<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[VIS 2, Gestyled Zeiteingabe Uhrsymbol wird nicht angezeigt]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
ich möchte das Zeiteingabe Widget aus Gestyled anwenden. Auf meinem Linux Notebook wird im Edge Browser alles korrekt angezeigt.<br />
Auf dem iPad und unter Android wird das kleine Uhrsymbol nicht angezeigt.<br />
Beim Input Widget aus Material Design übrigens dasselbe Problem.</p>
<p dir="auto">Weiß jemand, woran das liegt und wie man diesen Fehler beheben kann?</p>
<p dir="auto">Viele Grüße Kymchy</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85789/vis-2-gestyled-zeiteingabe-uhrsymbol-wird-nicht-angezeigt</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2026 10:33:45 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85789.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 08 Nov 2026 18:49:52 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to VIS 2, Gestyled Zeiteingabe Uhrsymbol wird nicht angezeigt on Mon, 09 Nov 2026 10:15:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Naja, der Vorgang ist so, dass ich auf dem iPad mit dem Picker eine Zeit auswähle und dann schließe. Wenn die Zeit nun schon ausgewählt ist, warum sollte dann noch die erste Zahl markiert sein. Es ist so eine Markierung, wie wenn man auf dem iPad einen Text auswählt. Ich habe mal auf die schnelle 2 Screenshots gemacht:<br />
Hier wähle ich die Zeit aus:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1794219160091-dd9a7246-a812-4ae9-9194-15e0ef14fd38-img_1758.jpg" alt="IMG_1758.jpg" class="img-markdown  img-fluid" width="1038" height="776" /></p>
<p dir="auto">und wenn ich dann zB. auf Cancel gehe erscheint folgendes:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1794219250346-76362513-ac2a-4a23-af06-345c9d1ed931-img_1759.jpg" alt="IMG_1759.jpg" class="img-markdown  img-fluid" width="620" height="331" /></p>
<p dir="auto">sieht nicht so schön aus, finde ich.<br />
Sorry für die großen Bilder aber ich hatte keine Lust, die Screenshots noch nachträglich zu bearbeiten.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1362424</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1362424</guid><dc:creator><![CDATA[Kymchy]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 Nov 2026 10:15:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS 2, Gestyled Zeiteingabe Uhrsymbol wird nicht angezeigt on Mon, 09 Nov 2026 09:49:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kymchy" aria-label="Profile: Kymchy">@<bdi>Kymchy</bdi></a> Eine zweite Instanz bringt dafür nichts. Alle Instanzen eines Adapters auf einem Host verwenden dieselbe installierte Version. Wenn du Latest installierst, laufen also beide Instanzen mit 2.20.8.</p>
<p dir="auto">Zurück auf Stable kommst du aber problemlos: Im Admin den Expertenmodus einschalten, dann auf der Kachel von vis-2 <strong>Eine bestimmte Version installieren</strong> wählen und die Stable-Version aussuchen. Auf der Konsole geht es so:</p>
<pre><code>iob upgrade vis-2@&lt;version&gt;
</code></pre>
<p dir="auto">Bevor du Latest installierst, würde ich das Projekt sichern. Das geht im vis-2-Editor über den Projekt-Export oder mit BackItUp. Sollte nach dem Zurückgehen irgendetwas im Projekt nicht mehr passen, spielst du einfach diesen Stand wieder ein. Es muss aber funktionieren.</p>
<p dir="auto">Zur markierten ersten Zahl auf dem iPad: Das Feld wird abschnittsweise bearbeitet, also Stunden und Minuten getrennt. Beim Antippen wird deshalb der erste Abschnitt markiert. Was genau stört dich daran? Kannst du nach dem Markieren die Zeit nicht ändern, oder ist es nur optisch unschön?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1362422</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1362422</guid><dc:creator><![CDATA[Bluefox]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 Nov 2026 09:49:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS 2, Gestyled Zeiteingabe Uhrsymbol wird nicht angezeigt on Mon, 09 Nov 2026 08:58:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Very good News!<br />
Ich habe die Stable installiert. Ich habe auch keine Probleme zu warten, da ich ja eine noch einigermaßen stabile Jarvis Visualisierung habe.<br />
Vielleicht ist in der nächsten Version auch behoben, dass auf dem iPad immer die erste Zahl markiert wird, wenn man das Widget benutzt.</p>
<p dir="auto">Wenn ich die Latest ausprobieren wollte, käme ich denn dann ohne Probleme auf die Stable zurück? Oder könnte man es in einer weiteren Instanz installieren, wo man dann das Prokekt importiert?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1362419</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1362419</guid><dc:creator><![CDATA[Kymchy]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 Nov 2026 08:58:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS 2, Gestyled Zeiteingabe Uhrsymbol wird nicht angezeigt on Mon, 09 Nov 2026 08:50:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kymchy" aria-label="Profile: Kymchy">@<bdi>Kymchy</bdi></a> Ich muss meine Antwort von vorhin korrigieren: Das Feld im Widget „Zeiteingabe“ ist kein natives Browser-Feld, sondern eine MUI-Komponente. Das Symbol zeichnet also nicht der Browser, und es stimmt auch nicht, dass es auf dem iPad und unter Android grundsätzlich fehlen muss.</p>
<p dir="auto">Dein Verhalten (kein Symbol, Zeitauswahl öffnet sich beim Tippen auf die Uhrzeit) passt zur Version aus dem Stable-Repo (2.15.x). Dort blendet die Komponente das Symbol auf Touch-Geräten aus. Das ist also kein Fehler bei dir, und die Bedienung funktioniert trotzdem.</p>
