<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[est Adapter bluetooth-player v0.1.x]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">der neue Adapter <strong>bluetooth-player</strong> macht aus normalen Bluetooth-Lautsprechern Netzwerk-Player. Er verbindet sich mit einem oder mehreren Lautsprechern am ioBroker-Host und spielt darauf ab:</p>
<ul>
<li><strong>beliebige URLs</strong>: Internetradio, mp3/aac/flac/ogg, HLS, <code>.m3u</code>/<code>.pls</code>-Playlisten (über ffmpeg)</li>
<li><strong>Music Assistant</strong> über <strong>Sendspin</strong>: Jeder Lautsprecher erscheint in Music Assistant als Player und lässt sich mit anderen Playern gruppieren (synchrone Wiedergabe)</li>
<li><strong>AirPlay</strong>: Jeder Lautsprecher kann zusätzlich AirPlay-Empfänger sein (über shairport-sync)</li>
<li><strong>Durchsagen</strong>, z. B. von <strong>sayit</strong>: Sie laufen über die aktuelle Wiedergabe, die danach weiterläuft</li>
</ul>
<p dir="auto">Pro Lautsprecher spielt immer eine Quelle, die zuletzt gestartete übernimmt.</p>
<p dir="auto">GitHub: <a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker.bluetooth-player" rel="nofollow ugc">https://github.com/ioBroker/ioBroker.bluetooth-player</a></p>
<h2>Voraussetzungen</h2>
<ul>
<li>Linux mit BlueZ und einem Bluetooth-Controller (eingebaut oder USB-Dongle)</li>
<li>bluez-alsa (Standard) oder PipeWire/PulseAudio</li>
<li>Node.js 22.12 oder neuer, Admin 7.7.31 oder neuer</li>
<li><strong>Kein LXC-Container</strong> (z. B. unter Proxmox): Linux stellt Bluetooth nur im Netzwerk des Hosts selbst bereit, ein LXC-Container bekommt deshalb keinen Bluetooth-Controller – auch nicht mit durchgereichtem USB-Dongle. Eine VM mit per USB durchgereichtem Dongle funktioniert, ebenso ein Docker-Container mit <code>network_mode: host</code>. Alternativ einen zweiten ioBroker-Host (Slave) mit Bluetooth, z. B. einen Raspberry Pi, für den Adapter nehmen.</li>
</ul>
<p dir="auto">Von Hand muss nichts installiert werden: Beim Start richtet der Adapter das System selbst ein (bluez, bluez-alsa-utils, libasound2-plugin-bluez, alsa-utils, ffmpeg, D-Bus-Freigabe für den Benutzer <code>iobroker</code>, rfkill, Dienste). Dafür nutzt er die sudo-Rechte einer Standardinstallation. Bei einer Installation mit <code>--hardened</code> ändert er nichts und schreibt die nötigen Befehle ins Log.</p>
<p dir="auto">Der eingebaute Bluetooth-Chip eines Raspberry Pi schafft meist ein bis zwei Lautsprecher zuverlässig. Für mehr Lautsprecher, oder wenn WLAN und Bluetooth sich den Chip teilen, besser einen USB-Dongle nehmen.</p>
<h2>Installation</h2>
<p dir="auto">Der Adapter ist auf npm, die Aufnahme ins Latest-Repository ist beantragt. Bis dahin: Admin → Adapter → Expertenmodus → „Aus eigener URL installieren“ → Reiter npm → <code>iobroker.bluetooth-player</code>.</p>
<h2>Einrichtung</h2>
<ol>
<li>Lautsprecher in den Kopplungsmodus bringen.</li>
<li>In den Instanzeinstellungen <strong>Suchen (15 s)</strong> drücken, den Lautsprecher auswählen, <strong>Koppeln und hinzufügen</strong>, dann speichern.</li>
<li><strong>Test abspielen</strong> spielt einen Gong auf dem gewählten Lautsprecher.</li>
</ol>
<p dir="auto">Wenn etwas nicht klappt: <strong>System prüfen</strong> (und die Prüf-Buttons in den anderen Tabs) zeigen, was passt (✔) und was nicht (✘). Das Ergebnis lässt sich direkt kopieren. Findet der Adapter keinen Bluetooth-Controller, nennen Log, Controller-Auswahl und „System prüfen“ den Grund.</p>
<h2>Benutzung</h2>
<p dir="auto">Pro Lautsprecher gibt es States unter <code>bluetooth-player.0.speakers.&lt;Adresse ohne Doppelpunkte&gt;</code>, z. B.:</p>
<ul>
<li><code>url</code>: URL schreiben = abspielen, leer = stoppen</li>
<li><code>announce</code>: Durchsage über die laufende Wiedergabe, z. B. <code>{"url": "http://.../gong.mp3", "volume": 60}</code></li>
<li><code>volume</code>, <code>muted</code>, <code>stop</code>, <code>connected</code></li>
<li><code>title</code>, <code>artist</code>, <code>album</code>, <code>cover</code>: Metadaten von Music Assistant oder dem Radiosender</li>
</ul>
<p dir="auto"><code>control.announce</code> sagt auf allen Lautsprechern durch, oder nur auf denen in <code>"speakers"</code>.</p>
<p dir="auto"><strong>sayit</strong> (ab 5.9.0) hat einen eigenen Ausgabetyp für bluetooth-player: Dort die Instanz (alle Lautsprecher) oder einen einzelnen Lautsprecher wählen. Das Radio wird für die Durchsage unterbrochen und läuft danach weiter, Music Assistant und AirPlay laufen im Hintergrund zeitlich weiter.</p>
<p dir="auto"><strong>Music Assistant</strong> findet die Lautsprecher selbst über mDNS, wenn bei ihnen „Music Assistant“ angehakt ist. <strong>AirPlay</strong> pro Lautsprecher anhaken. Das Debian-Paket von shairport-sync kann AirPlay 1, für AirPlay 2 braucht es ein selbst gebautes shairport-sync mit nqptp.</p>
<h2>Was ich gern wissen möchte</h2>
<ul>
<li>Welche Hardware (Raspberry Pi, NUC, VM mit USB-Dongle …) und welche Lautsprecher laufen, welche nicht?</li>
<li>Mehrere Lautsprecher gleichzeitig: Wie stabil ist die Verbindung?</li>
<li>Music Assistant: Läuft die Gruppe synchron mit anderen Playern? Welche Ausgabeverzögerung passt bei euch?</li>
<li>AirPlay mit iPhone/Mac</li>
<li>PipeWire statt bluez-alsa</li>
<li>Durchsagen mit sayit während Radio oder Music Assistant läuft</li>
</ul>
<p dir="auto">Bei Problemen bitte angeben: Linux-Version, Hardware, Lautsprecher, Audiosystem, das Ergebnis von <strong>System prüfen</strong> und das Log der Instanz auf Stufe debug. Fehler gern direkt als Issue: <a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker.bluetooth-player/issues" rel="nofollow ugc">https://github.com/ioBroker/ioBroker.bluetooth-player/issues</a></p>
<p dir="auto">Viel Spaß beim Testen!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85954/est-adapter-bluetooth-player-v0.1.x</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 29 Nov 2026 07:37:14 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85954.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 28 Nov 2026 21:49:08 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
