<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Buckup Fehler  des IoBrokers bei Zigbee2mqtt]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo alle zusammen,</p>
<p dir="auto">Ich habe erfolgreich mein System auf Docker neuinstaliert ( Iobroker , Mosquitto und Zigbee2mqtt).<br />
Jetzt stelle ich aber fest das wenn ich das Backup starte  diese Fehlermeldung kommt und das Backup abgebrochen wird.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1792577522409-screenshot-2026-10-21-074714-resized.png" alt="Screenshot 2026-10-21 074714.png" class="img-markdown  img-fluid" width="2754" height="404" /></p>
<p dir="auto">In meinem alten System lief das Backup einwandfrei in der Instanz des Backups war lokal und /opt/zigbee2mqtt/data eingetragen.</p>
<p dir="auto">In meinem neuen system sind die Container alle auf /home/pi5/docker deswegen wurde die Zeile ersetzt und ich habe dort nun Lokal und  /home/pi5/docker/zigbee2mqtt_data/data eingetragen.</p>
<p dir="auto">Was will mir nun diese Fehlermeldung sagen ? wie kann ich zigbee2mqtt im IoBroker ordnungsgemäß sichern.</p>
<p dir="auto">Gruß<br />
Mico</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85629/buckup-fehler-des-iobrokers-bei-zigbee2mqtt</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2026 22:12:08 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85629.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 21 Oct 2026 10:16:34 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Buckup Fehler  des IoBrokers bei Zigbee2mqtt on Thu, 22 Oct 2026 02:47:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ok jetzt hatte ich zuerst Variante 1 ausprobiert und  erhalte ich diese Fehlermeldung:</p>
<pre><code>zigbee2mqtt.1
	2026-10-22 04:42:01.403	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Steckdose Küche', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.04,"energy":40,"indicator_mode":"off/on","linkquality":54,"power":3,"power_outage_memory":"on","state":"ON","voltage":230}'
host.iobroker
	2026-10-22 04:42:00.422	info	instance system.adapter.trashschedule.0 in version "5.3.0" started with pid 1031
backitup.0
	2026-10-22 04:41:59.736	error	[iobroker] Error: Invalid header flag bits, must be 0x0 for puback packet
backitup.0
	2026-10-22 04:41:59.735	error	[iobroker/zigbee2mqtt] Error: Invalid header flag bits, must be 0x0 for puback packet
backitup.0
	2026-10-22 04:41:59.733	error	[iobroker/zigbee2mqtt] MQTT error: Invalid header flag bits, must be 0x0 for puback packet
zigbee2mqtt.1
	2026-10-22 04:41:59.597	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Steckdose Bosch Gefrierschrank', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":222.64,"indicator_mode":"off/on","linkquality":91,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","voltage":231}'
reolink.0
	2026-10-22 04:41:58.917	info	State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
zigbee2mqtt.1
	2026-10-22 04:41:58.163	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Steckdose Büro', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.67,"energy":783.59,"indicator_mode":"off/on","linkquality":142,"power":128,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","voltage":228}'
</code></pre>
<p dir="auto">Bei Variante 2 des mounten scheint es zu funktionieren.</p>
<p dir="auto">Danke dafür</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1359992</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1359992</guid><dc:creator><![CDATA[Mico]]></dc:creator><pubDate>Thu, 22 Oct 2026 02:47:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Buckup Fehler  des IoBrokers bei Zigbee2mqtt on Wed, 21 Oct 2026 13:29:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mico" aria-label="Profile: Mico">@<bdi>Mico</bdi></a> danke, das ist die entscheidende Zeile:</p>
<pre><code>[iobroker/zigbee2mqtt] TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "path" argument must be of type string ... Received undefined
</code></pre>
<p dir="auto">Ich habe im Code von BackItUp nachgeschaut. Diese Meldung kommt genau dann, wenn der eingetragene Z2M-Pfad nicht existiert. Die Meldung ist leider nicht sehr aussagekräftig. Es ist also so, wie vermutet: <code>/home/pi5/docker/zigbee2mqtt_data/data</code> gibt es nur auf dem Host, im ioBroker-Container nicht.</p>
<p dir="auto">Prüfen kannst du das so:</p>
<pre><code>docker exec -it iobroker ls -la /home/pi5/docker/zigbee2mqtt_data/data
</code></pre>
<p dir="auto">Das wird "No such file or directory" liefern.</p>
<p dir="auto">Also eine der zwei Varianten von oben:</p>
<ol>
<li>Den Ordner im Compose beim iobroker-Service mounten (<code>- /home/pi5/docker/zigbee2mqtt_data/data:/opt/zigbee2mqtt/data</code>), <code>docker compose up -d</code> ausführen und in BackItUp <code>/opt/zigbee2mqtt/data</code> eintragen.</li>
<li>Oder in BackItUp auf Remote umstellen und dort IP, Port 1883, Base Topic <code>zigbee2mqtt</code> und User/Passwort vom Mosquitto eintragen. Dann muss nichts gemountet werden.</li>
