[...gelöst] HILFE Admin ist nicht mehr erreichbar ???
Fragen zur Installation von ioBroker auf unterschiedlichen Plattformen.
Benutzeravatar
guru
Beitrag von wendy2702 » 16.04.2018, 19:30
Kannst du das Backup mal auf deinen PC laden, entpacken und schauen was da drin ist.
Benutzeravatar
PapaChriLo
professional
Re: HILFE Admin ist nicht mehr erreichbar ???
Beitrag von PapaChriLo » 16.04.2018, 19:54
wendy2702 hat geschrieben:
16.04.2018, 19:30
Wenn ich das entpacke bekomme ich eine weitere gezipte Datei mit dem Namen
2017_12_27-14_23_40_backupiobroker.tar
Wenn ich die dann entpacke ist ein Ordner mit dem Namen "backup" drinnen.
In diesem Ordner ist ein weiterer Ordner mit dem Namen "files" und eine Datei namens "backup.json"
Im Ordner "files" ist ein Ordner "vis.0"
Da dürften so wie es aussieht meine Sachen drinnen sein
LG
Christian
Benutzeravatar
guru
Beitrag von wendy2702 » 16.04.2018, 20:22
Komisch das es nicht richtig funktioniert.
Dann folgendes Versuchen:
Im Docker
- Anlegen des Verzeichnisses (wenn noch nicht vorhanden) /opt/iobroker/backups
- Kopieren des Backups
Code: Alles auswählen
(hast du auf deinem Rechner entpackt) dort hinein
- iobroker stoppen
Dann im Docker
cd /opt/iobroker
sudo iobroker restore 0
Die komplette Ausgabe bitte loggen und dann in Code Tags Posten.
Benutzeravatar
PapaChriLo
professional
Beitrag von PapaChriLo » 16.04.2018, 20:50
16.04.2018, 20:22
Im Docker
- iobroker stoppen
Dann im Docker
cd /opt/iobroker
16.04.2018, 20:22
LG
Christian
Benutzeravatar
guru
Beitrag von wendy2702 » 16.04.2018, 20:54
Ok. Das geht scheinbar so nicht wegen dem Hostnamen...
Verstehe ich aktuell nicht warum keiner der Wege funktioniert.
Ich gucke mir das morgen nochmal an.
Benutzeravatar
PapaChriLo
professional
Beitrag von PapaChriLo » 17.04.2018, 08:04
16.04.2018, 20:22
Im Docker
- iobroker stoppen
Dann im Docker
cd /opt/iobroker
root@iobroker:/opt/iobroker/backups# cd /opt/iobroker
root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker restore 0
host.iobroker Using backup file 2017_12_27-14_23_40_backupiobroker.tar.gz
iobroker controller daemon is not running
host.iobroker OK.
host.iobroker Clear all objects and states...
clean 35 objects...
clean 21 states...
host.iobroker done.
host.iobroker Processed 0/1683 states
host.iobroker Processed 200/1683 states
host.iobroker Processed 400/1683 states
host.iobroker Processed 600/1683 states
host.iobroker Processed 800/1683 states
host.iobroker Processed 1000/1683 states
host.iobroker Processed 1200/1683 states
host.iobroker Processed 1400/1683 states
host.iobroker Processed 1600/1683 states
1683 states restored.
host.iobroker Processed 0/2292 objects
host.iobroker Processed 200/2292 objects
host.iobroker Cannot restore hm-rpc.0.*NEQ0011304.1: Invalid ID: hm-rpc.0.*NEQ0011304.1
host.iobroker Cannot restore hm-rpc.0.*NEQ0011304.0: Invalid ID: hm-rpc.0.*NEQ0011304.0
host.iobroker Cannot restore hm-rpc.0.*NEQ0011304: Invalid ID: hm-rpc.0.*NEQ0011304
host.iobroker Processed 400/2292 objects
host.iobroker Processed 600/2292 objects
host.iobroker Processed 800/2292 objects
host.iobroker Processed 1000/2292 objects
host.iobroker Cannot restore hm-rpc.0.*NEQ0011304.1.INSTALL_TEST: Invalid ID: hm-rpc.0.*NEQ0011304.1.INSTALL_TEST
host.iobroker Cannot restore hm-rpc.0.*NEQ0011304.1.STATE: Invalid ID: hm-rpc.0.*NEQ0011304.1.STATE
host.iobroker Processed 1200/2292 objects
host.iobroker Processed 1400/2292 objects
host.iobroker Processed 1600/2292 objects
host.iobroker Processed 1800/2292 objects
host.iobroker Processed 2000/2292 objects
host.iobroker Processed 2200/2292 objects
2292 objects restored.
host.iobroker Upload user file "vis.0/AuCh-Home/Buecherregal.png
host.iobroker Upload user file "vis.0/AuCh-Home/LampeBR_Aus.png
host.iobroker Upload user file "vis.0/AuCh-Home/LampeBR_Ein.png
host.iobroker Upload user file "vis.0/AuCh-Home/VZLampeAus.png
host.iobroker Upload user file "vis.0/AuCh-Home/VZLampeEin.png
host.iobroker Upload user file "vis.0/AuCh-Home/Vorzimmer.png
host.iobroker Upload user file "vis.0/AuCh-Home/vis-views.json
host.iobroker Upload user file "vis.0/ChrisTablet/vis-views.json
host.iobroker Upload user file "vis.0//Heizung_OFF.png
host.iobroker Upload user file "vis.0//Heizung_ON.png
host.iobroker Upload user file "vis.0//LampeEsstisch0.png
host.iobroker Upload user file "vis.0//LampeEsstisch1.png
host.iobroker Upload user file "vis.0//Ledbeleuchtung0.png
host.iobroker Upload user file "vis.0//Ledbeleuchtung1.png
host.iobroker Upload user file "vis.0//Lueftung1.png
host.iobroker Upload user file "vis.0//Lueftung2.png
host.iobroker Upload user file "vis.0//Wohnzimmer01.png
host.iobroker Upload user file "vis.0//Wohnzimmer1.png
host.iobroker Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
host.iobroker Upload user file "vis.0//rauchmelder1.png
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
upload [3] iobroker.admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
upload [2] iobroker.admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
upload [1] iobroker.admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
upload [0] iobroker.admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
System successfully restored!
LG
Christian
Benutzeravatar
guru
Beitrag von wendy2702 » 17.04.2018, 08:06
Das sieht doch gut aus:
Was sagt der Admin?
Benutzeravatar
PapaChriLo
professional
Beitrag von PapaChriLo » 17.04.2018, 08:22
Hallo!
