@glasfaser wie viel empfiehlst du mir?
Best posts made by marcel-drzal
Latest posts made by marcel-drzal
RE: gelöst ioBroker KNX Adapter Fehler nach Update
@glasfaser sorry aber durch update gin es wieder danke aber
Hallo zusammen, ich habe Node auf 18.17.1 gebracht. nun läuft alles nur mein KNX adapter geht nicht.
Wie kann ich hier vor gehen?
RE: js-controller 4.0.24 Update (Stable)
ich hoffe du kannst mir hier auch noch helfen? Kann ich die SD Karte noch vergrößern, das habe ich bei der Installation vergessen
pi@Pi-Slave2:~ $ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on udev 329M 0 329M 0% /dev tmpfs 93M 2.1M 91M 3% /run overlay 462M 462M 0 100% / tmpfs 462M 0 462M 0% /dev/shm tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 255M 59M 197M 23% /boot tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000 pi@Pi-Slave2:~ $ sudo ncdu / ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help --- / -------------------------------------------------------------------------- 1.3 GiB [##########] /usr 394.1 MiB [## ] /var 237.0 MiB [# ] /opt 111.7 MiB [ ] /home 58.0 MiB [ ] /boot 3.8 MiB [ ] /etc 2.1 MiB [ ] /run e 16.0 KiB [ ] /lost+found 12.0 KiB [ ] /root e 4.0 KiB [ ] /srv e 4.0 KiB [ ] /mnt e 4.0 KiB [ ] /media 0.0 B [ ] /sys . 0.0 B [ ] /proc 0.0 B [ ] /dev 0.0 B [ ] /tmp @ 0.0 B [ ] sbin @ 0.0 B [ ] lib @ 0.0 B [ ] bin
@apollon77 Danke habs nun auch verstanden
pi@Pi-Slave2:~ $ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on udev 329M 0 329M 0% /dev tmpfs 93M 960K 92M 2% /run overlay 462M 462M 0 100% / tmpfs 462M 0 462M 0% /dev/shm tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 255M 59M 197M 23% /boot tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000 pi@Pi-Slave2:~ $ date Sat Dec 31 16:40:14 CET 2022 pi@Pi-Slave2:~ $
schaut aber komisch aus
![12f2a4bc-f115-4757-979c-9d834319d1cb-grafik.png](/assets/uploads/files/1672502633453-12f2a4bc-f115-4757-979c-9d834319d1cb-grafik.png)
danke für die info wie kann ich es besser machen so einfach einfügen?
wie kann ihe die Daten auslagern? habe eine NAS Synology
nur müßte ich die Daten dann auch löschen `?
