<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[HCV Release Update]]></title><description><![CDATA[<h3>Mit dem <strong>Release v1.25</strong> steht ein umfassendes Update für das HCV-Modul bereit!</h3>
<p dir="auto">Besonders im Bereich der <strong>Vitocharge VX3 Integration</strong> hat sich einiges getan. Die Datenpunkte wurden komplett modularisiert und die Engine kann flexibel an das jeweilige Setup angepasst werden.</p>
<hr />
<h3>💡 Neues Highlight: Dedizierte <code>vx3obj.did</code> &amp; 3 Betriebsmodi</h3>
<p dir="auto">Die VX3-Datenpunkte werden ab sofort sauber in einer eigenen Objektdatei (<code>vx3obj.did</code>) verwaltet. Dadurch lässt sich das Modul nun in <strong>drei unterschiedlichen Betriebsmodi</strong> betreiben:</p>
<ol>
<li><strong>Wärmepumpe (Ohne VX3):</strong> Klassischer Betrieb für reine Vitocal-Anlagen.</li>
<li><strong>Wärmepumpe + VX3:</strong> Kombibetrieb – liest sowohl die Heizungs- als auch die Photovoltaik-/Speicherdaten ab.</li>
<li><strong>VX3 (Ohne WP):</strong> Ideal für Installationen, bei denen nur der Vitocharge Stromspeicher / Inverter ohne Wärmepumpe ausgelesen werden soll.</li>
</ol>
<hr />
<h3>🚀 Highlights der aktuellen Versionen (v1.22 – v1.25):</h3>
<ul>
<li><strong>Dynamische DID-Engine (v1.25 / v1.24):</strong> Kein Hardcoding mehr nötig! Egal ob 8-Bit (z. B. SOC in %), 16-Bit signed/unsigned (z. B. Lade-/Entladeleistung) oder 32-Bit Multi-Frame UDS-Antworten (z. B. Einspeise- und Bezugszähler DID 535) – alles wird dynamisch über die <code>.did</code>-Tabellen dekodiert.</li>
<li><strong>Web-Interface &amp; Stabilität (v1.23):</strong> Das Aktualisierungs-Flickern auf der Hauptseite wurde eliminiert und die Filterlogik für reine Ist-Wert-Sensoren (Read-Only) korrigiert.</li>
</ul>
<p dir="auto">Viel Spaß beim Testen! Feedback zu weiteren DIDs oder den neuen Betriebsmodi ist wie immer herzlich willkommen.</p>
<p dir="auto">chrkir</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85591/hcv-release-update</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2026 04:06:40 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85591.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 16 Sep 2026 11:21:12 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to HCV Release Update on Sat, 17 Oct 2026 11:10:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<h1>Firmware-Update v1.38</h1>
<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ein neues Firmware-Update <strong>v1.38</strong> für den HCV-Adapter (Viessmann Vitocal CAN-Adapter) steht bereit. Das Update adressiert vor allem die Stabilität der Netzwerkverbindungen bei nächtlichen Router-/Repeater-Neustarts sowie LwIP-Crashes beim Booten.</p>
<h2>Changelog v1.38:</h2>
<ol>
<li>
<p dir="auto"><strong>WLAN Reconnect Watchdog (Auto-Recovery):</strong></p>
<ul>
<li>Der Adapter überwacht im Hintergrund kontinuierlich die WLAN-Verbindung.</li>
<li>Bricht das WLAN ab (z. B. durch nächtlichen Router-Reboot), schlägt der Reconnect alle 15 Sekunden an.</li>
<li>Ist das Netzwerk länger als 5 Minuten offline, führt das System automatisch einen Neustart durch, wodurch sich der Adapter zuverlässig wieder am Repeater/Router anmeldet.</li>
</ul>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Deterministische Netzwerkauswahl:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Ethernet:</strong> Startet die Ethernet-Hardware und wartet strikt auf das LAN-Kabel. Kein ungewolltes Ausweichen auf WLAN. Ein nachträgliches Einstecken des Kabels (Hot-Plug) wird weiterhin unterstützt.</li>
<li><strong>(WLAN:</strong> Nutzt gezielt die konfigurierten WLAN-Zugangsdaten.</li>
</ul>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>LwIP-Stabilität (Behebung von <code>Invalid mbox</code> Crashes):</strong></p>