Sorry das ich mich heute erst wieder melde, aber ich war gestern nach wieder unzähligen Stunden vorm PC ohne Ergebnis einfach geschafft.
Stand ist jetzt folgender:
Der Admin lässt sich starten (der neue ADMIN)
So wie es aussieht, sind auch meine Adapter wieder da.
Zumindestans werden sie im Reiter Instanzen wieder angezeigt.
Die VIS lässt sich aber nicht satrten
Weder mit http://ipadresse:8082/vis/edit.html?AuCh-Home#Klima2
Aber auch nicht direkt mit http://ipadresse:8082
Es komm nur rechts oben im Browser No connection
LG
Christian
Benutzeravatar
guru
Beitrag von wendy2702 » 17.04.2018, 08:27
PapaChriLo hat geschrieben:
17.04.2018, 08:22
Du hast aber hier die IP deines Dockers eingetragen und bestimmt nur für den Post gelöscht, oder?
Und du siehst unter Instanzen eine "VIS.0" Instanz die auch aktiviert ist?
Benutzeravatar
PapaChriLo
professional
Beitrag von PapaChriLo » 17.04.2018, 08:37
17.04.2018, 08:27
17.04.2018, 08:22
Ja klar hab ich da die richtige ipadresse meines NAS eingetragen.
Ja die VIS.0 ist da und aktiv
Da das jetzt aber alles anders aussieht muss ich mich erst mal orientieren.
Bei der VIS.0 steht rechts unter der Spalte Ereignisse ⇥0 / ↦8
was bedeutet das. 0 ist nicht gut nehme ich mal an.
Kann das jetzt nichts mit dem Versionssprung zu tun haben
LG
Christian
Benutzeravatar
PapaChriLo
professional
Beitrag von PapaChriLo » 17.04.2018, 08:40
Noch was.
Meine Skripte sind auch wieder da.
Und das LOG läuft wie verrückt aber das ist vieles ROT.
hier mal ein Auszug davon
web.0	2018-04-17 09:37:57.308	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.113.159
web.0	2018-04-17 09:37:55.286	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.113.159
web.0	2018-04-17 09:37:54.254	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.113.159
web.0	2018-04-17 09:37:53.200	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.113.159
web.0	2018-04-17 09:37:51.959	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.113.159
web.0	2018-04-17 09:37:50.771	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.113.159
host.iobroker	2018-04-17 09:37:50.394	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
host.iobroker	2018-04-17 09:37:50.394	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
host.iobroker	2018-04-17 09:37:50.394	error	Caught by controller[0]: port: 2001 }
host.iobroker	2018-04-17 09:37:50.394	error	Caught by controller[0]: address: '192.168.113.31',
host.iobroker	2018-04-17 09:37:50.393	error	Caught by controller[0]: syscall: 'listen',
host.iobroker	2018-04-17 09:37:50.393	error	Caught by controller[0]: errno: 'EADDRNOTAVAIL',
host.iobroker	2018-04-17 09:37:50.393	error	Caught by controller[0]: code: 'EADDRNOTAVAIL',
host.iobroker	2018-04-17 09:37:50.392	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
host.iobroker	2018-04-17 09:37:50.392	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
host.iobroker	2018-04-17 09:37:50.392	error	Caught by controller[0]: at net.js:1423:9
host.iobroker	2018-04-17 09:37:50.392	error	Caught by controller[0]: at listen (net.js:1313:10)
host.iobroker	2018-04-17 09:37:50.392	error	Caught by controller[0]: at Server._listen2 (net.js:1264:19)
host.iobroker	2018-04-17 09:37:50.392	error	Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
host.iobroker	2018-04-17 09:37:50.392	error	Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
host.iobroker	2018-04-17 09:37:50.391	error	Caught by controller[0]: { Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.113.31:2001
hm-rpc.0	2018-04-17 09:37:50.369	info	Disconnected
hm-rpc.0	2018-04-17 09:37:50.352	info	Connected
hm-rpc.0	2018-04-17 09:37:50.316	info	binrpc -> 192.168.113.30:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.113.31:2001",""]
hm-rpc.0	2018-04-17 09:37:50.316	error	Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.113.31:2001 at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20) at Server._listen2 (net.js:1264:19)
hm-rpc.0	2018-04-17 09:37:50.316	error	uncaught exception: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.113.31:2001
hm-rpc.0	2018-04-17 09:37:50.316	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.113.30:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.113.31:2001","hm-rpc.0"]
hm-rpc.0	2018-04-17 09:37:50.314	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.113.31:2001
hm-rpc.0	2018-04-17 09:37:50.175	info	starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.14.1
web.0	2018-04-17 09:37:49.745	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.113.159
host.iobroker	2018-04-17 09:37:49.392	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3593
web.0	2018-04-17 09:37:48.721	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.113.159
web.0	2018-04-17 09:37:46.691	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.113.159
host.iobroker	2018-04-17 09:37:45.783	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
LG
Christian
Benutzeravatar
guru
Beitrag von wendy2702 » 17.04.2018, 08:45
Bei mir steht da gar nichts:
Bekommst du Vis Editor denn auf wenn du diesen Button (Markierung im Bild) drückst?
Stoppe mal deine RPC Instanz(en).
Was sagt das log dann?
Ist das deine CCU IP = 192.168.113.31 ?
Benutzeravatar
PapaChriLo
professional
Beitrag von PapaChriLo » 17.04.2018, 09:07
Wenn ich die rpc Instanzen stoppe steht das LOG
Die IP 192.168.113.31 ist die von meinem NAS
192.168.133.30 ist die CCU2 Homematic
host.iobroker	2018-04-17 10:04:32.442	info	Restart adapter system.adapter.radar.0 because enabled
host.iobroker	2018-04-17 10:04:32.442	error	instance system.adapter.radar.0 terminated with code null ()
host.iobroker	2018-04-17 10:04:32.442	warn	instance system.adapter.radar.0 terminated due to SIGABRT
host.iobroker	2018-04-17 10:04:32.441	error	Caught by controller[0]: 0: ../deps/uv/src/unix/poll.c:120: uv_poll_start: Assertion `!(((handle)->flags & (UV_CLOSING | UV_CLOSED)) != 0)' failed.
radar.0	2018-04-17 10:04:30.739	info	Init item Christian_Tablet with { name: 'Christian_Tablet', ip: '192.168.113.50', macs: '34:8A:7B:F6:28:66', bluetooth: '34:8A:7B:F6:28:65', id: 'Christian_Tablet', hasMAC: [ '34:8A:7B:F6:2
radar.0	2018-04-17 10:04:30.736	warn	MAC addresses '34:8A:7B:F6:28:66' will not be scanned because no arp-scan is available!
