<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Zigbee-Gerät hat sich aus Zigbee-Gruppe verabschiedet]]></title><description><![CDATA[<h2>Problembeschreibung</h2>
<p dir="auto">Zigbee Adapter V3.5.5<br />
Coordinator: CC2652P mit FW 20210708</p>
<p dir="auto">Eine Steckdose ("Steckdose_12", Osram SmartPlug) hat sich aus den Zigbee-Gruppen 11 "Wohnzimmerlicht" und 12 "Weihnachtslicht" verabschiedet. Dh. bei jeglichen Aktionen auf eine der Gruppen wird die Steckdose nicht mitgeschaltet. Alle anderen Geräte (zB. baugleiche Steckdosen, Leuchtmittel...) werden hingegen zuverlässig geschaltet.</p>
<p dir="auto">Ich habe folgendes bereits probiert:</p>
<ul>
<li>Steckdose via Zigbee-Adapter reconfigured, das war lt. Logbuch erfolgreich, siehe Logbuch-Auszug Zeilen 1+2</li>
<li>Im Zigbee-Adapter auf der jew. Gruppenkachel die Mitgliedschaft editiert und Steckdose_12 enthakt - Fehler: "Unable to resolve group", siehe Logbuch-Auszug Zeilen 3+4</li>
<li>Im Zigbee-Adapter auf der Kachel von Steckdose_12 die Gruppenmitgliedschaft editiert = Gruppenzugehörigkeit enthakt - Fehler: "Unable to resolve group", siehe Logbuch-Auszug Zeilen 5-8</li>
</ul>
<p dir="auto">Was kann ich tun, um das Problem zu lösen, also dass Steckdose_12 wieder sauber in den beiden Gruppen drin ist und mitgeschaltet wird?</p>
<p dir="auto">Vielen Dank für Unterstützung,<br />
Alex</p>
<h2>Logbuch-Auszug</h2>
<pre><code>1: 2026-11-28 12:35:12.024 - info: zigbee.0 (3493980) Configuring 'Steckdose_12 (0x7cb03eaa0a092d71)' from V332242049 to V0.0.0
2: 2026-11-28 12:35:12.385 - info: zigbee.0 (3493980) DeviceConfigure to V0.0.0 for 'Steckdose_12 (0x7cb03eaa0a092d71)' successful.
3: 2026-11-28 12:36:13.367 - error: zigbee.0 (3493980) Unable to resolve group group_12 when removing 'Steckdose_12 (7cb03eaa0a092d71)' (ep 3) from group
4: 2026-11-28 12:36:30.777 - error: zigbee.0 (3493980) Unable to resolve group group_11 when removing 'Steckdose_12 (7cb03eaa0a092d71)' (ep 3) from group
5: 2026-11-28 12:41:55.569 - error: zigbee.0 (3493980) Unable to resolve group 12 when removing 'Steckdose_12 (0x7cb03eaa0a092d71)' (ep 3) from group
6: 2026-11-28 12:41:55.570 - error: zigbee.0 (3493980) remove dev from group Error: "Unable to resolve group 12 when removing 'Steckdose_12 (0x7cb03eaa0a092d71)' (ep 3) from group"
7: 2026-11-28 12:41:55.570 - error: zigbee.0 (3493980) Unable to resolve group 11 when removing 'Steckdose_12 (0x7cb03eaa0a092d71)' (ep 3) from group
8: 2026-11-28 12:41:55.571 - error: zigbee.0 (3493980) remove dev from group Error: "Unable to resolve group 11 when removing 'Steckdose_12 (0x7cb03eaa0a092d71)' (ep 3) from group"
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85956/zigbee-gerät-hat-sich-aus-zigbee-gruppe-verabschiedet</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 30 Nov 2026 12:45:01 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85956.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 29 Nov 2026 11:20:11 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee-Gerät hat sich aus Zigbee-Gruppe verabschiedet on Mon, 30 Nov 2026 11:06:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/alexathome" aria-label="Profile: AlexAtHome">@<bdi>AlexAtHome</bdi></a> Die Gruppenmitgliedschaft wird im Gerät selbst gespeichert. Der Adapter hat zusätzlich einen eigenen Stand in seiner Datenbank. Wahrscheinlich hat die Steckdose ihre Gruppen vergessen (z. B. nach einem Stromausfall oder Rejoin), der Adapter denkt aber noch, sie sei drin. "Unable to resolve group" heißt, dass der Adapter beim Entfernen die Gruppe in seiner Datenbank nicht findet. Darum klappt auch das Austragen nicht.</p>
<p dir="auto">Bitte prüf bzw. schick mal:</p>
<ul>
<li>Beim Start der Instanz steht im Log <code>... devices and N groups are part of the network</code>. Wie viele Gruppen werden da genannt? Und sind Gruppe 11 und 12 im Zigbee-Tab als Gruppen mit Mitgliedern zu sehen?</li>
<li>Stell die Instanz auf Log-Level <code>debug</code>, schalte einmal Gruppe 12 und versuch danach noch einmal, die Steckdose auszutragen bzw. neu einzutragen. Den Log-Abschnitt bitte als Text posten.</li>
</ul>