<ul>
<li>Die Boot-Reihenfolge in <code>startNetwork()</code> wurde angepasst. Der TCP/IP-Stack wird nun zwingend vor dem Start weiterer FreeRTOS-Tasks (CAN-Task, Webserver, MQTT) initialisiert.</li>
</ul>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>WLAN-Vorkonfiguration im Ethernet-Betrieb:</strong></p>
<ul>
<li>Das SSID-Eingabefeld im Web-UI ist nun ein Freitextfeld mit gekoppelter Vorschlagsliste (<code>&lt;datalist&gt;</code>). WLAN-Zugangsdaten können somit auch im reinen Ethernet-Betrieb manuell eintragen und gespeichert werden.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p dir="auto">Das Update kann wie gewohnt über das Web-UI unter <strong>Firmware update</strong> eingespielt werden. Zu finden unter <a href="https://embdes.com/download.html" rel="nofollow ugc">https://embdes.com/download.html</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1359246</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1359246</guid><dc:creator><![CDATA[chrkir]]></dc:creator><pubDate>Sat, 17 Oct 2026 11:10:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HCV Release Update on Tue, 06 Oct 2026 09:55:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<h3>Firmware-Update v1.33 für HCV-Adapter (WLAN/Ethernet Fixes &amp; Telnet-Diagnose)</h3>
<h3>Hallo zusammen,</h3>
<p dir="auto">Die neue Firmware <strong>v1.33</strong> für den HCV-Adapter steht ab sofort auf GitHub bereit.</p>
<p dir="auto">In dieser Version wurden vor allem Verbindungsprobleme bei der WLAN-Einrichtung an modernen Routern sowie die Cold-Boot-Stabilität bei der Ethernet-Variante behoben.</p>
<h3>Die wichtigsten Neuerungen &amp; Fixes:</h3>
<p dir="auto"><strong>Verbesserte WLAN-Kompatibilität:</strong><br />
Anpassung des Handshake-Verhaltens (PMF / WPA2/WPA3-Mixed Mode) für neuere Provider-Router und Access Points (u. a. A1, Magenta, Asus, FRITZ!Box).<br />
Deaktivierung des WLAN-Power-Save (<code>WIFI_PS_NONE</code>), um Paketverluste und Verbindungsabbrüche zu verhindern.</p>
<p dir="auto"><strong>Ethernet Boot-Fix:</strong><br />
Behebung eines Absturzes beim Einschalten (<code>ESP_RST_PANIC</code>) mit gestecktem LAN-Kabel durch eine korrigierte Initialisierungsreihenfolge des SPI-Treibers und der Event-Handler.</p>
<p dir="auto"><strong>Erweitertes Telnet-Diagnose-Terminal:</strong><br />
Telnet (Port 23) steht nun auf allen Interfaces zur Verfügung (SoftAP, Station-Modus und Ethernet).<br />
Überarbeitete State-Machine zur sauberen Filterung von Telnet-Steuerzeichen (IAC).</p>
<p dir="auto"><strong>NTP &amp; System-Diagnostics:</strong><br />
Zuverlässigere Zeitsynchronisation nach dem Verbindungsaufbau.<br />
Neues Logging für Boot-Reset-Gründe, System-Speicher (<code>MinFree</code>) und MQTT-Verbindungsstatus.</p>
<h3>Wichtiger Hinweis für die Ersteinrichtung (WLAN-AP):</h3>
<p dir="auto">Sobald der Adapter sich erfolgreich mit dem eigenen WLAN-Netzwerk verbindet, schaltet er den eigenen Access Point (<code>HCV_AP</code>) ab. Die IP-Adresse <code>192.168.3.1</code> ist ab diesem Moment nicht mehr erreichbar.</p>
<p dir="auto">Das Webinterface ist danach direkt über die von eurem Router zugewiesene lokale IP-Adresse erreichbar (z. B. <code>[http://192.168.1.](http://192.168.1.)x</code> – einfach kurz in die DHCP-Tabelle des Routers schauen).</p>
<p dir="auto">Bei Fragen oder Feedback schreibt einfach kurz hier im Thread!<br />
Viele Grüße<br />
Christian</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1357742</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1357742</guid><dc:creator><![CDATA[chrkir]]></dc:creator><pubDate>Tue, 06 Oct 2026 09:55:37 GMT</pubDate></item></channel></rss>