radar.0	2018-04-17 10:04:30.684	info	Init item Andrea_Handy with { name: 'Andrea_Handy', ip: '192.168.113.154', macs: '5C:CA:1A:E7:9F:8C', bluetooth: '', id: 'Andrea_Handy', hasMAC: [ '5C:CA:1A:E7:9F:8C' ], hasBT: false, p
radar.0	2018-04-17 10:04:30.678	warn	MAC addresses '5C:CA:1A:E7:9F:8C' will not be scanned because no arp-scan is available!
radar.0	2018-04-17 10:04:30.625	info	BT Bin Dir = '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar\bin\bluetoothview\'
radar.0	2018-04-17 10:04:30.624	info	radar set to scan every 30 sec and printers every 500 scans.
radar.0	2018-04-17 10:04:30.564	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v6.14.1
host.iobroker	2018-04-17 10:04:29.679	info	instance system.adapter.radar.0 started with pid 2303
harmony.0	2018-04-17 10:04:25.032	info	synced hub config
host.iobroker	2018-04-17 10:04:24.584	info	Do not restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because disabled or deleted
host.iobroker	2018-04-17 10:04:24.583	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
hm-rpc.1	2018-04-17 10:04:24.546	error	adapter disabled
harmony.0	2018-04-17 10:04:24.090	info	connected to Harmony Hub WZ
harmony.0	2018-04-17 10:04:20.348	info	connecting to Harmony Hub WZ
harmony.0	2018-04-17 10:04:20.326	info	discovered Harmony Hub WZ
host.iobroker	2018-04-17 10:04:15.856	info	"system.adapter.hm-rpc.1" disabled
host.iobroker	2018-04-17 10:04:15.856	info	object change system.adapter.hm-rpc.1
rpi2.0	2018-04-17 10:04:15.784	error	No Value found for soc_temp
rpi2.0	2018-04-17 10:04:15.784	error	/1024
rpi2.0	2018-04-17 10:04:15.784	error	/dev/md2 933062924 608123996 324938928 66% /
rpi2.0	2018-04-17 10:04:15.784	error	Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
rpi2.0	2018-04-17 10:04:15.783	error	/1024
rpi2.0	2018-04-17 10:04:15.783	error	/dev/md2 933062924 608123996 324938928 66% /
rpi2.0	2018-04-17 10:04:15.783	error	Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
rpi2.0	2018-04-17 10:04:15.780	error	No Value found for memory_available
rpi2.0	2018-04-17 10:04:15.779	error	No Value found for mem_gpu
rpi2.0	2018-04-17 10:04:15.779	error	No Value found for mem_arm
rpi2.0	2018-04-17 10:04:15.779	error	No Value found for cpu_voltage
host.iobroker	2018-04-17 10:04:14.615	info	"system.adapter.hm-rpc.0" disabled
host.iobroker	2018-04-17 10:04:14.615	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
harmony.0	2018-04-17 10:04:05.083	warn	could not connect to Harmony Hub WZ: Error: Timed out after 5000 ms
host.iobroker	2018-04-17 10:03:59.998	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
LG
Christian
Benutzeravatar
guru
Beitrag von wendy2702 » 17.04.2018, 09:11
Kannst du mal iobroker stoppen und dann
ps -ef|grep io
machen und gucken ob dann noch irgendetwas von iobroker läuft?
Benutzeravatar
PapaChriLo
professional
Beitrag von PapaChriLo » 17.04.2018, 09:14
Hier noch wie das aussieht wenn ich die VIS starten will.
LG
Christian
Benutzeravatar
PapaChriLo
professional
Beitrag von PapaChriLo » 17.04.2018, 09:19
17.04.2018, 09:11
ps -ef|grep io
LG
Christian
Benutzeravatar
guru
Beitrag von wendy2702 » 17.04.2018, 09:22
Das sieht gut aus.
Ich würde iobroker starten und dann mal ein
iobroker upload all
machen.
Kannst du dann das komplette Start log hier Posten?
Benutzeravatar
PapaChriLo
professional
Beitrag von PapaChriLo » 17.04.2018, 10:01
17.04.2018, 09:22
Das sieht gut aus.
iobroker upload all
machen.
root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upload all
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/admin
upload [1] mobile.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/admin/mobile.png mobile.png image/png
upload [0] mobile.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/admin/index.html index.html text/html
Update "system.adapter.mobile.0"
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www
upload [50] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/grey/jquery.mobile.min.css lib/css/grey/jquery.mobile.min
.css text/css
upload [40] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/windowOpened.png img/windowOpened.png image/png
upload [30] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/rgb-red.png img/rgb-red.png image/png
upload [20] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/bulbOff.pdn img/bulbOff.pdn application/octet-stream
upload [19] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind90.png img/blind90.png image/png
upload [18] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind80.png img/blind80.png image/png
upload [17] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind70.png img/blind70.png image/png
upload [16] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind60.png img/blind60.png image/png
upload [15] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind50.png img/blind50.png image/png
upload [14] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind40.png img/blind40.png image/png
upload [13] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind30.png img/blind30.png image/png
upload [12] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind20.png img/blind20.png image/png
upload [11] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind100.png img/blind100.png image/png
upload [10] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind10.png img/blind10.png image/png
upload [9] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind0.png img/blind0.png image/png
upload [8] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/battery.png img/battery.png image/png
upload [7] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/alarmOn.png img/alarmOn.png image/png
upload [6] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/alarmOff.png img/alarmOff.png image/png
upload [5] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/css/mobile.css css/mobile.css text/css
upload [4] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/css/OpenSans-Regular.ttf css/OpenSans-Regular.ttf font/ttf
upload [3] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/css/OpenSans-LICENSE.txt css/OpenSans-LICENSE.txt text/plain
upload [2] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/css/OpenSans-Italic.ttf css/OpenSans-Italic.ttf font/ttf
upload [1] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/css/OpenSans-Bold.ttf css/OpenSans-Bold.ttf font/ttf
upload [0] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin
upload [4] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/words.js words.js application/javascript
upload [3] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/index_m.html index_m.html text/html
upload [2] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/index.html index.html text/html
upload [1] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/email.png email.png image/png
upload [0] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
Update "system.adapter.email.0"
Cannot find io-package.json in null
Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin
upload [1] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/index.html index.html text/html
upload [0] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/harmony.png harmony.png image/png
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin
upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi.png rpi.png image/png
upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/index.html index.html text/html
Update "system.adapter.rpi2.0"
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin
upload [6] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/words.js words.js application/javascript
upload [5] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index_m.html index_m.html text/html
upload [4] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index.html index.html text/html
upload [3] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/cloud.png cloud.png image/png
upload [2] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
upload [1] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
upload [0] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/actions.js actions.js application/javascript
Update "system.adapter.cloud.0"
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.miele/admin
upload [2] miele.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.miele/admin/xmiele.png xmiele.png image/png
upload [1] miele.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.miele/admin/miele.png miele.png image/png
upload [0] miele.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.miele/admin/index.html index.html text/html
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/admin
upload [1] radar.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/admin/radar.png radar.png image/png
upload [0] radar.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/admin/index.html index.html text/html
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin
upload [2] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/words.js words.js application/javascript
upload [1] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/ping.png ping.png image/png
upload [0] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/index.html index.html text/html
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin
upload [14] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/words.js words.js application/javascript
upload [13] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/influxdb.png influxdb.png image/png
upload [12] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/index_m.html index_m.html text/html
upload [11] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/index.html index.html text/html
upload [10] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
upload [9] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
upload [8] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
upload [7] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
upload [6] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
upload [5] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
upload [4] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
upload [3] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
upload [2] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
upload [1] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
upload [0] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/custom.html custom.html text/html
Update "system.adapter.influxdb.0"
Adapter "system.adapter.influxdb.0" restarted.
