<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Rpi2 Adapter keine Reaktion über GPIO&#96;s RaspberryPi3]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ich versuche gerade meinen Gas-Zähler über ein RaspberryPi3 auszulesen.</p>
<p dir="auto">Nach dem physikalischen Aufbau auf dem Steckbrett und einem Reed-Kontakt am Gaszähler kann ich mit einem kleinem Perl-Skript den Zähler auslesen bzw. mit "gpio -g read 17" über eine Schleife die Umdrehungen des Zählwerks erfassen.</p>
<p dir="auto">Da auf dem Pi iobroker läuft würde ich gerne das ganze ohne Perl direkt mit dem rpi2 Adapter machen.</p>
<p dir="auto">Dazu habe ich in den GPIOs Einstellungen des Adapters den Port 17 enabled und Type auf "in" gesetzt.</p>
<p dir="auto">Es werden aber keinerlei Statusänderungen erfasst.</p>
<p dir="auto">Muss ich noch irgendwo etwas einstellen ?</p>
<p dir="auto">Hat jemand schon mal mit den GPIOs über den Adapter etwas gemessen ???</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/9062/rpi2-adapter-keine-reaktion-über-gpio-s-raspberrypi3</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 23:29:55 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/9062.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 08 Dec 2017 19:19:58 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Rpi2 Adapter keine Reaktion über GPIO&#96;s RaspberryPi3 on Tue, 20 Mar 2018 10:47:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo, ich hatte ebenfalls so etwas ähnliches probiert.</p>
<p dir="auto">Ich habe einen Stromzähler (1kwh entspricht 800 Impulsen) am Pi an gnd und GPIO 3 angeschlossen. Im RPI2 Adapter gibt es hier auch Änderungen von true zu false, die auch ungefähr den Impulsen entsprechen (in den Objekten zu finden).</p>
<p dir="auto">Diese müssten doch irgendwie verwendbar sein. Leider fehlen mir die weitergehenden Programmierkenntnisse. Gibt es dazu vielleicht Ansätze so etwas zu realisieren. Irgendwie müsste man den aktuellen Zählerstand vorgeben können und dieser müsste dann bei jeder Änderung um 1/800 Kwh hoch gezählt werden. … denke ich</p>
<p dir="auto">Gruß</p>
<p dir="auto">Markus</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/141327</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/141327</guid><dc:creator><![CDATA[easymeter]]></dc:creator><pubDate>Tue, 20 Mar 2018 10:47:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Rpi2 Adapter keine Reaktion über GPIO&#96;s RaspberryPi3 on Fri, 08 Dec 2017 22:42:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ehome,</p>
<p dir="auto">um das zu vervollständigen, du kannst natürlich ein Blocky- oder Javascript (oder Node-red) script erstellen welches auf eine Änderun g reagiert, aber die Änderung sollte lang genug dauern um erkannt zu werden.</p>
<p dir="auto">Ich habe einen Rapi mit einem PIR (Bewegungsmelder) und das funktioniert super.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/111844</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/111844</guid><dc:creator><![CDATA[frankjoke]]></dc:creator><pubDate>Fri, 08 Dec 2017 22:42:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Rpi2 Adapter keine Reaktion über GPIO&#96;s RaspberryPi3 on Fri, 08 Dec 2017 20:28:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Der gpio "in" Modus erkennt nur 0 oder 1 keine Impulse.</p>
<p dir="auto">Mit anderen Worten: man kann damit Zustände überwache aber keine Impulse auslesen</p>
<p dir="auto">–-----------------------</p>
<p dir="auto">Send from mobile device</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/111834</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/111834</guid><dc:creator><![CDATA[Dutchman]]></dc:creator><pubDate>Fri, 08 Dec 2017 20:28:59 GMT</pubDate></item></channel></rss>
