@wendy2702 und genauso werde ich es machen...DANKE
Latest posts made by iobrokermame
RE: node.js => js-controller
wie zum Start geschrieben....ich bin ein kompletter Anfänger was Linux anbelangt.
Sprich mit dem Tipp nodesource.list bzw. den Kram aus den falschen Pfaden löschen .... schon komplett überfordertDennoch danke für deine Geduld
Ich habe jeweils zum Upgrade und dann zum Downgrade NVM benutzt => nvm install [version. Number]root weil mein Benutzer mame nicht die Berechtigungen hat. Auch nicht mit sudo. Siehe auch hier die Fehlermeldung wenn ich iobroker fix ausführen will
mame@ioBroker:~$ iobroker stop mame@ioBroker:~$ iobroker fix library: loaded Library version=2022-06-15 ========================================================================== Welcome to the ioBroker installation fixer! Script version: 2022-06-03 You might need to enter your password a couple of times. ========================================================================== ========================================================================== Installing prerequisites (1/3) ========================================================================== [sudo] Passwort für mame: Leider darf der Benutzer mame »/usr/bin/apt-get update« als root auf ioBroker.xy.com nicht ausführen. [sudo] Passwort für mame: Installed gcc-c++ [sudo] Passwort für mame: Leider darf der Benutzer mame »/usr/sbin/setcap cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip /usr/bin/node« als root auf ioBroker.xy.com nicht ausführen. ========================================================================== Checking ioBroker user and directory permissions (2/3) ========================================================================== [sudo] Passwort für mame: Leider darf der Benutzer mame »/usr/sbin/usermod -a -G iobroker mame« als root auf ioBroker.xy.com nicht ausführen. [sudo] Passwort für mame: Leider darf der Benutzer mame »/usr/bin/rm -f /etc/sudoers.d/iobroker« als root auf ioBroker.xy.com nicht ausführen. [sudo] Passwort für mame: Leider darf der Benutzer mame »/usr/sbin/visudo -c -q -f /home/mame/temp_sudo_file« als root auf ioBroker.xy.com nicht ausführen. [sudo] Passwort für mame: Leider darf der Benutzer mame »/usr/sbin/usermod -a -G audio iobroker« als root auf ioBroker.xy.com nicht ausführen. [sudo] Passwort für mame: Leider darf der Benutzer mame »/usr/sbin/usermod -a -G dialout iobroker« als root auf ioBroker.xy.com nicht ausführen. [sudo] Passwort für mame:
root@iobroker:~# apt update E: Widersprüchliche Werte gesetzt für Option Signed-By betreffend die Quelle https://deb.nodesource.com/node_16.x/ buster: /usr/share/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpg E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden
DANKE für den Tipp, welchen ich befolgt habe. Bzw. befolgen wollte. Nach ioBroker stop und der Bearbeitung der Liste nodesource.list (zuvor war nur die v19 eingetragen) stehe ich nun wie der Esel am Berg.
Hier die Eckdaten bzw die Fehlermeldung beim Aufruf apt update
E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden#Node 19
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_19.x buster main
deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_19.x buster main#Node 16
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gbg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main -
Hallo
Vorab ACHTUNG Rookie Anwender schreibt, bitte habt daher ein wenig Verständnis für allfällige Fehler und Nicht Wissen. danke
habe mich versucht an dem Update meines ioBroker...und habe leider gleich direkt auf die v19.xy hochgestuft. Die wird ja leider noch nicht vollständig unterstützt.
OK, dann habe ich per NVM die Version auf die empfohlene 16.18.1 heruntergestuft. Naja, leider sagt mein ioBroker unter INFO immer noch , dass ich die 19.1.0 hätte.
node - v zeigt die 16.8.1 und auch nvm ls zeigt dies. (siehe Screenshots)Was habe ich da falsch gemacht bzw. muss ich noch korrigieren?
Danke und Gruss
mame