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin
upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/index_m.html index_m.html text/html
upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/index.html index.html text/html
upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/custom.html custom.html text/html
Update "system.adapter.history.0"
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/admin
upload [0] flot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/admin/flot.png flot.png image/png
Update "system.adapter.flot.0"
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www
upload [30] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/js/jquery.flot.hiddengraphs.js lib/js/jquery.flot.hiddengraphs.js application/javascript
upload [20] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/css/images/preview-opacity.png lib/css/images/preview-opacity.png image/png
upload [19] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/css/images/map.png lib/css/images/map.png image/png
upload [18] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/css/images/map-pointer.png lib/css/images/map-pointer.png image/png
upload [17] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/css/images/map-opacity.png lib/css/images/map-opacity.png image/png
upload [16] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/css/images/bar.png lib/css/images/bar.png image/png
upload [15] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/css/images/bar-pointer.png lib/css/images/bar-pointer.png image/png
upload [14] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/css/images/bar-opacity.png lib/css/images/bar-opacity.png image/png
upload [13] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/css/images/bar-alpha.png lib/css/images/bar-alpha.png image/png
upload [12] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/css/images/128/map.png lib/css/images/128/map.png image/png
upload [11] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/css/images/128/bar.png lib/css/images/128/bar.png image/png
upload [10] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/lib/css/images/128/bar-alpha.png lib/css/images/128/bar-alpha.png image/png
upload [9] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/words.js js/words.js application/javascript
upload [8] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/settings.js js/settings.js application/javascript
upload [7] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/edit.js js/edit.js application/javascript
upload [6] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/data.js js/data.js application/javascript
upload [5] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/chart.js js/chart.js application/javascript
upload [4] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html index.html text/html
upload [3] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/img/resetZoom.png img/resetZoom.png image/png
upload [2] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/img/favicon.png img/favicon.png image/png
upload [1] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/img/edit.svg img/edit.svg image/svg+xml
upload [0] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/edit.html edit.html text/html
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/admin
upload [1] icons-open-icon-library-png.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/admin/index.html index.html text/html
upload [0] icons-open-icon-library-png.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/admin/icons-open-icon-library-png.png icons-open-icon-l
ibrary-png.png image/png
Update "system.adapter.icons-open-icon-library-png.0"
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www
upload [5800] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/status/weather-severe-alert.png status/weather-severe-
alert.png image/png
upload [5750] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/status/ups-low-charging.png status/ups-low-charging.pn
g image/png
upload [5700] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/status/network-wireless-disconnected.png status/networ
k-wireless-disconnected.png image/png
upload [5650] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/status/mail-replied-2.png status/mail-replied-2.png im
age/png
upload [5600] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/status/disc-35.png status/disc-35.png image/png
upload [5550] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/status/battery-charging-100.png status/battery-chargin
g-100.png image/png
upload [5500] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/status/audio-volume-high.png status/audio-volume-high.
png image/png
upload [5450] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/places/tango-style/folder-forbidden.png places/tango-s
tyle/folder-forbidden.png image/png
upload [5400] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/places/nuvola-style/user-trash-full.png places/nuvola-
style/user-trash-full.png image/png
upload [5350] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/places/nuvola-style/file-locked.png places/nuvola-styl
e/file-locked.png image/png
upload [5300] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/places/intrigue-style/folder-games.png places/intrigue
-style/folder-games.png image/png
upload [5250] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/places/crystal_clear-style/folder-print.png places/cry
stal_clear-style/folder-print.png image/png
upload [5200] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/places/crystal-style/folder-lin.png places/crystal-sty
le/folder-lin.png image/png
upload [5150] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/others/people-girl-anime_with_silver_hair.png others/p
eople-girl-anime_with_silver_hair.png image/png
upload [5100] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/others/circle_grey.png others/circle_grey.png image/pn
g
upload [5050] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/others/animals-dolphin.png others/animals-dolphin.png
image/png
upload [5000] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/mimetypes/xfce4-style/text-x-gettext-translation.png m
imetypes/xfce4-style/text-x-gettext-translation.png image/png
upload [4950] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/mimetypes/xfce4-style/audio-x-mod.png mimetypes/xfce4-
style/audio-x-mod.png image/png
upload [4900] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/mimetypes/xfce4-style/application-x-compressed-tar.png
 mimetypes/xfce4-style/application-x-compressed-tar.png image/png
upload [4850] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/mimetypes/text-x-authors.png mimetypes/text-x-authors.
