<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[ioBroker freezt]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo.<br />
In letzter Zeit habe ich vermehrt, dass mein ioBroker einfriert, bzw. ist Ram und Prozessor am Anschlag.<br />
Der ioBroker läuft unter Proxmox.<br />
Ich kann mich dann auch nicht mehr einloggen usw. und es hilft nur ein reboot unter Proxmox, und selbst der dauert eine gute Minute bis er reagiert.<br />
Ich habe hier mal 2 Screenshots in Proxmox gemacht.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1793307941099-crash1.jpg" alt="Crash1.jpg" class="img-markdown  img-fluid" width="1614" height="752" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1793307951306-crash2.jpg" alt="Crash2.jpg" class="img-markdown  img-fluid" width="1601" height="837" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85708/iobroker-freezt</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 01 Nov 2026 05:04:19 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85708.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 29 Oct 2026 21:04:11 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker freezt on Fri, 30 Oct 2026 16:17:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/infinity" aria-label="Profile: infinity">@<bdi>infinity</bdi></a> Laut den Grafiken läuft bis ca. 19:20 alles normal mit etwa 2,6 GB. Dann geht der RAM innerhalb kurzer Zeit auf 4 GB, der Swap ist voll und Disk-Read bleibt dauerhaft hoch. Dann lagert der Container nur noch aus, deshalb die hohe CPU und deshalb geht nichts mehr. Irgendein Prozess (meist eine Adapter-Instanz oder ein Skript) frisst also plötzlich Speicher. Den müssen wir finden.</p>
<p dir="auto">Bitte schick zuerst den Teil vom ioBroker-Log um diese Zeit:</p>
<pre><code>grep -E "2026-10-29 19:(0|1|2)" /opt/iobroker/log/iobroker.2026-10-29.log | grep -iE "error|warn|memory|heap|terminated|restart" | tail -n 100
</code></pre>
<p dir="auto">Auf dem Proxmox-Host (nicht im Container), ob der OOM-Killer zugeschlagen hat:</p>
<pre><code>dmesg -T | grep -iE "oom|killed process"
</code></pre>
<p dir="auto">Und beim nächsten Hänger, falls du noch auf die Konsole kommst (Proxmox &gt; Console), vor dem Neustart:</p>
<pre><code>free -m
ps aux --sort=-rss | head -n 15
</code></pre>
<p dir="auto">Dann sehen wir direkt, welcher Prozess so viel Speicher braucht. Wenn es wieder läuft, poste bitte auch noch die Ausgabe von <code>iob diag</code>.</p>
<p dir="auto">Eine bekannte Ursache für solche Sprünge ist das Update der Repositories. Das braucht unter Node 24 kurzzeitig mehrere hundert MB. Schau mit <code>iob repo</code>, ob außer dem aktiven Repo noch andere eingetragen sind (z. B. beta). Was du nicht brauchst, kannst du mit <code>iob repo del beta</code> löschen.</p>
<p dir="auto">Unabhängig davon sind 512 MB Swap bei 4 GB RAM knapp. Wenn der Host genug Speicher hat, gib dem Container mehr RAM, z. B. 6 GB. Damit ist die Ursache aber nicht weg.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361158</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361158</guid><dc:creator><![CDATA[Bluefox]]></dc:creator><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 16:17:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker freezt on Fri, 30 Oct 2026 15:29:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Auf meinen Screenshots im ersten Post ist auch ein seltsamer Ausschlag bei Network Traffic und ab genau dann ging ja nix mehr.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361149</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361149</guid><dc:creator><![CDATA[infinity]]></dc:creator><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 15:29:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker freezt on Fri, 30 Oct 2026 14:55:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/maloross" aria-label="Profile: maloross">@<bdi>maloross</bdi></a></p>
<p dir="auto">Dafür gibt auch das hier:<br />
<a href="https://community-scripts.org/scripts/nic-offloading-fix" rel="nofollow ugc">https://community-scripts.org/scripts/nic-offloading-fix</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361144</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361144</guid><dc:creator><![CDATA[Shadowhunter23]]></dc:creator><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 14:55:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker freezt on Fri, 30 Oct 2026 14:20:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Auch bei mir gab es wenig bis keine Auffälligkeiten, ausser dieser Zeile im Protokoll:<br />
<strong>e1000e: Detected Hardware Unit Hang</strong>, lt. einem Forum Hinweis auf diese Energiesparfunktion.</p>
<p dir="auto"><em>Achtung: Der Linux-Gerätename der physischen Netzwerkkarte kann abweichen, bei mir lautet der Name nic0.</em></p>
<p dir="auto">Auf der Shell folgendes:</p>
<ol>
<li>Prüfung aktueller Status</li>
</ol>
<pre><code>ethtool --show-eee nic0
</code></pre>
<ol start="2">
<li>Temporäres Deaktivieren</li>
</ol>
<pre><code>ethtool --set-eee nic0 eee off
</code></pre>
<ol start="3">
<li>Für dauerhaftes Deaktivieren ist eine Dienstdatei erforderlich</li>
</ol>
<pre><code>nano /etc/systemd/system/disable-eee.service
</code></pre>
<p dir="auto">Mit diesem Inhalt</p>
<pre><code>[Unit]
Description=Disable Energy Efficient Ethernet
After=network.target
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/sbin/ethtool --set-eee nic0 eee off
RemainAfterExit=yes
[Install]
WantedBy=multi-user.target
</code></pre>
<p dir="auto">Dienst aktivieren und starten</p>
<pre><code>systemctl enable --now disable-eee.service
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361141</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361141</guid><dc:creator><![CDATA[maloross]]></dc:creator><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 14:20:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker freezt on Fri, 30 Oct 2026 13:38:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hmm, ein Lenovo Think Centre habe ich auch.<br />
Beschreibe mal genau wie du was gemacht hast.<br />
Aber komischerweise lief es ja ewig völlig problemlos.</p>
