<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Matter-Adapter: controllerCommissionDevice Fehler]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Matter-Adapter: controllerCommissionDevice Fehler beim Koppeln weiterer Geräte (Aqara Hub M100 bereits eingebunden)</p>
<p dir="auto">Systemdaten (Bitte ausfüllen)<br />
Adaptername: matter</p>
<p dir="auto">Link zu Adapterrepository: <a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter" rel="nofollow ugc">https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter</a></p>
<p dir="auto">Adapterversion: 1.3.1</p>
<p dir="auto">js-controller Version: 7.2.5</p>
<p dir="auto">Admin Version: 7.x.x</p>
<p dir="auto">Hardwaresystem: Proxmox VE (QEMU Virtual Machine)</p>
<p dir="auto">Arbeitsspeicher: 5.7 GB</p>
<p dir="auto">Festplattenart: SSD (QEMU / Proxmox Storage, 29.7 GB Gesamt)</p>
<p dir="auto">Betriebssystem: Linux (Debian 13 Trixie)</p>
<p dir="auto">Nodejs-Version: v22.23.3</p>
<p dir="auto">NPM-Version: 10.9.9</p>
<p dir="auto">Installationsart: Manuell (Proxmox VM Installation)</p>
<p dir="auto">Image, Docker genutzt: Nein (Klassische Proxmox VM)</p>
<p dir="auto">Ort, Name der Imagedatei: Proxmox VM (Modell: QEMU Virtual CPU, 2 CPUs)</p>
<p dir="auto">Problembeschreibung<br />
Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich benötige Hilfe beim Einbinden weiterer Matter-Geräte über den Matter-Adapter in ioBroker.</p>
<p dir="auto">Ausgangslage:<br />
Mein Aqara Hub M100 ist bereits erfolgreich im ioBroker (Matter-Adapter v1.3.1) angelernt und eingebunden. Die angeschlossenen Sub-Geräte sind in der Aqara-App eingerichtet und dort einwandfrei steuerbar. Wenn ich jedoch versuche, ein weiteres Gerät (oder Multi-Admin für die Sub-Geräte) über einen neu generierten Kopplungscode aus der Aqara-App im ioBroker hinzuzufügen, bricht der Vorgang ab.</p>
<p dir="auto">Fehlermeldung im UI:</p>
<p dir="auto">Cannot connect: Error while executing command "controllerCommissionDevice": Could not connect to device</p>
<p dir="auto">Log-Auszug:</p>
<p dir="auto">Plaintext<br />
Error while executing command "controllerCommissionDevice": [discovery-aggregate] discovery of node with discriminator 7 failed: No device could be commissioned (1 of 1 started attempt(s) failed, 1 discovered) at CommissioningDiscovery.onComplete (...)<br />
Cause #0: [peer-communication] Could not connect to device at ControllerCommissioner.#establishPaseFromCandidates (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerCommissioner.ts:322:23)<br />
Setup &amp; Netzwerkeinstellungen:</p>
<p dir="auto">Netzwerk: Ein einzelnes flaches Heimnetzwerk (keine VLANs, keine Subnetze).</p>
<p dir="auto">VirtIO-Schnittstelle: Die Netzwerkschnittstelle der Proxmox VM (ens18, IP 192.168.1.70) hängt direkt an vmbr0. Die Proxmox-Firewall ist für die VM deaktiviert.</p>
<p dir="auto">Adapter-Konfiguration: Die Netzwerkschnittstelle im Matter-Adapter ist fest auf ens18 gebunden.</p>
<p dir="auto">Kopplungsversuch: Der Hub steht in unmittelbarer Nähe. Der Hub wurde neugestartet, im Matter-Adapter ein frischer Kopplungscode eingegeben. Obwohl das Gerät beim Discovery-Schritt erkannt wird, schlägt der anschließende PASE-Handshake fehl.</p>
<p dir="auto">Hat jemand eine Idee, warum die direkte Kommunikation (peer-communication) fehlschlägt, obwohl die Erstinbetriebnahme des M100 geklappt hat?</p>
<p dir="auto">Output von iob diag</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85677/matter-adapter-controllercommissiondevice-fehler</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2026 05:10:50 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85677.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 25 Oct 2026 14:21:26 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Matter-Adapter: controllerCommissionDevice Fehler on Wed, 28 Oct 2026 23:17:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<pre><code>matter.0
2026-10-29 00:14:26.512	info	Sending result to "[{"discoveredAt":1793229223496,"deviceIdentifier":"1BC5C8C96F2C239B","VP":"4476+32769","RI":"0800AAE1537DA6594AF9A2636271436C7701","PH":36,"PI":"","SII":9500,"SAI":2100,"SAT":5000,"T":{"tcpClient":false,"tcpServer":false},"ICD":0,"addresses":[{"type":"udp","ip":"fd90:5e8:e1aa:1:2feb:e75e:7c82:7e0e","port":5540}],"D":768,"CM":2},{"discoveredAt":1793229223505,"deviceIdentifier":"F487BCC94D4B496D","VP":"4476+32769","RI":"0800AAE1537DA6594AF9A2636271436C7701","PH":36,"PI":"","SII":9500,"SAI":2100,"SAT":5000,"T":{"tcpClient":false,"tcpServer":false},"ICD":0,"addresses":[{"type":"udp","ip":"fd90:5e8:e1aa:1:2feb:e75e:7c82:7e0e","port":5540}],"D":1097,"CM":2}]"
matter.0
2026-10-29 00:14:26.512	info	Discovering stopped. Found 2 devices.