png image/png
upload [4800] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/mimetypes/tango-style/image-x-xcursor.png mimetypes/ta
ngo-style/image-x-xcursor.png image/png
upload [4750] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/mimetypes/tango-style/application-x-plasma.png mimetyp
es/tango-style/application-x-plasma.png image/png
upload [4700] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/mimetypes/tango-style/application-vnd.sun.xml.writer.t
emplate.png mimetypes/tango-style/application-vnd.sun.xml.writer.template.png image/png
upload [4650] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/mimetypes/oxygen-style/uri-mmst.png mimetypes/oxygen-s
tyle/uri-mmst.png image/png
upload [4600] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/mimetypes/oxygen-style/text-x-c++hdr.png mimetypes/oxy
gen-style/text-x-c++hdr.png image/png
upload [4550] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/mimetypes/oxygen-style/audio-x-flac.png mimetypes/oxyg
en-style/audio-x-flac.png image/png
upload [4500] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/mimetypes/oxygen-style/application-x-object.png mimety
pes/oxygen-style/application-x-object.png image/png
upload [4450] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/mimetypes/oxygen-style/application-x-cd-image.png mime
types/oxygen-style/application-x-cd-image.png image/png
upload [4400] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/mimetypes/oxygen-style/application-octet-stream.png mi
metypes/oxygen-style/application-octet-stream.png image/png
upload [4350] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/mimetypes/nuvola-style/encrypted.png mimetypes/nuvola-
style/encrypted.png image/png
upload [4300] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/mimetypes/nuvola-style/application-vnd.oasis.opendocum
ent.presentation-template.png mimetypes/nuvola-style/application-vnd.oasis.opendocument.presentation-template.png image/png
upload [4250] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/mimetypes/gnome-style/text-x-opml+xml.png mimetypes/gn
ome-style/text-x-opml+xml.png image/png
upload [4200] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/mimetypes/gnome-style/electrem_adf.png mimetypes/gnome
-style/electrem_adf.png image/png
upload [4150] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/mimetypes/gnome-style/application-x-font-pcf-2.png mim
etypes/gnome-style/application-x-font-pcf-2.png image/png
upload [4100] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/mimetypes/crystal-style/text-x-texinfo.png mimetypes/c
rystal-style/text-x-texinfo.png image/png
upload [4050] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/mimetypes/crystal-style/koffice.png mimetypes/crystal-
upload [4000] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/mimetypes/crystal-style/application-x-lisp-2.png mimet
ypes/crystal-style/application-x-lisp-2.png image/png
upload [3950] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/mimetypes/application-x-executable.png mimetypes/appli
cation-x-executable.png image/png
upload [3900] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/emotes/face-devilish-2.png emotes/face-devilish-2.png
image/png
upload [3850] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/emblems/emblem-important.png emblems/emblem-important.
png image/png
upload [3800] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/devices/printer-3.png devices/printer-3.png image/png
upload [3750] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/devices/multimedia-player-mp3player-2.png devices/mult
imedia-player-mp3player-2.png image/png
upload [3700] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/devices/media-optical-cd-r.png devices/media-optical-c
d-r.png image/png
upload [3650] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/devices/media-flash-memory_stick.png devices/media-fla
sh-memory_stick.png image/png
upload [3600] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/devices/drive-removable-media-4.png devices/drive-remo
vable-media-4.png image/png
upload [3550] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/devices/camera-photo-8.png devices/camera-photo-8.png
image/png
upload [3500] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/categories/preferences-desktop-peripherals-2.png categ
ories/preferences-desktop-peripherals-2.png image/png
upload [3450] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/categories/applications-engineering.png categories/app
lications-engineering.png image/png
upload [3400] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/xiterm+thai.png apps/xiterm+thai.png image/png
upload [3350] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/wordperfect.png apps/wordperfect.png image/png
upload [3300] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/virtualdub.png apps/virtualdub.png image/png
upload [3250] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/utilities-announcements.png apps/utilities-announ
cements.png image/png
upload [3200] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/texworks.png apps/texworks.png image/png
upload [3150] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/system-hibernate.png apps/system-hibernate.png im
age/png
upload [3100] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/soundconverter.png apps/soundconverter.png image/
png
upload [3050] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/scribes.png apps/scribes.png image/png
upload [3000] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/randr-2.png apps/randr-2.png image/png
upload [2950] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/preferences-system-time.png apps/preferences-syst
em-time.png image/png
upload [2900] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/preferences-desktop-mouse-2.png apps/preferences-
desktop-mouse-2.png image/png
upload [2850] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/ppracer.png apps/ppracer.png image/png
upload [2800] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/padre.png apps/padre.png image/png
upload [2750] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/nepomuk.png apps/nepomuk.png image/png
upload [2700] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/monsterz_graphics.png apps/monsterz_graphics.png
image/png
upload [2650] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/lprof.png apps/lprof.png image/png
upload [2600] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/kwin4-3.png apps/kwin4-3.png image/png
upload [2550] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/ktip-3.png apps/ktip-3.png image/png
upload [2500] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/ksirtet.png apps/ksirtet.png image/png
upload [2450] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/kphotoalbum.png apps/kphotoalbum.png image/png
upload [2400] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/konquest.png apps/konquest.png image/png
upload [2350] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/kmplot.png apps/kmplot.png image/png
upload [2300] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/klettres-2.png apps/klettres-2.png image/png
upload [2250] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/kgamma.png apps/kgamma.png image/png
upload [2200] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/kdmconfig-3.png apps/kdmconfig-3.png image/png
upload [2150] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/kcmprocessor-2.png apps/kcmprocessor-2.png image/
png
upload [2100] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/kblackbox-3.png apps/kblackbox-3.png image/png
upload [2050] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/kaffeine.png apps/kaffeine.png image/png
upload [2000] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/internet-mail.png apps/internet-mail.png image/pn
g
upload [1950] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/gtranslator.png apps/gtranslator.png image/png
upload [1900] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/goobox.png apps/goobox.png image/png
upload [1850] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/gnome-screenshot.png apps/gnome-screenshot.png im
age/png
upload [1800] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/gnome-apps.png apps/gnome-apps.png image/png
upload [1750] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/geogebra.png apps/geogebra.png image/png
upload [1700] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/games-chinese_chess.png apps/games-chinese_chess.
