<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1793858538868-5b781851-06e2-49e0-be7c-49fb97c2f319-image-resized.jpeg" alt="image.jpeg" class="img-markdown  img-fluid" width="2560" height="500" /></p>
<p dir="auto">Hallo Liebe ioBroker-Community!</p>
<p dir="auto">Der neue ioBroker-Monatsrückblick für Oktober 2026 ist online!</p>
<p dir="auto">Auch im Oktober hat sich im ioBroker-Ökosystem wieder viel getan. Neben einer großen Welle von Updates im stable-Repository stehen diesmal 39 neue Adapter aus den Bereichen Energie, Haushalt, Klima, Medien und Werkzeuge bereit.</p>
<p dir="auto"><strong>Blog lesen:</strong><br />
<a href="https://www.iobroker.com/blog/2026_11_04" rel="nofollow ugc">https://www.iobroker.com/blog/2026_11_04</a></p>
<h3>Wichtige Updates</h3>
<p dir="auto">⚠️ <strong>Node.js 22.19:</strong> Die aktuellen Versionen von admin, javascript, devices, iot, cloud und socketio brauchen Node.js 22.19 oder neuer, auch im stable. Bitte zuerst Node.js aktualisieren, dann den js-controller, dann die Adapter.</p>
<p dir="auto">🔄 <strong>Die große Stable-Welle:</strong> 131 Adapter haben im Oktober eine neue stable-Version bekommen, viele mit neuer Hauptversion. Bei einigen, etwa ring, solaredge, cul und sonoff, muss man vor dem Update etwas tun. Was genau, steht im Blog unter „Vor dem Update lesen“.</p>
<p dir="auto">🧩 <strong>vis-2:</strong> Seiten im Rasterlayout bestehen jetzt aus Abschnitten, die sich zuklappen und je nach Benutzer, Bildschirmbreite oder Zustand ein- und ausblenden lassen. Aus den Geräten der eigenen Installation entsteht auf Knopfdruck eine fertige Seite.</p>
<p dir="auto">🔐 <strong>Admin:</strong> Der KI-Assistent arbeitet nur noch mit den Rechten des Benutzers, der fragt. Die KI wird jetzt einmal für das ganze System eingerichtet und von Admin, javascript und assistant gemeinsam genutzt.</p>
<p dir="auto">🎙️ <strong>assistant:</strong> Jede Anfrage lässt sich Schritt für Schritt nachvollziehen, und der Assistent führt richtige Gespräche. Das Aktivierungswort „ioBroker“, trainiert mit euren Stimmen, läuft schon auf einem ESP32-Lautsprecher.</p>
<p dir="auto">🖥️ <strong>Installer und Fixer:</strong> Installation und <code>iob fix</code> haben eine übersichtliche Oberfläche im Terminal. Wer nichts ändern will, drückt einfach Enter.</p>
<p dir="auto">📊 <strong>history, influxdb und sql:</strong> Ein neuer Reiter Statistik zeigt, welche Datenpunkte wie viel Platz belegen, und räumt mit einem Klick auf.</p>
<h3>Neue Adapter in latest: Tester gesucht!</h3>
<p dir="auto">⚡ <strong>ioBroker.openwb2</strong> (Energie / Wallbox): Ladepunkte, PV und Batterie einer openWB 2 lokal auslesen und steuern.<br />
💶 <strong>ioBroker.energypriceforecast</strong> (Energie / Strompreis): Strompreis und CO2 bis zu fünf Tage im Voraus, um Verbraucher in die günstigsten Stunden zu legen.<br />
🔋 <strong>ioBroker.sehybrid</strong> (Energie / Wechselrichter): SolarEdge-Hybridwechselrichter lokal per Modbus auslesen und den Speicher selbst steuern.<br />
🧺 <strong>ioBroker.laundrylens</strong> (Haushalt / Waschmaschine): erkennt am Stromverlauf, welches Programm läuft, und meldet, wann die Wäsche fertig ist.<br />
🍽️ <strong>ioBroker.miele-local</strong> (Haushalt / Hausgeräte): Miele-Geräte direkt im Heimnetz steuern, im Betrieb ganz ohne Cloud.<br />
🛒 <strong>ioBroker.shoppingroute</strong> (Haushalt / Einkauf): sortiert die Alexa-Einkaufsliste nach dem Laufweg im eigenen Supermarkt.<br />
