    2. MichHan
    • Following 2
    • Posts 8
    MichHan
    @MichHan
    MichHan Follow
    Latest posts made by MichHan
    • RE: Erfahrung mit NodOn SIN-4-RS-20 Rolladenaktor
      Habe zumindest schon einmal einen Fehler gefunden.
      Ich hatte den NodOn als Schalter gesucht. Er wurde aber bei Licht gefunden.
      Nach ablernen, zurücksetzen und anmelden als Licht wird er sofort gefunden und gibt jetzt auch Rückmeldungen. Hatte ich bisher nicht.
      Michael
      MichHan
    • Erfahrung mit NodOn SIN-4-RS-20 Rolladenaktor
      hat jemand hier Erfahrung mit dem NodOn SIN-4-RS-20 Rolladenaktor? Ich konnten den per ConBeeII in Deconz einbinden (taucht dann als Licht auf) und ich sehe den Aktor auch in ioBroker.
      Über "bri" und "level" kann ich den Rolladen steuern, wobei nach der Kalibrierung über den NodOn die absoluten Lagen nicht stimmen (50% ist eher 65% usw.).
      Ich bekomme in ioBroker auch keine Werte zurückgemeldet, was für die Verwendung ein Außschlusskriterium wäre.
      Hat hier jemand Erfahrung, der weiterhelfen kann?
      Danke und Gruß
      Michael
      MichHan
    • RE: [gelöst] History kann nichts speichern. Zugriff veweigert.
      Hallo und Danke für die Anregung hier weiter zu schauen.
      Der Parameter "defaults" deckt "rw" bereits mit ab (für Debian: defaults - default mount settings (equivalent to rw,suid,dev,exec,auto,nouser,async). ).
      Ich habe nochmal in das Thema uid/gid geschaut und auf der NAS die NFS Freigaben geprüft. Der User "iobroker" hat unterschiedliche uid's auf dem NAS und ioBroker. Wenn ich aber die Freigabe der IP Adresse auf dem NAS mit dem Parameter all_squash (anstelle no_root_squash) einstelle und als Anonymer GID und UID administrators einstelle, dann klappt der Zugriff und die ersten Daten wurden bereits gespeichert. Das war's also.
      Danke und beste Grüße
      MichHan
      Danke für Deine Frage. Da steht nicht mehr. Das ist alles. Ich habe die Pfade nur generisch formuliert. Die genaue Zeile lautet:
      192.168.1.10:/BackupProxmox/ioBroker/History /mnt/HistoryData nfs defaults
      Beste Grüße
      MichHan
    • [gelöst] History kann nichts speichern. Zugriff veweigert.
      ich habe folgendes Problem und finde die Ursache nicht.
      Ich habe ein QNAP NAS und dort ein Laufwerk eingerichtet mit NFS Freigabe und Zugriff für die IP von ioBroker und Proxmox. Die NFS Dienste auf dem NAS sind aktiviert - V2/3/4. Auf diesem Laufwerk speichern Proxmox (ebenfalls Zugriffsrechte per IP Freigabe von Proxmox auf dem NAS erteilt) und BackitUp (greift ja als root zu) ohne Probleme ab.
      Auf der ioBroker Installation binde ich das Laufwerk über fstab ein.
      IP NAS:/<Pfad auf NAS> <Pfad auf ioBroker> nfs defaults
      Das Laufwerk wird auch eingebunden. Als normaler User kann ich dort nicht hinwechseln (access denied), mit sudo schon und dann auch den Inhalt sehen. Anlegen von Verzeichnissen klappt dann auch.
      Diese Konstellation hat früher geklappt, aber jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldung:
      history.0
      	2021-09-01 08:17:41.225	warn	Error reading data directory /mnt/HistoryData/: Error: UNKNOWN: unknown error, scandir '/mnt/HistoryData/'
      history.0
      	2021-09-01 08:17:41.222	error	Cannot store file /mnt/HistoryData/20210901/history.deconz.0.Lights.3.on.json: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/mnt/HistoryData/20210901'
      Ich habe auch schon probiert, auf dem NAS den user iobroker für das Laufwerk zuzulassen bzw. die Zugriffsrechte für jeden zuzulassen - ohne Erfolg.
      Ich habe das Gefühl, dass es an der Art des Mounts in fstab liegt.
      Über Vorschläge bin ich dankbar.
      Gruß Michael
      MichHan
    • RE: History kann nichts speichern. Zugriff veweigert.