png image/png
upload [1650] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/foss.png apps/foss.png image/png
upload [1600] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/emacs.png apps/emacs.png image/png
upload [1550] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/distributions-opengeu.png apps/distributions-open
geu.png image/png
upload [1500] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/diffuse.png apps/diffuse.png image/png
upload [1450] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/darwine.png apps/darwine.png image/png
upload [1400] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/chromium-2.png apps/chromium-2.png image/png
upload [1350] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/bluetooth.png apps/bluetooth.png image/png
upload [1300] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/atomic.png apps/atomic.png image/png
upload [1250] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/amarok.png apps/amarok.png image/png
upload [1200] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/apps/RemoteDesk.app.png apps/RemoteDesk.app.png image/
png
upload [1150] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/window-new.png actions/window-new.png image/pn
g
upload [1100] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/view-refresh-8.png actions/view-refresh-8.png
image/png
upload [1050] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/view-list-icon.png actions/view-list-icon.png
image/png
upload [1000] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/user-group-new.png actions/user-group-new.png
image/png
upload [950] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/tab-new-6.png actions/tab-new-6.png image/png
upload [900] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/show-menu.png actions/show-menu.png image/png
upload [850] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/office-chart-polar.png actions/office-chart-pol
ar.png image/png
upload [800] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/media-skip-backward-2.png actions/media-skip-ba
ckward-2.png image/png
upload [750] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/media-optical-info.png actions/media-optical-in
fo.png image/png
upload [700] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/mail-new-2.png actions/mail-new-2.png image/png
upload [650] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/list-remove-4.png actions/list-remove-4.png ima
ge/png
upload [600] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/insert-pause.png actions/insert-pause.png image
/png
upload [550] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/go-top-3.png actions/go-top-3.png image/png
upload [500] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/go-home-3.png actions/go-home-3.png image/png
upload [450] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/format-text-strikethrough-3.png actions/format-
text-strikethrough-3.png image/png
upload [400] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/format-indent-more-4.png actions/format-indent-
more-4.png image/png
upload [350] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/edit-select-all-2.png actions/edit-select-all-2
.png image/png
upload [300] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/edit-delete-2.png actions/edit-delete-2.png ima
ge/png
upload [250] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/draw-halfcircle2.png actions/draw-halfcircle2.p
ng image/png
upload [200] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/document-print-frame-3.png actions/document-pri
nt-frame-3.png image/png
upload [150] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/dialog-ok.png actions/dialog-ok.png image/png
upload [100] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/configure-toolbars.png actions/configure-toolba
rs.png image/png
upload [90] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/color-picker-grey.png actions/color-picker-grey.
png image/png
upload [80] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/call-stop.png actions/call-stop.png image/png
upload [70] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/bookmark-new-list.png actions/bookmark-new-list.
png image/png
upload [60] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/bookmark-folder.png actions/bookmark-folder.png
image/png
upload [50] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/arrow-up-3.png actions/arrow-up-3.png image/png
upload [40] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/arrow-left-double-3.png actions/arrow-left-doubl
e-3.png image/png
upload [30] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/archive-remove.png actions/archive-remove.png im
age/png
upload [20] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/appointment-new-2.png actions/appointment-new-2.
png image/png
upload [19] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/application-exit.png actions/application-exit.pn
g image/png
upload [18] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/application-exit-5.png actions/application-exit-
5.png image/png
upload [17] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/application-exit-4.png actions/application-exit-
4.png image/png
upload [16] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/application-exit-3.png actions/application-exit-
3.png image/png
upload [15] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/application-exit-2.png actions/application-exit-
2.png image/png
upload [14] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/align-vertical-top-2.png actions/align-vertical-
top-2.png image/png
upload [13] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/align-vertical-center-2.png actions/align-vertic
al-center-2.png image/png
upload [12] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/align-vertical-bottom-2.png actions/align-vertic
al-bottom-2.png image/png
upload [11] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/align-horizontal-top-out.png actions/align-horiz
ontal-top-out.png image/png
upload [10] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/align-horizontal-right-out.png actions/align-hor
izontal-right-out.png image/png
upload [9] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/align-horizontal-right-2.png actions/align-horizo
ntal-right-2.png image/png
upload [8] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/align-horizontal-left.png actions/align-horizonta
l-left.png image/png
upload [7] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/align-horizontal-left-out.png actions/align-horiz
ontal-left-out.png image/png
upload [6] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/align-horizontal-center-2.png actions/align-horiz
ontal-center-2.png image/png
upload [5] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/align-horizontal-bottom-out.png actions/align-hor
izontal-bottom-out.png image/png
upload [4] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/address-book-new.png actions/address-book-new.png
 image/png
 upload [3] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/address-book-new-4.png actions/address-book-new-4
.png image/png
upload [2] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/address-book-new-3.png actions/address-book-new-3
.png image/png
upload [1] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/address-book-new-2.png actions/address-book-new-2
.png image/png
upload [0] icons-open-icon-library-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png/www/actions/add-to-desktop.png actions/add-to-desktop.png ima
ge/png
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/admin
upload [1] icons-mfd-png.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/admin/index.html index.html text/html
upload [0] icons-mfd-png.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/admin/icons-mfd-png.png icons-mfd-png.png image/png
Update "system.adapter.icons-mfd-png.0"
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www
upload [850] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_rain_meter.png weather_rain_meter.png image/png
upload [800] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/vent_stop.png vent_stop.png image/png
upload [750] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/status_presence_simulation.png status_presence_simulation.png image/png
upload [700] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/scene_sleeping_twin_0_1.png scene_sleeping_twin_0_1.png image/png
upload [650] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/scene_dressing_room_alternat.png scene_dressing_room_alternat.png image/png
upload [600] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/sani_irrigation_pop_up_off.png sani_irrigation_pop_up_off.png image/png
upload [550] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/message_presence_geo_inactive.png message_presence_geo_inactive.png image/png
upload [500] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/measure_globe_long.png measure_globe_long.png image/png
upload [450] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/light_mirror.png light_mirror.png image/png
upload [400] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/it_ups_battery_empty.png it_ups_battery_empty.png image/png
upload [350] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/fts_window_2w_tilt_lr.png fts_window_2w_tilt_lr.png image/png
upload [300] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/fts_shutter_up.png fts_shutter_up.png image/png
upload [250] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/fts_blade_z_90.png fts_blade_z_90.png image/png
upload [200] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/fts_awning.png fts_awning.png image/png
upload [150] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_centr_arrow_up_left.png control_centr_arrow_up_left.png image/png
upload [100] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_building_modern_s_2og_int_og1.png control_building_modern_s_2og_int_og1.png
 image/png
upload [90] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_building_modern02_okg_int_eg.png control_building_modern02_okg_int_eg.png im
age/png
upload [80] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_building_int_dg.png control_building_int_dg.png image/png
upload [70] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_building_flat_filled.png control_building_flat_filled.png image/png
upload [60] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_building_edg_eg.png control_building_edg_eg.png image/png
upload [50] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_building_2_s_int_all.png control_building_2_s_int_all.png image/png
upload [40] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_arrow_rightward.png control_arrow_rightward.png image/png
upload [30] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_3dot_vert_s.png control_3dot_vert_s.png image/png
upload [20] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_volume_mid.png audio_volume_mid.png image/png