matter.0
2026-10-29 00:14:26.510	info	Stop the discovering...
matter.0
2026-10-29 00:14:18.884	warn	Error while executing command "controllerCommissionDevice": [peer-communication] Could not connect to device at ControllerCommissioner.#establishPaseFromCandidates (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerCommissioner.ts:322:23) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5) at ControllerCommissioner.commission (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerCommissioner.ts:232:29) at CommissioningClient.commission (/opt/iobroker/node_modules/@matter/node/src/behavior/system/commissioning/CommissioningClient.ts:275:52) at ClientNode.commission (/opt/iobroker/node_modules/@matter/node/src/node/ClientNode.ts:135:9) at MatterController.commission (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/src/MatterController.ts:532:13) at CommissioningController.commissionNode (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/src/CommissioningController.ts:467:24) at Controller.commissionDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/matter/ControllerNode.ts:599:24) at Controller.handleCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/matter/ControllerNode.ts:205:28) at MatterAdapter.handleControllerCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:262:36)
matter.0
2026-10-29 00:14:18.882	info	2026-10-29 00:14:18.882 WARN CommissioningConnection Address udp://[fd90:5e8:e1aa:1:2feb:e75e:7c82:7e0e]:5540 unreachable for known-address-0-udp://[fd90:5e8:e1aa:1:2feb:e75e:7c82:7e0e]:5540
matter.0
2026-10-29 00:14:02.916	warn	Error while executing command "controllerCommissionDevice": [peer-communication] Could not connect to device at ControllerCommissioner.#establishPaseFromCandidates (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerCommissioner.ts:322:23) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5) at ControllerCommissioner.commission (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerCommissioner.ts:232:29) at CommissioningClient.commission (/opt/iobroker/node_modules/@matter/node/src/behavior/system/commissioning/CommissioningClient.ts:275:52) at ClientNode.commission (/opt/iobroker/node_modules/@matter/node/src/node/ClientNode.ts:135:9) at MatterController.commission (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/src/MatterController.ts:532:13) at CommissioningController.commissionNode (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/src/CommissioningController.ts:467:24) at Controller.commissionDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/matter/ControllerNode.ts:599:24) at Controller.handleCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/matter/ControllerNode.ts:205:28) at MatterAdapter.handleControllerCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:262:36)
matter.0
2026-10-29 00:14:02.733	info	2026-10-29 00:14:02.733 WARN CommissioningConnection Address udp://[fd90:5e8:e1aa:1:2feb:e75e:7c82:7e0e]:5540 unreachable for known-address-0-udp://[fd90:5e8:e1aa:1:2feb:e75e:7c82:7e0e]:5540
matter.0
2026-10-29 00:13:43.464	info	Start the discovering...
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360975</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360975</guid><dc:creator><![CDATA[Horst Böttcher]]></dc:creator><pubDate>Wed, 28 Oct 2026 23:17:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Matter-Adapter: controllerCommissionDevice Fehler on Tue, 27 Oct 2026 17:10:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/horst-b%C3%B6ttcher" aria-label="Profile: Horst-Böttcher">@<bdi>Horst-Böttcher</bdi></a> <a href="/post/1360529">sagte</a>:</p>
Cause #0: [peer-communication] Could not connect to device at ControllerCommissioner.#establishPaseFromCandidates (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerCommissioner.ts:322:23)</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto">Hat jemand eine Idee, warum die direkte Kommunikation (peer-communication) fehlschlägt</p>
</blockquote>
<p dir="auto">und du meinst dass in den 2 LOG Zeilen so viel Informationen steckt dass man direkt ableiten kann woran es liegt ???<br />
im ersnt.. er Adapter schmeisst unmenge an LOG .. aber hey jo die 2 Zeilen sind die wichtigsten....</p>
<p dir="auto">komm.. mach das nochmal ordentlich</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360785</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360785</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Tue, 27 Oct 2026 17:10:31 GMT</pubDate></item></channel></rss>
