<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[(Kaufempfehlung) TRV ggf mit Netzteil?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">alle Jahre wieder kommt zur Heizsaison die TRV-Frage, jetzt bin halt ich mal dran.</p>
<p dir="auto">Ich hatte vor einiger Zeit einiges an Zigbee-Thermostaten durch, auch viel Tuya-Kram, und hab das dann irgendwann wieder rausgeschmissen. Weder die Regelung noch die ganzen smarten Funktionen haben mich überzeugt. Am Ende hat die einfache manuelle Einstellung besser funktioniert und war auch sparsamer. Ich hatte damals oft den Eindruck, dass die Trägheit zu einem guten Teil daher kommt, dass die Dinger wegen der Batterie auf Sparen getrimmt sind.</p>
<p dir="auto">Hat sich da inzwischen wirklich was getan? Oder gibt es vielleicht sogar Modelle, die per Netzteil versorgt werden und dadurch nicht so auf Batteriebetrieb ausgelegt sind?</p>
<p dir="auto">Zum Hintergrund: Ich brauche eigentlich nur ein Thermostat, das ganz normal nach eingestellter Temperatur arbeitet. Das Problem sind die jugendlichen Nutzer hier im Haus. Die kriegen es nicht hin, beim Lüften die Heizung zuzudrehen, und so steht das Fenster den ganzen Tag offen, während die Heizung voll durchballert. Fensterkontakt ist vorhanden und die Logik in ioBroker ist auch kein Thema. Mir fehlt nur ein Aktor, der zuverlässig und zügig zumacht, wenn das Fenster aufgeht.</p>
<p dir="auto">Falls jemand was im Einsatz hat, das sich im Alltag bewährt hat, freue ich mich über Erfahrungen. Alternativ würde mich interessieren, ob hier jemand einfach einen 230-V-Stellantrieb mit Shelly dran hat und damit zufrieden ist.</p>
<p dir="auto">Danke</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85739/kaufempfehlung-trv-ggf-mit-netzteil</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2026 05:02:39 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85739.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 01 Nov 2026 17:34:28 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to (Kaufempfehlung) TRV ggf mit Netzteil? on Mon, 09 Nov 2026 10:30:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Mal eine Frage zum Betriebsmodus "heat" über die interne Regelung.</p>
<p dir="auto">Gibt es außer dem Datenpunkt "heat_percentage_hour" und die lokale Temperatur einen Indikator oder sogar wirklichen Verlauf um die Regelung nachzuvollziehen?</p>
<p dir="auto">heat pecentage hour sagt für mich aktuell nur aus wieviel in der letzten Stunde geheizt wurde (binär). Es sagt nichts darüber aus wie weit das Ventil geöffnet wurde. Bei niedrigem Sollwert und passendem Istwert, kann ich höchstens drauf schließen das es passt aber nicht wie gut das erzielt wurde, oder?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1362425</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1362425</guid><dc:creator><![CDATA[Dieter_P]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 Nov 2026 10:30:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (Kaufempfehlung) TRV ggf mit Netzteil? on Wed, 04 Nov 2026 20:57:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hab eben das Sonoff TRV ZBT Gen2 in Betrieb genommen.<br />
Soweit erstmal positiv wie "reactive" es sich im Zigbee-Netz zeigt. Daten kommen flott an und werden umgehend verarbeitet.</p>
<p dir="auto">Die gewünschten Szenarien: Simpler Thermostatbetrieb nach Zeitplan und Abschaltung bei Fensteröffnung waren beide über IOB flott aktiv.</p>
<p dir="auto">Bisher schaut es besser aus, als bei den Versuchen vor ca 2 Jahren wo ich nacher mit Setpoint auf 19°C trotzdem in der Sauna saß.</p>
<p dir="auto">Das ist auch defintiv ein Punkt den ich mir jetzt anschaue. Wie gut funktioniert die Regelung.</p>
<p dir="auto">Was mir alleinig nicht gefällt: Das Gehäuse bzw. dessen Verriegelung der Öffnung zum Batteriefach. Das lässt sich Demontieren/öffnen indem man etwas grobmotorisch = wie früher am alten TRV zupackt und Auf/Abdrehen möchte. Das Entfernt das Sonoff vom Ventil obwohl man eigentlich vielleicht nur etwas einstellen wollte.<br />
Einstellen passiert aber nur ganz vorne am Rädchen und eine 1-Finger-Kraft reicht.    .... ich weiß das aber die Senioren mit Jahrzenten Gewohnheit werden mir das Ding schon abrupfen :(</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361911</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361911</guid><dc:creator><![CDATA[Dieter_P]]></dc:creator><pubDate>Wed, 04 Nov 2026 20:57:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (Kaufempfehlung) TRV ggf mit Netzteil? on Wed, 04 Nov 2026 13:56:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Die Trägheit der thermischen Stellantriebe kann man nutzen, um sie mit einer Pulsweitenmodulation in Zwischenstellungen zu halten.<br />