upload [19] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_volume_low.png audio_volume_low.png image/png
upload [18] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_volume_high.png audio_volume_high.png image/png
upload [17] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_stop.png audio_stop.png image/png
upload [16] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_sound.png audio_sound.png image/png
upload [15] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_shuffle.png audio_shuffle.png image/png
upload [14] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_rew.png audio_rew.png image/png
upload [13] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_repeat.png audio_repeat.png image/png
upload [12] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_rec.png audio_rec.png image/png
upload [11] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_playlist.png audio_playlist.png image/png
upload [10] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_play.png audio_play.png image/png
upload [9] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_pause.png audio_pause.png image/png
upload [8] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_mic_mute.png audio_mic_mute.png image/png
upload [7] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_mic.png audio_mic.png image/png
upload [6] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_loudness.png audio_loudness.png image/png
upload [5] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_headphone.png audio_headphone.png image/png
upload [4] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_ff.png audio_ff.png image/png
upload [3] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_fade.png audio_fade.png image/png
upload [2] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_eq.png audio_eq.png image/png
upload [1] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_eject.png audio_eject.png image/png
upload [0] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_audio.png audio_audio.png image/png
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-players/admin
upload [0] vis-players.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-players/admin/players.png players.png image/png
Update "system.adapter.vis-players.0"
Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-history/admin
upload [0] vis-history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-history/admin/vis-history.png vis-history.png image/png
Update "system.adapter.vis-history.0"
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/admin
upload [0] vis-jqui-mfd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/admin/jqui-mfd.png jqui-mfd.png image/png
Update "system.adapter.vis-jqui-mfd.0"
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-keyboard/admin
upload [1] vis-keyboard.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-keyboard/admin/keyboard.png keyboard.png image/png
upload [0] vis-keyboard.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-keyboard/admin/index.html index.html text/html
Update "system.adapter.vis-keyboard.0"
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars/admin
upload [1] vis-bars.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars/admin/index.html index.html text/html
upload [0] vis-bars.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars/admin/bars.png bars.png image/png
Update "system.adapter.vis-bars.0"
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin
upload [1] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/index.html index.html text/html
upload [0] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/hqwidgets.png hqwidgets.png image/png
Update "system.adapter.vis-hqwidgets.0"
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker/admin
upload [1] vis-colorpicker.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker/admin/index.html index.html text/html
upload [0] vis-colorpicker.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker/admin/colorpicker.png colorpicker.png image/png
Update "system.adapter.vis-colorpicker.0"
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin
upload [3] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/words.js words.js application/javascript
upload [2] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/index_m.html index_m.html text/html
upload [1] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/index.html index.html text/html
upload [0] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/ical.png ical.png image/png
Update "system.adapter.ical.0"
Update "system.adapter.ical.1"
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/admin
upload [1] icons-ultimate-png.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/admin/index.html index.html text/html
upload [0] icons-ultimate-png.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/admin/icons-ultimate-png.png icons-ultimate-png.png image/png
Update "system.adapter.icons-ultimate-png.0"
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www
upload [1000] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/index.html index.html text/html
upload [950] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/954.png 954.png image/png
upload [900] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/909.png 909.png image/png
upload [850] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/864.png 864.png image/png
upload [800] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/819.png 819.png image/png
upload [750] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/774.png 774.png image/png
upload [700] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/729.png 729.png image/png
upload [650] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/684.png 684.png image/png
upload [600] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/639.png 639.png image/png
upload [550] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/594.png 594.png image/png
upload [500] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/549.png 549.png image/png
upload [450] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/503.png 503.png image/png
upload [400] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/459.png 459.png image/png
upload [350] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/413.png 413.png image/png
upload [300] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/369.png 369.png image/png
upload [250] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/323.png 323.png image/png
upload [200] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/279.png 279.png image/png
upload [150] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/233.png 233.png image/png
upload [100] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/189.png 189.png image/png
upload [90] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/18.png 18.png image/png
upload [80] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/170.png 170.png image/png
upload [70] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/161.png 161.png image/png
upload [60] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/152.png 152.png image/png
upload [50] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/143.png 143.png image/png
upload [40] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/134.png 134.png image/png
upload [30] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/125.png 125.png image/png
upload [20] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/116.png 116.png image/png
upload [19] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/115.png 115.png image/png
upload [18] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/114.png 114.png image/png
upload [17] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/113.png 113.png image/png
upload [16] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/112.png 112.png image/png
upload [15] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/111.png 111.png image/png
upload [14] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/110.png 110.png image/png
upload [13] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/11.png 11.png image/png
upload [12] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/109.png 109.png image/png
upload [11] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/108.png 108.png image/png
upload [10] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/107.png 107.png image/png
upload [9] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/106.png 106.png image/png
upload [8] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/105.png 105.png image/png
upload [7] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/104.png 104.png image/png
upload [6] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/103.png 103.png image/png
upload [5] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/102.png 102.png image/png
upload [4] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/101.png 101.png image/png
upload [3] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/1000.png 1000.png image/png
upload [2] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/100.png 100.png image/png
upload [1] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/10.png 10.png image/png
upload [0] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/1.png 1.png image/png
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/admin
upload [0] vis-canvas-gauges.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/admin/vis-canvas-gauges.png vis-canvas-gauges.png image/png
Update "system.adapter.vis-canvas-gauges.0"
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage/admin
upload [1] vis-justgage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage/admin/justgage.png justgage.png image/png
upload [0] vis-justgage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage/admin/index.html index.html text/html
Update "system.adapter.vis-metro.0"
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-rgraph/admin
upload [1] vis-rgraph.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-rgraph/admin/rgraph.png rgraph.png image/png
upload [0] vis-rgraph.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-rgraph/admin/index.html index.html text/html
Update "system.adapter.vis-rgraph.0"
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin
upload [1] vis-timeandweather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin/timeandweather.png timeandweather.png image/png
upload [0] vis-timeandweather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin/index.html index.html text/html
Update "system.adapter.vis-timeandweather.0"
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
Update "system.adapter.vis.0"
LG
Christian
Benutzeravatar
PapaChriLo
professional
Re: HILFE Admin ist nicht mehr erreichbar ???
Beitrag von PapaChriLo » 17.04.2018, 10:02
wendy2702 hat geschrieben:
17.04.2018, 09:22
Das sieht gut aus.
Code: Alles auswählen
iobroker upload all
machen.