      @hmanfred
      ich habe aktuell genau das gleiche Problem. Gibt es hier einen Update?
      MichHan
    • RE: Skript für Remote Sunricher SR-ZG9001K12-DIM-Z4
      @hsteinme
      ioBroker und Phoscon laufen via Proxmox auf einem Intel NUC.
      • Linux Phoscon 4.19.0-13-amd64 #1 SMP Debian 4.19.160-2 (2020-11-28) x86_64
      • Dresden ConBeeII Stick, Version 2.07.01 / 8.12.2020, Firmware 26680700
      • IoBroker mit NodeJS V12.22.5, NPM V6.14.14 mit deConz ZigBee Adapter Version 1.3.19
      Läuft flüssig und ohne Probleme.
      MichHan
    • Skript für Remote Sunricher SR-ZG9001K12-DIM-Z4
      ich habe mir diese Fernbedienung zugelegt und benutze sie über Deconz für meinen ioBroker. Ist die Sunricher SR-ZG9001K12-DIM-Z4 (https://zigbee.blakadder.com/Sunricher_SR-ZG9001K12-DIM-Z4.html) Ich habe keine direkten Abhängigkeiten, sondern werte die Befehle in ioBroker aus. Nach meinem Wissen ist diese Fernbedienung identisch mit z.B. iCasa ICZB-RM11S und anderen.
      Bei der Fernbedienung gibt es den 1 und 0 Masterknopf oben. Wenn der gedrückt wird, dann simuliert die Fernbedienung bei "Master 1" = alle "1" Befehle der darunter liegenden Wipptaster und bei "Master 0" alle "0" Befehle der darunter liegenden Wipptaster. Dabei werden neben den Codes (2001, 4001, 6001 und 8001 bei gedrückter "1" und 2002, 4002, 6002 und 8002 bei gedrückter "0") auch die Rückmeldungen wie "release_press" der jeweiligen Taster simuliert.
      Ist also dafür gedacht, alle in den Wipptastern angelernten Geräte gleichzeitig an- oder auszuschalten. Ich brauche das aber nicht und wollte die Masterknöpfe mit individuellen Befehlen nutzen, ohne dass dabei ioBroker denkt, ich hätte einen Wipptaster gedrückt.
      Die Tasten S1 und S2 geben jeweils einen eigenen Code zurück (9002 und 10002) und (da sie eignetlich für Szenen gedacht sind) werden beim Drücken der Master "1" und "0" nicht simuliert und kölnnen daher direkt zugeordnet werden.
      Dadurch gibt es (aus meiner Sicht) keinen einfachen Weg, wie man die Masterknöpfe von den Wipptastern entkoppeln kann.
      Anbei findet ihr ein kleines Blockly Skript, welches diese Aufgabe übernimmt und in 99% der Fälle findet die Entkopplung statt. So kann ich jetzt die Wipptaster "1" und den Masterknopf "1" entkoppelt für eigene Zuordnungen nutzen.
      Vom Grundprinzip funktioniert das Skript so, dass es prüft, ob eine Sequenz an Rückmeldungen der Fernbedienung kommt, oder nicht. Im ersten Fall bedeutet es, dass einer der Masterknöpfe gedrückt wurde. Im zweiten Fall,
      dass eine Wippe gedrückt wurde.
      Ihr braucht dazu 2 Variablen (hier "Sunricher1-0pressed" und "Sunricher1-1pressed").