<p dir="auto">In der aktuellen Version gibt es in den Adapter-Einstellungen die Option <strong>Restore group memberships after device rejoin</strong>. Damit werden gespeicherte Gruppen wieder ins Gerät geschrieben, wenn es sie vergessen hat. Sie muss global und zusätzlich in den Optionen des Geräts bzw. Modells aktiviert werden, siehe <a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee#settings" rel="nofollow ugc">README</a>. Schau mal, ob du die Option in deiner Version schon hast.</p>
<p dir="auto">Wenn du schnell wieder einen sauberen Stand willst: Steckdose im Adapter löschen, auf Werkseinstellungen zurücksetzen, neu anlernen und dann über die Gerätekachel wieder den Gruppen 11 und 12 zuordnen.</p>
<p dir="auto">Unabhängig davon ist die Coordinator-Firmware von 2021 sehr alt. Für den CC2652P würde ich auf eine aktuelle Firmware von Koenkk aktualisieren (vorher ein Backup machen).</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1365551</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1365551</guid><dc:creator><![CDATA[Bluefox]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 Nov 2026 11:06:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee-Gerät hat sich aus Zigbee-Gruppe verabschiedet on Sun, 29 Nov 2026 12:13:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/alexathome" aria-label="Profile: AlexAtHome">@<bdi>AlexAtHome</bdi></a></p>
<p dir="auto">Wie immer bei solch großen Sprüngen: Kann sein, kann nicht sein, musst du ausprobieren.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1365437</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1365437</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 29 Nov 2026 12:13:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee-Gerät hat sich aus Zigbee-Gruppe verabschiedet on Sun, 29 Nov 2026 12:08:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ok, das klingt ja hoffnungsvoll + vielversprechend 👍<br />
Nur zur Sicherheit: Anlernen muss ich danach nicht neu, korrekt?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1365435</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1365435</guid><dc:creator><![CDATA[AlexAtHome]]></dc:creator><pubDate>Sun, 29 Nov 2026 12:08:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee-Gerät hat sich aus Zigbee-Gruppe verabschiedet on Sun, 29 Nov 2026 12:02:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/alexathome" aria-label="Profile: AlexAtHome">@<bdi>AlexAtHome</bdi></a> <a href="/post/1365432">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">dass alle neueren Stände fehlerbehaftet sein sollen</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Quatsch.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1365433</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1365433</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 29 Nov 2026 12:02:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee-Gerät hat sich aus Zigbee-Gruppe verabschiedet on Sun, 29 Nov 2026 12:02:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Thomas,<br />
tx für Deinen Input!</p>
<p dir="auto">Ehrlich gesagt: ich trau mich nicht :-(<br />
Ich habe immer wieder gelesen, dass alle neueren Stände fehlerbehaftet sein sollen (mich aber ehrlichgesagt eine ganze Weile nicht mehr dazu informiert). Da (bis auf obiges Problem) alles gut läuft, dachte ich hierbei: lass es wie es ist.<br />
Aber wenn Du die genannte FW empfehlen kannst, würde ich es wagen :-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1365432</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1365432</guid><dc:creator><![CDATA[AlexAtHome]]></dc:creator><pubDate>Sun, 29 Nov 2026 12:02:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee-Gerät hat sich aus Zigbee-Gruppe verabschiedet on Sun, 29 Nov 2026 11:25:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/alexathome" aria-label="Profile: AlexAtHome">@<bdi>AlexAtHome</bdi></a></p>
<p dir="auto">Vielleicht losgelöst vom Problem, aber bring deine Firmware auf Stand.</p>
<p dir="auto"><a href="https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/releases/tag/Z-Stack_3.x.0_coordinator_20250321" rel="nofollow ugc">https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/releases/tag/Z-Stack_3.x.0_coordinator_20250321</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1365429</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1365429</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 29 Nov 2026 11:25:29 GMT</pubDate></item></channel></rss>