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www
upload [750] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/moreskins.js widgets/timeandweather/js/moreskins.js application/javascript
upload [700] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/4-1.png widgets/timeandweather/img/clock/4-1.png image/png
upload [650] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/doc.html widgets/timeandweather/doc.html text/html
upload [600] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rgraph/js/RGraph.common.effects.js widgets/rgraph/js/RGraph.common.effects.js application/javas
cript
upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/players/css/sonoshandbookpro-regular-webfont.woff widgets/players/css/sonoshandbookpro-regular-
webfont.woff font/woff
upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/keyboard/js/keyboard.js widgets/keyboard/js/keyboard.js application/javascript
upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_50.png widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_50.png image/png
upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_markise_75.svg widgets/jqui-mfd/img/fts_markise_75.svg image/svg+xml
upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/img/lockUnlocked.png widgets/hqwidgets/img/lockUnlocked.png image/png
upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic.html widgets/basic.html text/html
upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/bars.html widgets/bars.html text/html
upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin
upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/words.js words.js application/javascript
upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index.html index.html text/html
Update "system.adapter.web.0"
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www
upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-icons_666666_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images
/ui-icons_666666_256x240.png image/png
upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_d19405_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images
/ui-icons_d19405_256x240.png image/png
upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_f9bd01_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/im
ages/ui-icons_f9bd01_256x240.png image/png
upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/theme.css text/css
upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/theme.css text/css
upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-icons_4b8e0b_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hiv
e/images/ui-icons_4b8e0b_256x240.png image/png
upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_flat_30_cccccc_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-
hive/images/ui-bg_flat_30_cccccc_40x100.png image/png
upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_95_fef1ec_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/cu
stom-light/images/ui-bg_glass_95_fef1ec_1x400.png image/png
upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-
dark/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/jquery-ui.css text/c
ss
upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_glass_80_d7ebf9_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/cuper
tino/images/ui-bg_glass_80_d7ebf9_1x400.png image/png
upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-icons_004276_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/ima
ges/ui-icons_004276_256x240.png image/png
upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/theme.css text/css
upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_inset-hard_45_cd0a0a_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/
black-tie/images/ui-bg_inset-hard_45_cd0a0a_1x100.png image/png
upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_highlight-soft_50_aaaaaa_1x100.png lib/css/themes/jquery
-ui/black-tie/images/ui-bg_highlight-soft_50_aaaaaa_1x100.png image/png
upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_highlight-hard_40_aaaaaa_1x100.png lib/css/themes/jquery
-ui/black-tie/images/ui-bg_highlight-hard_40_aaaaaa_1x100.png image/png
upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_highlight-hard_100_f9f9f9_1x100.png lib/css/themes/jquer
y-ui/black-tie/images/ui-bg_highlight-hard_100_f9f9f9_1x100.png image/png
upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black
-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png image/png
upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black
-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png image/png
upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black
-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png image/png
upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery
-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png
upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css
upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css
upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml application/xml
upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/gear.png admin/img/gear.png image/png
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin
upload [3] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/words.js words.js application/javascript
upload [2] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index_m.html index_m.html text/html
upload [1] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index.html index.html text/html
upload [0] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/homematic.png homematic.png image/png
Update "system.adapter.hm-rega.0"
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin
upload [150] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/95_group_hm-cc-vg-1_thumb.png icons/95_group_hm-cc-vg-1_thumb.png image/png
upload [100] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/48_hm-sen-ep_thumb.png icons/48_hm-sen-ep_thumb.png image/png
upload [90] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/36_hmw-sys-ps7-dr_thumb.png icons/36_hmw-sys-ps7-dr_thumb.png image/png
upload [80] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/27_hmw-lc-bl1-dr_thumb.png icons/27_hmw-lc-bl1-dr_thumb.png image/png
upload [70] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/17_hm-sec-rhs_thumb.png icons/17_hm-sec-rhs_thumb.png image/png
upload [60] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/150_hm-lc-dw-wm_thumb.png icons/150_hm-lc-dw-wm_thumb.png image/png
upload [50] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/140_alpha-ip-rgb_thumb.png icons/140_alpha-ip-rgb_thumb.png image/png
upload [40] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/132_hmip-smo_thumb.png icons/132_hmip-smo_thumb.png image/png
upload [30] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/121_hmip-wth_thumb.png icons/121_hmip-wth_thumb.png image/png
upload [20] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm_thumb.png icons/113_hmip-psm_thumb.png image/png
upload [19] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-uk_thumb.png icons/113_hmip-psm-uk_thumb.png image/png
upload [18] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png image/png
upload [17] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-it_thumb.png icons/113_hmip-psm-it_thumb.png image/png
upload [16] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-ch_thumb.png icons/113_hmip-psm-ch_thumb.png image/png
upload [15] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/112_hmip-wrc2_thumb.png icons/112_hmip-wrc2_thumb.png image/png
upload [14] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/111_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png icons/111_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png image/png
upload [13] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png image/png
upload [12] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/109_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png icons/109_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png image/png
upload [11] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/108_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png icons/108_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png image/png
upload [10] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png image/png
upload [9] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png image/png
upload [8] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png image/png
upload [7] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png image/png
upload [6] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/105_hm-sec-sd-2-team_thumb.png icons/105_hm-sec-sd-2-team_thumb.png image/png
upload [5] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/104_hm-sec-sd-2_thumb.png icons/104_hm-sec-sd-2_thumb.png image/png
upload [4] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/103_hm-sen-mdir-wm55_thumb.png icons/103_hm-sen-mdir-wm55_thumb.png image/png
upload [3] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/102_hm-es-tx-wm_thumb.png icons/102_hm-es-tx-wm_thumb.png image/png
upload [2] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png image/png
upload [1] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/100_hm-rc-8_thumb.png icons/100_hm-rc-8_thumb.png image/png
upload [0] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png
Update "system.adapter.hm-rpc.0"
Update "system.adapter.hm-rpc.1"
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin
upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/query-builder/query-builder.default.min.css query-builder/query-builder.default.mi
n.css text/css
upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/jquery.cron.css jquery.cron.css text/css
upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/es.js google-blockly/own/msg/es.js application/javascript
upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_system.js google-blockly/own/blocks_system.js applicatio
n/javascript
upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/fr.js google-blockly/msg/js/fr.js application/javascript
upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur applicatio
n/octet-stream
upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/wav
upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/wav
upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js app
lication/javascript
upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application
/javascript
upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js applicati
on/javascript
upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE application/octet-stream
upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/cron2text.js cron2text.js application/javascript
upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/cron/jquery-cron.js cron/jquery-cron.js application/javascript
upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/cron/jquery-cron.css cron/jquery-cron.css text/css
upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/coffeescript.png coffeescript.png image/png
upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/blockly.png blockly.png image/png
upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
Update "system.adapter.javascript.0"
Cannot find io-package.json in null
Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin
upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
Update "system.adapter.discovery.0"
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
Update "system.adapter.admin.0"
root@iobroker:/opt/iobroker#
LG
Christian
Benutzeravatar
PapaChriLo
professional
Ist leider nicht auf einmal gegengen waren zu viele Zeichen
LG
Christian