      Beste Grüße
      Michael
        <variables>
          <variable id="}PC@!m*K[T)ZbP.7SL)~">Sunricher1-1</variable>
          <variable id="cGF@_PX8}xVE)**$l7#k">Sunricher1-0</variable>
          <variable id="r;T.[:ncn2NUZVzg-06Y">Sunricher1-1ZählenErreicht</variable>
          <variable id="6Y-,y;k*b[JpdJp=qfv5">i</variable>
          <variable id="T@gC5n9+OMCUGL3;RBj=">Sunricher1-0ZählenErreicht</variable>
          <variable id="ju.Bl%1oN#,m6V(f:-B[">m</variable>
        </variables>
        <block type="comment" id="_3/zn?l~!lCM]Uhssn7O" x="-1187" y="-37">
          <field name="COMMENT">1 und 0</field>
          <next>
            <block type="on" id="E4_bz_{18gQY218w.$1l">
              <field name="OID">deconz.0.Sensors.19.buttonpressed</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="gTj$(yE``%g=b{r=)~i8">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="bYck2:R8^}bKnH46c78#">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="on_source" id="G$l[t+`/N@A%?6c6!4?~">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="=le+fNUIAfH.2V[_692o">
                          <field name="NUM">2002</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="timeouts_wait" id="Hr=^jCFnY[i-rv-9dOnA">
                      <field name="DELAY">10</field>
                      <field name="UNIT">ms</field>
                      <next>
                        <block type="math_change" id="Nh/HTc1weM!U}bIR6M^X">
                          <field name="VAR" id="}PC@!m*K[T)ZbP.7SL)~">Sunricher1-1</field>
                          <value name="DELTA">
                            <shadow type="math_number" id="x#gv+}7s(PB9zQF?mR4D">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="0J/SH}XZ/x#):m7c6$-V">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="[f$RN8q_kKgXnVom!m%;">
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="9kSAM=JZQq8f07~FfCb=">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="5s5.RK*Zc8lvIy^Ipp7s">
                              <field name="NUM">4002</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="timeouts_wait" id="2A@X1?KT#%+HCYO)p|^!">
                          <field name="DELAY">20</field>
                          <next>
                            <block type="math_change" id="bXCH^,:~LZrA$BnpuNHW">
                                <shadow type="math_number" id="6*xl0/abw7owQso,#=y%">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="OqQO`hAWM{{F}KrO@ywx">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="~l%7J^h.W{$e(7Kc2.i/">
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id=",$NF~A|vIR28X%Z`g6=~">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="=RF4K(/4#}ko:!jk$wK]">
                                  <field name="NUM">6002</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="timeouts_wait" id="t(f7SHE=nwo-]QZ69Il?">
                              <field name="DELAY">30</field>
                              <next>
                                <block type="math_change" id="`G!Y?$:ZLQ%Y:!%#pSiG">
                                    <shadow type="math_number" id="%a}gAi)se#[QFP%yzNU]">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="2P-/B}kyOn:rGcQ;p9#b">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="*.CC8~aGYi%ivB;og)kR">
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="#)]pt+iN*oz0:s_z#|FM">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id=".qi]:#ggAPCM4pc8?soT">
                                      <field name="NUM">8002</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="timeouts_wait" id="n=[ym22C}y!@CH62HL]n">
                                  <field name="DELAY">40</field>
                                  <next>
                                    <block type="math_change" id="3IPU=#5xWuJ|ZxA7A5z_">
                                        <shadow type="math_number" id="2):aVe1oipz2#Zp%GIg=">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="5S;`k[`#51;z3tSA-ST:">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="D;6Owgw0%V.(K}!62A|S">
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="M/+c)Bt#C{iLz7aednz4">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="{?:tv/}WuMCA6{2O):s;">
                                          <field name="NUM">1002</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="timeouts_wait" id="5F)=U(LFhsh-`Zh+UzrZ">
                                      <field name="DELAY">50</field>
                                      <next>
                                        <block type="math_change" id="DkCksd-?$Uqt^jfQaN_t">
                                          <field name="VAR" id="cGF@_PX8}xVE)**$l7#k">Sunricher1-0</field>
                                            <shadow type="math_number" id="~^K?GZb;zv]7W/5o|6$n">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="i^o6;KRQEUoO,.[cit98">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="ZBwv1=s~/]1XHM{_6ePt">
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="qQ_pmz8]^4?kBKE_0nNG">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="_JIj*0xY{;bw]BwK*v8d">
                                              <field name="NUM">3002</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="timeouts_wait" id="H=/7!DKTP%-_ZWHr)GpU">
                                          <field name="DELAY">60</field>