</ol>
<p dir="auto">Ich würde Variante 2 nehmen, wie auch Marc schon geschrieben hat.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1359877</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1359877</guid><dc:creator><![CDATA[Bluefox]]></dc:creator><pubDate>Wed, 21 Oct 2026 13:29:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Buckup Fehler  des IoBrokers bei Zigbee2mqtt on Wed, 21 Oct 2026 13:25:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mico" aria-label="Profile: Mico">@<bdi>Mico</bdi></a> <a href="/post/1359870">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Das verstehe ich leider nicht</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Einfach bei "Backup Quelle" Remote auswählen und dann die MQTT Broker Daten ergänzen. Fertig.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1792589129227-ccf89ad8-a850-48aa-9309-873250351622-image.jpeg" alt="grafik.jpeg" class="img-markdown  img-fluid" width="266" height="211" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1359874</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1359874</guid><dc:creator><![CDATA[Marc Berg]]></dc:creator><pubDate>Wed, 21 Oct 2026 13:25:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Buckup Fehler  des IoBrokers bei Zigbee2mqtt on Wed, 21 Oct 2026 13:19:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">So nun hoffe ich mal das ihr hier was mit anfangen könnt.</p>
	2026-10-21 15:12:28.463	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Steckdose Büro', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.76,"energy":782.99,"indicator_mode":"off/on","linkquality":138,"power":148,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","voltage":222}'
zigbee2mqtt.1
	2026-10-21 15:12:28.463	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Steckdose Büro', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.76,"energy":782.99,"indicator_mode":"off/on","linkquality":138,"power":133,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","voltage":222}'
reolink.1
	2026-10-21 15:12:26.915	info	State value to set for "reolink.1.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
reolink.0
	2026-10-21 15:12:26.148	info	State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
zigbee2mqtt.1
	2026-10-21 15:12:23.462	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Steckdose Büro', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.7,"energy":782.99,"indicator_mode":"off/on","linkquality":142,"power":133,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","voltage":222}'
zigbee2mqtt.1
	2026-10-21 15:12:23.462	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Steckdose Büro', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.7,"energy":782.99,"indicator_mode":"off/on","linkquality":142,"power":151,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","voltage":222}'
admin.0
	2026-10-21 15:12:23.277	info	&lt;== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.74 backitup
admin.0
zigbee2mqtt.1
	2026-10-21 15:12:22.296	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Fernseherleiste', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.25,"energy":522.13,"indicator_mode":"off/on","linkquality":76,"power":30,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","voltage":222}'
zigbee2mqtt.1
	2026-10-21 15:12:22.019	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/SNZB-02 Kinozimmer', payload '{"battery":100,"humidity":61.6,"linkquality":138,"temperature":15.29,"voltage":3000}'
zigbee2mqtt.1
	2026-10-21 15:12:20.082	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/SNZB-02 Kinozimmer', payload '{"battery":100,"humidity":61.49,"linkquality":142,"temperature":15.29,"voltage":3000}'
zigbee2mqtt.1
	2026-10-21 15:12:18.461	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Steckdose Büro', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.78,"energy":782.99,"indicator_mode":"off/on","linkquality":142,"power":151,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","voltage":222}'
zigbee2mqtt.1
	2026-10-21 15:12:18.461	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Steckdose Büro', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.78,"energy":782.99,"indicator_mode":"off/on","linkquality":142,"power":134,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","voltage":222}'
reolink.1
	2026-10-21 15:12:16.597	info	State value to set for "reolink.1.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
reolink.0
	2026-10-21 15:12:15.748	info	State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
zigbee2mqtt.1
	2026-10-21 15:12:13.709	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Steckdose Büro', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.7,"energy":782.99,"indicator_mode":"off/on","linkquality":142,"power":134,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","voltage":222}'
zigbee2mqtt.1