Ein wiederholendes Rechtecksignal mit 10 Sekunden Ein, dann 20 Sekunden Aus wird aber sicherlich nicht dazu führen, dass GENAU 33% Öffnungsgrad erreicht werden. Da würde man wohl eine Kennlinie aufnehmen müssen.</p>
<p dir="auto">Mein thermischer Stellantrieb ist aber mit 230 V ~ Ansteuerung über ein Relais.<br />
Mit Pulsweitenmodulation wird das Relais sicher nicht besonders lange halten ...</p>
<p dir="auto">Ich hatte mal Solid-State Relais bei Aliexpress bestellt, die dieses Problem beheben würden. Habe aber bisher davor zurückgeschreckt das zu realisieren...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361849</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361849</guid><dc:creator><![CDATA[MartinP]]></dc:creator><pubDate>Wed, 04 Nov 2026 13:56:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (Kaufempfehlung) TRV ggf mit Netzteil? on Mon, 02 Nov 2026 19:26:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dieter_p" aria-label="Profile: Dieter_P">@<bdi>Dieter_P</bdi></a></p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ich hab die jetzt über einem Jahr im Einsatz und finde die Teile gut. Machen das was sie sollen...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361560</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361560</guid><dc:creator><![CDATA[Shadowhunter23]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Nov 2026 19:26:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (Kaufempfehlung) TRV ggf mit Netzteil? on Mon, 02 Nov 2026 18:03:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jleg" aria-label="Profile: JLeg">@<bdi>JLeg</bdi></a> <a href="/post/1361531">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">17€? wo gibt's denn dafür einen TRV-ZBT? Habe die bislang nur für &gt;€26 gesehen...</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Für 24€ konnte man es gerade mit allen Rabatten und Coupons bei Ali Express schießen. 30% gibt es dann Cashback dazu zB über DealWise.  Zugegeben wo ich noch unsicher bin, ob dort die neuen 2€ Bearbeitungsgebühr des Zolls ab 1.11. schon korrekt eingerechnet sind.</p>
<p dir="auto">Bestellt ist es nun. Mal gucken. Wenn die Dinger nichts taugen ist auch die Knete für die Tonne ;)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361542</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361542</guid><dc:creator><![CDATA[Dieter_P]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Nov 2026 18:03:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (Kaufempfehlung) TRV ggf mit Netzteil? on Mon, 02 Nov 2026 16:33:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dieter_p" aria-label="Profile: Dieter_P">@<bdi>Dieter_P</bdi></a> <a href="/post/1361515">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Danke fürs Feedback. Sehr interessant. für 17€ wäre das nochmal ein Test wert.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto">Zum Einstieg würde ich in gerne autark regeln lassen aber per IOB die Window-Open-Detektion auslösen.  Das scheint mir aktuell nicht möglich.<br />
Remote kann man nur die eigene Erkennung An/Aus schalten.  Somit wäre meine Krücke, die Window-Detektion aktivieren und dann die Remote-Temperatur künstlich runter ziehen, damit der Schutz auslöst.<br />
Kannst Du sagen ob das sinnvoll machbar ist?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">in dem Fall den "system_mode" auf "off" schalten sollte auch gehen, denke ich; habe ich aber nicht probiert...</p>
<p dir="auto">Nett im Sinne der "Autarkie" ist auf jeden Fall - der Senior kann immer noch einfach am Rädchen drehen für die Temperatur, und der Junior per App und Bluetooth rumspielen - parallel zu einer ZHA-Integration, und ohne Cloud...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361531</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361531</guid><dc:creator><![CDATA[JLeg]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Nov 2026 16:33:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (Kaufempfehlung) TRV ggf mit Netzteil? on Mon, 02 Nov 2026 13:37:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Danke fürs Feedback. Sehr interessant. für 17€ wäre das nochmal ein Test wert.