                                          <next>
                                            <block type="math_change" id="|OMK#T}u4zg24SN$5CRo">
                                                <shadow type="math_number" id="Up5tkn1Z+O|i5mO1+0=n">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="r;5hC,-T0AvVPnR7;a]l">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="dZ2!-Ua~WfAFHXK/SM~6">
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="Rg+YF?z!9*bT:bYS$|~q">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="4;k_PI2G{6qcbwdO*tZ!">
                                                  <field name="NUM">5002</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="timeouts_wait" id="v5b8Z]2g@-yaMpv|:1zk">
                                              <field name="DELAY">70</field>
                                              <next>
                                                <block type="math_change" id="$-Dt6U{XA)y@r#0}U2g$">
                                                    <shadow type="math_number" id="D8zw,b98BOj,kan^Cm-3">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="%uK?o$mWCMUWB!}S$?nO">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="9Q1b*RD(dvoD1yu+5I[B">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="OPpMeKdeENL1E%u]+WNL">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="%;oS]G,QgjT/KVBczk~g">
                                                      <field name="NUM">7002</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="timeouts_wait" id="69k_]J_#+RbK~XuYGYSz">
                                                  <field name="DELAY">80</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="math_change" id="h@H{g7E-6_lGs@]n%]J`">
                                                        <shadow type="math_number" id="tIqg9tQ;e0kp6=36mZZc">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_wait" id="La,Cng+w|rwc:J)/rb|D">
                                                  <field name="DELAY">100</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="5P@x25f!uRCf1,Jc4XPR">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="TrW#6-V7#b:[`$O~RLzB">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="oqZbqJCjF+er(Z}~F{O$">
                                                              <field name="VAR" id="r;T.[:ncn2NUZVzg-06Y">Sunricher1-1ZählenErreicht</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="{]3oR))Nlj02ne8Z0kRd">
                                                              <field name="NUM">0</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="math_change" id="]{2.I/jF6D8l~+J,x:I8">
                                                            <shadow type="math_number" id="(ZnN;cQpD(Ouk0v8B;UU">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_for" id="nszW6QAv/ILV*3Kopki1">
                                                              <field name="VAR" id="6Y-,y;k*b[JpdJp=qfv5">i</field>
                                                              <value name="FROM">
        <shadow type="math_number" id="W-KdCa9LPLqkNl|5wP/K">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="!#i1]2$WTU?#h@a~s|s4">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="TO">
        <shadow type="math_number" id="4baTNF`(lSb|R#p=(:Xk">
        <field name="NUM">10</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="5tcb%B8::)]:@n[lOEbk">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="BY">
        <shadow type="math_number" id="XabQ/:$I]3BIfNv*CsiV">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <statement name="DO">
        <block type="controls_if" id=",b?kR3(p@,g2cQOt|e+^">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="4,4oQg6[vywev2Z#I6_j">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="mBx#vQ?QiVa*cAFf=ig-">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="bh,+(M:nPPi!jPUryUeo">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="3=hn`eF0}e^O_Xa?5n)d">
        <field name="OID">0_userdata.0.Entscheidungswerte.Fernbedienungen.Sunricher1-1pressed</field>
        <value name="VALUE">
        <block type="logic_boolean" id="AZGGMU_s(]vxGGf}$:U@">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="6FT^W(kU/~hS%tTD+]|O">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="3lYq%l}lCIt.Ir1]g;D-">
        <field name="TEXT">Sunricher1-1</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id=")5Up~h_n1+JEOe6Z;m[V">
        <field name="DELAY">200</field>
        <next>
        <block type="update" id="/}j(^giFR)l2*M6sGRtX">
        <block type="logic_boolean" id=".OpJHz}glt@)k4`6rt!n">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="/QCOdmm]B:fa^{}}#qZL">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="dNUL9J_7DESYY5TDSNYr">
                                                              <value name="A">
        <block type="variables_get" id="`^cRGD`.dT[kh;Gt2r7L">
        <field name="VAR" id="T@gC5n9+OMCUGL3;RBj=">Sunricher1-0ZählenErreicht</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="Ed,~zRSjS;G][h{[;80:">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="math_change" id="2iS1;J^y|,!iZpSBW;`,">
        <shadow type="math_number" id="4B;)=fHR]7lg5cOQcOYS">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="controls_for" id="wr`zYvf1XRL-KrgZcgT:">
        <field name="VAR" id="ju.Bl%1oN#,m6V(f:-B[">m</field>
