<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[RPI bootet mit SD Karte aber nicht mit SSD]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">iobroker auf 64 bit System neu installieren<br />
Neuer RPI 4B und neue SSD Intenso USB 128GB Premium<br />
Beide (SD und SSD) mit Raspberry Pi Imager geladen<br />
Mit SD startet RPI korrekt<br />
Mit SSD erfolgt kein korrekter Start<br />
Es erfolgt ständig die Meldung I/O error, dev sda, sector usw</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85628/rpi-bootet-mit-sd-karte-aber-nicht-mit-ssd</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2026 00:54:48 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85628.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 21 Oct 2026 09:35:26 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to RPI bootet mit SD Karte aber nicht mit SSD on Sun, 25 Oct 2026 10:21:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/karl-1" aria-label="Profile: Karl-1">@<bdi>Karl-1</bdi></a> <a href="/post/1360476">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Danke für den Beitrag!<br />
Problem ist gelöst!</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Mich würde auch interessieren, wie das Problem gelöst wurde.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360490</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360490</guid><dc:creator><![CDATA[Bluefox]]></dc:creator><pubDate>Sun, 25 Oct 2026 10:21:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RPI bootet mit SD Karte aber nicht mit SSD on Sun, 25 Oct 2026 10:16:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/karl-1" aria-label="Profile: Karl-1">@<bdi>Karl-1</bdi></a></p>
<p dir="auto">Und was war jetzt die Lösung?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360484</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360484</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 25 Oct 2026 10:16:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RPI bootet mit SD Karte aber nicht mit SSD on Sun, 25 Oct 2026 09:47:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Danke für den Beitrag!<br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360476</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360476</guid><dc:creator><![CDATA[Karl 1]]></dc:creator><pubDate>Sun, 25 Oct 2026 09:47:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RPI bootet mit SD Karte aber nicht mit SSD on Wed, 21 Oct 2026 11:10:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/karl-1" aria-label="Profile: Karl-1">@<bdi>Karl-1</bdi></a> <code>I/O error, dev sda</code> heißt, dass der Pi den Datenträger zwar findet, aber nicht sauber lesen kann. Mit ioBroker hat das nichts zu tun. Typische Ursachen:</p>
<ol>
<li><strong>Der Datenträger selbst.</strong> "Intenso Premium" ist meines Wissens ein USB-Stick und keine SSD. Billige Sticks sind oft langsam oder fehlerhaft und halten den Dauerbetrieb mit ioBroker schlecht aus. Teste den Stick am PC mit h2testw oder f3, oder probier gleich eine richtige SSD im USB-Gehäuse.</li>
<li><strong>USB3/UAS.</strong> Steck ihn testweise in einen blauen und dann in einen schwarzen (USB2) Port.</li>
<li><strong>Strom.</strong> Nimm das offizielle Netzteil (5,1 V / 3 A) und keinen USB-Hub ohne eigene Stromversorgung.</li>
</ol>
<p dir="auto">Zum Eingrenzen startest du von der SD-Karte, steckst den Stick dazu und schaust dir die Meldungen an:</p>
<pre><code>lsusb
dmesg | grep -iE "sda|usb|uas"
</code></pre>
<p dir="auto">Wenn dort uas-Fehler auftauchen, kannst du UAS für das Gerät abschalten. Dazu trägst du in <code>/boot/firmware/cmdline.txt</code> auf dem Stick vorne in dieselbe Zeile ein:</p>
<pre><code>usb-storage.quirks=XXXX:YYYY:u
</code></pre>
<p dir="auto">XXXX:YYYY ist die ID aus <code>lsusb</code>.</p>
<p dir="auto">Poste bitte die Ausgabe von <code>lsusb</code> und <code>dmesg</code>, dann sehen wir weiter.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1359848</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1359848</guid><dc:creator><![CDATA[Bluefox]]></dc:creator><pubDate>Wed, 21 Oct 2026 11:10:37 GMT</pubDate></item></channel></rss>