<p dir="auto">In den neuen Versionen ist das Symbol auch auf Touch-Geräten vorhanden. Zwei Unterschiede gibt es dort: Die Zeitauswahl öffnet sich über das Symbol, ein Tippen auf die Uhrzeit öffnet sie nicht mehr.</p>
<p dir="auto">Du hast also zwei Möglichkeiten:</p>
<ul>
<li>Du bleibst bei Stable und tippst weiter auf die Uhrzeit. Das Symbol kommt dann mit dem nächsten Stable-Update, einen Termin dafür kann ich noch nicht nennen. (bald)</li>
<li>Du installierst vis-2 2.20.8 aus dem Latest-Repo. Getestet habe ich das bisher nur in Chrome mit Touch-Emulation, nicht auf einem echten iPad oder Android-Gerät.</li>
</ul>
<p dir="auto">Welche vis-2-Version hast du installiert? Und falls du Latest ausprobierst: Sag bitte Bescheid, ob das Symbol auf deinem iPad erscheint.</p>
<p dir="auto">Das Input-Widget aus Material Design gehört zu einem anderen Adapter, dafür gilt das hier nicht automatisch.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1362417</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1362417</guid><dc:creator><![CDATA[Bluefox]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 Nov 2026 08:50:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS 2, Gestyled Zeiteingabe Uhrsymbol wird nicht angezeigt on Mon, 09 Nov 2026 07:04:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">So wie das in Jarvis war? Da hat es zumindest überall funktioniert. Dafür funktionieren dort andere Sachen nicht(mehr). Scheint nicht mehr gepflegt zu werden. Deshalb beschäftige ich mich seit ein paar Tagen mit VIS.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1362410</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1362410</guid><dc:creator><![CDATA[Kymchy]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 Nov 2026 07:04:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS 2, Gestyled Zeiteingabe Uhrsymbol wird nicht angezeigt on Mon, 09 Nov 2026 06:56:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kymchy" aria-label="Profile: Kymchy">@<bdi>Kymchy</bdi></a> Dann funktioniert alles so, wie es soll. Auf dem iPad und unter Android gibt es das Uhrsymbol einfach nicht, die Zeitauswahl öffnet sich dort direkt beim Antippen des Feldes. Wie das Feld aussieht, entscheidet der Browser selbst. Ändern könnte man das nur, wenn man einen Ersatz dafür schreibt, also ein eigenes Symbol mit einer eigenen Zeitauswahl statt dem Eingabefeld des Browsers.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1362409</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1362409</guid><dc:creator><![CDATA[Bluefox]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 Nov 2026 06:56:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS 2, Gestyled Zeiteingabe Uhrsymbol wird nicht angezeigt on Mon, 09 Nov 2026 07:01:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bluefox" aria-label="Profile: Bluefox">@<bdi>Bluefox</bdi></a> <a href="/post/1362405">said</a>:</p>
<p dir="auto">Öffnet sich auf dem iPad die Zeitauswahl, wenn du auf "07:00" tippst?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ja, und vielen Dank für die Hilfe!</p>
<p dir="auto">Beim Input Widget aus Material Design wird auf Firefox das Uhrensymbol angezeigt und auf Edge und den Mobilgeräten nicht. Da kocht wohl jeder sein eigenes Süppchen...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1362408</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1362408</guid><dc:creator><![CDATA[Kymchy]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 Nov 2026 07:01:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS 2, Gestyled Zeiteingabe Uhrsymbol wird nicht angezeigt on Mon, 09 Nov 2026 05:10:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kymchy" aria-label="Profile: Kymchy">@<bdi>Kymchy</bdi></a> Danke, so ist es klar.</p>
<p dir="auto">Das ist kein Fehler im Widget. Das Feld ist ein normales Zeit-Eingabefeld des Browsers, und das Uhrsymbol zeichnet der Browser selbst. Edge und Chrome am Desktop zeigen es an. Safari auf dem iPad und Chrome auf Android zeigen es nicht, dort öffnet sich beim Antippen des Feldes direkt die Zeitauswahl des Systems.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1362405</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1362405</guid><dc:creator><![CDATA[Bluefox]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 Nov 2026 05:10:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS 2, Gestyled Zeiteingabe Uhrsymbol wird nicht angezeigt on Sun, 08 Nov 2026 21:05:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst, hier mal 2 Screenshots, wie es angezeigt wird:<br />
Auf dem PC:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1794171733855-f4b4b8ec-f7e2-4aac-a61a-d1aa254cb1c5-image.jpeg" alt="Bildschirmfoto vom 2026-11-08 21-58-44.jpeg" class="img-markdown  img-fluid" width="234" height="121" /></p>
<p dir="auto">und auf dem iPad:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1794171828985-a60e2579-2cb1-427c-8218-516c2fa8ed9f-img_1757.jpg" alt="IMG_1757.jpg" class="img-markdown  img-fluid" width="584" height="450" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1362396</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1362396</guid><dc:creator><![CDATA[Kymchy]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Nov 2026 21:05:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS 2, Gestyled Zeiteingabe Uhrsymbol wird nicht angezeigt on Sun, 08 Nov 2026 19:56:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">EIn Bild kann 1000 Worte ersetzen. Hast du eins?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1362387</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1362387</guid><dc:creator><![CDATA[Bluefox]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Nov 2026 19:56:10 GMT</pubDate></item></channel></rss>