        <value name="FROM">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="8PAW251_b?_p6G4WjpSW">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="I*T(WOp{![K/4a!,4h26">
        </block>
        </value>
        <value name="BY">
        <shadow type="math_number" id="yR.gOWrLA6GQi7(`h)j^">
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id="B4BRYfxy-z@{17Q0|0Q;">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="m89K6,7%I4L8f{.:9G#$">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="_{d8Z6ns,xwTr]0!~H[T">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Vd;(JhE*_j)b4BQZ9^{z">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="~*q3h;@4!Tcd3ZFf3{oS">
        <field name="OID">0_userdata.0.Entscheidungswerte.Fernbedienungen.Sunricher1-0pressed</field>
        <block type="logic_boolean" id="y-!iEaiFU24xs5(i#CE:">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="S#PJ8jE4{!3KQj;iY)A$">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="5_{[}m3=.#2NGY44!`T*">
        <field name="TEXT">Sunricher1-0</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="jpITT/|jX9f4[px$]8JD">
        <next>
        <block type="update" id="MSVj=?RLG)UaMg@7tXRT">
        <block type="logic_boolean" id="#YG|C^M{).GfV)Y_)6Aj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="rlm9[VV1N^6L}ToJn0lx">
        <block type="math_number" id="uqu~jqDpOa]w~QL`VICk">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="Y,d;1J}rO7kQ6lhJD^Y-">
        <block type="math_number" id="+[$/k=C=84Bh+~7}iMOx">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="i!ywOMp^KYHhe_7d8aFP">
        <block type="math_number" id="*6!%A!(qE!#FL=mmF|bj">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="iJG6N=aY0%Q`Bf,)iSX^">
        <block type="math_number" id="T0bc93D+#obF0E![lhNX">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
        <block type="comment" id="NnnJ`#.C#F5V=m7Sh:DS" x="-587" y="-62">
          <field name="COMMENT">Knopf 1/0</field>
          <next>
            <block type="on" id="W0-Y:,o(vuYQ/+UbYGoq">
              <field name="CONDITION">true</field>
                <block type="control" id="4{Y2vQRg7]kIu{k`u$Oq">
                  <field name="OID">deconz.0.Lights.6.on</field>
                    <block type="logic_boolean" id=":Z/17Ezj$s%=,`T6U$]r">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="on" id="P]}=DtbW_.Zp-bn)RwGn">
                    <block type="control" id="Tf+h]+)6f3U/{:L%ca[)">
                        <block type="logic_boolean" id="|Qn0s/7K?_TOZ@ROkG8)">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
        <block type="comment" id="e(pjERN.$.=`G5gXmQ@v" x="263" y="-87">
          <field name="COMMENT">1. Reihe aus/an</field>
          <next>
            <block type="on" id="oQgqi28UVQcr7@28,!88">
              <field name="OID">deconz.0.Sensors.19.buttonevent.1.release_press</field>
                <block type="timeouts_wait" id="xcxHwap=3VR/GDPf.)BD">
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="tYkcdw{77d$I/nbaqkhe">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="5%;`iAXKw{nu6@4-)v1Y">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id=")(b?*VH]ev1;r!L)$]Vt">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="ekVq}6/1.EftKMf~f8EQ">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="_HJ;Q*eSP2[;tJ-K?KbM">
                          <field name="OID">hm-rpc.1.QEQ1341111.1.STATE</field>
                            <block type="logic_boolean" id="fjxa)JJuOI@S-$[zks1T">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="on" id="FK!=?e)xQ!n0CP;X=8P5">
                  <field name="OID">deconz.0.Sensors.19.buttonevent.2.release_press</field>
                    <block type="timeouts_wait" id=":vw,xs@2O0M-KDb$xbDO">
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="wOIlUn9sJ4GtUrPV)z~b">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="*Jzu~}4JJL~V!aVKd}tR">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="tsE}aAmu}8g#SQ6q$$67">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="Tu.jeEc%ugUEE6@oRy6Z">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="pTVo{,bnwH9V~RQ;mj^^">
                                <block type="logic_boolean" id="+uMpKZT$LoYh}M9qx;3D">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
        <block type="comment" id="%85VX*}IiF9{F($Vc7-(" x="1038" y="-37">
          <field name="COMMENT">2. Reihe aus/an</field>
          <next>
            <block type="on" id="Wk^gy{lfjXS?=VH0^^?r">
              <field name="OID">deconz.0.Sensors.19.buttonevent.3.release_press</field>
                <block type="timeouts_wait" id="+a{}eD~2pTDm*U.5vgRF">
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="e|YFNfQ+kRpy,:#1#?sn">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id=")m*)$N|`/_(Zqyq?ktj:">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="$1W1E0_Y%G[*Jb{$fw,)">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="f4.Zgn(weKuirUAa2%Qy">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="_t8Mn(]3:VaKHyPiJWpp">
                          <field name="OID">deconz.0.Lights.7.on</field>
                            <block type="logic_boolean" id="Ytq(_J,j;So;JQSCtybh">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="on" id="~J7Uj{r3n,jW`=~,bPVV">