	2026-10-21 15:12:13.457	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Steckdose Büro', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.7,"energy":782.99,"indicator_mode":"off/on","linkquality":142,"power":155,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","voltage":222}'
backitup.0
	2026-10-21 15:12:12.741	error	[iobroker] TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "path" argument must be of type string or an instance of Buffer or URL. Received undefined
backitup.0
	2026-10-21 15:12:12.741	error	[iobroker/zigbee2mqtt] TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "path" argument must be of type string or an instance of Buffer or URL. Received undefined
backitup.0
	2026-10-21 15:12:12.739	error	[iobroker/zigbee2mqtt] TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "path" argument must be of type string or an instance of Buffer or URL. Received undefined
zigbee2mqtt.1
	2026-10-21 15:12:09.177	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Steckdose Wasch-Küche', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":6.78,"indicator_mode":"off","linkquality":98,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"ON","voltage":227}'
zigbee2mqtt.1
	2026-10-21 15:12:08.462	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Steckdose Büro', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.79,"energy":782.99,"indicator_mode":"off/on","linkquality":142,"power":155,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","voltage":222}'
zigbee2mqtt.1
	2026-10-21 15:12:08.462	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Steckdose Büro', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.79,"energy":782.99,"indicator_mode":"off/on","linkquality":142,"power":135,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","voltage":222}'
reolink.1
	2026-10-21 15:12:06.184	info	State value to set for "reolink.1.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
zigbee2mqtt.1
	2026-10-21 15:12:05.668	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mückensteckdose', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":12.41,"indicator_mode":"off","linkquality":25,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"OFF","voltage":223}'
reolink.0
	2026-10-21 15:12:05.329	info	State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
admin.0
	2026-10-21 15:12:02.610	info	==&gt; Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.74
zigbee2mqtt.1
	2026-10-21 15:12:01.461	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Steckdose Büro', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.71,"energy":782.99,"indicator_mode":"off/on","linkquality":142,"power":135,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","voltage":222}'
zigbee2mqtt.1
	2026-10-21 15:12:01.460	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Steckdose Büro', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.71,"energy":782.99,"indicator_mode":"off/on","linkquality":142,"power":156,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","voltage":222}'
zigbee2mqtt.1
	2026-10-21 15:11:58.309	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mückensteckdose', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":12.41,"indicator_mode":"off","linkquality":29,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"OFF","voltage":223}'
zigbee2mqtt.1
	2026-10-21 15:11:58.251	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Mückensteckdose', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":12.41,"indicator_mode":"off","linkquality":25,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"OFF","voltage":223}'
zigbee2mqtt.1
	2026-10-21 15:11:57.416	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Steckdose Küche', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.04,"energy":39.95,"indicator_mode":"off/on","linkquality":47,"power":3,"power_outage_memory":"on","state":"ON","voltage":222}'
zigbee2mqtt.1
	2026-10-21 15:11:56.460	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Steckdose Büro', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.8,"energy":782.99,"indicator_mode":"off/on","linkquality":145,"power":156,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","voltage":222}'
zigbee2mqtt.1
	2026-10-21 15:11:56.459	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Steckdose Büro', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.8,"energy":782.99,"indicator_mode":"off/on","linkquality":145,"power":124,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","voltage":222}'
reolink.1
	2026-10-21 15:11:55.566	info	State value to set for "reolink.1.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
reolink.0
	2026-10-21 15:11:54.968	info	State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
admin.0
	2026-10-21 15:11:53.055	info	&lt;== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.74 backitup
zigbee2mqtt.1
	2026-10-21 15:11:52.660	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Steckdose Bosch Gefrierschrank', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0.03,"energy":222.48,"indicator_mode":"off/on","linkquality":83,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","voltage":223}'