❄️ <strong>ioBroker.faikout</strong> (Klima / Klimaanlage): Daikin-Klimaanlagen mit dem offenen faikout-Modul lokal steuern.<br />
🌡️ <strong>ioBroker.remko</strong> (Klima / Wärmepumpe): REMKO-Wärmepumpen lokal auslesen und steuern.<br />
🏠 <strong>ioBroker.ecosense</strong> (Klima / Luftqualität): Radonwerte von EcoQube-Messgeräten, etwa um einen Kellerlüfter zu schalten.<br />
🎵 <strong>ioBroker.wiim</strong> (Medien / Audio): Streamer von WiiM, Arylic und anderen Linkplay-Geräten samt Multiroom steuern.<br />
📺 <strong>ioBroker.apple</strong> (Medien / Apple TV): Apple TV im Heimnetz finden und fernsteuern.<br />
🖥️ <strong>ioBroker.samsung-mdc</strong> (Medien / Displays): professionelle Samsung-Displays ein- und ausschalten und den Eingang wechseln.<br />
🔑 <strong>ioBroker.nuki-local</strong> (Sicherheit / Türschloss): Nuki-Schlösser lokal per MQTT, mit eigenem Broker im Adapter.<br />
📍 <strong>ioBroker.googlefindmydevice</strong> (Ortung / Tracker): Standorte von Bluetooth-Trackern aus Googles „Mein Gerät finden“.<br />
🚗 <strong>ioBroker.zeekr</strong> (Fahrzeuge / Elektroauto): Akku, Laden und Klima von Zeekr-Elektroautos, als inoffizielles Projekt.<br />
📈 <strong>ioBroker.victoriametrics</strong> (Daten / Datenbank): Verlaufsdaten in die schlanke Zeitreihendatenbank VictoriaMetrics schreiben.<br />
🩺 <strong>ioBroker.staleguard</strong> (Werkzeuge / Überwachung): meldet Datenpunkte, die zu lange keine neuen Werte mehr bekommen.<br />
🤖 <strong>ioBroker.pi-agent</strong> (Logik / KI): ein KI-Agent, der Datenpunkte liest und schaltet, mit klar festgelegten Schreibrechten.<br />
🏫 <strong>ioBroker.webuntis2</strong> (Alltag / Schule): Stundenplan, Vertretungen und Hausaufgaben aus WebUntis.<br />
🖨️ <strong>ioBroker.anycubic-cloud</strong> (Werkstatt / 3D-Druck): Druckstatus von Anycubic-3D-Druckern und der Filamentbox.<br />
📷 <strong>ioBroker.vis-2-widgets-eusec</strong> (Visualisierung / Kameras): eufy-Kameras als Livebild und Popup in vis-2.</p>
<h3>Neu im stable</h3>
<p dir="auto">🌊 <strong>ioBroker.flow</strong> (Visualisierung / Energiefluss): ein animiertes Flussdiagramm für Strom, Wasser und Wärme, in vis-2 und in devices.<br />
📡 <strong>ioBroker.esphome</strong> (Hardware / ESPHome): nach über fünf Jahren mit Version 1.0 endlich im stable.<br />
🔁 <strong>ioBroker.n8n</strong> (Logik / Automatisierung): die Workflow-Automatisierung n8n direkt in ioBroker.<br />
Dazu 15 weitere, unter anderem device-monitoring, time-tracker, renault und poolcontrol.</p>
<p dir="auto">Ein großes Dankeschön geht an alle Entwicklerinnen und Entwickler, Tester und Community-Mitglieder, die mit neuen Adaptern, Updates, Fehlerberichten und Verbesserungsvorschlägen zur Weiterentwicklung von ioBroker beitragen.</p>
<p dir="auto"><strong>Unterstützung für das Open-Source-Projekt:</strong><br />
<a href="https://www.paypal.com/donate?campaign_id=MJBDJ9TGBQ7GN" rel="nofollow ugc">https://www.paypal.com/donate?campaign_id=MJBDJ9TGBQ7GN</a></p>
<p dir="auto">Bleibt smart!</p>
<p dir="auto">Euer ioBroker Team</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85764/monatsrückblick-oktober-2026-ist-online</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2026 13:07:57 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85764.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 05 Nov 2026 06:06:58 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