                  <field name="OID">deconz.0.Sensors.19.buttonevent.4.release_press</field>
                    <block type="timeouts_wait" id="Zj$N[jp0%8:G8!A1^__M">
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="wc)s6//=7CAsR6C[lI)j">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id=":yyaWtLIr^yS//bI4G_L">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="~vttM=(tP484m?ZX-3}=">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="zf)uzuu5eZupH9sUozDU">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="B`^GQwO4FS-0Jog(X-w$">
                                <block type="logic_boolean" id="LM`-0`!xTcNEAC.U%5i0">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
        <block type="comment" id=")C7C|I1xR^.y+93;5h2t" x="1863" y="-37">
          <field name="COMMENT">3. Reihe aus/an</field>
          <next>
            <block type="on" id="%/P07*:RA[f.a+9Uu6cJ">
              <field name="OID">deconz.0.Sensors.19.buttonevent.5.release_press</field>
                <block type="timeouts_wait" id="Bp-1SoB9]Fn3u;x~9qYS">
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="/9!IevkSf%+$O7V:(#PP">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="jVA#y_:4KCNYZ18.g):4">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="?5J=!L][ke({K}D.).Ik">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="o0dR4)~@-pBEI,Se)!aO">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="_.6VC=]99=KF]P7YBq,*">
                            <block type="logic_boolean" id="W.N4R5=L@XmPqWC1UMOe">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="on" id="0z%s)m7S/_/*k;4%^NoQ">
                  <field name="OID">deconz.0.Sensors.19.buttonevent.6.release_press</field>
                    <block type="timeouts_wait" id="pI~Me-+I_}^ak-`UzUnp">
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="}j5Rr[n%mJg!1f{%;y.^">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id=",7Sh|*x+[|J][Lc[SuNR">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="c,COYQ2J{10fVz*FEG%h">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id=":qE#i57xcgKcn*I(mdw0">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="{z/GNQU7(!]^0ArN|oax">
                                <block type="logic_boolean" id="XtBHdzgxr,E4G$3hO~sC">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
        <block type="comment" id="|WJ.aW3Ab=%+.VOPmQMJ" x="2613" y="-37">
          <field name="COMMENT">4. Reihe aus/an</field>
          <next>
            <block type="on" id="@daMw02xoT*@r]i`yz*R">
              <field name="OID">deconz.0.Sensors.19.buttonevent.7.release_press</field>
                <block type="timeouts_wait" id="bHG+cu`g0b?wIaD]?_+Y">
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="A9z)F@:7XIwB=H@/`|jS">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id=")4hm;cklz:H#iGE/YVOd">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="dqnV[T]i.?Mc$vbU1s4{">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="57b[?M]/zbg~ZYhC2_CX">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="0VDPP78$2]rwx9XRRdE#">
                            <block type="logic_boolean" id="emi0xp=,cF,}LGScZxX/">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="on" id="3Yq!bs{8u=iEdVa}nxI:">
                  <field name="OID">deconz.0.Sensors.19.buttonevent.8.release_press</field>
                    <block type="timeouts_wait" id="YA@@~sBN7H7wkq-@h)FC">
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="KB5B13QQKe]B16oK7T+(">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="KScv?4X!bqkvds_3%U+]">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="9X.Zb)Q44uVhKl%1LCEU">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="#8.Kt{(fQ?R^R$X/R7-t">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="DI:#gwwKL1cAl`P7`WST">
                                <block type="logic_boolean" id="Mig-*R/c0,IGFg%c{ko$">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
        <block type="comment" id="cUHl^)SIBV{l)B~nno.b" x="3388" y="-37">
          <field name="COMMENT">5. Reihe aus/an</field>
          <next>
            <block type="on" id="[)evpPkKz948(0`f9]38">
                <block type="controls_if" id="DQade_o2k_)R:~=q0sC2">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="Ik/a}0Q,8|FF?^o5O_=*">
                      <value name="A">
                        <block type="on_source" id="h8PBE1mJ^vM3+B!/2Ao`">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="]dowLT8YA#.sH+pWq$/O">
                          <field name="NUM">10002</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="control" id="hfb;3eFwJ@QR$8*#f%KH">
                        <block type="logic_boolean" id="??;VSInPL%Aaf)_#fV57">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="on" id=",2CHsih;5VT@)[{f{N3g">
                    <block type="controls_if" id="l4f_IAN(A)@[i%rJ=HMr">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="2C[=OE5?m8f-a;huR4{#">
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="G85Ga9ueXOkr:G?q!ZgV">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="#k173[vULs0wPUh_%59S">
                              <field name="NUM">9002</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="}t4BHfb.GaJ85X+TLHZd">
                            <block type="logic_boolean" id="J91xugC)SNcZtD@;ql+%">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      MichHan