<p dir="auto">Am Ram sollte es nicht liegen, glaube ich jedenfalls.<br />
Hier mal 2 Screenshots vom normalen Betrieb:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1793367520812-betrieb1.jpg" alt="Betrieb1.jpg" class="img-markdown  img-fluid" width="1622" height="815" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1793367533439-betrieb2.jpg" alt="Betrieb2.jpg" class="img-markdown  img-fluid" width="1607" height="851" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361138</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361138</guid><dc:creator><![CDATA[infinity]]></dc:creator><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 13:38:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker freezt on Fri, 30 Oct 2026 12:42:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich habe ähnliche Probleme (Proxmox auf Lenovo Think Center) und teste aktuell, ob die Energiesparfunktion der Netzwerkkarte der Verursacher ist. Die habe ich vor 4 Tagen deaktiviert und bis jetzt noch keine Ausfälle.<br />
Vielleicht auch ein möglicher Ansatz bei dir.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361130</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361130</guid><dc:creator><![CDATA[maloross]]></dc:creator><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 12:42:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker freezt on Fri, 30 Oct 2026 11:24:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/infinity" aria-label="Profile: infinity">@<bdi>infinity</bdi></a> [sagte: 2 Screenshots in Proxmox</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Kannst du dem Container mehr RAM zuweisen oder hat das Board nur 4 GB?<br />
Wie viele Instanzen sind aktiv?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361122</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361122</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Fri, 30 Oct 2026 11:24:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker freezt on Thu, 29 Oct 2026 23:38:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich hab keine Lösung - aber mein Stand bleibt auch bei nodejs 22 und iob 7.0.7 eingefroren. Alle Updates haben den Effekt, dass mein System spätestens nach 2-3 Tagen stehen bleibt. Ohne Fehlermeldung - einfach tot und nur ein Kaltstart hilft weiter. Ich plane das gesamte System umzubauen - aber seit diesen Updates ist der Wurm drin. Es gibt wie gesagt keine Fehlermeldung - das System bleibt einfach stehen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361092</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361092</guid><dc:creator><![CDATA[mickym]]></dc:creator><pubDate>Thu, 29 Oct 2026 23:38:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker freezt on Thu, 29 Oct 2026 22:29:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/infinity" aria-label="Profile: infinity">@<bdi>infinity</bdi></a> wurden Updates in den letzten Tagen durchgeführt?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361090</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361090</guid><dc:creator><![CDATA[Feuersturm]]></dc:creator><pubDate>Thu, 29 Oct 2026 22:29:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker freezt on Thu, 29 Oct 2026 22:23:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/martinp" aria-label="Profile: MartinP">@<bdi>MartinP</bdi></a> <a href="/post/1361087">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">512 MB Swap und 4 GB RAM.</p>
<p dir="auto">Hast Du schon versucht, mehr Swap zuzuweisen?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Hab mal den Swap verdoppelt, vielleicht hilft das ja.<br />
Ist halt schwer zu sagen, weil ich das nicht nachvollziehen kann wann das passiert.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361089</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361089</guid><dc:creator><![CDATA[infinity]]></dc:creator><pubDate>Thu, 29 Oct 2026 22:23:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker freezt on Thu, 29 Oct 2026 22:22:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/feuersturm" aria-label="Profile: Feuersturm">@<bdi>Feuersturm</bdi></a> <a href="/post/1361085">sagte</a>:</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/infinity" aria-label="Profile: infinity">@<bdi>infinity</bdi></a> Hi, ein paar mehr Infos wären sehr hilfreich:</p>
<ul>
<li>iob diag ausführen und hier bereitstellen</li>
<li>Tritt das Problem immer zur gleichen Zeit auf?</li>
<li>Laufen automatische Backups zu dem Zeitpunkt im ioBroker? (Backitup Adapter)</li>
<li>Wird ggf. ein Skript getriggert, welches einen Fehler hat. Du könntest z.B. einmal die javascript Instanz komplett abschalten und schauen ob das Problem weiter auftritt</li>
<li>Welche weiteren Anwendungen laufen in deinem Container/VM neben ioBroker?</li>
</ul>
</blockquote>
<p dir="auto">Nein das Problem tritt zu unterschiedlichen Zeiten auf.<br />
Ein Backup macht er da auch nicht.<br />
Besondere Scripte laufen auch nicht, es laufen die die immer laufen.<br />
Eigentlich lief das alles immer stabil, jetzt war das binnen 5 Tagen 2 mal passiert.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361088</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361088</guid><dc:creator><![CDATA[infinity]]></dc:creator><pubDate>Thu, 29 Oct 2026 22:22:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker freezt on Thu, 29 Oct 2026 22:13:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">512 MB Swap und 4 GB RAM.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361087</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361087</guid><dc:creator><![CDATA[MartinP]]></dc:creator><pubDate>Thu, 29 Oct 2026 22:13:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker freezt on Thu, 29 Oct 2026 21:25:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/infinity" aria-label="Profile: infinity">@<bdi>infinity</bdi></a> Hi, ein paar mehr Infos wären sehr hilfreich:</p>
<ul>
</ul>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1361085</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1361085</guid><dc:creator><![CDATA[Feuersturm]]></dc:creator><pubDate>Thu, 29 Oct 2026 21:25:40 GMT</pubDate></item></channel></rss>
