@Thomas-Braun
ich habe mehrere Switch im Netzwerk . SPS ....Modbus...... PV Wechselrichter...und dann normale Netzwerkteilnehmer wie Fernseher.
Da reichen die 4 Lan Anschlüsse nicht aus.
Wollte mich an alle bedanken für die schnelle Hilfe. Upgrade hat funktioniert
meine Musik K24
@meine Musik K24
Latest posts made by meine Musik K24
RE: Problemen bei JS Upgrade
@meine-Musik-K24 sagte in Problemen bei JS Upgrade:
@Thomas-Braun
der fundiert als ein WiFi RepeaterDanke. Den binde ich vorerst aus.
@Thomas-Braun
der fundiert als ein WiFi Repeater -
@Thomas-Braun
das habe ich so nicht gesehen...
Das verstehe ich nicht. Sieht Bild. -
@Thomas-Braun ```
pi@raspberrypiiob:~ $ traceroute 104.16.16.35 traceroute to 104.16.16.35 (104.16.16.35), 30 hops max, 60 byte packets 1 192.168.178.27 (192.168.178.27) 0.182 ms 0.096 ms 0.092 ms 2 * * * 3 * * * 4 * * * 5 * * * 6 * * * 7 * * * 8 * * * 9 * * * 10 * * * 11 * * * 12 * * * 13 * * * 14 * * * 15 * * * 16 * * * 17 * * * 18 * * * 19 * * * 20 * * * 21 * * * 22 * * * 23 * * * 24 * * * 25 * * * 26 * * * 27 * * * 28 * * * 29 * * * 30 * * * pi@raspberrypiiob:~ $
@Thomas-Braun
Nein kommt nix zurück.beim Fritz box ist auf unbeschränkt eingestellt.
Hallo.
Ich bin neu hier....
kriege bei JS Aktualisierung diese fehlermeldung:pi@raspberrypiiob:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self Update js-controller from @2.1.1 to @3.1.6 NPM version: 6.14.8 npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! code ETIMEDOUT npm ERR! errno ETIMEDOUT npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller failed, reason: connect ETIMEDOUT 104.16.16.35:443 npm ERR! network This is a problem related to network connectivity. npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings. npm ERR! network npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the npm ERR! network 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config' npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-12-19T10_45_24_149Z-debug.log Starting node restart.js pi@raspberrypiiob:/opt/iobroker $
MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