<br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361515</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361515</guid><dc:creator><![CDATA[Dieter_P]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Nov 2026 13:37:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (Kaufempfehlung) TRV ggf mit Netzteil? on Mon, 02 Nov 2026 12:04:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dieter_p" aria-label="Profile: Dieter_P">@<bdi>Dieter_P</bdi></a> <a href="/post/1361468">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Und "Geiz-ist-Geil" ist kreist auch schon wieder. zB von Sonoff scheint es neue TRV -ZBT Gen2 zu geben, die komplett offen für den Eingriff aller Datenpunkte sind</p>
</blockquote>
<p dir="auto">den habe ich seit ein paar Wochen im (Test-)Einsatz - und scheint mir der bislang beste Zigbee-TRV zu sein, den ich bislang probiert hatte (im Vergleich zu 3-4 Tuya-Varianten, und Shelly-TRV).<br />
Liefert allerdings nicht den aktuellen Stand der Ventilöffnung...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361501</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361501</guid><dc:creator><![CDATA[JLeg]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Nov 2026 12:04:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (Kaufempfehlung) TRV ggf mit Netzteil? on Mon, 02 Nov 2026 07:40:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Danke für euer Feedback.<br />
Ich hatte schon vermutet dass man es schafft auch eine Teilöffnung anzusteuern. Ein binär betriebener Heizkörper erscheint mir schwierig.</p>
<p dir="auto">Mein gedanklicher Punkt ist gerade, dass diese nicht inkomplexe Lösung dann "IOBroker-Only" wäre. Für die zB vorhandenen Senioren wäre keine klassiche Bedienung "am Drehknopf" mehr möglich.<br />
Man kann natürlich etwas schaffen wie ein bereits vorhandenes universelles Touch-Display wo bereits die Splitklimaanlage gesteuert wird. Dort könnte man allgemein die Bedienung "Raumklima" schaffen.</p>
<p dir="auto">Bei den klassischen Thermostatköpfen (smarte Version) hat sich nicht wirklich was getan?  Alleine die Batterien durch ein Netzteil zu ersetzen, erzielt noch keine agilere Regelung.<br />
Und "Geiz-ist-Geil" ist kreist auch schon wieder.  zB von Sonoff scheint es neue <a href="https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TRV-ZBT.html" rel="nofollow ugc">TRV -ZBT Gen2</a> zu geben, die komplett offen für den Eingriff aller Datenpunkte sind.</p>
<p dir="auto">Letztlich ist meine aktuelle Anforderung, ein TRV klassisch weiter zu betreiben nur bei geöffnetem Fenster (detektion in IOB) den Heizkörper zu sperren.<br />
Hier und da mal den Sollwert vorgeben könnte auch vorkommen, wenn da wieder jemand etwas allzu sinnvolles eingestellt hat ;)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361468</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361468</guid><dc:creator><![CDATA[Dieter_P]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Nov 2026 07:40:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (Kaufempfehlung) TRV ggf mit Netzteil? on Sun, 01 Nov 2026 18:32:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich habe einen 230 V Stellantrieb (NC=normally closed)</p>
<p dir="auto">Der Nachteil ist, das die Dinger eigentlich nur auf/zu können. Für eine Wärmepumpenheizung sehr problematisch.</p>
<p dir="auto">Daneben haben die Stellantriebe auch eine gewisse Trägheit. Vom Anlegen der Spannung bis zum völlige Öffnen des Ventils dauert es 1...2 Minuten. Ebenso beim Schließen ...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361419</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361419</guid><dc:creator><![CDATA[MartinP]]></dc:creator><pubDate>Sun, 01 Nov 2026 18:32:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (Kaufempfehlung) TRV ggf mit Netzteil? on Sun, 01 Nov 2026 18:27:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dieter_p" aria-label="Profile: Dieter_P">@<bdi>Dieter_P</bdi></a> [sagte: jemand einfach einen 230-V-Stellantrieb mit Shelly</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ich betreibe 230-V-Stellantriebe an HomeMatic-Schaltaktoren, die per Zweipunktregler-Skript gesteuert werden. Das setzt natürlich eine sehr stabile ioBroker-Installation voraus.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361418</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361418</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Sun, 01 Nov 2026 18:27:35 GMT</pubDate></item></channel></rss>