zigbee2mqtt.1
	2026-10-21 15:11:51.447	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Steckdose Büro', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.71,"energy":782.99,"indicator_mode":"off/on","linkquality":142,"power":124,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","voltage":222}'
zigbee2mqtt.1
	2026-10-21 15:11:50.290	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Fernseherleiste', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0.25,"energy":522.13,"
</code></pre>
<p dir="auto">Hier die Einstellungen des Backup Instanz<br />
<img src="/assets/uploads/files/1792588529340-screenshot-2026-10-21-151114-resized.png" alt="Screenshot 2026-10-21 151114.png" class="img-markdown  img-fluid" width="2658" height="969" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1792588552679-screenshot-2026-10-21-151129.png" alt="Screenshot 2026-10-21 151129.png" class="img-markdown  img-fluid" width="1233" height="661" /></p>
<p dir="auto">"Entweder du mappst den zu sichernden Pfad in den iobroker Container oder (was ich empfehlen würde), aktiviere das Remote Backup und trage deinen MQTT Broker ein."</p>
<p dir="auto">Das verstehe ich leider nicht oder ist das von Blufox damit gemeint?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1359870</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1359870</guid><dc:creator><![CDATA[Mico]]></dc:creator><pubDate>Wed, 21 Oct 2026 13:19:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Buckup Fehler  des IoBrokers bei Zigbee2mqtt on Wed, 21 Oct 2026 11:33:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mico" aria-label="Profile: Mico">@<bdi>Mico</bdi></a> den Screenshot kann ich leider nicht lesen. Kopier bitte die Fehlermeldung als Text aus dem Log hier rein.</p>
<p dir="auto">Ich vermute aber Folgendes: BackItUp läuft im ioBroker-Container. Der Pfad <code>/home/pi5/docker/zigbee2mqtt_data/data</code> existiert nur auf dem Host, im ioBroker-Container gibt es ihn nicht. Deshalb findet BackItUp dort nichts und bricht ab.</p>
<p dir="auto">Du hast zwei Möglichkeiten:</p>
<p dir="auto"><strong>1. Den Z2M-Datenordner zusätzlich in den ioBroker-Container einbinden</strong></p>
<p dir="auto">Im Compose beim iobroker-Service unter <code>volumes</code> ergänzen:</p>
<pre><code class="language-yaml">    volumes:
</code></pre>
<p dir="auto">Dann den Container neu erstellen (<code>docker compose up -d</code>) und in BackItUp wieder <code>/opt/zigbee2mqtt/data</code> eintragen, also den Pfad, wie ihn der Container sieht. Der Benutzer im ioBroker-Container muss die Dateien dort lesen dürfen.</p>
<p dir="auto"><strong>2. Remote-Backup über MQTT</strong></p>
<p dir="auto">In BackItUp beim Zigbee2MQTT-Backup statt "Lokal" den Remote-Modus wählen und Folgendes eintragen: die IP deines Mosquitto (nicht die von Z2M), Port 1883, Base Topic <code>zigbee2mqtt</code> sowie User und Passwort vom Mosquitto. Dann muss nichts gemountet werden. Der Restore läuft in dem Fall aber über Z2M und nicht über BackItUp.</p>
<p dir="auto">Wenn es danach immer noch abbricht, zeig bitte das Log:</p>
<pre><code>docker logs iobroker --tail 100
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1359856</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1359856</guid><dc:creator><![CDATA[Bluefox]]></dc:creator><pubDate>Wed, 21 Oct 2026 11:33:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Buckup Fehler  des IoBrokers bei Zigbee2mqtt on Wed, 21 Oct 2026 11:20:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mico" aria-label="Profile: Mico">@<bdi>Mico</bdi></a> <a href="/post/1359843">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Was will mir nun diese Fehlermeldung sagen ?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Dass du vom Container aus nicht einfach auf die Pfade des Hosts zugreifen kannst.</p>
<p dir="auto">Entweder du mappst den zu sichernden Pfad in den iobroker Container oder (was ich empfehlen würde), aktiviere das Remote Backup und trage deinen MQTT Broker ein.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1359850</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1359850</guid><dc:creator><![CDATA[Marc Berg]]></dc:creator><pubDate>Wed, 21 Oct 2026 11:20:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Buckup Fehler  des IoBrokers bei Zigbee2mqtt on Wed, 21 Oct 2026 11:16:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mico" aria-label="Profile: Mico">@<bdi>Mico</bdi></a></p>
<p dir="auto">Was haste denn da nun exakt wo eingetragen. Davon könntest du mal (im Gegensatz zum Log, da macht es nämlich keinen Sinn) einen Screenshot machen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1359849</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1359849</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Wed, 21 Oct 2026 11:16:02 GMT</pubDate></item></channel></rss>
