@freaktech said in 1 Taste2. Kommando nachsenden:
also 2 Kommandos hintereinander
genau.
Einfach Zwischenvariable anlegen und in Blocky Schalten.
genau.
Habe es herausgefunden.
Ich habe die Views über das Widget "SliderTabs" laufen.
Beim neu aufrufen hat diese alles zurückgesetzt.
Hab mir eine andere Variante zum umschalten der Views gebaut.
Trotzdem vielen Dank für die Bemühungen!
Adapter sind nun alle aktualisiert und neu gestartet.
Hat leider nichts gebracht.
Vis hat die Version 1.1.10.
Ich habe auf einem Supermicro eine VM mit IObroker (IP: 192.168.2.11) und dort dann die Visualisierung erstelle
An meinem Rechner gebe ich zum öffnen/anzeigen der Visualisierung
"http://192.168.2.11:8082/vis/index.html#Taps" ein...
Ist das falsch?
Hi Community,
ich weiß nicht genau wie ich mein Problem in einer kurzen Überschrift beschreiben soll. Wenn jemand eine Idee hat ändere ich es ab
Ich habe die Vis auf einem Server laufen und möchte von verschiedenen Endgeräten darauf zugreifen.
Beim aufrufen der Seite öffnet die Vis allerdings in einer art initial-Version.
z.B.:
Ich stelle LED-Leisten im bad ein
Wenn ich jetzt die Browserseite neu oder von einem anderen Gerät öffne ist alles wieder auf Standard.
Beispiel 2:
In der Küche ist ein Button für die Anzeige des Volumio.
Aktiviere ich das entsprechende bit mit dem Button ist Volumio sichtbar und bei erneutem betätigen unsichtbar.
Ich rücksetze das Bit und Volumio ist nun unsichtbar.
Ich schließe den Tab und öffne die Vis neu.
Wenn ich nun auf Küche gehe ist das Volumio-Fenster offen obwohl das Bit nicht gesetzt ist.
Wenn ich jetzt die Taste drücke bleibt das Fenster offen(ist klar da das bit nun gesetzt ist).
Rücksetze ich nun das Bit verschwindet das Fenster.
Nach der Prozedur funktioniert alles wie es soll bis zum nächsten öffnen der Vis.
Habe ich irgendwas falsch eingestellt?
das ist ja total nervig wenn ich mit Handy, Tablet, Rechner usw. darauf zugreife und bei jedem öffnen die LED Leisten verstellt werden.
