@Glasfaser Danke, dachte es gibt eine Funktion im Editor dafür. Ist geändert
Latest posts made by WV_Axel
RE: Problem bei Verbindung iobroker und Synology NAS [gelöst]
@Glasfaser Finde keinen Button, zum umstellen. Hatte den bei den Antworten erwartet, da ist er nicht. Bei den Tools gibt es nur Edit, Delete und Bookmark.
@Glasfaser @Homoran Danke - der Fehler lag am Netzwerk. Warum auch immer wurden meine zwei Synology durcheinander gebracht.
Habe es auf der Console gemerkt, als ich einen Ping auf den Hostnamen abgesetzt habe. Da kam erst die falsche (=alte Synology, derzeit ausgeschaltet) und dann die neue.
Habe im Adapter jetzt auf IP-Adresse umgestellt und das Log hat sich beruhigt.
Moin,
habe auf meiner Synology DS 3018xs iobroker 4.0.10 installiert.Bei der Instanz für das NAS ist das Status-Icon grün.
Im Log steht jedoch regelmäßig Fehlermeldungen.
Habe mal für den Thread die Instanz gestoppt, neu gestartet und nachdem der Status grün war, sie wieder gestoppt:host.iobroker 2020-08-07 10:52:28.560 info instance system.adapter.synology.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) synology.0 2020-08-07 10:52:28.049 info (2400) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason synology.0 2020-08-07 10:52:28.048 info (2400) terminating synology.0 2020-08-07 10:52:28.048 info (2400) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.iobroker 2020-08-07 10:52:28.046 info stopInstance system.adapter.synology.0 send kill signal host.iobroker 2020-08-07 10:52:28.046 info stopInstance system.adapter.synology.0 (force=false, process=true) host.iobroker 2020-08-07 10:52:28.045 info "system.adapter.synology.0" disabled synology.0 2020-08-07 10:52:26.260 error (2400) *** ERROR : src: *sendPolling syno[fs][getInfo] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 10.51.0.30:5001 synology.0 2020-08-07 10:52:23.254 error (2400) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getInfo] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 10.51.0.30:5001 synology.0 2020-08-07 10:52:20.248 error (2400) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 10.51.0.30:5001 synology.0 2020-08-07 10:52:17.243 error (2400) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 10.51.0.30:5001 synology.0 2020-08-07 10:52:13.536 info (2400) starting. Version 0.1.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6 host.iobroker 2020-08-07 10:52:12.033 info instance system.adapter.synology.0 started with pid 2400 host.iobroker 2020-08-07 10:52:12.022 info "system.adapter.synology.0" enabled host.iobroker 2020-08-07 10:51:55.388 info instance system.adapter.synology.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) synology.0 2020-08-07 10:51:54.877 info (2370) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason synology.0 2020-08-07 10:51:54.876 info (2370) terminating synology.0 2020-08-07 10:51:54.876 info (2370) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.iobroker 2020-08-07 10:51:54.874 info stopInstance system.adapter.synology.0 send kill signal host.iobroker 2020-08-07 10:51:54.873 info stopInstance system.adapter.synology.0 (force=false, process=true) host.iobroker 2020-08-07 10:51:54.872 info "system.adapter.synology.0" disabled
Als Ziel ist der Hostname hinterlegt, im Log steht die korrekte IP-Adresse.
Die Verbindung scheint auch zu funktionieren, hatte mal testweise den Benutzer aus der Admingruppe im DSM entfernt. Prompt kam die Fehlermeldung, dass der Benutzer in der Admingruppe sein muss.
Was löst die Fehlermeldungen aus ?
VG,Axel
