian 4096 Dec 20 22:10 FireMotD
drwxrwxrwx 2 root    root       4096 Mar 20 11:06 iobroker
drwxrwxr-x 8 openhab openhabian 4096 Feb  7 08:24 openhabian
-rw-rw-r-- 1 openhab openhabian    0 Dec 20 22:16 openHABian-install-successful
drwxrwxr-x 7 openhab openhabian 4096 Apr 10  2017 vc
[11:06:32] openhabian@openHABianPi:/opt$ cd iobroker/
[11:06:40] openhabian@openHABianPi:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller --production --save
npm WARN lifecycle iobroker.js-controller@1.3.0~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.js-controller@1.3.0 node lib/preinstall_check.js /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.js-controller-a76002ca
> node-gyp rebuild
> node-gyp rebuild
> iobroker.js-controller@1.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
echoDave
Beitrag von echoDave » 20.03.2018, 19:13
Ich habe es jetzt unter meinem Ubuntuserver zum laufen gebracht, kommt wohl mit irgendwas auf dem Raspi nicht zurecht.
Allodo
starter
Beitrag von Allodo » 13.06.2018, 08:26
Hänge mich hier mal dran, da ich dasselbe Problem habe. Bekomme iobroker partout nicht auf meinem RPi2 (Stretch) installiert.
Stretch Image installiert, danach piVCCU, (OH2 war installiert, jedoch wieder gelöscht), FHEM läuft.
Habe nodejs in mehreren Versionen installiert, jedes Mal ohne Erfolg :(
Benutzeravatar
guru
Beitrag von apollon77 » 13.06.2018, 09:50
Es scheint wohl ein Rechtsproblem zu sein.
Allodo
starter
Beitrag von Allodo » 13.06.2018, 10:31
Ich habe vorher chmod 777 /opt/iobroker gemacht, von daher sollten die Rechte doch korrekt vergeben worden sein, oder nicht?
Ggf. wie kann ich das überprüfen? Bin kein Linuxcrack ;)
Benutzeravatar
guru
Beitrag von apollon77 » 13.06.2018, 12:16
EIne Frage von mir:
Wenn das dort "hängt" und Du checks im ioBroker-verzeichnis:
- existing das Verzeichnis iobroker-data?
- existiert das angegebene File dort?
Allodo
starter
Beitrag von Allodo » 13.06.2018, 20:17
Also habe gerade nachgeschaut, das Verzeichnis iobroker-data existiert und darin enthalten ist ein File iobroker.json (3KB)
Ich musste den Prozess mit Strg + C abbrechen, weil sich gar nichts mehr tat, auf der Console.
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
Starting iobroker controller daemon...
iobroker controller daemon started. PID: 7870
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
iobroker is not running
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo chmod 777 /opt/iobroker
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller --production --save
npm WARN lifecycle iobroker.js-controller@1.4.2~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.js-controller@1.4.2 node lib/preinstall_check.js /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.js-controller-a76002ca
> iobroker.js-controller@1.4.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
└── iobroker.js-controller@1.4.2
/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
throw new Error(msg.error);
Error: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/'
at Error (native)
at Object.fs.mkdirSync (fs.js:932:18)
at new StatesInMemory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:109:16)
at createStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:186:12)
at init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2543:14)
at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2624:1)
at Module._compile (module.js:577:32)
at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
at Module.load (module.js:494:32)
at tryModuleLoad (module.js:453:12)
at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
at emitTwo (events.js:106:13)
at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -l
total 32
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 12 21:53 iobroker-data
-rw-r--r-- 1 root root 91 Jun 12 21:53 killall.sh
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 12 21:53 log
drwxr-xr-x 334 root root 12288 Jun 13 21:35 node_modules
-rw-r--r-- 1 root root 254 Jun 13 21:35 package.json
-rw-r--r-- 1 root root 655 Jun 12 21:53 reinstall.sh
Benutzeravatar
guru
Beitrag von apollon77 » 13.06.2018, 20:50
Ok, dann hangeln wir uns weiter durch.
Existiert das "logs" Verzeichnis im ioBroker-Verzeichnis?
Ansonsten bitte mal prüfen ob auf Port 9000 oder 9001 irgendetwas läuft ohne das iobroker läuft.
Auch bitte mal den Inhalt der iobroker-conf file schicken.
Benutzeravatar
guru
Beitrag von apollon77 » 13.06.2018, 20:51
Und wenn bitte:
sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
Allodo
starter
Beitrag von Allodo » 14.06.2018, 10:38
@apollon77
Ja, das logs-Verzeichnis existiert ebenfalls. Leider bin ich gerade bei der Arbeit und kann die Sachen nur per Handy probieren.
Habe mal mit 'netstart -tnl | grep ":9001"' geschaut, ob etwas auf dem Port läuft, die Ausgabe lautet wie folgt:
tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0.* LISTEN
Allerdings habe ich endlich einen LOG-File und darin folgende Errors:
error: Another instance is running or same application uses port!
error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
error: host.raspberrypi_design/system missing - call node iobroker.js setup
Benutzeravatar
guru
Beitrag von apollon77 » 14.06.2018, 10:40
Dann ist das dein Problem!! Port 9000 und 9001 werden gebraucht.
Finde raus was genau da läuft und mach es weg ;-)
Ich denke es ist etwas anderes, ioBroker connected dahin und hängt dann weil er nicht seine Antwort bekommt oder so.
Und denke das das der Grund ist
Allodo
starter
Beitrag von Allodo » 14.06.2018, 11:49
Habe jetzt mal die Ports auf 9002 und 9003 geändert und iobroker status ergibt iobroker is running.
Soweit so gut, aber ich komme immer noch nicht auf das WebInterface :(
Dieser Fehler taucht immer noch im Logfile auf:
