<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Probleme mit Zigbee Kopplungs Modus]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ich habe mein iobroker per Backup auf neue Hardware eingespielt, alles läuft im Moment<br />
ich habe 2 Zigbee Instanzen am laufen, die Geräte werden auch sauber geschaltet, wenn ich jetzt in den Kopplung Modus Wechsel, werden bei beiden Instanzen keine neuen Geräte mehr gefunden<br />
Ich hänge mal ein Iob Diag an evtl. findet einer etwas was mir weiter hilft</p>
<pre><code>========== Start marking the full check here ===========
```bash
Script v.2026-10-01
*** BASE SYSTEM ***
Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
 Static hostname: iobrokersmart
       Icon name: computer-vm
         Chassis: vm 🖴
  Virtualization: kvm
          Kernel: Linux 6.12.113+deb13-amd64
    Architecture: x86-64
 Hardware Vendor: QEMU
  Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
Firmware Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org
   Firmware Date: Tue 2014-04-01
    Firmware Age: 12y 7month 1d
OS is similar to:
model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
Docker          : false
Virtualization  : kvm
Kernel          : x86_64
Userland        : 64bit
System was installed 34 days ago (on 2026-09-28).
Systemuptime and Load:
 16:40:13 up  4:34,  1 user,  load average: 1.59, 1.05, 1.07
CPU threads     : 2
*** LIFE CYCLE STATUS ***
Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
*** TIME AND TIMEZONES ***
               Local time: Sun 2026-11-01 16:40:13 CET
           Universal time: Sun 2026-11-01 15:40:13 UTC
                 RTC time: Sun 2026-11-01 15:40:13
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
*** Users and Groups ***
User that called 'iob diag':
benjamin
HOME=/home/benjamin
GROUPS=benjamin cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
iobroker
HOME=/home/iobroker
GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
Display-Server:         Unknown
Display-Manager:        Not found
Desktop:
Session:                tty
Boot Target:            multi-user.target
*** MEMORY ***
Mem:            7.3G        5.1G        1.8G        3.2M        685M        2.2G
Swap:           2.8G        1.5G        1.3G
Total:           10G        6.5G        3.1G
Active iob-Instances:   54
         6939 M total memory
         4847 M used memory
         3786 M active memory
         1064 M inactive memory
         1698 M free memory
          118 M buffer memory
          535 M swap cache
         2651 M total swap
         1388 M used swap
         1263 M free swap
top - 16:40:13 up  4:34,  1 user,  load average: 1.59, 1.05, 1.07
Tasks: 157 total,   2 running, 155 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 50.0 us,  8.3 sy,  0.0 ni, 41.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   6939.8 total,   1697.3 free,   4848.9 used,    654.2 buff/cache
MiB Swap:   2652.0 total,   1263.6 free,   1388.4 used.   2090.9 avail Mem
*** FAILED SERVICES ***
0 loaded units listed.
*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
No critical errors detected
*** FILESYSTEM ***
udev           devtmpfs  3.4G     0  3.4G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     694M  544K  694M   1% /run
/dev/sda1      ext4       47G  8.2G   36G  19% /
tmpfs          tmpfs     3.4G     0  3.4G   0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs          tmpfs     3.4G  3.0M  3.4G   1% /tmp
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs          tmpfs     694M   12K  694M   1% /run/user/1000
Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
[Sun Nov  1 12:05:19 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem d3b4ac0c-f5ec-4170-995c-8f83a97b95a1 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
[Sun Nov  1 12:05:20 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted d3b4ac0c-f5ec-4170-995c-8f83a97b95a1 r/w.
Show mounted filesystems:
TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
/      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
/var:
557M    /var/
287M    /var/cache
279M    /var/cache/apt
199M    /var/lib
187M    /var/cache/apt/archives
Archived and active journals take up 12.6M in the file system.
/opt/iobroker/backups:
171M    /opt/iobroker/backups/
/opt/iobroker/iobroker-data:
1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
533M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
394M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
296M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
139M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
56M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
USB-Devices by-id:
USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
please always prefer the links 'by-id':
/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e8ed990059d8ed118e886b6162c613ac-if00-port0
/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2400785-if00
*** ZigBee Settings ***
Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
zigbee.X
Extended Pan ID:
*** MASKED ***
Pan ID:
*** MASKED ***
Channel:
*** MASKED ***
Network Key:
*** MASKED ***
=== ZigBee Port Overview ===
Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
zigbee.0        ..._ConBee_II_DE2400785-if00        ...886b6162c613ac-if00-port0        ✗ Not matching
                                                    ..._ConBee_II_DE2400785-if00        ✓ Matching
zigbee.1        ...886b6162c613ac-if00-port0        ...886b6162c613ac-if00-port0        ✓ Matching
                                                    ..._ConBee_II_DE2400785-if00        ✗ Not matching
*** NodeJS-Installation ***
/usr/bin/nodejs         v24.22.2
/usr/bin/node           v24.22.2
/usr/bin/npm            11.19.1
/usr/bin/npx            11.19.1
✓ Node.js installation is correct
Recommended versions are nodejs 24.22.2 and npm 11.19.1
nodejs:
  Installed: 24.22.2-1nodesource1
  Candidate: 24.22.2-1nodesource1
  Version table:
 *** 24.22.2-1nodesource1 1001
        500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     24.22.1-1nodesource1 1001
     24.22.0-1nodesource1 1001
     24.21.0-1nodesource1 1001
     24.20.0-1nodesource1 1001
     24.19.0-1nodesource1 1001
     24.18.1-1nodesource1 1001
     24.18.0-1nodesource1 1001
     24.17.0-1nodesource1 1001
     24.16.0-1nodesource1 1001
     24.15.0-1nodesource1 1001
     24.14.1-1nodesource1 1001
     24.14.0-1nodesource1 1001
     24.13.1-1nodesource1 1001
     24.13.0-1nodesource1 1001
     24.12.0-1nodesource1 1001
     24.11.1-1nodesource1 1001
     24.11.0-1nodesource1 1001
     24.10.0-1nodesource1 1001
     24.9.0-1nodesource1 1001
     24.8.0-1nodesource1 1001
     24.7.0-1nodesource1 1001
     24.6.0-1nodesource1 1001
     24.5.0-1nodesource1 1001
     24.4.1-1nodesource1 1001
     24.4.0-1nodesource1 1001
     24.3.0-1nodesource1 1001
     24.1.0-1nodesource1 1001
     24.0.2-1nodesource1 1001
     24.0.1-1nodesource1 1001
     24.0.0-1nodesource1 1001
     20.19.2+dfsg-1+deb13u3 500
        500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
     20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
No problems detected
Errors in npm tree: 0
No known Vulnerabilities detected!
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
iobrokersmart       iobrokersmart (version: 7.2.5, hostname: iobrokersmart , alive, uptime: 16496)
Core adapters versions
js-controller:  7.2.5
admin:          8.3.5
javascript:     10.4.4
nodejs modules from github:     5
+-- iobroker.bambulab@0.4.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#53e3ab3393d16f1939ceadc25da611f21574cbc8)
+-- iobroker.info@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info.git#863fada0c02d8c0f718022943bb783f40514f059)
+-- iobroker.kanban@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/bmueller77/iobroker.kanban.git#2c03996d34a1c349efda8919ed310b4488db970f)
+-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
+-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f)
Adapter State
  system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobrokersmart                            - disabled
+ system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokersmart                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: benjamin
+ system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokersmart                            -  enabled
  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokersmart                            - disabled
+ system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobrokersmart                            -  enabled
+ system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobrokersmart                            -  enabled
+ system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokersmart                            -  enabled
+ system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : iobrokersmart                            -  enabled, port: 8883
  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobrokersmart                            -  enabled
+ system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokersmart                            -  enabled
  system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobrokersmart                            - disabled
+ system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobrokersmart                            -  enabled
+ system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokersmart                            -  enabled
  system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokersmart                            - disabled
+ system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokersmart                            -  enabled
+ system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobrokersmart                            -  enabled
+ system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobrokersmart                            -  enabled
  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobrokersmart                            -  enabled
  system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobrokersmart                            -  enabled
+ system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobrokersmart                            -  enabled
+ system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobrokersmart                            -  enabled
+ system.adapter.history.0                : history               : iobrokersmart                            -  enabled
  system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobrokersmart                            - disabled
  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokersmart                            -  enabled
  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobrokersmart                            - disabled
  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobrokersmart                            - disabled
  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobrokersmart                            - disabled
  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobrokersmart                            - disabled
+ system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokersmart                            -  enabled
+ system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokersmart                            -  enabled
  system.adapter.iot.1                    : iot                   : iobrokersmart                            - disabled
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokersmart                            -  enabled
  system.adapter.kanban.0                 : kanban                : iobrokersmart                            - disabled, port: 8095, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.life360ng.0              : life360ng             : iobrokersmart                            -  enabled
+ system.adapter.matter.0                 : matter                : iobrokersmart                            -  enabled
  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobrokersmart                            - disabled
  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokersmart                            - disabled
+ system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobrokersmart                            -  enabled
  system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobrokersmart                            - disabled
+ system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobrokersmart                            -  enabled, port: 1884
+ system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokersmart                            -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobrokersmart                            -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobrokersmart                            - disabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobrokersmart                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : iobrokersmart                            -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokersmart                            - disabled
+ system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobrokersmart                            -  enabled
  system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobrokersmart                            - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobrokersmart                            -  enabled
  system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobrokersmart                            - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
+ system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobrokersmart                            -  enabled
  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobrokersmart                            - disabled
+ system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokersmart                            -  enabled
  system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobrokersmart                            - disabled
  system.adapter.public-holidays.0        : public-holidays       : iobrokersmart                            -  enabled
+ system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobrokersmart                            -  enabled
+ system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokersmart                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobrokersmart                            -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokersmart                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobrokersmart                            -  enabled
+ system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobrokersmart                            -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : iobrokersmart                            -  enabled, port: 80
  system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobrokersmart                            -  enabled
+ system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokersmart                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobrokersmart                            -  enabled
  system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobrokersmart                            - disabled
+ system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobrokersmart                            -  enabled
+ system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokersmart                            -  enabled
  system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : iobrokersmart                            - disabled
+ system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobrokersmart                            -  enabled
+ system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokersmart                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobrokersmart                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokersmart                            - disabled
+ system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobrokersmart                            -  enabled
+ system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokersmart                            -  enabled
  system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobrokersmart                            - disabled
+ system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokersmart                            -  enabled
+ system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokersmart                            -  enabled
  system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : iobrokersmart                            - disabled
  system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobrokersmart                            - disabled
+ system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobrokersmart                            -  enabled
+ system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobrokersmart                            -  enabled
  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobrokersmart                            - disabled
  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokersmart                            - disabled
  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokersmart                            - disabled
  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokersmart                            - disabled
  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokersmart                            - disabled
  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobrokersmart                            - disabled
  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobrokersmart                            - disabled
  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobrokersmart                            - disabled
  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobrokersmart                            - disabled
  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobrokersmart                            - disabled
  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokersmart                            - disabled
  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokersmart                            -  enabled
+ system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokersmart                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokersmart                            -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2400785-if00
+ system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobrokersmart                            -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e8ed990059d8ed118e886b6162c613ac-if00-port0
+ instance is alive
ioBroker-Repositories
Active repo(s): stable
Upgrade policy: none
Installed ioBroker-Adapters
│ (index) │ id                                    │ name                   │ version          │ upgrade policy │
│ 0       │ 'system.adapter.adguard'              │ 'adguard'              │ '1.2.0'          │ 'none'         │
│ 1       │ 'system.adapter.admin'                │ 'admin'                │ '8.3.5'          │ 'none'         │
│ 2       │ 'system.adapter.alexa2'               │ 'alexa2'               │ '3.28.3'         │ 'none'         │
│ 3       │ 'system.adapter.alias-manager'        │ 'alias-manager'        │ '3.0.0'          │ 'none'         │
│ 4       │ 'system.adapter.awtrix-light'         │ 'awtrix-light'         │ '3.0.0'          │ 'none'         │
│ 5       │ 'system.adapter.backitup'             │ 'backitup'             │ '4.0.3'          │ 'none'         │
│ 6       │ 'system.adapter.bambulab'             │ 'bambulab'             │ '0.4.2'          │ 'none'         │
│ 7       │ 'system.adapter.birthdays'            │ 'birthdays'            │ '6.1.0'          │ 'none'         │
│ 8       │ 'system.adapter.calendar'             │ 'calendar'             │ '1.2.0'          │ 'none'         │
│ 9       │ 'system.adapter.cloud'                │ 'cloud'                │ '6.2.11'         │ 'none'         │
│ 10      │ 'system.adapter.countdown'            │ 'countdown'            │ '3.1.0'          │ 'none'         │
│ 11      │ 'system.adapter.device-reminder'      │ 'device-reminder'      │ '3.1.2'          │ 'none'         │
│ 12      │ 'system.adapter.device-watcher'       │ 'device-watcher'       │ '2.15.17'        │ 'none'         │
│ 13      │ 'system.adapter.devices'              │ 'devices'              │ '4.2.2'          │ 'none'         │
│ 14      │ 'system.adapter.discovery'            │ 'discovery'            │ '5.0.0'          │ 'none'         │
│ 15      │ 'system.adapter.echarts'              │ 'echarts'              │ '5.1.1'          │ 'none'         │
│ 16      │ 'system.adapter.fb-checkpresence'     │ 'fb-checkpresence'     │ '1.4.2'          │ 'none'         │
│ 17      │ 'system.adapter.feiertage'            │ 'feiertage'            │ '1.4.0'          │ 'none'         │
│ 18      │ 'system.adapter.flexcharts'           │ 'flexcharts'           │ '0.7.4'          │ 'none'         │
│ 19      │ 'system.adapter.flot'                 │ 'flot'                 │ '1.12.0'         │ 'none'         │
│ 20      │ 'system.adapter.fritzbox'             │ 'fritzbox'             │ '0.7.0'          │ 'none'         │
│ 21      │ 'system.adapter.fullcalendar'         │ 'fullcalendar'         │ '2.4.5'          │ 'none'         │
│ 22      │ 'system.adapter.fullybrowser'         │ 'fullybrowser'         │ '3.0.12'         │ 'none'         │
│ 23      │ 'system.adapter.history'              │ 'history'              │ '5.1.1'          │ 'none'         │
│ 24      │ 'system.adapter.homeconnect'          │ 'homeconnect'          │ '1.6.1'          │ 'none'         │
│ 25      │ 'system.adapter.ical'                 │ 'ical'                 │ '1.21.2'         │ 'none'         │
│ 26      │ 'system.adapter.icons-material-png'   │ 'icons-material-png'   │ '0.1.0'          │ 'none'         │
│ 27      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'        │ 'icons-mfd-png'        │ '1.2.1'          │ 'none'         │
│ 28      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'        │ 'icons-mfd-svg'        │ '1.2.0'          │ 'none'         │
│ 29      │ 'system.adapter.info'                 │ 'info'                 │ '2.0.0'          │ 'none'         │
│ 30      │ 'system.adapter.iot'                  │ 'iot'                  │ '7.1.2'          │ 'none'         │
│ 31      │ 'system.adapter.javascript'           │ 'javascript'           │ '10.4.4'         │ 'none'         │
│ 32      │ 'system.adapter.kanban'               │ 'kanban'               │ '0.2.0'          │ 'none'         │
│ 33      │ 'system.adapter.life360ng'            │ 'life360ng'            │ '1.11.7'         │ 'none'         │
│ 34      │ 'system.adapter.matter'               │ 'matter'               │ '1.3.1'          │ 'none'         │
│ 35      │ 'system.adapter.mobile'               │ 'mobile'               │ '1.0.1'          │ 'none'         │
│ 36      │ 'system.adapter.modbus'               │ 'modbus'               │ '9.2.1'          │ 'none'         │
│ 37      │ 'system.adapter.mqtt'                 │ 'mqtt'                 │ '8.1.2'          │ 'none'         │
│ 38      │ 'system.adapter.mqtt-client'          │ 'mqtt-client'          │ '4.1.0'          │ 'none'         │
│ 39      │ 'system.adapter.netatmo-crawler'      │ 'netatmo-crawler'      │ '1.3.0'          │ 'none'         │
│ 40      │ 'system.adapter.nina'                 │ 'nina'                 │ '0.0.25'         │ 'none'         │
│ 41      │ 'system.adapter.node-red'             │ 'node-red'             │ '6.0.7'          │ 'none'         │
│ 42      │ 'system.adapter.notification-manager' │ 'notification-manager' │ '1.3.0'          │ 'none'         │
│ 43      │ 'system.adapter.onvif'                │ 'onvif'                │ '1.1.9'          │ 'none'         │
│ 44      │ 'system.adapter.opendtu'              │ 'opendtu'              │ '3.1.0'          │ 'none'         │
│ 45      │ 'system.adapter.openweathermap'       │ 'openweathermap'       │ '2.0.2'          │ 'none'         │
│ 46      │ 'system.adapter.ping'                 │ 'ping'                 │ '3.1.4'          │ 'none'         │
│ 47      │ 'system.adapter.proxmox'              │ 'proxmox'              │ '2.6.3'          │ 'none'         │
│ 48      │ 'system.adapter.public-holidays'      │ 'public-holidays'      │ '0.18.0'         │ 'none'         │
│ 49      │ 'system.adapter.pvforecast'           │ 'pvforecast'           │ '3.0.0'          │ 'none'         │
│ 50      │ 'system.adapter.scenes'               │ 'scenes'               │ '5.1.0'          │ 'none'         │
│ 51      │ 'system.adapter.schoolfree'           │ 'schoolfree'           │ '1.1.4'          │ 'none'         │
│ 52      │ 'system.adapter.shelly'               │ 'shelly'               │ '12.0.0'         │ 'none'         │
│ 53      │ 'system.adapter.simple-api'           │ 'simple-api'           │ '3.0.7'          │ 'none'         │
│ 54      │ 'system.adapter.simple-api.1'         │ 'simple-api'           │ '2.7.2'          │ 'none'         │
│ 55      │ 'system.adapter.snmp'                 │ 'snmp'                 │ '4.0.0'          │ 'none'         │
│ 56      │ 'system.adapter.socketio'             │ 'socketio'             │ '9.0.2'          │ 'none'         │
│ 57      │ 'system.adapter.solarlog'             │ 'solarlog'             │ '2.4.0'          │ 'none'         │
│ 58      │ 'system.adapter.solarwetter'          │ 'solarwetter'          │ '1.2.0'          │ 'none'         │
│ 59      │ 'system.adapter.sonoff'               │ 'sonoff'               │ '5.1.1'          │ 'none'         │
│ 60      │ 'system.adapter.sourceanalytix'       │ 'sourceanalytix'       │ '0.4.15-alpha.1' │ 'none'         │
│ 61      │ 'system.adapter.spotify-premium'      │ 'spotify-premium'      │ '3.0.1'          │ 'none'         │
│ 62      │ 'system.adapter.statistics'           │ 'statistics'           │ '5.0.0'          │ 'none'         │
│ 63      │ 'system.adapter.systeminfo'           │ 'systeminfo'           │ '1.2.0'          │ 'none'         │
│ 64      │ 'system.adapter.tankerkoenig'         │ 'tankerkoenig'         │ '3.4.0'          │ 'none'         │
│ 65      │ 'system.adapter.tapo'                 │ 'tapo'                 │ '0.4.8'          │ 'none'         │
│ 66      │ 'system.adapter.telegram'             │ 'telegram'             │ '6.0.2'          │ 'none'         │
│ 67      │ 'system.adapter.telegram-menu'        │ 'telegram-menu'        │ '4.2.3'          │ 'none'         │
│ 68      │ 'system.adapter.text2command'         │ 'text2command'         │ '5.0.1'          │ 'none'         │
│ 69      │ 'system.adapter.tibberlink'           │ 'tibberlink'           │ '7.3.2'          │ 'none'         │
│ 70      │ 'system.adapter.tr-064'               │ 'tr-064'               │ '4.3.0'          │ 'none'         │
│ 71      │ 'system.adapter.trashschedule'        │ 'trashschedule'        │ '5.3.0'          │ 'none'         │
│ 72      │ 'system.adapter.tuya'                 │ 'tuya'                 │ '3.17.0'         │ 'none'         │
│ 73      │ 'system.adapter.tvspielfilm'          │ 'tvspielfilm'          │ '2.1.0'          │ 'none'         │
│ 74      │ 'system.adapter.upnp'                 │ 'upnp'                 │ '1.1.0'          │ 'none'         │
│ 75      │ 'system.adapter.vis'                  │ 'vis'                  │ '1.5.6'          │ 'none'         │
│ 76      │ 'system.adapter.vis-2'                │ 'vis-2'                │ '2.15.8'         │ 'none'         │
│ 77      │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges'    │ 'vis-canvas-gauges'    │ '1.0.1'          │ 'none'         │
│ 78      │ 'system.adapter.vis-google-fonts'     │ 'vis-google-fonts'     │ '1.0.4'          │ 'none'         │
│ 79      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'        │ 'vis-hqwidgets'        │ '1.6.1'          │ 'none'         │
│ 80      │ 'system.adapter.vis-icontwo'          │ 'vis-icontwo'          │ '2.11.6'         │ 'none'         │
│ 81      │ 'system.adapter.vis-inventwo'         │ 'vis-inventwo'         │ '4.1.1'          │ 'none'         │
│ 82      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'         │ 'vis-jqui-mfd'         │ '1.1.3'          │ 'none'         │
│ 83      │ 'system.adapter.vis-map'              │ 'vis-map'              │ '1.1.2'          │ 'none'         │
│ 84      │ 'system.adapter.vis-material'         │ 'vis-material'         │ '0.2.0'          │ 'none'         │
│ 85      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'   │ 'vis-materialdesign'   │ '0.5.9'          │ 'none'         │
│ 86      │ 'system.adapter.vis-metro'            │ 'vis-metro'            │ '1.2.0'          │ 'none'         │
│ 87      │ 'system.adapter.vis-players'          │ 'vis-players'          │ '0.1.6'          │ 'none'         │
│ 88      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'   │ 'vis-timeandweather'   │ '1.2.2'          │ 'none'         │
│ 89      │ 'system.adapter.web'                  │ 'web'                  │ '8.0.0'          │ 'none'         │
│ 90      │ 'system.adapter.ws'                   │ 'ws'                   │ '4.1.0'          │ 'none'         │
│ 91      │ 'system.adapter.zigbee'               │ 'zigbee'               │ '3.5.5'          │ 'none'         │
ioBroker-Adapter Versions and update status
Used repository: stable
Adapter    "adguard"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
Adapter    "admin"        : 8.3.5    , installed 8.3.5
Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
Adapter    "alias-manager": 3.0.0    , installed 3.0.0
Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
Adapter    "birthdays"    : 6.1.0    , installed 6.1.0
Adapter    "cloud"        : 6.2.11   , installed 6.2.11
Adapter    "countdown"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
Adapter    "device-watcher": 2.15.17 , installed 2.15.17
Adapter    "devices"      : 4.2.2    , installed 4.2.2
Adapter    "echarts"      : 5.1.1    , installed 5.1.1
Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
Adapter    "flexcharts"   : 0.7.4    , installed 0.7.4
Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
Adapter    "history"      : 5.1.1    , installed 5.1.1
Adapter    "homeconnect"  : 1.6.1    , installed 1.6.1
Adapter    "ical"         : 1.21.2   , installed 1.21.2
Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
Adapter    "iot"          : 7.1.2    , installed 7.1.2
Adapter    "javascript"   : 10.4.4   , installed 10.4.4
Controller "js-controller": 7.2.5    , installed 7.2.5
Adapter    "life360ng"    : 1.11.4   , installed 1.11.7
Adapter    "matter"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
Adapter    "modbus"       : 9.2.1    , installed 9.2.1
Adapter    "mqtt"         : 8.1.2    , installed 8.1.2
Adapter    "mqtt-client"  : 4.1.0    , installed 4.1.0
Adapter    "netatmo-crawler": 1.2.0  , installed 1.3.0
Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
Adapter    "onvif"        : 1.1.9    , installed 1.1.9
Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
Adapter    "openweathermap": 2.0.2   , installed 2.0.2
Adapter    "ping"         : 3.1.4    , installed 3.1.4
Adapter    "proxmox"      : 2.6.3    , installed 2.6.3
Adapter    "public-holidays": 0.18.0 , installed 0.18.0
Adapter    "scenes"       : 5.1.0    , installed 5.1.0
Adapter    "shelly"       : 12.0.0   , installed 12.0.0
Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
Adapter    "snmp"         : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "socketio"     : 9.0.2    , installed 9.0.2
Adapter    "solarlog"     : 2.4.0    , installed 2.4.0
Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
Adapter    "sonoff"       : 5.1.1    , installed 5.1.1
Adapter    "spotify-premium": 3.0.1  , installed 3.0.1
Adapter    "statistics"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
Adapter    "telegram"     : 6.0.2    , installed 6.0.2
Adapter    "telegram-menu": 4.2.3    , installed 4.2.3
Adapter    "text2command" : 5.0.1    , installed 5.0.1
Adapter    "tibberlink"   : 7.3.2    , installed 7.3.2
Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
Adapter    "vis-2"        : 2.15.8   , installed 2.15.8
Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
Adapter    "zigbee"       : 3.5.5    , installed 3.5.5
Objects and States
Objects:        40212
States:         34466
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
Reading package lists...
Pending systemupdates: 0
*** Listening Ports ***
Netid State  Recv-Q Send-Q  Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
udp   UNCONN 0      0             0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=2224,fd=34))
udp   UNCONN 0      0             0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=2224,fd=31))
udp   UNCONN 0      0      192.168.178.12:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.tr-064.0",pid=1450,fd=63))
udp   UNCONN 0      0             0.0.0.0:5541        0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=2224,fd=33))
udp   UNCONN 0      0             0.0.0.0:5542        0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=2224,fd=37))
udp   UNCONN 0      0             0.0.0.0:5543        0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=2224,fd=39))
udp   UNCONN 0      0             0.0.0.0:5544        0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=2224,fd=41))
udp   UNCONN 0      0             0.0.0.0:5545        0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=2224,fd=43))
udp   UNCONN 0      0             0.0.0.0:5546        0.0.0.0:*    users:(("io.matter.0",pid=2224,fd=45))
udp   UNCONN 0      0             0.0.0.0:46773       0.0.0.0:*    users:(("io.upnp.0",pid=2287,fd=30))
udp   UNCONN 0      0             0.0.0.0:1900        0.0.0.0:*    users:(("io.upnp.0",pid=2287,fd=31))
udp   UNCONN 0      0             0.0.0.0:6666        0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=1686,fd=51))
udp   UNCONN 0      0             0.0.0.0:6667        0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=1686,fd=52))
udp   UNCONN 0      0             0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=499,fd=5),("systemd",pid=1,fd=45))
udp   UNCONN 0      0             0.0.0.0:49555       0.0.0.0:*    users:(("io.snmp.0",pid=1534,fd=31))
udp   UNCONN 0      0             0.0.0.0:57776       0.0.0.0:*    users:(("io.snmp.0",pid=1534,fd=30))
udp   UNCONN 0      0                [::]:mdns           [::]:*    users:(("io.matter.0",pid=2224,fd=35))
udp   UNCONN 0      0                [::]:mdns           [::]:*    users:(("io.matter.0",pid=2224,fd=32))
udp   UNCONN 0      0                [::]:5541           [::]:*    users:(("io.matter.0",pid=2224,fd=30))
udp   UNCONN 0      0                [::]:5542           [::]:*    users:(("io.matter.0",pid=2224,fd=36))
udp   UNCONN 0      0                [::]:5543           [::]:*    users:(("io.matter.0",pid=2224,fd=38))
udp   UNCONN 0      0                [::]:5544           [::]:*    users:(("io.matter.0",pid=2224,fd=40))
udp   UNCONN 0      0                [::]:5545           [::]:*    users:(("io.matter.0",pid=2224,fd=42))
udp   UNCONN 0      0                [::]:5546           [::]:*    users:(("io.matter.0",pid=2224,fd=44))
udp   UNCONN 0      0                [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=499,fd=7),("systemd",pid=1,fd=47))
tcp   LISTEN 0      511         127.0.0.1:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=656,fd=29))
tcp   LISTEN 0      511         127.0.0.1:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=656,fd=22))
tcp   LISTEN 0      511           0.0.0.0:1889        0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.1",pid=1500,fd=33))
tcp   LISTEN 0      511           0.0.0.0:1884        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=1261,fd=29))
tcp   LISTEN 0      511           0.0.0.0:1885        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=1261,fd=30))
tcp   LISTEN 0      511           0.0.0.0:1882        0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=1470,fd=31))
tcp   LISTEN 0      511           0.0.0.0:1883        0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=1614,fd=31))
tcp   LISTEN 0      4096          0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=499,fd=4),("systemd",pid=1,fd=44))
tcp   LISTEN 0      128           0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=665,fd=6))
tcp   LISTEN 0      511                 *:8087              *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=2210,fd=30))
tcp   LISTEN 0      511                 *:8084              *:*    users:(("io.socketio.0",pid=2217,fd=29))
tcp   LISTEN 0      511                 *:8082              *:*    users:(("io.web.0",pid=1829,fd=30))
tcp   LISTEN 0      511                 *:tproxy            *:*    users:(("io.admin.0",pid=794,fd=32))
tcp   LISTEN 0      511                 *:8000              *:*    users:(("io.upnp.0",pid=2287,fd=33))
tcp   LISTEN 0      4096             [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=499,fd=6),("systemd",pid=1,fd=46))
tcp   LISTEN 0      128              [::]:ssh            [::]:*    users:(("sshd",pid=665,fd=7))
2026-11-01 16:24:17.014  - info: host.iobrokersmart iobroker host.iobrokersmart Counted 9 states (io.zigbee.2.*) from states
2026-11-01 16:24:17.161  - info: host.iobrokersmart iobroker host.iobrokersmart Counted 6 states (system.adapter.zigbee.2.*) from states
2026-11-01 16:24:19.259  - info: host.iobrokersmart iobroker host.iobrokersmart Deleting 26 object(s).
2026-11-01 16:24:19.519  - info: host.iobrokersmart object deleted system.adapter.zigbee.2
2026-11-01 16:24:19.524  - info: host.iobrokersmart iobroker host.iobrokersmart Deleting 15 state(s).
2026-11-01 16:24:20.879  - info: host.iobrokersmart iobroker exit 0
2026-11-01 16:24:34.729  - info: admin.0 (794) ==&gt; Connected system.user.benjamin from ::ffff:192.168.178.90
2026-11-01 16:24:50.686  - info: admin.0 (794) ==&gt; Connected system.user.benjamin from ::ffff:192.168.178.90
2026-11-01 16:24:52.027  - info: zigbee.1 (4822) Closed Zigbee network with 1 second remaining.
2026-11-01 16:24:52.598  - info: host.iobrokersmart Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
2026-11-01 16:24:55.372  - info: admin.0 (794) &lt;== Disconnect system.user.benjamin from ::ffff:192.168.178.90
2026-11-01 16:25:14.629  - info: admin.0 (794) ==&gt; Connected system.user.benjamin from ::ffff:192.168.178.90
2026-11-01 16:25:16.904  - info: host.iobrokersmart Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
2026-11-01 16:26:53.058  - info: zigbee.1 (4822) Failed to ping 'Ohana Lampe (0xa4c13801ee40fcb5)' for {"failed":2,"reported":1} attempts
2026-11-01 16:30:00.026  - info: javascript.0 (876) script.js.common.Zeitsteuerung.Astro_neu: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 5] | [nächster Tag: 8] | [Aktualisiert: 1] | Aktuelle Tageszeit: früher Abend | Kommende Tageszeit: Abend
2026-11-01 16:30:00.029  - info: host.iobrokersmart instance system.adapter.ical.0 in version "1.21.2" started with pid 6071
2026-11-01 16:30:02.042  - info: ical.0 (6071) starting. Version 1.21.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v24.22.2, js-controller: 7.2.5
2026-11-01 16:30:02.801  - info: ical.0 (6071) processing URL: google https://calendar.google.com/calendar/ical/h878ltnh26er9afbr9h016rf14%40group.calendar.google.com/private-12b41074b52aaf4e58c5a8e569269ba2/basic.ics
2026-11-01 16:30:03.278  - info: ical.0 (6071) processing URL: Marina Google https://calendar.google.com/calendar/ical/raverbabe0108%40googlemail.com/private-ad2d3799f4745ed67376a3ccf4a23971/basic.ics
2026-11-01 16:30:08.488  - info: ical.0 (6071) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-11-01 16:30:08.989  - warn: ical.0 (6071) get state error: Connection is closed.
2026-11-01 16:30:09.006  - info: host.iobrokersmart instance system.adapter.ical.0 having pid 6071 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-11-01 16:30:44.391  - info: javascript.0 (876) script.js.common.Wohnzimmer.Abend_Beleuchtung: lich auf 10
2026-11-01 16:34:29.439  - info: admin.0 (794) &lt;== Disconnect system.user.benjamin from ::ffff:192.168.178.90
2026-11-01 16:34:29.711  - info: admin.0 (794) ==&gt; Connected system.user.benjamin from ::ffff:192.168.178.90
============= Mark until here for C&amp;P =============
</code></pre>
<p dir="auto">hier noch das log vom Kopplung Start</p>
<pre><code>Pairing time left: 177
Pairing time left: 178
Pairing time left: 179
Pairing time left: 180
Pairing possible for 180 seconds
Opening networkon device 0x00124b002c3abffd.
</code></pre>
<p dir="auto">die zeit Läuft gegen 0 ohne Fehler<br />
vorher lief Iobroker auf Debain, jetz auf proxmox in Debian VM</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85737/probleme-mit-zigbee-kopplungs-modus</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 08:32:49 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85737.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 01 Nov 2026 15:45:31 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Probleme mit Zigbee Kopplungs Modus on Sun, 01 Nov 2026 19:21:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">oh man wie peinlich, Ich habe 2x 4 Steckdosen in zigbee bestellt<br />
habe 1x Zigbee und 1x Wlan bekommen<br />
<a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a> danke für den Denkanstoß in die richtige Richtung</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361433</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361433</guid><dc:creator><![CDATA[benbensimpson2204]]></dc:creator><pubDate>Sun, 01 Nov 2026 19:21:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Probleme mit Zigbee Kopplungs Modus on Sun, 01 Nov 2026 19:05:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">nur diese gehen nicht.. nicht dass du WLAN gekauft hast ??</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361432</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361432</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Sun, 01 Nov 2026 19:05:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Probleme mit Zigbee Kopplungs Modus on Sun, 01 Nov 2026 18:48:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Nous A1Z hab davon schon 4 stück von aktiv in ZigBee am laufen<img src="/assets/uploads/files/1793558790933-zigbee-nous.png" alt="zigbee-nous.png" class="img-markdown  img-fluid" width="952" height="607" /><img src="/assets/uploads/files/1793558887884-zigbee-objekt.png" alt="zigbee-objekt.png" class="img-markdown  img-fluid" width="1417" height="622" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361425</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361425</guid><dc:creator><![CDATA[benbensimpson2204]]></dc:creator><pubDate>Sun, 01 Nov 2026 18:48:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Probleme mit Zigbee Kopplungs Modus on Sun, 01 Nov 2026 18:30:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">was versuchst du da zu koppeln ??</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361420</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361420</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Sun, 01 Nov 2026 18:30:47 GMT</pubDate></item></channel></rss>
